  3. Einsteigerfragen
  4. Anregungen - Wünsche - Verbesserungsvorschläge
  5. Fertiges Image mit proxmox?
    5.2k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Anregungen - Wünsche - Verbesserungsvorschläge
42 Beiträge 9 Kommentatoren 7.9k Aufrufe 7 Beobachtet
  • R Roelli
    @oliverio sagte in Fertiges Image mit proxmox?:
    @roelli
    wenn du es einfach haben willst, dann nimm docker und den vordefinierten
    container von buanet
    https://hub.docker.com/r/buanet/iobroker
    Cool. Hab ich noch garnicht gesehen.
    Ich hab selbst docker und portainer laufen.
    (und hab‘s bisher nicht hinbekommen die Konfigurationsdatei so extern zu verlagern das sie nicht überschrieben wird… denn ohne diese anonymous zugangsrechte wird die grafana grafik ja nicht in der VIS dargestellt)
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @roelli sagte in Fertiges Image mit proxmox?:
    und für noch einfachere einfachheit, dann überwindest du in docker noch die macvlan hürde, wenn du das einrichtest, dann kannst du dir gleich mehrere iobrokers parallel leisten, jeder mit einer eigenen ip (produktion, test, entwicklung, etc.). also genau so wie bei einer vm
    hier meine portainer/stacks-Konfiguration (docker-compose) für iobroker mit redis
    dem gemappten globalen node_modules und dem gemappten backup verzeichnis, welches auf eine im host-system gemapptes NAS zeigt
    version: '3'
    services:
      iobrokerprod4:
        restart: always
        image: buanet/iobroker:latest
        container_name: iobrokerprod4
        hostname: iobrokerprod4
        ports:
          - "8081:8081"
          - "1234:1234"
        environment:
            SETGID: 1001
            SETUID: 1001
        volumes:
          - /home/iobroker/docker/volume/iobroker_prod4:/opt/iobroker
          - /home/iobroker/docker/volume/iobroker_prod4_nodemodules:/usr/lib/node_modules
          - /media/iobroker_backup/:/opt/iobroker/backup
        networks:
          dockerMACVLAN:
            ipv4_address: 192.168.1.85
          iobrokerprod4:
      redis4:
        image: "redis:alpine"
        volumes:
          - /home/iobroker/docker/volume/redis_prod4:/data
        networks:
          iobrokerprod4:
    networks:
      dockerMACVLAN:
        external: true
      iobrokerprod4:
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
      ch hab noch nicht verstanden wie man proxmox über das script installiert?
      gar nicht, denn dafür brauchst die iso auf einem usb stick, das script hier dient dazu, gewisse Einstellungen zu tätigen, die man zu Beginn machen muss.
      The script will give options to Disable the Enterprise Repo, Add/Correct PVE7 Sources, Enable the No-Subscription Repo, Add Test/Beta Repo, Disable Subscription Nag, Update Proxmox VE and Reboot PVE
      Aber auf der ioBroker Seite gibts glaube ich keinen Link zu dieser einfachen Variante
      was meinst du damit?
      Roelli
      @crunchip sagte in Fertiges Image mit proxmox?:
      Ich würde mir z.B. einen Hinweis in der Dokumentation auf der ioBroker Seite (für andere) wünschen die erklärt wie man proxmox mit dem „einfachen“ Script erklärt. (ohne subriction aktivieren etc…)
      NUC6i7KYK M.2 32GB RAM mit Proxmox
      14 AccessPoints, 5 Switches 115 Adapter, 67913 Objekte, 57954 Zustände,126x Shelly, 26 Thermostate, Fire Tablets, DMX, USV, 18x echodot, 9xKlima, 4x heizung, beamer, 6x IP Speed dome, AiOnTheEdge, Tasmota Wemos, Fingerabdrucksensoren, VOIP TFE, Türsteuerung, BMZ,EMA
      • crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @roelli warum sollte das da stehen?
