  4. JavaScript
  5. Restlaufzeitanzeige - Umsetzungsidee gesucht
19 Beiträge 6 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • W WolfgangFB
    @codierknecht
    Die Lampen werden separat geschaltet. Die im Flur geht. z.B. nach 5 Minuten aus, im Wohnzimmer erst nach 3 Stunden (damit man auch in Ruhe ein Buch lesen kann ohne im Dunkeln zu sitzen).
    @wolfgangfb sagte: im Wohnzimmer erst nach 3 Stunden
    Weshalb muss die Restzeitanzeige dann sekundengenau sein?
    • W WolfgangFB
      @codierknecht
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @wolfgangfb
      Suche benutzt ?
      z.B. nach countdown
      Gibt hier zahlreiche Scripte.
      z.B.
      https://forum.iobroker.net/topic/60403/countdown-von-10-min-auf-0-runter/9?page=1
      Danke.
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • W Offline
        W Offline
        WolfgangFB
        @paul53 sagte in Restlaufzeitanzeige - Umsetzungsidee gesucht:
        Weil die Logik für alle Lampen gleich ist und die Zeit beliebig eingestellt werden kann.
        Und selbst wenn ich die Restlaufzeit nur die letzte Minute sekundengenau anzeigen lassen würde könnte es sein, dass mehr als 16 Lampen in dieser Minute unter 60 Sekuden sind und das Skript dann wegen >1000 Schreibvorgängen beendet werden würde.
        • bahnuhrB bahnuhr
          @wolfgangfb
          Suche benutzt ?
          z.B. nach countdown
          z.B.
          W Offline
          W Offline
          WolfgangFB
          @bahnuhr sagte in Restlaufzeitanzeige - Umsetzungsidee gesucht:
          @wolfgangfb
          Suche benutzt ?
          Ja
          z.B. nach countdown
          z.B.
          Ich suche kein Countdown Skript, ich weiß wie ein Countdown Skript geht. Die Skripte, die dort zu finden sind, schreiben auch alle jede Sekunde in einen Datenpunkt und ich suche eine Lösung, wie man das optimieren kann wenn man eben mehr als einen Countdown hat.
          bahnuhrB CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
          • W WolfgangFB
            @wolfgangfb
            Suche benutzt ?
            Ja
            z.B. nach countdown
            z.B.
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            @wolfgangfb sagte in Restlaufzeitanzeige - Umsetzungsidee gesucht:
            Ich dachte du suchst, wie man einen Countdown in VIS anzeigt.
            Aber das schein ich dann ja falsch verstanden zu haben.
            Ansonsten hast du die Lösung von mir oben genannt bekommen.
            Danke.
            • W WolfgangFB
              @wolfgangfb
              Suche benutzt ?
              Ja
              z.B. nach countdown
              z.B.
              CodierknechtC Offline
              Codierknecht
              Statt 16 DP könnte man einen nehmen und die Timer als Array oder JSON verwalten.
              Das eigentliche Problem behebt das allerdings nicht.
              Das ist aber eher ein hypothetisches Problem. Oder hast Du tatsächlich 16 Timer gleichzeitig laufen?
              Zur Not könnte man im Adapter auch das Limit auf 1.000 einfach erhöhen. Holzhammermethode 😁
              HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
              Zabbix Certified Specialist
              • CodierknechtC Codierknecht
                W Offline
                W Offline
                WolfgangFB
                @codierknecht sagte in Restlaufzeitanzeige - Umsetzungsidee gesucht:
                Doch, an die Lösung mit Array oder Json habe ich auch schon gedacht, ich weiß dann nur nicht wie ich in VIS aus einem Json oder einem Array genau einen Wert anzeige, wenn Du mir dazu einen Lösungsansatz nennen könntest wäre mir geholfen.
                Ich habe mehr als 16 Lampen :-) Ich habe natürlich nich für jede Lampe ein eigenes Skript.
                Ich habe genau ein Skript, dass einmal jede Sekunde ausgeführt wird. Das geht über eine Schleife alle Lampen durch,
                const LichtStateDP = $('alias.0.Raum.*.Licht.*.state');
                schedule("*/1 * * * * *", function () {
                var AktuelleZeit = (new Date().getTime());
                for(var i=0; i<LichtStateDP.length; i++){
                    var LichtState = getState(LichtStateDP[i]).val; // ist das Licht eingeschaltet
                    if (LichtState == true){
                 // Zeeiten überprüfen, Licht ausschalten etc.
                wenn die Lampe eingeschaltet ist schaut es nach, wie lange die ohne zugeordnete Bewegung an sein darf, berechnet die Zeit wie lange die Lampe schon an ist, ist die Zeit kleiner als die erlaubte Zeit wird in den Restlaufzeit Datenpunkt die verbleibende Zeit geschrieben (die dann in VIS für die entsprechende Lampe angezeigt wird), dieser Schreibvorgang ist der kritische Punkt! Ist die Zeit größer als die erlaubte Zeit, wird die Lampe ausgeschaaltet.
                Das will ich ja gerade vermeiden.
                Ist eigentlich nur das Schreiben von Datenpunkten so schlimm oder sollte man auch das Lesen reduzieren (in meinem Fall auf die Lichtereignisse zusätzlich triggern und die Zustände in einem Array halten)?
