  5. Restlaufzeitanzeige - Umsetzungsidee gesucht
19 Beiträge 6 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    WolfgangFB
    Bei meiner Beleuchtung werden alle Lampen bei nicht vorhandener Bewegung im Raum nach einer festgelegten Zeit automatisch ausgeschaltet. In meiner VIS möchte ich die verbleibede Zeit bis zum automatischen Ausschalten am liebsten sekundengenau angezeigt bekommen.
    Bisher habe ich das in einem Skript gemacht das jede Sekunde die Restlaufzeit für eingeschaltete Lampen berechnet, diese in einen String "Stunden:Minuten:Sekunde" umwandelt und in einen Datepunkt der Lampe schreibt der dann in der Vis angezeigt wird.
    Seit Javascript 6.1.0 ist ja als Vorgabe eingestellt, dass ein Skript, dass mehr als 1000 Datenpunkte pro Minute schreibt, automatisch gestoppt wird. Bei mehr als 16 engeschalteten Lampen wird dieser Wert erreicht. Jetzt kann ich natürlich diesen Wert einfach hochsetzen, aber ich würde lieber eine elegante Lösung für eine sekundengenaue Restlaufanzeige umsetzen.
    Eine Idee wäre z.B. das ganze über Bindings in VIS zu machen. (Abfrage ob Lampe an, wenn ja, aktuelle Zeit minus Timestamp .lc der Lampe minus maximale Brenndauer), ob das unbedingt resourcenschonender ist weiß ich nicht.
    Hat jemand eine andere Idee?
    CodierknechtC OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
    • W WolfgangFB
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @wolfgangfb
      Schaltest Du die Lampen alle separat?
      Oder hast Du einen Timer, der bei Ablauf alle (max. 16) Lampen ausschaltet?
      Dann würde ja 1 DP (in 0_userdata) ausreichen.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • W Offline
        W Offline
        WolfgangFB
        @codierknecht
        Die Lampen werden separat geschaltet. Die im Flur geht. z.B. nach 5 Minuten aus, im Wohnzimmer erst nach 3 Stunden (damit man auch in Ruhe ein Buch lesen kann ohne im Dunkeln zu sitzen).
        paul53P bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
        • W WolfgangFB
          @codierknecht
          @wolfgangfb sagte: im Wohnzimmer erst nach 3 Stunden
          Weshalb muss die Restzeitanzeige dann sekundengenau sein?
          • W WolfgangFB
            @codierknecht
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            @wolfgangfb
            Suche benutzt ?
            z.B. nach countdown
            Gibt hier zahlreiche Scripte.
            z.B.
            https://forum.iobroker.net/topic/60403/countdown-von-10-min-auf-0-runter/9?page=1
            Danke.
            gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
            W 1 Antwort Letzte Antwort
            • W Offline
              W Offline
              WolfgangFB
              @paul53 sagte in Restlaufzeitanzeige - Umsetzungsidee gesucht:
              Weil die Logik für alle Lampen gleich ist und die Zeit beliebig eingestellt werden kann.
              Und selbst wenn ich die Restlaufzeit nur die letzte Minute sekundengenau anzeigen lassen würde könnte es sein, dass mehr als 16 Lampen in dieser Minute unter 60 Sekuden sind und das Skript dann wegen >1000 Schreibvorgängen beendet werden würde.
              • bahnuhrB bahnuhr
                @wolfgangfb
                Suche benutzt ?
                z.B. nach countdown
                z.B.
                W Offline
                W Offline
                WolfgangFB
                @bahnuhr sagte in Restlaufzeitanzeige - Umsetzungsidee gesucht:
                @wolfgangfb
                Suche benutzt ?
                Ja
                z.B. nach countdown
                z.B.
                Ich suche kein Countdown Skript, ich weiß wie ein Countdown Skript geht. Die Skripte, die dort zu finden sind, schreiben auch alle jede Sekunde in einen Datenpunkt und ich suche eine Lösung, wie man das optimieren kann wenn man eben mehr als einen Countdown hat.
                bahnuhrB CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                • W WolfgangFB
                  @wolfgangfb
                  Suche benutzt ?
                  Ja
                  z.B. nach countdown
                  z.B.
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  @wolfgangfb sagte in Restlaufzeitanzeige - Umsetzungsidee gesucht:
                  Ich dachte du suchst, wie man einen Countdown in VIS anzeigt.
                  Aber das schein ich dann ja falsch verstanden zu haben.
                  Ansonsten hast du die Lösung von mir oben genannt bekommen.
                  Danke.
                  • W WolfgangFB
                    @wolfgangfb
                    Suche benutzt ?
                    Ja
                    z.B. nach countdown
                    z.B.
                    Codierknecht
                    Statt 16 DP könnte man einen nehmen und die Timer als Array oder JSON verwalten.
                    Das eigentliche Problem behebt das allerdings nicht.
                    Das ist aber eher ein hypothetisches Problem. Oder hast Du tatsächlich 16 Timer gleichzeitig laufen?
                    Zur Not könnte man im Adapter auch das Limit auf 1.000 einfach erhöhen. Holzhammermethode 😁
                    • CodierknechtC Codierknecht
                      W Offline
                      W Offline
                      WolfgangFB
                      @codierknecht sagte in Restlaufzeitanzeige - Umsetzungsidee gesucht:
                      Doch, an die Lösung mit Array oder Json habe ich auch schon gedacht, ich weiß dann nur nicht wie ich in VIS aus einem Json oder einem Array genau einen Wert anzeige, wenn Du mir dazu einen Lösungsansatz nennen könntest wäre mir geholfen.
