  3. Einsteigerfragen
  4. Anregungen - Wünsche - Verbesserungsvorschläge
  5. Fertiges Image mit proxmox?
    5.2k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Anregungen - Wünsche - Verbesserungsvorschläge
42 Beiträge 9 Kommentatoren 7.9k Aufrufe 7 Beobachtet
  • R Roelli
    @chaot sagte in Fertiges Image mit proxmox?:
    @roelli sagte in Fertiges Image mit proxmox?:
    Eine "fertige" Installation nützt dir nicht das Geringste wenn die nicht wenigstens minimal an deine Bedürfnisse angepasst ist.
    Was brauchst du? Tasmota Hardware? Zigbee? Homematic?....
    Einfach garkeine Adapter vorinstallieren.
    Das ist ja die individuelle Arbeit die jeder selbst machen muss.
    Aber bis man es erstmal geschafft hat bis zur admin Oberfläche zu gelangen. DAS ist die große Hürde.
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @roelli https://tteck.github.io/Proxmox/
    leichter kann man es dir nicht mehr machen
    R 1 Antwort Letzte Antwort
      Eine Zeile eingeben ist ja wohl keine Hürde.
      Roelli
      @thomas-braun sagte in Fertiges Image mit proxmox?:
      Proxmox mit pbs zu installieren ist aber mehr als eine Zeile.
      Dann noch debian installieren… und erst dann darf man die Zeile für die ioBroker Installation eingeben.
      Meiner Meinung nach läuft es immer sehr ähnlich…
      Jemand schnappt sich einen Raspberry, installiert ioBroker.
      Dann verhunzt man mit irgendwas seine Installation und muss wieder alles neu installieren, weil… proxmox… weis man nicht genau was das ist, was das macht, wozu man das braucht. Kann man ja später noch mal machen. (nie)
      Oder man zieht den Stecker vom raspberry und ioBroker ist kaputt.
      Oder die SD Karte muckt rum… wieder alles kaputt.
      NUC6i7KYK M.2 32GB RAM mit Proxmox
      14 AccessPoints, 5 Switches 115 Adapter, 67913 Objekte, 57954 Zustände,126x Shelly, 26 Thermostate, Fire Tablets, DMX, USV, 18x echodot, 9xKlima, 4x heizung, beamer, 6x IP Speed dome, AiOnTheEdge, Tasmota Wemos, Fingerabdrucksensoren, VOIP TFE, Türsteuerung, BMZ,EMA
      Thomas BraunT OliverIOO HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
      • R Roelli
        Was ich mich immer schon gefragt habe:
        Warum gibts kein fertiges Image wo iobroker als VM in proxmox installiert ist inkl. Backupserver?
        Weil… ohne backup der gesamten VM hätte ich definitiv selber maximal Probleme gehabt.
        Und Kollegen die es mit Smarthome versuchen denen schmiert dann die SD-Karte ab oder alles ist kaputt nach einem Stromausfall.
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @roelli
        wenn du es einfach haben willst, dann nimm docker und den vordefinierten
        container von buanet
        https://hub.docker.com/r/buanet/iobroker
        oder wenn es mit gui sein soll dann noch portainer als docker container vorher installieren (ok docker und portainer wird man beides erst mal über die shell installieren müssen)
        bei den lxc-container unter proxmox kenn ich mich von der einfachheit nicht aus.
        müsste theoretisch ähnlich laufen, aber buanet hat nix für lxc vordefiniert
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        • R Roelli
          @roelli
          Und wie genau soll da ein 'wie auch immer' Image gegen IT-Vandalismus helfen?
            Roelli
            @crunchip sagte in Fertiges Image mit proxmox?:
            Das hab ich auch gefunden und mich tierisch gefreut.
            Nen Kumpel gegeben… der hat sich auch mega gefreut.
            Aber auf der ioBroker Seite gibts glaube ich keinen Link zu dieser einfachen Variante.
            Und ich hab noch nicht verstanden wie man proxmox über das script installiert?
