  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox VM mit IOBroker OWServer
    2.7k
    4.8k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
150 Beiträge 5 Kommentatoren 21.3k Aufrufe 4 Beobachtet
    @laser
    Siehst du nicht das es da am Ende Text fehlt?
    Da kann ich scrollen wie ich will, du musst dein Terminal breiter ziehen.
    Laser
    OK, Terminal so breit gezogen, dass Alles reinpasst
    otto@debian11:~$ systemctl status owserver.service
    ● owserver.service - Backend server for 1-wire control
         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/owserver.service; enabled; vendor preset: enabled)
         Active: failed (Result: protocol) since Sat 2022-12-17 14:48:28 CET; 8min ago
    TriggeredBy: ● owserver.socket
           Docs: man:owserver(1)
        Process: 642 ExecStart=/usr/bin/owserver --foreground -c /etc/owfs.conf (code=exited, status=0/SUCCESS)
       Main PID: 642 (code=exited, status=0/SUCCESS)
            CPU: 19ms
    • L Laser
              CPU: 19ms
      @laser sagte in Proxmox VM mit IOBroker OWServer:
      owserver.service
      Hab das gerade mal bei mir installiert. Läuft auf Anhieb.
      sudo apt update
      apt policy owserver
      sagt?
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        owserver.service
        sudo apt update
        apt policy owserver
        sagt?
        Laser
        otto@debian11:~$ sudo apt update
        OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
        OK:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
        OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
        OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
        Alle Pakete sind aktuell.
        otto@debian11:~$ apt policy owserver
        owserver:
          Installiert:           3.2p4+dfsg1-4+b1
          Installationskandidat: 3.2p4+dfsg1-4+b1
          Versionstabelle:
         *** 3.2p4+dfsg1-4+b1 500
                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
        • L Laser
          owserver:
            Versionstabelle:
          @laser
          ls -la /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/owserver.service
          ls -la /etc/systemd/system/sockets.target.wants/owserver.socket
            @laser
            Laser
            schrieb am zuletzt editiert von Laser
            otto@debian11:~$ ls -la /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/owserver.service
            lrwxrwxrwx 1 root root 36 17. Dez 12:30 /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/owserver.service -> /lib/systemd/                                           system/owserver.service
            otto@debian11:~$ ls -la /etc/systemd/system/sockets.target.wants/owserver.socket
            lrwxrwxrwx 1 root root 35 17. Dez 12:30 /etc/systemd/system/sockets.target.wants/owserver.socket -> /lib/systemd/syst                                           em/owserver.socket
            • L Laser
              @laser
              ls -la /usr/bin/owserver
                @laser
                Laser
                otto@debian11:~$ ls -la /usr/bin/owserver
                -rwxr-xr-x 1 root root 43288  8. Nov 2020  /usr/bin/owserver
                • L Laser
                  @laser
                  Und was steht in der
                  /etc/owfs.conf
                  drin? Da wird ja die Hardware konfiguriert. Hast du da was geändert?
                    @laser
                    /etc/owfs.conf
                    Laser
                    muß erst mal sehen, wie ich das Alles hier rein bekomme...
                    otto@debian11:/etc$ nano owfs.conf
                      GNU nano 5.4                                         owfs.conf
                    ######################### OWFS ##########################
                    #mountpoint = /mnt/1wire
                    #allow_other
                    ####################### OWHTTPD #########################
                    http: port = 2121
                    ####################### OWFTPD ##########################
                    ftp: port = 2120
                    ####################### OWSERVER ########################
                    server: port = 192.168.2.103:4304
                    #server: port = 192.0.0.1:4304
                    • L Laser
                      #allow_other
                      http: port = 2121
                      ftp: port = 2120
                      @laser
                      Meine default-Datei schaut ganz anders aus:
                      ######################## SOURCES ########################
                      # With this setup, any client (but owserver) uses owserver on the
                      # local machine...
                      ! server: server = localhost:4304
                      # ...and owserver uses the real hardware, by default fake devices
                      # This part must be changed on real installation
                      server: FAKE = DS18S20,DS2405
                      # USB device: DS9490
                      #server: usb = all
                      # Serial port: DS9097
                      #server: device = /dev/ttyS1
                      # owserver tcp address
                      #server: server = 192.168.10.1:3131
                      # random simulated device
                      #server: FAKE = DS18S20,DS2405
                      #allow_other
                      http: port = 2121
                      ftp: port = 2120
                      server: port = localhost:4304
                        @laser
                        # local machine...
                        #server: usb = all
                        #allow_other
                        http: port = 2121
                        ftp: port = 2120
                        Laser
                        OK, oben der Teil ist bei mir abgeschnitten. Mit server: port = "localhost"
                        habe ich probiert. Ging nie. Mit realer Ip- Adresse: funktionierte. Beim RAspberry Pi.
