  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox VM mit IOBroker OWServer
    2.7k
    4.8k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
150 Beiträge 5 Kommentatoren 21.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • L Laser
    In ein Log habe ich noch nicht geschaut. Aber an der SSH Oberfläche:
    otto@debian:/etc$ systemctl start owserver
    Failed to start owserver.service: Access denied
    See system logs and 'systemctl status owserver.service' for details.
    otto@debian:/etc$ sudo systemctl start owserver
    [sudo] Passwort für otto:
    otto@debian:/etc$ systemctl status owserver
    ● owserver.service - Backend server for 1-wire control
         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/owserver.service; enabled; vendor pres>
         Active: failed (Result: signal) since Thu 2022-12-29 09:47:50 CET; 3s ago
    TriggeredBy: ● owserver.socket
           Docs: man:owserver(1)
        Process: 638 ExecStart=/usr/bin/owserver --foreground -c /etc/owfs.conf (co>
       Main PID: 638 (code=killed, signal=SEGV)
            CPU: 20ms
    Laser
    schrieb am zuletzt editiert von Laser
    Ich kann ja zum Glück zwischen verschiedenen gesicherten Zuständen über Backup hin und herschalten. Ohne IOBroker- OWServer ist über Port 2121 zugänglich. Mit IOBroker nicht (mehr). Hier ohne IOBroker:
    otto@debian:~$ sudo sysrtemctl status owserver
    sudo: sysrtemctl: Befehl nicht gefunden
    otto@debian:~$ sudo systemctl status owserver
         Active: active (running) since Thu 2022-12-29 09:55:36 CET; 3min 22s ago
       Main PID: 485 (owserver)
          Tasks: 3 (limit: 2337)
         Memory: 1.0M
            CPU: 19ms
         CGroup: /system.slice/owserver.service
                 └─485 /usr/bin/owserver --foreground -c /etc/owfs.conf
    Dez 29 09:55:36 debian systemd[1]: Starting Backend server for 1-wire control...
    Dez 29 09:55:36 debian owserver[485]: DEFAULT: ow_opt.c:(780) systemd mode -- i>
    Dez 29 09:55:36 debian owserver[485]: DEFAULT: ow_opt.c:(670) systemd mode -- i>
    Dez 29 09:55:36 debian owserver[485]: DEFAULT: ow_usb_msg.c:(214) Opened USB DS>
    Dez 29 09:55:36 debian owserver[485]: DEFAULT: ow_usb_cycle.c:(119) Set DS9490 >
    Dez 29 09:55:36 debian systemd[1]: Started Backend server for 1-wire control.
    lines 1-18/18 (END)
         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/owserver.service; enabled; vendor preset: enabled)
         Memory: 1.0M
            CPU: 19ms
    Dez 29 09:55:36 debian owserver[485]: DEFAULT: ow_opt.c:(780) systemd mode -- ignore foreground request
    Dez 29 09:55:36 debian owserver[485]: DEFAULT: ow_opt.c:(670) systemd mode -- ignore 'p' option
    Dez 29 09:55:36 debian owserver[485]: DEFAULT: ow_usb_msg.c:(214) Opened USB DS9490 bus master at 2:2.
    Dez 29 09:55:36 debian owserver[485]: DEFAULT: ow_usb_cycle.c:(119) Set DS9490 2:2 unique id 0x00 (no dev>
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • L Laser
           Memory: 1.0M
              CPU: 19ms
      lines 1-18/18 (END)
           Memory: 1.0M
              CPU: 19ms
      Laser
      Auszug aus "/log/messages":
      Dec 29 10:20:53 debian owserver[480]: *** WARNING *** The program 'owserver' uses the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi.
      Dec 29 10:20:53 debian owserver[480]: *** WARNING *** Please fix your application to use the native API of Avahi!
      Dec 29 10:20:53 debian owserver[480]: *** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/blog/projects/avahi-compat.html>
      Dec 29 10:20:53 debian kernel: [    7.105900] owserver[483]: segfault at 7fe8dc844178 ip 00007fe8dc844178 sp 00007fe8dafc0d18 error 15 in libow-3.2.so.4.0.0[7fe8dc817000+2e000]
      Nach was soll ich suchen? Auf dem Raspi läuft IOBroker mit OWFS, auf der VM nicht. Mit identischen OWServer Einstellungen.
