  4. Ring Intercom
Ring Intercom
69 Beiträge 14 Kommentatoren 19.2k Aufrufe 13 Beobachtet
    @biker1602
    Jetzt schaut es fein aus.
    biker1602
    #41
    Vielen Dank jetzt hat das auch mit der Installation geklappt.👍
    • FyanJJF Offline
      FyanJJF Offline
      FyanJJ
      #42
      Ich muss mich da auch einmal anschließen. Ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn man die Batterieanzeige abrufen könnte, wie es in der App auch geht. Diese würde ich gern in Vis mit hineinnehmen für mein Dashboard.
      Was bräuchte man dazu ? Würde mich bereit erklären zu helfen. Ring anschreiben und nach api fragen ?
      Albert KA 1 Antwort Letzte Antwort
      • S SidM
        @ltsalvatore
        Servus,
        mit den Ring Adapter in Version 5.0.0-alpha.0 gibt es einen Datenpunkt zum öffnen der Tür und einen um das Klingelsignal zu erkennen.
        Viele Grüße
        eds
        schrieb am zuletzt editiert von eds
        #43
        @sidm Wie heißt denn der Datenpunkt? Bei mir finde ich in 5.0.10 nichts.Ring.jpg
        haselchenH S 2 Antworten Letzte Antwort
        • E eds
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          #44
          @eds
          Wo ist dein Token?
          After installing the Adapter you have to enter your Email and Password of your ring.com Account and a Token. Ring now requires the use of Two-Factor Auth (2fa) for all accounts. For getting the token please do following on your shell.
          npx -p ring-client-api ring-auth-cli
          E 1 Antwort Letzte Antwort
          • haselchenH haselchen
            @eds
            Wo ist dein Token?
            eds
            #45
            @haselchen Den habe ich mal lieber ausgeblendet :)
            • E eds
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              #46
              @eds
              Sehr clever :man-facepalming:
              Haste mal alle Funkionen ausprobiert?
              Manchmal werden DP erst angelegt, wenn das Gerät irgendwas ausführt.
                @eds
                eds
                #47
                @haselchen Guter Hinweis, hat aber leider auch nichts bewirkt. Habe per Ring App die Tür aufgemacht. Dies würde ich gerne auch via iobroker tun...
                • E eds
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  #48
                  @eds
                  Ich hab nur die Sticky Cam
                  Ist denn dein Vorhaben überhaupt vorgesehen?
                  Was sagt die Doku?
                  Edit:
                  Du kannst doch per Blockly auch auf eine Veränderung in den DP reagieren.
                  Bei mir wird Motion ausgelöst.
                  Daraufhin kann ich ja alles machen was ich will....
                    @eds
                    Was sagt die Doku?
                    Edit:
                    eds
                    #49
                    @haselchen weiter oben steht:
                    @sidm said in Ring Intercom:
                    @ltsalvatore
                    Servus,
                    Viele Grüße
                    Darum habe ich dann auch gefragt. Diese beiden Datenpunkte hätte ich gerne.
                    • E eds
                      @ltsalvatore
                      Servus,
                      Viele Grüße
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      #50
                      @eds
                      Kannst du in der App sowas einstellen?
                      Wenn ja, dann sollte eventuell so dann ein neuer DP erscheinen.
                        @eds
                        eds
                        #51
                        @haselchen Ja. In der App klappt alles. Trotzdem erscheinen die Datenpunkte nicht. :(
                        • E eds
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          #52
                          @eds
                          Dann bleibt nur ein Abgleich eurer Einstellungen
                          @SidM
                          • E eds
                            SidM
                            #53
                            @eds said in Ring Intercom:
                            Servus!
                            du hasst doch auch die beiden Datenpunkte 😁
                            • S SidM
                              Servus!
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              #54
                              @sidm
                              OMG, wenn man den Wald vor lauter …… 🤦‍♂️
                              Hast natürlich vollkommen recht.
                              Forumsblindheit 😂
                                @sidm
                                Forumsblindheit 😂
                                SidM
                                #55
                                @haselchen
                                kein Problem👍
                                • S SidM
                                  @haselchen
                                  kein Problem👍
                                  eds
                                  #56
                                  @sidm Danke euch. So einfach kann es sein!
                                  • FyanJJF FyanJJ
                                    Albert KA Offline
                                    Albert KA Offline
                                    Albert K
                                    #57
                                    @fyanjj
                                    Der Akku Stand wäre in der Tat super hilfreich!
                                    Was mich veranlasst mal zu fragen wie lange bei Euch der Akku hält?
                                    Habe zwei Akkus, jeder hält gerade mal 7 Tage. Und es ist jetzt nicht gerade so dass bei mir ständig die Klingel geht.
                                    2 Mal am Tag maximal.
                                    Wie sieht das bei Euch aus?
                                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • Albert KA Albert K
                                      @fyanjj
                                      ltsalvatore
                                      #58
                                      @albert-k sagte in Ring Intercom:
                                      @fyanjj
                                      dann solltest du das ding oder die akkus definitv reklamieren, denn 7 tage bei einer vollen ladung sind extrem wenig.
                                      mein normaler akku hält 2 - 3 monate
                                      • R Online
                                        R Online
                                        Reese1
                                        #59
                                        also bei mir hält der Akku locker 3 Monate,
                                        • L ltsalvatore
                                          @fyanjj
                                          Albert KA Offline
                                          Albert KA Offline
                                          Albert K
                                          #60
                                          @ltsalvatore
                                          @Reese1
                                          Danke für das Feedback 👍
                                          Genau so hab ich mir das gedacht. Muß ich doch noch mal den Support kontaktieren 😞 . Das sind nicht die Akkus. Ich hab mir den Rink Interkom im Dezember 2022 gekauft. Trotz positiver Kompatibilitätsprüfung etc. war das Ding mit meiner Tür Anlage nicht zum Laufen zu bekommen.
                                          Der Ring Support, zwar höflich und immer mit Benachrichtigungen, hat fast 4 Monate gebraucht um das Gerät dann so einzustellen dass es mehr oder weniger funktionierte. Die Klingel und Bedienfunktion war nie sehr zuverlässig, mir aber nicht so wichtig. Ich brauch das Ding hauptsächlich um mir selbst die Haustür zu öffnen.
                                          Ich vermute ganz stark dass da viel rumprogrammiert wurde und das auf die Akku Laufzeit schlägt. Ich darf auch keine Updates manuell installieren oder das Gerät zurücksetzen. Die Akkus haben von Anfang an (also von da ab als der Interkom funktionierte) nie länger als eine Woche gehalten. 😞
                                          B 1 Antwort Letzte Antwort
