  4. Docker buanet/iobroker - redis-cli / Backup schlägt fehl
buanet dockerredis backitup
15 Beiträge 8 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 5 Beobachtet
    Morgennebel
    schrieb am zuletzt editiert von Morgennebel
    Hej,
    ich nutze IOBroker als Docker-Stack (Container 1: IOBroker, Container 2: Redis).
    Der Backup-Adapter soll die Redis-DB sichern, kann jedoch nicht auf das notwendige redis-cli zugreifen. Im Debug erscheint:
    Started iobroker ...
    [DEBUG] [iobroker] - host.iobroker 6967 states saved
    [DEBUG] [iobroker] - host.iobroker 8663 objects saved
    [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2022_12_07-12_19_39_dockered_backupiobroker.tar.gz
    [DEBUG] [iobroker] - done
    [DEBUG] [redis] - Start Redis Backup ...
    [DEBUG] [redis] - Created redistmp directory
    [ERROR] [redis] - Error: Command failed: redis-cli -u 'redis://:@redis:6379' --rdb /opt/iobroker/backups/redistmp/dump.rdb
    /bin/sh: 1: redis-cli: not found
    Liesse sich redis-cli im iobroker Container integrieren, damit ein Backup möglich wird?
    Danke, -MN
    IOBroker nach 5.5 Jahren FHEM.
    Docker: IOB+redis+InfluxDB mit Devuan 6.0 (Linux).
    OPNSense, Ruckus, Homematic, HeatingControl, Hue, InfluxDB, Kodi, LinkedDevices, LGTV, LGTV11, Luftdaten, MQTT, MiHome-Vaccum, Pi-Hole, Pollenflug, Shelly, Telegram, Vis, Wolf,
    CodierknechtC FredFF D 3 Antworten Letzte Antwort
    • M Morgennebel
      Hej,
      Danke, -MN
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @morgennebel
      Über die Umgebungsvariable PACKAGES?
      https://hub.docker.com/r/buanet/iobroker
      Hab's aber selbst noch nicht probiert. Müsste ich für speedtest-cli auch mal machen.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • CodierknechtC Codierknecht
        @morgennebel
        Morgennebel
        @codierknecht Danke für die Idee.
        Ist der Paketname identisch zu der Linux-Distribution auf dem Host oder verwendet der buanet-Container ein eigenes Linux-Basissystem? Das Paket "redis-tools" von Devuan mag er im Container jedenfalls nicht...
        Danke, -MN
        • M Morgennebel
          Danke, -MN
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @morgennebel
          redis-tools müsste der richtige paketname sein.
          geh mal auf die konsole im container und mach
          apt update
          apt install redis-tools
          ob da fehler kommen.
          die installation bleibt allerdings nur solange erhalten bis der container neu erzeugt wird.
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
          • M Morgennebel
            Hej,
            Danke, -MN
            FredFF Online
            FredFF Online
            FredF
            Most Active Forum Testing
            @morgennebel
            Siehe die Doku von Backitup:
            https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/ioBroker.backitup-Wiki-Deutsch#redis-backup
            • M Morgennebel
              Hej,
              Danke, -MN
              D Online
              D Online
              drapo
              @morgennebel hab gerade die selbe thematik resp. problem. hast du das zum laufen gekriegt?
              Ich hab die Variable redis-tools unter PACKAGES integriert. Leider bekomme ich immer noch den selben Fehler.
              Wie sicherst Du über FTP oder CLI? Danke für Dein Feedback.
              GlasfaserG OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
              • D drapo
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Glasfaser
                @drapo sagte in Docker buanet/iobroker - redis-cli / Backup schlägt fehl:
                Der Thread ist von 2022
                Port auch gemappt , zeige mal deine Einstellungen dazu , ENV , Logmeldungen ... usw.
                • D drapo
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @drapo
                  bist du mal im container auf die console des iobrokers gegangen und hast als user iobroker versucht den redis-client selbst aufzurufen?
                  ich wette damit, das der user iobroker noch in die gruppe redis (oder wie die auch immer genau heißt) mit aufgenommen werden muss, damit der iobroker auch redis aufrufen darf.
                  sudo usermod -a -G redis iobroker
                  sudo reboot
                  natürlich kann auch sein das die isntallation selbst fehlgeschlagen ist, durch vertipper, sofern wirklich die fehlermeldung exakt so wie oben ist
                  damit auch hier die wiederholbarkeit der installation gewährleistet ist, würde ich den Befehl hier eintragen
                  https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/#startup-scripts
                  ob der reboot dann notwendig ist, weiß ich nicht. bei dem first-script denke ich nicht.
                  Links im Profil
                  • OliverIOO OliverIO
                    @drapo
                    sudo reboot
                    D Online
                    D Online
                    drapo
                    @oliverio sagte in Docker buanet/iobroker - redis-cli / Backup schlägt fehl:
                    Ich denke du hast recht. Ich habe zwar die Variable redis-tools unter PACKAGES eingefügt. aber wenn ich in der Console redis-cli eingebe findet er den Befehl nicht
                    an was liegt das? habe ich die Variable falsch gesetzt?
                    Marc BergM GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                    • D drapo
                      Marc BergM Offline
                      Marc BergM Offline
                      Marc Berg
                      Nutzt du eine Synology? Dann bist du von diesem Bug betroffen:
                      https://portal.portainer.io/knowledge/unable-to-update-environment-variables-when-running-on-synology-nas
                      Du darfst die Umgebungsvariablen in diesem Fall nicht über Portainer setzen.
                      • Marc BergM Marc Berg
                        D Online
                        D Online
                        drapo
                        @marc-berg na toll hab ich ein glück. mein Problem ist dass ich die Variable nicht mal über portainer gesetzt habe sondern über das GUI in der Synology DSM Oberfläche. Somit hab ich nun wohl ein gröberes Problem.
                        • D drapo
                          Marc BergM Offline
                          Marc BergM Offline
                          Marc Berg
                          Naja, war eine Idee. Im Artikel steht ja auch sinngemäß, dass "einige User" Erfolg damit hatten. :man-shrugging:
                            D Online
                            D Online
                            drapo
                            @marc-berg trotzdem danke für die Unterstützung...
                            • D drapo
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Glasfaser
                              Wird sie Installiert ,
                              schau mal im LOG vom Docker
                              setze die ENV auf
                              DEBUG : true
                              A 1 Antwort Letzte Antwort
                              • GlasfaserG Glasfaser
                                setze die ENV auf
                                DEBUG : true
                                andreasph
                                Moin,
                                ich habe den Fehler im backup auch. In der docker Shell kennt er zwar
                                redis-cli
                                nicht, dafür aber
                                rdcli
                                also ist das redis command line interface installiert, aber nicht das, was der backup-Adapter erwartet?
