  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox VM mit IOBroker OWServer
    2.7k
    4.8k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
150 Beiträge 5 Kommentatoren 21.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • L Laser
    @crunchip
    "und der service ist auch korrekt eingetragen, das er starten soll nach einem reboot?
    "bestimmte Dinge tun, Alles richtig machen" geht es auch etwas genauer?
    Laser
    schrieb am zuletzt editiert von Laser
    #41
    Dieser blaue Busmaster wird über die VM einfach nicht erkannt. Am Bus erscheint er immer als "ausgesteckt". Statt über die ID auch mal an den Steckplatz gebunden.
    In die nano /etc/pve/qemu-server/101.conf als usb0: host=2-4,usb3=1
    eingetragen. Ein USB Stick wird erkannt, der Busmaster nicht. Egal an welchem PORT ich den anschließe.
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • L Laser
      Laser
      #42
      Aus reiner Neugier eine VM mit FHEM eingerichtet. Dort funktioniert das Auslesen der Temperaturfühler mit dem Busmaster. Auf Anhieb, ohne daß ich mich großartig in FHEM eingearbeitet habe. Mit den Bordmitteln. Ohne "Verbiegen" irgendwelcher config- Files.
      Warum ist das mit IOBroker nicht möglich?
      • crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #43
        @laser sagte in Proxmox VM mit IOBroker OWServer:
        und was ist an der VM anders und was hat das mit iobroker zu tun?
          Laser
          #44
          @crunchip
          Die VM ist in beiden Fällen ein Clon der Ersteinrichtung mit Debian11.
          Nur mit OWServer ausgestattet, kann ich bei beiden VM's auf den Port 2121 des OW Server zugreifen. Mit installiertem FHEM geht das immer noch. Mit Installieren des IOBrokers kann ich nicht mehr auf den PORT 2121 zugreifen. Der OWServer läßt sich nicht starten. Auch nicht manuell.
          Bin ich jetzt der Angeklagte oder der Geschädigte?
          • L Laser
            @crunchip
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #45
            @laser dann nochmal von vorne
            wenn du nur den OWServer installierst und VM neu startest, läuft der Service dann danach noch?
            FHEM hab ich nicht, daher kann ich dazu nichts sagen, was da eventuell von Haus aus gesetzt ist.
            eine iobroker Installation sollte nichts damit zu tun haben, warum nach einem Neustart der Service dann plötzlich nicht mehr funktioniert.
            ich wüsste auch nicht, das iobroker den Port 2121 in irgendeiner Weise blockiert.
            https://okidk.de/4-moglichkeiten-um-herauszufinden-welche-ports-unter-linux-empfangsbereit-sind/
              Laser
              #46
              @crunchip
              Sehr gute Frage! Werde ich sofort probieren!
              EDIT: VM neu geclont und nur den OWserver installiert. VM kann ich so oft neu starten, wie ich will, OWServer Port 2121 funktioniert immer.
              • L Laser
                @crunchip
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #47
                @laser na dann installier darauf iobroker und schau was anders ist
                  Laser
                  #48
                  @crunchip
                  Das habe ich schon mindestens 10 Mal getan. Der OWServer läßt sich nicht mehr starten.
                  Trotzdem mache ich das jetzt nochmal. Ist ja kein Aufwand.
                  crunchipC L 2 Antworten Letzte Antwort
                  • L Laser
                    @crunchip
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #49
                    der läuft doch während du iobroker installierst
                    • L Laser
                      @crunchip
                      Laser
                      #50
                      Neu IOBroker installiert. Ohne Neustart:
                      otto@debian11:~$ sudo systemctl status owserver
                      ● owserver.service - Backend server for 1-wire control
                           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/owserver.service; enabled; vendor pres>
                           Active: active (running) since Mon 2023-01-02 11:03:38 CET; 5min ago
                      TriggeredBy: ● owserver.socket
                             Docs: man:owserver(1)
                         Main PID: 372 (owserver)
                            Tasks: 4 (limit: 4618)
                           Memory: 1.4M
                              CPU: 108ms
                           CGroup: /system.slice/owserver.service
                                   └─372 /usr/bin/owserver --foreground -c /etc/owfs.conf
                      Jan 02 11:03:38 debian11 systemd[1]: Starting Backend server for 1-wire control>
                      Jan 02 11:03:38 debian11 owserver[372]: DEFAULT: ow_opt.c:(780) systemd mode -->
                      Jan 02 11:03:38 debian11 owserver[372]: DEFAULT: ow_opt.c:(670) systemd mode -->
                      Jan 02 11:03:38 debian11 owserver[372]: DEFAULT: ow_usb_msg.c:(214) Opened USB >
                      Jan 02 11:03:38 debian11 owserver[372]: DEFAULT: ow_usb_cycle.c:(128) Set DS949>
                      Jan 02 11:03:38 debian11 systemd[1]: Started Backend server for 1-wire control.
                      lines 1-18/18 (END)
                           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/owserver.service; enabled; vendor preset: enabled)
                           Memory: 1.4M
                              CPU: 108ms
                      Jan 02 11:03:38 debian11 systemd[1]: Starting Backend server for 1-wire control...