      • L Laser
        @laser
        Wie ist owserver installiert worden?
          @laser
          Laser
          so habe ich mir das in einer Textdatei gespeichert, für später, immer gleiche Vorgehensweise:
          - OWFS server installieren und konfigurieren (/etc/owfs.conf):
          sudo apt-get install owfs owserver
          sudo nano /etc/owfs.conf	 // OW Server
          sudo apt-get install owhttpd   // Weboberfläche <IP>:2121
          sudo apt-get install i2c-tools // Tools für SSH Konfig
          • L Laser
            Laser
            Habe OWFS noch mal auf einen neuen Raspi 3 installiert. Da funktioniert der Zugriff über Port 2121 erst, wenn ich in der Raspi-config 1-Wire aktiviere! Trotz angeschlossenem Busmaster wird damit irgend etwas Geheimnisvolles getan! Evtl. fehlt dieses "Etwas" in der VM.
            in /dev gibt es kein i2C-1 oder 2, beim Raspi schon
            • L Laser
              Laser
              Auf einem Mini-PC, aber ohne Proxmox- Virtuelle Maschine, funktioniert der Web- Zugriff auf Port 2121 auf Anhieb. IOBroker drauf installiert- geht alles, wie erwartet. Web Interface ist noch vorhanden. Der Wurm muß in der virtuellen Maschine liegen.
              EDIT: Proxmox und VM neu installier mit owserver und IOBroker. Alles funktionierte wunderbar bis zum Reboot der VM. Dann ging der owserver nicht mehr.
              otto@debian11:~$ sudo systemctl status owserver
                   Active: failed (Result: signal) since Fri 2022-12-30 16:26:56 CET; 4min 11>
                  Process: 468 ExecStart=/usr/bin/owserver --foreground -c /etc/owfs.conf (co>
                 Main PID: 468 (code=killed, signal=SEGV)
                      CPU: 25ms
              Dez 30 16:26:56 debian11 systemd[1]: owserver.service: Scheduled restart job, r>
              Dez 30 16:26:56 debian11 systemd[1]: Stopped Backend server for 1-wire control.
              Dez 30 16:26:56 debian11 systemd[1]: owserver.service: Start request repeated t>
              Dez 30 16:26:56 debian11 systemd[1]: owserver.service: Failed with result 'sign>
              Dez 30 16:26:56 debian11 systemd[1]: Failed to start Backend server for 1-wire >
              lines 1-14/14 (END)
                   Active: failed (Result: signal) since Fri 2022-12-30 16:26:56 CET; 4min 11s ago
                  Process: 468 ExecStart=/usr/bin/owserver --foreground -c /etc/owfs.conf (code=killed, signal=SEGV)
                      CPU: 25ms
              Dez 30 16:26:56 debian11 systemd[1]: owserver.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
              Dez 30 16:26:56 debian11 systemd[1]: owserver.service: Start request repeated too quickly.
              Dez 30 16:26:56 debian11 systemd[1]: owserver.service: Failed with result 'signal'.
              Dez 30 16:26:56 debian11 systemd[1]: Failed to start Backend server for 1-wire control.
              • L Laser
                        CPU: 25ms
                lines 1-14/14 (END)
                        CPU: 25ms
                Laser
                Das was mir der Proxmox- Zauberkasten bringen sollte- eine Zeitersparnis beim Testen der Anwendung für die Hausautomatisierung- hat sich nicht erfüllt. Die Suche nach Ursachen von Fehlfunktionen dauert länger, als wenn ich die Software direkt auf einen Klein- PC installiere, statt auf einer virtuellen Maschine. Auf dem PC läuft es, auf der virtuellen Maschine nicht, warum auch immer. Nutzen == Null. Aufwand == xx100 %. Der Klein PC kann winzig sein, mit geringer Leistungsaufnahme. So, als wenn ich einen Eimer Sand 3m mit Kran und Tieflader transportiere (Proxmox auf Superrechner). Das geht natürlich. Oder direkt in die Hand nehme, ohne Hilfsmittel (Mini PC mit Debian und IOBoker). Geht auch. Mit geringerem Aufwand.