            (als script mal eben homeassistant als VM installieren geht super, hab ich selbst so gemacht)
            • R Roelli
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              lebenslanges lernen.
              leider bestehen viele Errungenschaften im leben daraus.
              wenn du es "ohne denken/lernen" haben willst, dann darfst du für alle deine sensoren und aktoren im smart home jeweils die hersteller app laden und darauf hoffen, das die gut funktioniert. eine interaktion zwischen den anbietern wird es so schnell nicht geben (mal schauen was matter bringt).
              Links im Profil
              • OliverIOO OliverIO
                @roelli
                Roelli
                @oliverio sagte in Fertiges Image mit proxmox?:
                @roelli
                Cool. Hab ich noch garnicht gesehen.
                Ich hab selbst docker und portainer laufen.
                (und hab‘s bisher nicht hinbekommen die Konfigurationsdatei so extern zu verlagern das sie nicht überschrieben wird… denn ohne diese anonymous zugangsrechte wird die grafana grafik ja nicht in der VIS dargestellt)
                OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                • R Roelli
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  gar nicht, denn dafür brauchst die iso auf einem usb stick, das script hier dient dazu, gewisse Einstellungen zu tätigen, die man zu Beginn machen muss.
                  The script will give options to Disable the Enterprise Repo, Add/Correct PVE7 Sources, Enable the No-Subscription Repo, Add Test/Beta Repo, Disable Subscription Nag, Update Proxmox VE and Reboot PVE
                  was meinst du damit?
                  • R Roelli
                    @roelli
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    das ist aber nach der installation von iobroker ein anderes problem.
                    das wurde in diesem forum auch schon mehrfach behandelt.
                    erst mal iobroker zum laufen bekommen. wenn der dann ordentlich läuft,
                    dann kannst du grafana integrieren. es ist dann aber auch egal ob du iobroker per docker, proxmox/vm oder proxmox/lxc am start hast
                    Links im Profil
                    • R Roelli
                      @roelli
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      und für noch einfachere einfachheit, dann überwindest du in docker noch die macvlan hürde, wenn du das einrichtest, dann kannst du dir gleich mehrere iobrokers parallel leisten, jeder mit einer eigenen ip (produktion, test, entwicklung, etc.). also genau so wie bei einer vm
                      hier meine portainer/stacks-Konfiguration (docker-compose) für iobroker mit redis
                      dem gemappten globalen node_modules und dem gemappten backup verzeichnis, welches auf eine im host-system gemapptes NAS zeigt
                      version: '3'
                      services:
                        iobrokerprod4:
                          restart: always
                          image: buanet/iobroker:latest
                          container_name: iobrokerprod4
                          hostname: iobrokerprod4
                          ports:
                            - "8081:8081"
                            - "1234:1234"
                          environment:
                              SETGID: 1001
                              SETUID: 1001
                          volumes:
                            - /home/iobroker/docker/volume/iobroker_prod4:/opt/iobroker
                            - /home/iobroker/docker/volume/iobroker_prod4_nodemodules:/usr/lib/node_modules
                            - /media/iobroker_backup/:/opt/iobroker/backup
                          networks:
                            dockerMACVLAN:
                              ipv4_address: 192.168.1.85
                            iobrokerprod4:
                        redis4:
                          image: "redis:alpine"
                          volumes:
                            - /home/iobroker/docker/volume/redis_prod4:/data
                          networks:
                            iobrokerprod4:
                      networks:
                        dockerMACVLAN:
                          external: true
                        iobrokerprod4:
                      Links im Profil
                        Roelli
                        Ich würde mir z.B. einen Hinweis in der Dokumentation auf der ioBroker Seite (für andere) wünschen die erklärt wie man proxmox mit dem „einfachen“ Script erklärt. (ohne subriction aktivieren etc…)
                        • crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @roelli warum sollte das da stehen?
                          • Proxmox ist nicht Bestandteil von iobroker, diese Doku ist nur entstanden, weil viele Proxmox einsetzen und es diesbezüglich zu vielen Fragen hier im Forum kam.