                      Jan 02 11:03:38 debian11 owserver[372]: DEFAULT: ow_opt.c:(780) systemd mode -- ignore foreground request
                      Jan 02 11:03:38 debian11 owserver[372]: DEFAULT: ow_opt.c:(670) systemd mode -- ignore 'p' option
                      Jan 02 11:03:38 debian11 owserver[372]: DEFAULT: ow_usb_msg.c:(214) Opened USB DS9490 bus master at 2:2.
                      Jan 02 11:03:38 debian11 owserver[372]: DEFAULT: ow_usb_cycle.c:(128) Set DS9490 2:2 unique id to 81 69 8E 35 >
                      lines 1-18/18 (END)
                           Memory: 1.4M
                              CPU: 108ms
                      Jan 02 11:03:38 debian11 owserver[372]: DEFAULT: ow_usb_cycle.c:(128) Set DS9490 2:2 unique id to 81 69 8E 35 00 00 00 5F
                      lines 1-18/18 (END)
                      Nach Neustart VM:
                      [sudo] Passwort für otto:
                           Active: failed (Result: signal) since Mon 2023-01-02 11:10:49 CET; 7s ago
                          Process: 487 ExecStart=/usr/bin/owserver --foreground -c /etc/owfs.conf (code=killed, signal=SEGV)
                         Main PID: 487 (code=killed, signal=SEGV)
                              CPU: 24ms
                      Jan 02 11:10:49 debian11 systemd[1]: owserver.service: Main process exited, code=killed, status=11/SEGV
                      Jan 02 11:10:49 debian11 systemd[1]: owserver.service: Failed with result 'signal'.
                      Jan 02 11:10:49 debian11 systemd[1]: owserver.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
                      Jan 02 11:10:49 debian11 systemd[1]: Stopped Backend server for 1-wire control.
                      Jan 02 11:10:49 debian11 systemd[1]: owserver.service: Start request repeated too quickly.
                      Jan 02 11:10:49 debian11 systemd[1]: Failed to start Backend server for 1-wire control.
                      Während der Installation war der OWServer noch zugänglich!
                      L crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                      • L Laser
                             Memory: 1.4M
                                CPU: 108ms
                        lines 1-18/18 (END)
                             Memory: 1.4M
                                CPU: 108ms
                        lines 1-18/18 (END)
                             Memory: 1.4M
                                CPU: 108ms
                        lines 1-18/18 (END)
                        Nach Neustart VM:
                                CPU: 24ms
                        Laser
                        #51
                        Was mache ich falsch? Wo kann ich mit Suchen ansetzen?
                        Die Lösung -eine VM mit OWServer und FHEM, die andere VM mit IOBroker ohne OWServer aber mit FHEM Adapter funktioniert zwar, ist aber wohl nicht im Sinne der Erfinder...
                        • L Laser
                               Memory: 1.4M
                                  CPU: 108ms
                          lines 1-18/18 (END)
                               Memory: 1.4M
                                  CPU: 108ms
                          lines 1-18/18 (END)
                               Memory: 1.4M
                                  CPU: 108ms
                          lines 1-18/18 (END)
                          Nach Neustart VM:
                                  CPU: 24ms
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #52
                          @laser zeig mal den Inhalt von
                          cat /lib/systemd/system/owserver.service
                          cat /lib/systemd/system/owserver.socket
                          cat /etc/owfs.conf
                            cat /etc/owfs.conf
                            Laser
                            #53
                            @crunchip
                            [Unit]
                            Description=Backend server for 1-wire control
                            Documentation=man:owserver(1)
                            [Service]
                            Type=notify
                            NotifyAccess=all
                            Restart=on-failure
                            #User=Debian-ow
                            #Group=Debian-ow
                            [Install]
                            WantedBy=multi-user.target
                            Also=owserver.socket
                            [Unit]
                            [Service]
                            Type=notify
                            NotifyAccess=all
                            Restart=on-failure
                            #User=Debian-ow
                            #Group=Debian-ow
                            [Install]
                            otto@debian11:~$ ^C
                            otto@debian11:~$
                            otto@debian11:~$
                            otto@debian11:~$
                            otto@debian11:~$
                            otto@debian11:~$ cat /lib/systemd/system/owserver.socket
                            [Unit]
                            Description=Listening socket for owserver
                            [Socket]
                            ListenStream=4304
                            [Install]
