  4. Docker buanet/iobroker - redis-cli / Backup schlägt fehl
buanet dockerredis backitup
15 Beiträge 8 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @morgennebel
    Über die Umgebungsvariable PACKAGES?
    https://hub.docker.com/r/buanet/iobroker
    Hab's aber selbst noch nicht probiert. Müsste ich für speedtest-cli auch mal machen.
    Morgennebel
    @codierknecht Danke für die Idee.
    Ist der Paketname identisch zu der Linux-Distribution auf dem Host oder verwendet der buanet-Container ein eigenes Linux-Basissystem? Das Paket "redis-tools" von Devuan mag er im Container jedenfalls nicht...
    Danke, -MN
    IOBroker nach 5.5 Jahren FHEM.
    Docker: IOB+redis+InfluxDB mit Devuan 6.0 (Linux).
    OPNSense, Ruckus, Homematic, HeatingControl, Hue, InfluxDB, Kodi, LinkedDevices, LGTV, LGTV11, Luftdaten, MQTT, MiHome-Vaccum, Pi-Hole, Pollenflug, Shelly, Telegram, Vis, Wolf,
    • M Morgennebel
      Danke, -MN
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @morgennebel
      redis-tools müsste der richtige paketname sein.
      geh mal auf die konsole im container und mach
      apt update
      apt install redis-tools
      ob da fehler kommen.
      die installation bleibt allerdings nur solange erhalten bis der container neu erzeugt wird.
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • M Morgennebel
        Hej,
        ich nutze IOBroker als Docker-Stack (Container 1: IOBroker, Container 2: Redis).
        Der Backup-Adapter soll die Redis-DB sichern, kann jedoch nicht auf das notwendige redis-cli zugreifen. Im Debug erscheint:
        Started iobroker ...
        [DEBUG] [iobroker] - host.iobroker 6967 states saved
        [DEBUG] [iobroker] - host.iobroker 8663 objects saved
        [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2022_12_07-12_19_39_dockered_backupiobroker.tar.gz
        [DEBUG] [iobroker] - done
        [DEBUG] [redis] - Start Redis Backup ...
        [DEBUG] [redis] - Created redistmp directory
        [ERROR] [redis] - Error: Command failed: redis-cli -u 'redis://:@redis:6379' --rdb /opt/iobroker/backups/redistmp/dump.rdb
        /bin/sh: 1: redis-cli: not found
        Liesse sich redis-cli im iobroker Container integrieren, damit ein Backup möglich wird?
        Danke, -MN
        FredFF Online
        FredFF Online
        FredF
        Most Active Forum Testing
        @morgennebel
        Siehe die Doku von Backitup:
        https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/ioBroker.backitup-Wiki-Deutsch#redis-backup
        • M Morgennebel
          Hej,
          Danke, -MN
          D Online
          D Online
          drapo
          @morgennebel hab gerade die selbe thematik resp. problem. hast du das zum laufen gekriegt?
          Ich hab die Variable redis-tools unter PACKAGES integriert. Leider bekomme ich immer noch den selben Fehler.
          Wie sicherst Du über FTP oder CLI? Danke für Dein Feedback.
          GlasfaserG OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
          • D drapo
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @drapo sagte in Docker buanet/iobroker - redis-cli / Backup schlägt fehl:
            Der Thread ist von 2022
            Port auch gemappt , zeige mal deine Einstellungen dazu , ENV , Logmeldungen ... usw.
            • D drapo
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @drapo
              bist du mal im container auf die console des iobrokers gegangen und hast als user iobroker versucht den redis-client selbst aufzurufen?
              ich wette damit, das der user iobroker noch in die gruppe redis (oder wie die auch immer genau heißt) mit aufgenommen werden muss, damit der iobroker auch redis aufrufen darf.
              sudo usermod -a -G redis iobroker
              sudo reboot
              natürlich kann auch sein das die isntallation selbst fehlgeschlagen ist, durch vertipper, sofern wirklich die fehlermeldung exakt so wie oben ist
              damit auch hier die wiederholbarkeit der installation gewährleistet ist, würde ich den Befehl hier eintragen
              https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/#startup-scripts
              ob der reboot dann notwendig ist, weiß ich nicht. bei dem first-script denke ich nicht.
              Links im Profil
              • OliverIOO OliverIO
                @drapo
                sudo reboot
                D Online
                D Online
                drapo
                @oliverio sagte in Docker buanet/iobroker - redis-cli / Backup schlägt fehl:
                Ich denke du hast recht. Ich habe zwar die Variable redis-tools unter PACKAGES eingefügt. aber wenn ich in der Console redis-cli eingebe findet er den Befehl nicht
                an was liegt das? habe ich die Variable falsch gesetzt?
                Marc BergM GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                • D drapo
                  Marc BergM Offline
                  Marc BergM Offline
                  Marc Berg
                  Nutzt du eine Synology? Dann bist du von diesem Bug betroffen:
                  https://portal.portainer.io/knowledge/unable-to-update-environment-variables-when-running-on-synology-nas
                  Du darfst die Umgebungsvariablen in diesem Fall nicht über Portainer setzen.
                  • Marc BergM Marc Berg
                    D Online
                    D Online
                    drapo
                    @marc-berg na toll hab ich ein glück. mein Problem ist dass ich die Variable nicht mal über portainer gesetzt habe sondern über das GUI in der Synology DSM Oberfläche. Somit hab ich nun wohl ein gröberes Problem.
                    • D drapo
                      Marc BergM Offline
                      Marc BergM Offline
                      Marc Berg
                      Naja, war eine Idee. Im Artikel steht ja auch sinngemäß, dass "einige User" Erfolg damit hatten. :man-shrugging:
                        D Online
                        D Online
                        drapo
                        @marc-berg trotzdem danke für die Unterstützung...
                        • D drapo
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Wird sie Installiert ,
                          schau mal im LOG vom Docker
                          setze die ENV auf
                          DEBUG : true
                          • GlasfaserG Glasfaser
                            setze die ENV auf
                            DEBUG : true
                            andreasph
                            Moin,
                            ich habe den Fehler im backup auch. In der docker Shell kennt er zwar
                            redis-cli
                            nicht, dafür aber
                            rdcli
                            also ist das redis command line interface installiert, aber nicht das, was der backup-Adapter erwartet?