                • W WolfgangFB
                  Bei meiner Beleuchtung werden alle Lampen bei nicht vorhandener Bewegung im Raum nach einer festgelegten Zeit automatisch ausgeschaltet. In meiner VIS möchte ich die verbleibede Zeit bis zum automatischen Ausschalten am liebsten sekundengenau angezeigt bekommen.
                  Bisher habe ich das in einem Skript gemacht das jede Sekunde die Restlaufzeit für eingeschaltete Lampen berechnet, diese in einen String "Stunden:Minuten:Sekunde" umwandelt und in einen Datepunkt der Lampe schreibt der dann in der Vis angezeigt wird.
                  Seit Javascript 6.1.0 ist ja als Vorgabe eingestellt, dass ein Skript, dass mehr als 1000 Datenpunkte pro Minute schreibt, automatisch gestoppt wird. Bei mehr als 16 engeschalteten Lampen wird dieser Wert erreicht. Jetzt kann ich natürlich diesen Wert einfach hochsetzen, aber ich würde lieber eine elegante Lösung für eine sekundengenaue Restlaufanzeige umsetzen.
                  Eine Idee wäre z.B. das ganze über Bindings in VIS zu machen. (Abfrage ob Lampe an, wenn ja, aktuelle Zeit minus Timestamp .lc der Lampe minus maximale Brenndauer), ob das unbedingt resourcenschonender ist weiß ich nicht.
                  Hat jemand eine andere Idee?
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @wolfgangfb
                  da könnte ich diesen adapter von mir empfehlen
                  https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime
                  darin gibt es den countdown timer mit entsprechenden anzeige widgets.
                  das sekündliche abfragen macht eigentlich kein sinn, wenn dann würde ich nur was machen wenn tatsächlich auch was passiert (licht ein: timer starten, licht aus: timer stoppen/resetten, timer abgelaufen: licht aus)
                  Meine Adapter und Widgets
                  Links im Profil
                  • W WolfgangFB
                    @wolfgangfb sagte: sollte man auch das Lesen reduzieren (in meinem Fall auf die Lichtereignisse zusätzlich triggern und die Zustände in einem Array halten)?
                    Es reduziert auch die Systemlast, obwohl Lesen (aus dem JS-Instanz-Puffer) weit weniger komplex ist als Schreiben.
                    • OliverIOO OliverIO
                      @wolfgangfb
                      W Offline
                      W Offline
                      WolfgangFB
                      @oliverio sagte in Restlaufzeitanzeige - Umsetzungsidee gesucht:
                      @wolfgangfb
                      Die Installation klappt bei mir nicht. Ich uss den ja aus github installieren.
                      Es kommt:
                      $ iobroker url https://github.com/oweitman/iobroker.mytime --host raspberrypi --debug
                      install oweitman/iobroker.mytime#d3d71b42d0320f577230e10452f2855ad0a8cd48
                      NPM version: 8.15.0Installing oweitman/iobroker.mytime#d3d71b42d0320f577230e10452f2855ad0a8cd48... (System call)
                      und dann passiert (seit 10 Minuten) nichts.
                      Aber mal rein vom Verständnis. Wenn ich das richtig verstehe setzt der ja auch jede Menge Datenpuinkte. Ist das aus einem Adapter weniger schlimm als aus einem Javascript?
                      • W WolfgangFB
                        @wolfgangfb
                        Es kommt:
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @wolfgangfb
                        Nein du solltest ihn von Stable
                        Installieren
                        Aktuell bin ich in Vorbereitung einer neuen Version die mit der aktuellen Admin besser arbeitet. Auf Guthaben ist der aktuelle nicht langfädige Entwicklungsstand
                        Je nach Browser kann es aktuell etwas schwierig sein ein neuen Countdown Timer einzurichten
                        Links im Profil
                        CodierknechtC metaxaM 2 Antworten Letzte Antwort
                          @wolfgangfb
                          Installieren
                          Codierknecht
                          Hat hier die Textersetzung zugeschlagen? Ich versteh' nur Bahnhof 😁
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @codierknecht
                            Ja
                            Guthaben = Github
                            Und
                            Lauffähig
                            Links im Profil
                              @wolfgangfb
                              Installieren
                              metaxaM Online
                              metaxaM Online
                              metaxa
                              Nein du solltest ihn von Stable Installieren
                              Servus! Ich bin auf Stable
                              dein Adapter wird mir aber leider nicht angeboten?
                              Im Repro Latest wird mir die v 0.7.12 angeboten
                              Soll ich besser warten bis
                              Danke für deine Arbeit!
                              LG, mxa
                              • metaxaM metaxa
                                LG, mxa
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                @metaxa
                                hm,
                                der adapter muss automatisch deinstalliert worden sein.
                                selbst auf meiner entwicklungsmaschine ist er nicht mehr
                                leider fin ich auf github da kein commit in den repositories
                                wo das entfernt worden ist
                                Links im Profil
                                metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @metaxa
                                  hm,
                                  metaxaM Online
                                  metaxaM Online
                                  metaxa
                                  @oliverio Danke für deine Rückmeldung. Ich warte mal ab, bis sich da oder dort was tut. Du für dein dankenswertes Hobby Zeit hast.
                                  LG
