  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. iobroker Installation ok, aber kein Zugriff über localhost
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Installation
38 Beiträge 6 Kommentatoren 6.4k Aufrufe 6 Beobachtet
    mwolle
    Moin zusammen,
    nach stundenlanger suche komme ich nicht weiter: Normale iobroker Installation auf Raspi PI 4:
    curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
    Installation ist sauber durch gelaufen, aber mit localhost:8081 bekomme ich nur localhost hat die Verbindung abgelehnt
    Prüfung mit:
    iobroker status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    sieht gut aus, ebenso
    iobroker list adapters
    system.adapter.admin                   : admin          - v6.3.3
    system.adapter.backitup                : backitup       - v2.5.9
    system.adapter.discovery               : discovery      - v3.1.0
    das einzige was mir auffällt ist unter:
    netstat -n -a -p TCP
    Aktive Internetverbindungen (Server und stehende Verbindungen)
    Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
    tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      -
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      -
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      -
    tcp        0      0 0.0.0.0:8888            0.0.0.0:*               LISTEN      -
    tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      -
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:59054         VERBUNDEN   -
    tcp        0      0 127.0.0.1:44330         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   -
    tcp        0      0 127.0.0.1:59060         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   -
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:59088         VERBUNDEN   -
    tcp        0      0 127.0.0.1:59062         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   -
    tcp        0      0 127.0.0.1:52256         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   -
    tcp        0      0 127.0.0.1:47924         127.0.0.1:9001          TIME_WAIT   -
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:50192         TIME_WAIT   -
    tcp        0      0 127.0.0.1:44314         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   -
    tcp        0      0 127.0.0.1:44320         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   -
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:59058         VERBUNDEN   -
    hier sehe ich keinen geforderten Eintrag zu 0.0.0.0:8081
    Was kann ich noch tun?
    GlasfaserG crunchipC Marc BergM 4 Antworten Letzte Antwort
    • M mwolle
      Moin zusammen,
      Prüfung mit:
      iobroker status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @mwolle sagte in iobroker Installation ok, aber kein Zugriff über localhost:
      auf Raspi PI 4:
      was ist mit aufruf über die IP:
      http://deineIPvomRaspberry:8081
      • M mwolle
        Moin zusammen,
        Prüfung mit:
        iobroker status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        läuft denn der admin?
        iob list instances
          iob list instances
          mwolle
          @crunchip
          iobroker list instances
            system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
          + instance is alive
          sieht für mich gut aus
          • GlasfaserG Glasfaser
            auf Raspi PI 4:
            mwolle
            @glasfaser
            leider das gleiche Ergebnis
            GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
            • M mwolle
              @glasfaser
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              @glasfaser
              anderen Browser mal genutzt .
              Pi Hole vorhanden ... Firewall !?
              • M mwolle
                @glasfaser
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Glasfaser
                @mwolle
                mache mal
                iobroker start admin
                • M mwolle
                  @crunchip
                  + instance is alive
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @mwolle nein der admin läuft nicht, siehst du am fehlendem + davor
                  wie schon geschrieben, admin starten
                    @mwolle
                    mache mal
                    mwolle
                    @glasfaser keine Besserung
                      mwolle
                      @crunchip ok, aber mit iobroker start admin gibt es auch keine Besserung...
                      • M mwolle
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        @mwolle und jetzt mit deiner ip aufrufen
                        • M mwolle
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Glasfaser
                          Dann zeigen :
                          iobroker logs --watch
                            Dann zeigen :
                            mwolle
                            @glasfaser oh ha...
                            2022-12-22 08:34:28.871  - error: admin.0 (5429) Cannot read properties of null (reading '_acl')
                            2022-12-22 08:34:28.895  - info: admin.0 (5429) terminating http server on port 8081
                            2022-12-22 08:34:28.897  - info: admin.0 (5429) terminating
                            2022-12-22 08:34:28.898  - warn: admin.0 (5429) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                            2022-12-22 08:34:29.136  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read properties of null (reading '_acl')
                            2022-12-22 08:34:29.136  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at SocketCommandsAdmin.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommands.js:288:117)
                            2022-12-22 08:34:29.136  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at SocketAdmin.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketAdmin.js:181:23)
                            2022-12-22 08:34:29.137  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at initSocket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:499:12)
                            2022-12-22 08:34:29.137  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/web.js:1048:29)
                            2022-12-22 08:34:29.137  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at processImmediate (node:internal/timers:468:21)
                            2022-12-22 08:34:29.137  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                            2022-12-22 08:34:29.137  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                            2022-12-22 08:34:59.171  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 5446
                            2022-12-22 08:35:02.096  - info: admin.0 (5446) starting. Version 6.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.23
                            2022-12-22 08:35:02.148  - info: admin.0 (5446) requesting all states
                            2022-12-22 08:35:02.149  - info: admin.0 (5446) requesting all objects
                            2022-12-22 08:35:02.250  - info: admin.0 (5446) received all objects
                            2022-12-22 08:35:02.268  - warn: admin.0 (5446) Repository cannot be read: Active repo - stable
                            2022-12-22 08:35:02.269  - warn: admin.0 (5446) Active repository "stable" cannot be read
                            2022-12-22 08:35:02.372  - warn: admin.0 (5446) Cannot check node.js versions: Error: unexpected end of file
                            2022-12-22 08:35:02.387  - info: admin.0 (5446) http server listening on port 8081
                            2022-12-22 08:35:02.388  - info: admin.0 (5446) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                            2022-12-22 08:35:02.397  - info: admin.0 (5446) socket.io server listening on port 8081
