  3. Einsteigerfragen
  4. Anregungen - Wünsche - Verbesserungsvorschläge
  5. Fertiges Image mit proxmox?
    5.2k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Anregungen - Wünsche - Verbesserungsvorschläge
42 Beiträge 9 Kommentatoren 7.9k Aufrufe 7 Beobachtet
    @roelli sagte in Fertiges Image mit proxmox?:
    Proxmox mit pbs zu installieren ist aber mehr als eine Zeile.
    warum muss es denn "zum mal eben testen" so eine komplexe Umgebung wie Proxmox oder Docker sein.
    Das sind doch unnötige zusätzliche Hürden.
    wie du selber schreibst:
    Dann verhunzt man mit irgendwas seine Installation und muss wieder alles neu installieren, weil… proxmox… weis man nicht genau was das ist, was das macht, wozu man das braucht. Kann man ja später noch mal machen. (nie)
    Oder man zieht den Stecker vom raspberry und ioBroker ist kaputt.
    Oder die SD Karte muckt rum… wieder alles kaputt.
    bei jedem selbst verursachten "Problem" ist man dann hilflos.
    Abgesehen davon, dass "einfach so" nur gaaaanz selten etwas wirklich schlimmes passiert.
    warum sollte jemand das machen?
    ChaotC Offline
    ChaotC Offline
    Chaot
    @homoran sagte in Fertiges Image mit proxmox?:
    Weil er keinen Reset Taster hat 😈
    @Roelli
    Wer es aber schafft den ioBroker auf dem Raspi zu installieren sollte das auch auf einem anderen Rechner hinbekommen.
    Die Nummer mit Proxmox ist eine Option und kein Muss. Man kann auch ohne Probleme auf einem NUC (oder vergleichbarem) ein einzelnes Debian installieren und darauf ioBroker, InfluxDB, Motioneye und Pihole laufen lassen ohne dafür separate Container einzusetzen.
    R 1 Antwort Letzte Antwort
      Roelli
      Das WILL niemand machen - es passiert halt.
      Stromausfall von Energieversorger. Irgendein Problem im Umspannwerk. Hatte ich schon 2x in einem Jahr.
      NUC6i7KYK M.2 32GB RAM mit Proxmox
      14 AccessPoints, 5 Switches 115 Adapter, 67913 Objekte, 57954 Zustände,126x Shelly, 26 Thermostate, Fire Tablets, DMX, USV, 18x echodot, 9xKlima, 4x heizung, beamer, 6x IP Speed dome, AiOnTheEdge, Tasmota Wemos, Fingerabdrucksensoren, VOIP TFE, Türsteuerung, BMZ,EMA
      crunchipC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • R Roelli
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @roelli dann eben ne mini USV und man ist dagegen abgesichert
        • ChaotC Chaot
          @Roelli
          Roelli
          @chaot sagte in Fertiges Image mit proxmox?:
          Klar. Aber… alles doppelte Arbeit.
          So macht man‘s erstmal „falsch“ und DANN vernünftig.
          Besser wäre: Direkt vernünftig und proxmox inkl. iobroker, pbs, motioneye, influxdb, grafana innerhalb von 5 Minuten mit einem usb stick installieren.
          Wenn ich Grafana noch in meiner VIS anzeigen lassen kann, dann bin ich genauso weit. Hab aber 3 Jahre gebraucht. 😆
          • R Roelli
            Es ist ja dann eben nicht venünftig installiert und konfiguriert. Das kannst du mir selber machen.
              Roelli
              @crunchip sagte in Fertiges Image mit proxmox?:
              Hab ich gehabt. Über USB. Mit NUT Adapter.
              Mit VMs schwierig - muss man wieder funmelig durchreichen.
              Hab dann gedacht… über IP wäre besser.
              Dann USV gekauft, zusätzlich modbus Karte.
              Aber… USV verbraucht mehr Strom als der Ryzn iobroker pc! Beschissen!
              Scheinbar gibts keine günstige USV mit wenig Stromverbrauch die über IP läuft.
              • R Roelli
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                wie soll das funktionieren, PBS wohin installieren, üblicherweise kommt dieser auf eine separate Maschine, die Einrichtung des Storage und dem ganzen KlimBim händelst du dann wie?
                Andere verwenden einen Cluster, Ceph, HA, ?
                ist es auch nicht mit 5 min getan, zumal der eine möchte alles in eine maschine packen, der nächste möchte es getrennt, der ne VM, ein anderer nen LXC.
                aber träumen kann man ja😜
                da kann aber keiner was für😂
                • R Roelli
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  was durchreichen, für nen Pi, Signal und der fährt runter
                  bei Proxmox ist es nicht anders, der Host bekommt das Signal und fährt die Maschinen runter
                  und du meinst der nimmt keinen Schaden, wenn Strom weg
                    Roelli
                    Doch. Aber bisher konnte ich alles aus einem Backup der VM wieder herstellen.
                    Ich muss die doofe usb Lösung wieder dran machen.
                    (oder warten bis die pc Hersteller es schaffen einen Kondensator in den PC zu bauen um es zu ermöglichen Schreibzugriffe noch zu Ende laufen zu lassen, so wie es bei industriellen pc‘s… z.b. Beckhoff schon heute funktioniert)
                    Jedesmal wenn ich Kollegen versuche Tips zu geben bevor die das erste mal ioBroker installieren treffe ich auf Unbehagen wenn ich denen sage das nach einem Stromausfall alles kaputt ist.
                    • R Roelli
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      und da kommt einer und
                      ich weiß nicht wie oft ich versucht habe dieses Szenario zu provozieren. Ich hab es bis heute noch nicht geschafft.
                      Teilweise liefen die Raspis usw. mehrere Jahre vergessen unbeaufsichtigt.
                      nochmal: Warum soll sich ein Einsteiger mit so vielen neuen komplexen Dingen direkt zu Beginn rummschlagen.
                      der ist gut!
                      Warum soll das schneller gehen als die manuellen Installationen?
                      • R Roelli
                        @roelli
                        Naja ist aber nicht die regel. In den Jahren wo ich ioBroker nutze gab es hin und wieder mal einen Stromausfall aber bisher konnte ich noch keine Verluste vermelden
                        • PeoplesP Offline
                          PeoplesP Offline
                          Peoples
                          schrieb am zuletzt editiert von Peoples
                          Um mich hier auch mal ein zu mischen, gerade im Bereich SmartHome sollte doch eine USV nicht weniger wichtig sein wie die Zentrale selbst. Ich würde sogar soweit gehen zu sagen dass eine USV mittlerweile doch schon zur Grundausstattung gehört bzw. gehören sollte. Gerade wenn man noch bspw. eine Nas oder Ähnliches in Betrieb hat.
