  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox VM mit IOBroker OWServer
    2.7k
    4.8k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
150 Beiträge 5 Kommentatoren 21.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • L Offline
    Laser
    schrieb am zuletzt editiert von Laser
    Habe zum Testen eine VM mit IOBroker im Proxmox zu laufen. Möchte einen 1-Wire Busmaster anschliessen. Er wird erkannt, aber erhalte diese Fehlermeldung:
    root@debian11:/etc# lsusb
    Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
    Bus 002 Device 002: ID 04fa:2490 Dallas Semiconductor DS1490F 2-in-1 Fob, 1-Wire adapter
    Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
    Bus 001 Device 002: ID 0627:0001 Adomax Technology Co., Ltd QEMU USB Tablet
    Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
    root@debian11:/etc# systemctl status owserver.service
    ● owserver.service - Backend server for 1-wire control
         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/owserver.service; enabled; vendor preset: enabled)
         Active: failed (Result: signal) since Sat 2022-12-17 13:41:59 CET; 14min ago
    TriggeredBy: ● owserver.socket
           Docs: man:owserver(1)
        Process: 871 ExecStart=/usr/bin/owserver --foreground -c /etc/owfs.conf (code=killed, signal=SEGV)
       Main PID: 871 (code=killed, signal=SEGV)
            CPU: 21ms
    Dez 17 13:41:59 debian11 systemd[1]: owserver.service: Main process exited, code=killed, status=11/SEGV
    Dez 17 13:41:59 debian11 systemd[1]: owserver.service: Failed with result 'signal'.
    Dez 17 13:41:59 debian11 systemd[1]: owserver.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
    Dez 17 13:41:59 debian11 systemd[1]: Stopped Backend server for 1-wire control.
    Dez 17 13:41:59 debian11 systemd[1]: owserver.service: Start request repeated too quickly.
    Dez 17 13:41:59 debian11 systemd[1]: Failed to start Backend server for 1-wire control.
    Am Rasberry direkt habe ich einen gleichen Adapter laufen. Gibt es bei der virtuellen Maschine Besonderheiten?
    Die owfs.conf identisch zu der am Raspi eingerichtet. Aber mit Adresse für die VM.
    • L Laser
              CPU: 21ms
      @laser sagte in Proxmox VM mit IOBroker OWServer:
      Keine Besonderheit ist es jedenfalls da als Standarduser zu agieren und NICHT als root herumzuhampeln.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        Laser
        Als "root herumhampeln". OK . Das ist ein Testsystem ohne Verbindung nach "draussen". Ist die Benutzung als root die Fehlerursache?
        Meldung:
        Leider darf der Benutzer otto »/usr/bin/systemctl status owserver.service« als root auf debian11 nicht ausführen.
        otto@deb
        otto@debian11:~$ systemctl status owserver.service
             Active: failed (Result: signal) since Sat 2022-12-17 13:41:59 CET; 32min ago
                CPU: 21ms
        Warning: some journal files were not opened due to insufficient permissions.
        L Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
        • L Laser
          Meldung:
          otto@deb
                  CPU: 21ms
          Laser
          @Bin jetzt als Normaluser eingeloggt. Gibt es eine Lösung für mein Problem?
          • L Laser
            Meldung:
            otto@deb
                    CPU: 21ms
            Das ist kein Grund da als root herumzukaspern.
            Vielleicht.
              Vielleicht.
              Laser
              OWServer deinstalliert und als Normalbenutzer wieder installiert. Exakt das gleiche Fehlverhalten. (Zumindest für mich)
              otto@debian11:~$ sudo systemctl restart owserver
              Job for owserver.service failed because the service did not take the steps required by its unit configuration.
              See "systemctl status owserver.service" and "journalctl -xe" for details.
              otto@debian11:~$ ^C
                   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/owserver.service; enabled; vendor pres>
                   Active: failed (Result: protocol) since Sat 2022-12-17 14:48:28 CET; 10s a>
                  Process: 642 ExecStart=/usr/bin/owserver --foreground -c /etc/owfs.conf (co>
                 Main PID: 642 (code=exited, status=0/SUCCESS)
                      CPU: 19ms
              • L Laser
                otto@debian11:~$ ^C
                        CPU: 19ms
                @laser
                Da fehlt rechts Output.
                Und was steht im journal?
                  @laser
                  Laser
                  Output fehlt? kann man nicht nach rechts scrollen?
                  Dez 17 14:48:28 debian11 systemd[1]: Stopped Backend server for 1-wire control.
                  ░░ Subject: A stop job for unit owserver.service has finished
                  ░░ Defined-By: systemd
                  ░░ Support: https://www.debian.org/support
                  ░░ A stop job for unit owserver.service has finished.
                  ░░ The job identifier is 1064 and the job result is done.
                  Dez 17 14:48:28 debian11 systemd[1]: owserver.service: Start request repeated t>
                  Dez 17 14:48:28 debian11 systemd[1]: owserver.service: Failed with result 'prot>
                  ░░ Subject: Unit failed
                  ░░ The unit owserver.service has entered the 'failed' state with result 'protoc>
                  Dez 17 14:48:28 debian11 systemd[1]: Failed to start Backend server for 1-wire >
                  ░░ Subject: A start job for unit owserver.service has failed
                  ░░ A start job for unit owserver.service has finished with a failure.