                      Ich habe mehr als 16 Lampen :-) Ich habe natürlich nich für jede Lampe ein eigenes Skript.
                      Ich habe genau ein Skript, dass einmal jede Sekunde ausgeführt wird. Das geht über eine Schleife alle Lampen durch,
                      const LichtStateDP = $('alias.0.Raum.*.Licht.*.state');
                      schedule("*/1 * * * * *", function () {
                      var AktuelleZeit = (new Date().getTime());
                      for(var i=0; i<LichtStateDP.length; i++){
                          var LichtState = getState(LichtStateDP[i]).val; // ist das Licht eingeschaltet
                          if (LichtState == true){
                       // Zeeiten überprüfen, Licht ausschalten etc.
                      wenn die Lampe eingeschaltet ist schaut es nach, wie lange die ohne zugeordnete Bewegung an sein darf, berechnet die Zeit wie lange die Lampe schon an ist, ist die Zeit kleiner als die erlaubte Zeit wird in den Restlaufzeit Datenpunkt die verbleibende Zeit geschrieben (die dann in VIS für die entsprechende Lampe angezeigt wird), dieser Schreibvorgang ist der kritische Punkt! Ist die Zeit größer als die erlaubte Zeit, wird die Lampe ausgeschaaltet.
                      Das will ich ja gerade vermeiden.
                      Ist eigentlich nur das Schreiben von Datenpunkten so schlimm oder sollte man auch das Lesen reduzieren (in meinem Fall auf die Lichtereignisse zusätzlich triggern und die Zustände in einem Array halten)?
                      • W WolfgangFB
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @wolfgangfb
                        da könnte ich diesen adapter von mir empfehlen
                        https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime
                        darin gibt es den countdown timer mit entsprechenden anzeige widgets.
                        das sekündliche abfragen macht eigentlich kein sinn, wenn dann würde ich nur was machen wenn tatsächlich auch was passiert (licht ein: timer starten, licht aus: timer stoppen/resetten, timer abgelaufen: licht aus)
                        Meine Adapter und Widgets
                        Links im Profil
                        • W WolfgangFB
                          @wolfgangfb sagte: sollte man auch das Lesen reduzieren (in meinem Fall auf die Lichtereignisse zusätzlich triggern und die Zustände in einem Array halten)?
                          Es reduziert auch die Systemlast, obwohl Lesen (aus dem JS-Instanz-Puffer) weit weniger komplex ist als Schreiben.
                          • OliverIOO OliverIO
                            @wolfgangfb
                            W Offline
                            W Offline
                            WolfgangFB
                            @oliverio sagte in Restlaufzeitanzeige - Umsetzungsidee gesucht:
                            @wolfgangfb
                            Die Installation klappt bei mir nicht. Ich uss den ja aus github installieren.
                            Es kommt:
                            $ iobroker url https://github.com/oweitman/iobroker.mytime --host raspberrypi --debug
                            install oweitman/iobroker.mytime#d3d71b42d0320f577230e10452f2855ad0a8cd48
                            NPM version: 8.15.0Installing oweitman/iobroker.mytime#d3d71b42d0320f577230e10452f2855ad0a8cd48... (System call)
                            und dann passiert (seit 10 Minuten) nichts.
                            Aber mal rein vom Verständnis. Wenn ich das richtig verstehe setzt der ja auch jede Menge Datenpuinkte. Ist das aus einem Adapter weniger schlimm als aus einem Javascript?
                            • W WolfgangFB
                              @wolfgangfb
                              Es kommt:
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              @wolfgangfb
                              Nein du solltest ihn von Stable
                              Installieren
                              Aktuell bin ich in Vorbereitung einer neuen Version die mit der aktuellen Admin besser arbeitet. Auf Guthaben ist der aktuelle nicht langfädige Entwicklungsstand
                              Je nach Browser kann es aktuell etwas schwierig sein ein neuen Countdown Timer einzurichten
                              Links im Profil
                              CodierknechtC metaxaM 2 Antworten Letzte Antwort
                                @wolfgangfb
                                Installieren
                                Codierknecht
                                Hat hier die Textersetzung zugeschlagen? Ich versteh' nur Bahnhof 😁
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  @codierknecht
                                  Ja
                                  Guthaben = Github
                                  Und
                                  Lauffähig
                                  Links im Profil
                                    @wolfgangfb
                                    Installieren
                                    metaxaM Online
                                    metaxaM Online
                                    metaxa
                                    Nein du solltest ihn von Stable Installieren
                                    Servus! Ich bin auf Stable
                                    dein Adapter wird mir aber leider nicht angeboten?
                                    Im Repro Latest wird mir die v 0.7.12 angeboten
                                    Soll ich besser warten bis
                                    Danke für deine Arbeit!
                                    LG, mxa
                                    • metaxaM metaxa
                                      LG, mxa
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      @metaxa
                                      hm,
                                      der adapter muss automatisch deinstalliert worden sein.
                                      selbst auf meiner entwicklungsmaschine ist er nicht mehr
                                      leider fin ich auf github da kein commit in den repositories
                                      wo das entfernt worden ist
                                      Links im Profil
                                      metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @metaxa
                                        hm,
                                        metaxaM Online
                                        metaxaM Online
                                        metaxa
                                        @oliverio Danke für deine Rückmeldung. Ich warte mal ab, bis sich da oder dort was tut. Du für dein dankenswertes Hobby Zeit hast.
                                        LG