                        Jetzt so probiert, wie es angezeigt wird. funktioniert auch nicht.
                        otto@debian11:/etc$ cat owfs.conf
                        # Sample configuration file for the OWFS suite for Debian GNU/Linux.
                        # This is the main OWFS configuration file. You should read the
                        # owfs.conf(5) manual page in order to understand the options listed
                        # here.
                        # local machine...
                        server: usb = all
                        #allow_other
                        http: port = 2121
                        ftp: port = 2120
                        • L Laser
                          # here.
                          # local machine...
                          server: usb = all
                          #allow_other
                          http: port = 2121
                          ftp: port = 2120
                          @laser
                          Dann musst du dir wohl die Anleitung dazu durchlesen und für deine Situation passend umsetzen:
                          You should read the owfs.conf(5) manual page in order to understand the options listed here.
                          man owfs.conf
                            @laser
                            man owfs.conf
                            Laser
                            OK. Mache ich. Der Fehler liegt zu 99 % in der owfs.conf? OWFS muß ja auch ohne IOBroker erst mal funktionieren.
                            • L Laser
                              @laser
                              Ich würde sagen, da steht was falsches drin.
                                @laser
                                Laser
                                habe die funktionierende OWFS.conf vom Raspi und die nicht funktionierende der VM mit CAT dargestellt und im Editor eingefügt. Nebeneinander gestellt.
                                Ausser, dass ich natürlich die Adresse des Rechners anpassen muß, finde ich, ist Alles gleich. Für mich. Nun ist das schon lange her, daß ich den Pi konfiguriert habe. Ganz weit entfernt: Zu Schluß mußte ich das Ganze als root ausführen und ganz unten die echte Adresse des Rechners angeben.
                                Aber Ehrlich- warum es zum Schluss funktionierte, weiß ich nicht sicher!
                                • L Laser
                                  Laser
                                  @Ich werde nochmal bei Null anfangen. Mit Debian neu als VM installieren.
                                  • L Laser
                                    Laser
                                    @Habe Proxmox neu installiert. Danach ging es.
                                    EDIT: falsches Forum (Proxmox ließ keine neue Debian- VM installieren)
                                    -komplett neu gemacht, Proxmox, Debian, mal sehen wie es weiter geht.
                                    • L Laser
                                      Laser
                                      @Was die Ursache für die Fehlfunktion war, kann ich nicht sagen. Es waren mehrere Probleme.
                                      1. Ich konnte unter Proxmox keine VM mit Debian neu installieren. Um nicht eine neue Fehlersuch- Orgie auszulösen, habe ich Proxmox neu installiert. Danach ging es.
                                      2. VM neu. Alle Installationsschritte, auch der Guest-Agent, funktionierten auf Anhieb. Der USB Busmaster für i2c wurde erkannt und funktionierte mit der "alten" Konfig.
                                        Irgendwo war in den unendlichen Linux- Tiefen ein (mehrere) Fehler. Die zu finden- das ist so, als wenn ich als Einzelperson eine komplette Chemieanlage aus Einzelteilen zusammenbauen will. Fehlerfrei. Das geht sicher, dauert aber mehrere 100 Jahre...
                                        Manchmal ist Neumachen schneller als Fehlersuche. Da ich Proxmox nur als Testobjekt habe, ist das i.O. Als Produktivumgebung an der Heizung bei -15 °C wäre das schon etwas problematisch. Kommt für mich (lange noch )nicht in Frage.
                                      • L Laser
                                        Laser
                                        Heute wieder das gleiche Problem gehabt. IOBroker auf VM installiert. Danach OW Sever installiert. Ging nicht. Alles gelöscht, dann zuerst den OWserver installiert, dann IOBroker. Funktionierte.
                                        L crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • L Laser
                                          Laser
                                          Zu früh gefreut. OWServer funktioniert nicht mehr. Das erinnert mich an die Zeiten mit Windows 3.0. War genau so zuverlässig wie das derzeitige Linux- Gedöns. Man hatte immer ein 7cm dickes DOS- Handbuch neben sich liegen. Fehlersuche ohne Ende.