                            WantedBy=sockets.target
                            # This is the main OWFS configuration file. You should read the
                            # owfs.conf(5) manual page in order to understand the options listed
                            # here.
                            ######################## SOURCES ########################
                            # With this setup, any client (but owserver) uses owserver on the
                            # local machine...
                            ! server: server = localhost:4304
                            # ...and owserver uses the real hardware, by default fake devices
                            # This part must be changed on real installation
                            #server: FAKE = DS18S20,DS2405
                            # USB device: DS9490
                            server: usb = all
                            # Serial port: DS9097
                            #server: device = /dev/ttyS1
                            # owserver tcp address
                            #server: server = 192.168.10.1:3131
                            # random simulated device
                            ######################### OWFS ##########################
                            #mountpoint = /mnt/1wire
                            #allow_other
                            ####################### OWHTTPD #########################
                            http: port = 2121
                            ####################### OWFTPD ##########################
                            ftp: port = 2120
                            ####################### OWSERVER ########################
                            #server: port = localhost:4304
                            server: port = 192.168.2.112:4304
                            • L Laser
                              @crunchip
                              [Unit]
                              [Service]
                              Type=notify
                              NotifyAccess=all
                              Restart=on-failure
                              #User=Debian-ow
                              #Group=Debian-ow
                              [Install]
                              [Unit]
                              [Service]
                              Type=notify
                              NotifyAccess=all
                              Restart=on-failure
                              #User=Debian-ow
                              #Group=Debian-ow
                              [Install]
                              otto@debian11:~$ ^C
                              otto@debian11:~$
                              otto@debian11:~$
                              otto@debian11:~$
                              otto@debian11:~$
                              [Unit]
                              [Socket]
                              ListenStream=4304
                              [Install]
                              # here.
                              # local machine...
                              server: usb = all
                              #allow_other
                              http: port = 2121
                              ftp: port = 2120
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              #54
                              --foreground
                              wenn du es mal ohne probierst, also das --foreground rauslöschen
                              sudo  /lib/systemd/system/owserver.service
                              und danach VM neu starten
                                --foreground
                                Laser
                                #55
                                @crunchip
                                die Zeile auskommentiert:
                                     Loaded: bad-setting (Reason: Unit owserver.service has a bad unit file setting.)
                                     Active: inactive (dead)
                                crunchipC ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                • L Laser
                                  @crunchip
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  #56
                                  davon habe ich nichts geschrieben, du solltest die Option rauslöschen
                                  anstatt
                                  sollte das dann drin stehen
                                  ExecStart=/usr/bin/owserver -c /etc/owfs.conf
                                  • L Laser
                                    @crunchip
                                    #57
                                    @laser
                                    nicht die Zeile auskommentieren, nur das --foreground löschen
                                    # sudo systemctl stop owserver.service
                                    # sudo systemctl edit owserver.service
                                    # sudo systemctl daemon-reload
                                    # sudo systemctl start owserver.service
                                    @crunchip war schneller :)
                                      anstatt
                                      Laser
                                      #58
                                      @crunchip
                                      Das war ein Mißverständnis aber trotz Allem:
                                           Active: failed (Result: signal) since Mon 2023-01-02 13:26:39 CET; 15s ago
                                          Process: 484 ExecStart=/usr/bin/owserver -c /etc/owfs.conf (code=killed, signal=SEGV)
                                         Main PID: 484 (code=killed, signal=SEGV)
                                              CPU: 24ms
                                      Jan 02 13:26:38 debian11 systemd[1]: owserver.service: Main process exited, code=killed, status=11/SEGV
                                      Jan 02 13:26:38 debian11 systemd[1]: owserver.service: Failed with result 'signal'.
                                      Jan 02 13:26:39 debian11 systemd[1]: owserver.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
                                      Jan 02 13:26:39 debian11 systemd[1]: Stopped Backend server for 1-wire control.
                                      Jan 02 13:26:39 debian11 systemd[1]: owserver.service: Start request repeated too quickly.
                                      Jan 02 13:26:39 debian11 systemd[1]: owserver.service: Failed with result 'signal'.
                                      Jan 02 13:26:39 debian11 systemd[1]: Failed to start Backend server for 1-wire control.
                                           Active: failed (Result: signal) since Mon 2023-01-02 13:26:39 CET; 18s ago
                                              CPU: 24ms
                                      otto@debian11:~$ sudo systemctl restart owserver
                                      Job for owserver.service failed because the service did not take the steps required by its unit configuration.
                                      See "systemctl status owserver.service" and "journalctl -xe" for details.
                                      ? 1 Antwort Letzte Antwort
                                        #59
                                        ist das hier ein ioBroker Thema??
                                        oder offtopic?
                                          oder offtopic?
                                          Laser
                                          #60
                                          so eindeutig kann man das nicht festmachen. Fest steht, nach Installation des IOBroker funktioniert der OWServer nicht mehr.