                  ░░ The job identifier is 1064 and the job result is failed.
                  • L Laser
                    @laser
                    Siehst du nicht das es da am Ende Text fehlt?
                    Da kann ich scrollen wie ich will, du musst dein Terminal breiter ziehen.
                      @laser
                      Laser
                      OK, Terminal so breit gezogen, dass Alles reinpasst
                           Active: failed (Result: protocol) since Sat 2022-12-17 14:48:28 CET; 8min ago
                          Process: 642 ExecStart=/usr/bin/owserver --foreground -c /etc/owfs.conf (code=exited, status=0/SUCCESS)
                              CPU: 19ms
                      • L Laser
                                CPU: 19ms
                        owserver.service
                        Hab das gerade mal bei mir installiert. Läuft auf Anhieb.
                        sudo apt update
                        apt policy owserver
                        sagt?
                          owserver.service
                          sudo apt update
                          apt policy owserver
                          sagt?
                          Laser
                          otto@debian11:~$ sudo apt update
                          OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                          OK:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                          OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                          OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                          Alle Pakete sind aktuell.
                          otto@debian11:~$ apt policy owserver
                          owserver:
                            Installiert:           3.2p4+dfsg1-4+b1
                            Installationskandidat: 3.2p4+dfsg1-4+b1
                            Versionstabelle:
                           *** 3.2p4+dfsg1-4+b1 500
                                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                                  100 /var/lib/dpkg/status
                          • L Laser
                            owserver:
                              Versionstabelle:
                            @laser
                            ls -la /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/owserver.service
                            ls -la /etc/systemd/system/sockets.target.wants/owserver.socket
                              @laser
                              Laser
                              otto@debian11:~$ ls -la /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/owserver.service
                              lrwxrwxrwx 1 root root 36 17. Dez 12:30 /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/owserver.service -> /lib/systemd/                                           system/owserver.service
                              otto@debian11:~$ ls -la /etc/systemd/system/sockets.target.wants/owserver.socket
                              lrwxrwxrwx 1 root root 35 17. Dez 12:30 /etc/systemd/system/sockets.target.wants/owserver.socket -> /lib/systemd/syst                                           em/owserver.socket
                              • L Laser
                                @laser
                                ls -la /usr/bin/owserver
                                  @laser
                                  Laser
                                  otto@debian11:~$ ls -la /usr/bin/owserver
                                  -rwxr-xr-x 1 root root 43288  8. Nov 2020  /usr/bin/owserver
                                  • L Laser
                                    @laser
                                    Und was steht in der
                                    /etc/owfs.conf
                                    drin? Da wird ja die Hardware konfiguriert. Hast du da was geändert?
                                      @laser
                                      /etc/owfs.conf
                                      Laser
                                      muß erst mal sehen, wie ich das Alles hier rein bekomme...
                                      otto@debian11:/etc$ nano owfs.conf
                                        GNU nano 5.4                                         owfs.conf
                                      ######################### OWFS ##########################
                                      #mountpoint = /mnt/1wire
                                      #allow_other
                                      ####################### OWHTTPD #########################
                                      http: port = 2121
                                      ####################### OWFTPD ##########################
                                      ftp: port = 2120
                                      ####################### OWSERVER ########################
                                      server: port = 192.168.2.103:4304
                                      #server: port = 192.0.0.1:4304
                                      • L Laser
                                        #allow_other
                                        http: port = 2121
                                        ftp: port = 2120
                                        @laser
                                        Meine default-Datei schaut ganz anders aus:
                                        ######################## SOURCES ########################
                                        # With this setup, any client (but owserver) uses owserver on the
                                        # local machine...
                                        ! server: server = localhost:4304
                                        # ...and owserver uses the real hardware, by default fake devices
                                        # This part must be changed on real installation
                                        server: FAKE = DS18S20,DS2405
                                        # USB device: DS9490
                                        #server: usb = all
                                        # Serial port: DS9097
                                        #server: device = /dev/ttyS1
                                        # owserver tcp address
                                        #server: server = 192.168.10.1:3131
                                        # random simulated device
                                        #server: FAKE = DS18S20,DS2405
                                        #allow_other
                                        http: port = 2121
                                        ftp: port = 2120
                                        server: port = localhost:4304
                                          @laser
                                          # local machine...
                                          #server: usb = all
                                          #allow_other
                                          http: port = 2121
                                          ftp: port = 2120
                                          Laser
                                          OK, oben der Teil ist bei mir abgeschnitten. Mit server: port = "localhost"
                                          habe ich probiert. Ging nie. Mit realer Ip- Adresse: funktionierte. Beim RAspberry Pi.
                                          Jetzt so probiert, wie es angezeigt wird. funktioniert auch nicht.
                                          otto@debian11:/etc$ cat owfs.conf
                                          # Sample configuration file for the OWFS suite for Debian GNU/Linux.
                                          # This is the main OWFS configuration file. You should read the
                                          # owfs.conf(5) manual page in order to understand the options listed
                                          # here.
                                          # local machine...
                                          server: usb = all
                                          #allow_other
                                          http: port = 2121
                                          ftp: port = 2120