                Zum Zeitvertreib werde ich mit Proxmox spielen. Zum Arbeiten gibt es bessere Möglichkeiten.
                • crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @laser sagte in Proxmox VM mit IOBroker OWServer:
                  und der service ist auch korrekt eingetragen, das er starten soll nach einem reboot?
                  tut es auch, jedoch nur, wenn man es richtig anwendet
                  weil virtuell, dazu muss man je nach Anwendung eben noch bestimmte Dinge einrichten.
                    Laser
                    @crunchip
                    "und der service ist auch korrekt eingetragen, das er starten soll nach einem reboot?
                    "bestimmte Dinge tun, Alles richtig machen" geht es auch etwas genauer?
                    • L Laser
                      @crunchip
                      Laser
                      Dieser blaue Busmaster wird über die VM einfach nicht erkannt. Am Bus erscheint er immer als "ausgesteckt". Statt über die ID auch mal an den Steckplatz gebunden.
                      In die nano /etc/pve/qemu-server/101.conf als usb0: host=2-4,usb3=1
                      eingetragen. Ein USB Stick wird erkannt, der Busmaster nicht. Egal an welchem PORT ich den anschließe.
                      • L Laser
                        Laser
                        Aus reiner Neugier eine VM mit FHEM eingerichtet. Dort funktioniert das Auslesen der Temperaturfühler mit dem Busmaster. Auf Anhieb, ohne daß ich mich großartig in FHEM eingearbeitet habe. Mit den Bordmitteln. Ohne "Verbiegen" irgendwelcher config- Files.
                        Warum ist das mit IOBroker nicht möglich?
                          crunchipC Abwesend
                          und was ist an der VM anders und was hat das mit iobroker zu tun?
                            Laser
                            @crunchip
                            Die VM ist in beiden Fällen ein Clon der Ersteinrichtung mit Debian11.
                            Nur mit OWServer ausgestattet, kann ich bei beiden VM's auf den Port 2121 des OW Server zugreifen. Mit installiertem FHEM geht das immer noch. Mit Installieren des IOBrokers kann ich nicht mehr auf den PORT 2121 zugreifen. Der OWServer läßt sich nicht starten. Auch nicht manuell.
                            Bin ich jetzt der Angeklagte oder der Geschädigte?
                            • L Laser
                              @crunchip
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              @laser dann nochmal von vorne
                              wenn du nur den OWServer installierst und VM neu startest, läuft der Service dann danach noch?
                              FHEM hab ich nicht, daher kann ich dazu nichts sagen, was da eventuell von Haus aus gesetzt ist.
                              eine iobroker Installation sollte nichts damit zu tun haben, warum nach einem Neustart der Service dann plötzlich nicht mehr funktioniert.
                              ich wüsste auch nicht, das iobroker den Port 2121 in irgendeiner Weise blockiert.
                              https://okidk.de/4-moglichkeiten-um-herauszufinden-welche-ports-unter-linux-empfangsbereit-sind/
                                Laser
                                @crunchip
                                Sehr gute Frage! Werde ich sofort probieren!
                                EDIT: VM neu geclont und nur den OWserver installiert. VM kann ich so oft neu starten, wie ich will, OWServer Port 2121 funktioniert immer.
                                • L Laser
                                  @crunchip
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  @laser na dann installier darauf iobroker und schau was anders ist
                                    Laser
                                    @crunchip
                                    Das habe ich schon mindestens 10 Mal getan. Der OWServer läßt sich nicht mehr starten.
                                    Trotzdem mache ich das jetzt nochmal. Ist ja kein Aufwand.