        • Proxmox ist nicht Bestandteil von iobroker, diese Doku ist nur entstanden, weil viele Proxmox einsetzen und es diesbezüglich zu vielen Fragen hier im Forum kam.
        • dieses einfache Script/e ist eine freiwilige Bereitstellung von tteck und hat mit dem ganzen überhaupt nichts zu tun,
          zumal, wenn man der dortigen Beschreibung folgt alles wichtige steht.
        • no subsricption aktivieren ist ein "Bonus" seitens Proxmox, dies kostenlos zu nutzen, denn eigentlich kostet Proxmox. Als Gegenleistung bekommt man entsprechend auch Support, den hier einige täglich kostenlos leisten obwohl es mit iobroker gar nichts zu tun hat.
        • R Roelli
          Kalle Blomquist
          schrieb am zuletzt editiert von Kalle Blomquist
          @roelli und ich würde mir wünschen, dass einige user vielleicht erst einmal Whoogle benutzen. Dokumentationen lesen hilft auch.
          Proxmox ist mit einem USB-Stick in 5 Min. installiert. Danach nimmt man einfach ein kleines Häckchen unter enterprise weg und das Häckchen in no subscription rein und habe fertig.nosup.jpg
          Wirklich, noch einfacher geht es nicht. Dazu brauche ich keine fertige Tütensuppe. Und das steht in den Dokumentationen von Proxmox
          • R Roelli
            @thomas-braun sagte in Fertiges Image mit proxmox?:
            DAS ist die große Hürde.
            Eine Zeile eingeben ist ja wohl keine Hürde.
            Proxmox mit pbs zu installieren ist aber mehr als eine Zeile.
            Dann noch debian installieren… und erst dann darf man die Zeile für die ioBroker Installation eingeben.
            Meiner Meinung nach läuft es immer sehr ähnlich…
            Jemand schnappt sich einen Raspberry, installiert ioBroker.
            Dann verhunzt man mit irgendwas seine Installation und muss wieder alles neu installieren, weil… proxmox… weis man nicht genau was das ist, was das macht, wozu man das braucht. Kann man ja später noch mal machen. (nie)
            Oder man zieht den Stecker vom raspberry und ioBroker ist kaputt.
            Oder die SD Karte muckt rum… wieder alles kaputt.
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            warum muss es denn "zum mal eben testen" so eine komplexe Umgebung wie Proxmox oder Docker sein.
            Das sind doch unnötige zusätzliche Hürden.
            wie du selber schreibst:
            bei jedem selbst verursachten "Problem" ist man dann hilflos.
            Abgesehen davon, dass "einfach so" nur gaaaanz selten etwas wirklich schlimmes passiert.
            warum sollte jemand das machen?
            ChaotC R 2 Antworten Letzte Antwort
              ChaotC Offline
              ChaotC Offline
              Chaot
              @homoran sagte in Fertiges Image mit proxmox?:
              Weil er keinen Reset Taster hat 😈
              @Roelli
              Wer es aber schafft den ioBroker auf dem Raspi zu installieren sollte das auch auf einem anderen Rechner hinbekommen.
              Die Nummer mit Proxmox ist eine Option und kein Muss. Man kann auch ohne Probleme auf einem NUC (oder vergleichbarem) ein einzelnes Debian installieren und darauf ioBroker, InfluxDB, Motioneye und Pihole laufen lassen ohne dafür separate Container einzusetzen.
              R 1 Antwort Letzte Antwort
                Roelli
                Das WILL niemand machen - es passiert halt.
                Stromausfall von Energieversorger. Irgendein Problem im Umspannwerk. Hatte ich schon 2x in einem Jahr.
                crunchipC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • R Roelli
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @roelli dann eben ne mini USV und man ist dagegen abgesichert
                  • ChaotC Chaot
                    @Roelli
                    Roelli
                    @chaot sagte in Fertiges Image mit proxmox?:
                    Klar. Aber… alles doppelte Arbeit.