                          • dieses einfache Script/e ist eine freiwilige Bereitstellung von tteck und hat mit dem ganzen überhaupt nichts zu tun,
                            zumal, wenn man der dortigen Beschreibung folgt alles wichtige steht.
                          • no subsricption aktivieren ist ein "Bonus" seitens Proxmox, dies kostenlos zu nutzen, denn eigentlich kostet Proxmox. Als Gegenleistung bekommt man entsprechend auch Support, den hier einige täglich kostenlos leisten obwohl es mit iobroker gar nichts zu tun hat.
                          • R Roelli
                            Kalle Blomquist
                            schrieb am zuletzt editiert von Kalle Blomquist
                            @roelli und ich würde mir wünschen, dass einige user vielleicht erst einmal Whoogle benutzen. Dokumentationen lesen hilft auch.
                            Proxmox ist mit einem USB-Stick in 5 Min. installiert. Danach nimmt man einfach ein kleines Häckchen unter enterprise weg und das Häckchen in no subscription rein und habe fertig.nosup.jpg
                            Wirklich, noch einfacher geht es nicht. Dazu brauche ich keine fertige Tütensuppe. Und das steht in den Dokumentationen von Proxmox
                            • R Roelli
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              warum muss es denn "zum mal eben testen" so eine komplexe Umgebung wie Proxmox oder Docker sein.
                              Das sind doch unnötige zusätzliche Hürden.
                              wie du selber schreibst:
                              bei jedem selbst verursachten "Problem" ist man dann hilflos.
                              Abgesehen davon, dass "einfach so" nur gaaaanz selten etwas wirklich schlimmes passiert.
                              warum sollte jemand das machen?
                              ChaotC R 2 Antworten Letzte Antwort
                                ChaotC Offline
                                ChaotC Offline
                                Chaot
                                @homoran sagte in Fertiges Image mit proxmox?:
                                Weil er keinen Reset Taster hat 😈
                                @Roelli
                                Wer es aber schafft den ioBroker auf dem Raspi zu installieren sollte das auch auf einem anderen Rechner hinbekommen.
                                Die Nummer mit Proxmox ist eine Option und kein Muss. Man kann auch ohne Probleme auf einem NUC (oder vergleichbarem) ein einzelnes Debian installieren und darauf ioBroker, InfluxDB, Motioneye und Pihole laufen lassen ohne dafür separate Container einzusetzen.
                                  Roelli
                                  Das WILL niemand machen - es passiert halt.
                                  Stromausfall von Energieversorger. Irgendein Problem im Umspannwerk. Hatte ich schon 2x in einem Jahr.
                                  crunchipC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • R Roelli
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    @roelli dann eben ne mini USV und man ist dagegen abgesichert
                                    • ChaotC Chaot
                                      @Roelli
                                      Roelli
                                      Klar. Aber… alles doppelte Arbeit.
                                      So macht man‘s erstmal „falsch“ und DANN vernünftig.
                                      Besser wäre: Direkt vernünftig und proxmox inkl. iobroker, pbs, motioneye, influxdb, grafana innerhalb von 5 Minuten mit einem usb stick installieren.
                                      Wenn ich Grafana noch in meiner VIS anzeigen lassen kann, dann bin ich genauso weit. Hab aber 3 Jahre gebraucht. 😆
                                      • R Roelli
                                        Es ist ja dann eben nicht venünftig installiert und konfiguriert. Das kannst du mir selber machen.
                                          Roelli
                                          Hab ich gehabt. Über USB. Mit NUT Adapter.
                                          Mit VMs schwierig - muss man wieder funmelig durchreichen.
                                          Hab dann gedacht… über IP wäre besser.
                                          Dann USV gekauft, zusätzlich modbus Karte.
                                          Aber… USV verbraucht mehr Strom als der Ryzn iobroker pc! Beschissen!
                                          Scheinbar gibts keine günstige USV mit wenig Stromverbrauch die über IP läuft.