                                    crunchipC L 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • L Laser
                                      @crunchip
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      der läuft doch während du iobroker installierst
                                      • L Laser
                                        @crunchip
                                        Laser
                                        Neu IOBroker installiert. Ohne Neustart:
                                             Active: active (running) since Mon 2023-01-02 11:03:38 CET; 5min ago
                                           Main PID: 372 (owserver)
                                              Tasks: 4 (limit: 4618)
                                             Memory: 1.4M
                                                CPU: 108ms
                                                     └─372 /usr/bin/owserver --foreground -c /etc/owfs.conf
                                        Jan 02 11:03:38 debian11 systemd[1]: Starting Backend server for 1-wire control>
                                        Jan 02 11:03:38 debian11 owserver[372]: DEFAULT: ow_opt.c:(780) systemd mode -->
                                        Jan 02 11:03:38 debian11 owserver[372]: DEFAULT: ow_opt.c:(670) systemd mode -->
                                        Jan 02 11:03:38 debian11 owserver[372]: DEFAULT: ow_usb_msg.c:(214) Opened USB >
                                        Jan 02 11:03:38 debian11 owserver[372]: DEFAULT: ow_usb_cycle.c:(128) Set DS949>
                                        Jan 02 11:03:38 debian11 systemd[1]: Started Backend server for 1-wire control.
                                        lines 1-18/18 (END)
                                             Memory: 1.4M
                                                CPU: 108ms
                                        Jan 02 11:03:38 debian11 systemd[1]: Starting Backend server for 1-wire control...
                                        Jan 02 11:03:38 debian11 owserver[372]: DEFAULT: ow_opt.c:(780) systemd mode -- ignore foreground request
                                        Jan 02 11:03:38 debian11 owserver[372]: DEFAULT: ow_opt.c:(670) systemd mode -- ignore 'p' option
                                        Jan 02 11:03:38 debian11 owserver[372]: DEFAULT: ow_usb_msg.c:(214) Opened USB DS9490 bus master at 2:2.
                                        Jan 02 11:03:38 debian11 owserver[372]: DEFAULT: ow_usb_cycle.c:(128) Set DS9490 2:2 unique id to 81 69 8E 35 >
                                        lines 1-18/18 (END)
                                             Memory: 1.4M
                                                CPU: 108ms
                                        Jan 02 11:03:38 debian11 owserver[372]: DEFAULT: ow_usb_cycle.c:(128) Set DS9490 2:2 unique id to 81 69 8E 35 00 00 00 5F
                                        lines 1-18/18 (END)
                                        Nach Neustart VM:
                                             Active: failed (Result: signal) since Mon 2023-01-02 11:10:49 CET; 7s ago
                                            Process: 487 ExecStart=/usr/bin/owserver --foreground -c /etc/owfs.conf (code=killed, signal=SEGV)
                                           Main PID: 487 (code=killed, signal=SEGV)
                                                CPU: 24ms
                                        Jan 02 11:10:49 debian11 systemd[1]: owserver.service: Main process exited, code=killed, status=11/SEGV
                                        Jan 02 11:10:49 debian11 systemd[1]: owserver.service: Failed with result 'signal'.
                                        Jan 02 11:10:49 debian11 systemd[1]: owserver.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
                                        Jan 02 11:10:49 debian11 systemd[1]: Stopped Backend server for 1-wire control.
                                        Jan 02 11:10:49 debian11 systemd[1]: owserver.service: Start request repeated too quickly.
                                        Jan 02 11:10:49 debian11 systemd[1]: Failed to start Backend server for 1-wire control.
                                        Während der Installation war der OWServer noch zugänglich!
                                        L crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • L Laser
                                               Memory: 1.4M
                                                  CPU: 108ms
                                          lines 1-18/18 (END)
                                               Memory: 1.4M
                                                  CPU: 108ms
                                          lines 1-18/18 (END)
                                               Memory: 1.4M
                                                  CPU: 108ms
                                          lines 1-18/18 (END)
                                          Nach Neustart VM:
                                                  CPU: 24ms
                                          Laser
                                          Was mache ich falsch? Wo kann ich mit Suchen ansetzen?
                                          Die Lösung -eine VM mit OWServer und FHEM, die andere VM mit IOBroker ohne OWServer aber mit FHEM Adapter funktioniert zwar, ist aber wohl nicht im Sinne der Erfinder...