                    So macht man‘s erstmal „falsch“ und DANN vernünftig.
                    Besser wäre: Direkt vernünftig und proxmox inkl. iobroker, pbs, motioneye, influxdb, grafana innerhalb von 5 Minuten mit einem usb stick installieren.
                    Wenn ich Grafana noch in meiner VIS anzeigen lassen kann, dann bin ich genauso weit. Hab aber 3 Jahre gebraucht. 😆
                    • R Roelli
                      Es ist ja dann eben nicht venünftig installiert und konfiguriert. Das kannst du mir selber machen.
                        Roelli
                        Hab ich gehabt. Über USB. Mit NUT Adapter.
                        Mit VMs schwierig - muss man wieder funmelig durchreichen.
                        Hab dann gedacht… über IP wäre besser.
                        Dann USV gekauft, zusätzlich modbus Karte.
                        Aber… USV verbraucht mehr Strom als der Ryzn iobroker pc! Beschissen!
                        Scheinbar gibts keine günstige USV mit wenig Stromverbrauch die über IP läuft.
                        • R Roelli
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          wie soll das funktionieren, PBS wohin installieren, üblicherweise kommt dieser auf eine separate Maschine, die Einrichtung des Storage und dem ganzen KlimBim händelst du dann wie?
                          Andere verwenden einen Cluster, Ceph, HA, ?
                          ist es auch nicht mit 5 min getan, zumal der eine möchte alles in eine maschine packen, der nächste möchte es getrennt, der ne VM, ein anderer nen LXC.
                          aber träumen kann man ja😜
                          da kann aber keiner was für😂
                          • R Roelli
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            was durchreichen, für nen Pi, Signal und der fährt runter
                            bei Proxmox ist es nicht anders, der Host bekommt das Signal und fährt die Maschinen runter
                            und du meinst der nimmt keinen Schaden, wenn Strom weg
                              Roelli
                              Doch. Aber bisher konnte ich alles aus einem Backup der VM wieder herstellen.
                              Ich muss die doofe usb Lösung wieder dran machen.
                              (oder warten bis die pc Hersteller es schaffen einen Kondensator in den PC zu bauen um es zu ermöglichen Schreibzugriffe noch zu Ende laufen zu lassen, so wie es bei industriellen pc‘s… z.b. Beckhoff schon heute funktioniert)
                              Jedesmal wenn ich Kollegen versuche Tips zu geben bevor die das erste mal ioBroker installieren treffe ich auf Unbehagen wenn ich denen sage das nach einem Stromausfall alles kaputt ist.
                              • R Roelli
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                und da kommt einer und
                                ich weiß nicht wie oft ich versucht habe dieses Szenario zu provozieren. Ich hab es bis heute noch nicht geschafft.
                                Teilweise liefen die Raspis usw. mehrere Jahre vergessen unbeaufsichtigt.
                                nochmal: Warum soll sich ein Einsteiger mit so vielen neuen komplexen Dingen direkt zu Beginn rummschlagen.
                                der ist gut!
                                Warum soll das schneller gehen als die manuellen Installationen?
                                • R Roelli
                                  @roelli
                                  Naja ist aber nicht die regel. In den Jahren wo ich ioBroker nutze gab es hin und wieder mal einen Stromausfall aber bisher konnte ich noch keine Verluste vermelden
                                  • PeoplesP Offline
                                    PeoplesP Offline
                                    Peoples
                                    schrieb am zuletzt editiert von Peoples
                                    Um mich hier auch mal ein zu mischen, gerade im Bereich SmartHome sollte doch eine USV nicht weniger wichtig sein wie die Zentrale selbst. Ich würde sogar soweit gehen zu sagen dass eine USV mittlerweile doch schon zur Grundausstattung gehört bzw. gehören sollte. Gerade wenn man noch bspw. eine Nas oder Ähnliches in Betrieb hat.