                            2022-12-22 08:35:02.406  - error: admin.0 (5446) uncaught exception: Cannot read properties of null (reading '_acl')
                            2022-12-22 08:35:02.407  - error: admin.0 (5446) TypeError: Cannot read properties of null (reading '_acl')
                            2022-12-22 08:35:02.407  - error: admin.0 (5446) Cannot read properties of null (reading '_acl')
                            2022-12-22 08:35:02.433  - info: admin.0 (5446) terminating http server on port 8081
                            2022-12-22 08:35:02.435  - info: admin.0 (5446) terminating
                            2022-12-22 08:35:02.436  - warn: admin.0 (5446) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                            2022-12-22 08:35:02.627  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read properties of null (reading '_acl')
                            2022-12-22 08:35:02.628  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at SocketCommandsAdmin.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommands.js:288:117)
                            2022-12-22 08:35:02.628  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at SocketAdmin.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketAdmin.js:181:23)
                            2022-12-22 08:35:02.628  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at initSocket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:499:12)
                            2022-12-22 08:35:02.628  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/web.js:1048:29)
                            2022-12-22 08:35:02.628  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at processImmediate (node:internal/timers:468:21)
                            2022-12-22 08:35:02.629  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                            2022-12-22 08:35:02.629  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                            2022-12-22 08:35:32.671  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 5475
                            2022-12-22 08:35:35.040  - info: admin.0 (5475) starting. Version 6.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.23
                            2022-12-22 08:35:35.095  - info: admin.0 (5475) requesting all states
                            2022-12-22 08:35:35.096  - info: admin.0 (5475) requesting all objects
                            2022-12-22 08:35:35.191  - info: admin.0 (5475) received all objects
                            2022-12-22 08:35:35.208  - warn: admin.0 (5475) Repository cannot be read: Active repo - stable
                            2022-12-22 08:35:35.210  - warn: admin.0 (5475) Active repository "stable" cannot be read
                            2022-12-22 08:35:35.311  - warn: admin.0 (5475) Cannot check node.js versions: Error: unexpected end of file
                            2022-12-22 08:35:35.324  - info: admin.0 (5475) http server listening on port 8081
                            2022-12-22 08:35:35.325  - info: admin.0 (5475) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                            2022-12-22 08:35:35.333  - info: admin.0 (5475) socket.io server listening on port 8081
                            2022-12-22 08:35:35.342  - error: admin.0 (5475) uncaught exception: Cannot read properties of null (reading '_acl')
                            2022-12-22 08:35:35.342  - error: admin.0 (5475) TypeError: Cannot read properties of null (reading '_acl')
                            2022-12-22 08:35:35.343  - error: admin.0 (5475) Cannot read properties of null (reading '_acl')
                            2022-12-22 08:35:35.371  - info: admin.0 (5475) terminating http server on port 8081
                            2022-12-22 08:35:35.375  - info: admin.0 (5475) terminating
                            2022-12-22 08:35:35.376  - warn: admin.0 (5475) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                            2022-12-22 08:35:35.597  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read properties of null (reading '_acl')
                            2022-12-22 08:35:35.597  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at SocketCommandsAdmin.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommands.js:288:117)
                            2022-12-22 08:35:35.597  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at SocketAdmin.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketAdmin.js:181:23)
                            2022-12-22 08:35:35.597  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at initSocket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:499:12)
                            2022-12-22 08:35:35.598  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/web.js:1048:29)
                            2022-12-22 08:35:35.598  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at processImmediate (node:internal/timers:468:21)
                            2022-12-22 08:35:35.598  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                            2022-12-22 08:35:35.598  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                            2022-12-22 08:36:05.642  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 5492
                            2022-12-22 08:36:08.421  - info: admin.0 (5492) starting. Version 6.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.23
                            GlasfaserG apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M mwolle
                              @glasfaser oh ha...
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Glasfaser
                              Keine Ahnung was da passiert ist , bei einer :
                              ich würde es nochmal neu aufsetzen
                              • M mwolle
                                Moin zusammen,
                                Prüfung mit:
                                iobroker status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Glasfaser
                                Ist jetzt eine 6.3.4 schon raus ... eventuell klemmte da was ..
                                • M mwolle
                                  Moin zusammen,
                                  Prüfung mit:
                                  iobroker status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Marc BergM Online
                                  Marc BergM Online
                                  Marc Berg
                                  Unter welchem User hast du das ausgeführt?
                                    mwolle
                                    @glasfaser der Installer nimmt den 6.3.3...was mir aufgefallen ist, bei der ersten frischen Installation meckert bzgl. der Node.js rum, dass die 12 nicht mehr gültig ist. Danach habe ich die aktuellste Version installiert und den Installer noch mal rüberlaufen lassen, da kann auch kein Fehler mehr, das gilt auch für iobroker fix.
                                    crunchipC GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • Marc BergM Marc Berg
                                      mwolle
                                      @marc-berg der Standard pi User bzw. von mir angelegte.
                                      • M mwolle
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        hast du node vorher manuell installiert?
                                        • M mwolle
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Glasfaser
                                          dann hast du alten Müll auf der Raspberry noch vorhanden und hast dann darauf ioBroker installiert !?
                                          Zeige mal :
                                          sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
                                          uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
