  4. Update auf neue Nodejs klappt nicht
    5.6k
46 Beiträge 4 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @bergi_37
    Wenn Du den neuen Contaier gestartet hast und in der Syno doppelklickst ... steht dort etwas im Protokoll?
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    Glasfaser
    @codierknecht
    Lese nur nebenbei ...
    Wo kommt denn bei einem neuen Container , wo noch nie ein Mount wa , das her vom 12.11 !?
    • GlasfaserG Glasfaser
      @codierknecht
      CodierknechtC Online
      Codierknecht
      @glasfaser
      Der Screenshot ist mit Sicherheit nach dem ersten Start seines neuen Containers mit Mount entstanden.
      Das steckt ja im Image drin ... sieht bei meinem aktiven ioB ähnlich aus.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
        bergi_37
        Bei mir im Protokoll steht das hier:
        -------------------------     2022-12-02 13:22:47      -------------------------
        -----              Welcome to your ioBroker Docker container!              -----
        -----                    Startupscript is now running!                     -----
        -----                          Please be patient!                          -----
        -----                          System Information                          -----
        -----                    arch:                x86_64                       -----
        -----                    hostname:            buanet-iobroker2             -----
        -----                          Version Information                         -----
        -----                    image:               v7.1.2                       -----
        -----                    build:               2022-11-12T20:56:04+00:00    -----
        -----                    node:                v16.18.1                     -----
        -----                    npm:                 8.19.2                       -----
        -----                        Environment Variables                         -----
        -----                    SETGID:              1000                         -----
        -----                    SETUID:              1000                         -----
        -----                  Step 1 of 5: Preparing container                   -----
        This is not the first run of this container. Skipping first run preparation.
        -----             Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation             -----
        Existing installation of ioBroker detected in "/opt/iobroker".
        -----             Step 3 of 5: Checking ioBroker installation              -----
        (Re)setting permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done.
         Fixing "sudo-bug" by replacing sudo with gosu... Done.
        Hostname in ioBroker matches the hostname of this container.
        No action required.
        -----                Step 4 of 5: Applying special settings                -----
        Some adapters have special requirements/ settings which can be activated by the use of environment variables.
        For more information see ioBroker Docker Image Docs (https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/).
        -----                    Step 5 of 5: ioBroker startup                     -----
         Starting ioBroker...
         ##### #### ### ## # iobroker.js-controller log output # ## ### #### #####
        host.buanet-iobroker2 check instance "system.adapter.admin.0" for host "buanet-iobroker2"
        host.buanet-iobroker2 check instance "system.adapter.discovery.0" for host "buanet-iobroker2"
        host.buanet-iobroker2 check instance "system.adapter.backitup.0" for host "buanet-iobroker2"
        Mehr ist dann nicht...da kommt nix mehr zu...
          bergi_37
          In den Einstellungen der beiden Container habe ich eine Unstimmigkeit gefunden.
          Im "alten" steht bei "Netzwerk": host
          Im "neuen" steht bei "Netzwerk": bridge
          Ist das richtig? Ich habe das nicht eingetragen. Oder kann /muss ich das im "neuen" ändern?
          • B bergi_37
            No action required.
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            @bergi_37
            Teste mal mit einem neuen Image ohne Mount , was ist dann !?
            Auch mal einen anderen Browser mal genutzt ...
            B 1 Antwort Letzte Antwort
            • B bergi_37
              Codierknecht
              @bergi_37 sagte in Update auf neue Nodejs klappt nicht:
              Das kannst Du im Nachhinein nicht ändern.
              Schmeiß den Container wieder weg, baue einen neuen und wähle dort den "Host-Mode"
              Das erklärt zumindest, warum Du nicht drauf kommst: Du hast ja keine Ports freigegeben ;-)
                @bergi_37
                bergi_37
                @glasfaser
                Ich hbe bei den Images "latest" genommen. Das ist doch korrekt oder benötige ich für die Synology ein bestimmtes Image?
                CodierknechtC GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
                • B bergi_37
                  @glasfaser
                  Codierknecht
                  @glasfaser
                  Das nehme ich auch immer. Wird im Tutorial auch so empfohlen.
                  • B bergi_37
                    @glasfaser
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    @bergi_37
                    Nein ... alles gut .. es gibt kein spezielles.
                    Hast du auch das gemacht !?
                    @codierknecht sagte in Update auf neue Nodejs klappt nicht:
                    • B bergi_37
                      @glasfaser
                      Codierknecht
                      @bergi_37
                      Der erste Start dauert dann locker mal 15 Minuten - bitte nicht ungeduldig werden ;-)
                        bergi_37
                        @codierknecht said in Update auf neue Nodejs klappt nicht:
                        docker\iobroker
                        Ok, Halleluja, es hat geklappt....sehe jetzt die Startseite vom ioB...soll ich das "Erstes ioBroker-Setup" jetzt durchführen?
                        Kann ich danach dann "meine alten Daten" mit dem Backup Tool zurückspielen?
                        CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                        • B bergi_37
                          docker\iobroker
                          Codierknecht
                          Ja!
                          Ja! Wenn Du weißt wo Deine Backups liegen.
                          Und da Du ja jetzt weißt wie es geht und worauf zu achten ist, brauchst Du Dich eigentlich nicht mehr mit der Konsole herumschlagen.
                          • Container stoppen
                          • Neues Image ziehen
                          • Neuen Container einrichten (gleicher Mount-Point, gleiche Einstellungen) und starten
                          Dazu sind Container gedacht.
                          • B bergi_37
                            docker\iobroker
                            Codierknecht
                            @bergi_37
                            Und? Backup drin? Kiste läuft?
                              @bergi_37
                              bergi_37
                              @codierknecht
                              Nee, noch nicht. Hatte heute leider keine Zeit mehr. Kann frühestens Montag weiter machen.
                              Versuche gerade das Backup des altenn Containers irgendwie/irgendwo auf meiner Synology zu speichern, damit ich es im neuen Container einspielen kann. Da muss ich mich erstmal "durchkämpfen" und lesen...
                              • B bergi_37
                                @codierknecht
                                Codierknecht
                                @bergi_37 Viel Erfolg!
                                  bergi_37
                                  So, habe jetzt ein backup erstellt und es wieder aufgespielt. Leider kann ich die das Interface nun nicht mehr öffnen.
                                  Das Backup hatte ich auf Google Drive hochgeladen. Keine Ahnung ob die MB Größe passt, oder ob da schon beim Backup erstellen etwas schief gelaufen ist:
                                  Bevor ich das Backup eingespielt hatte, hatte ich die Ersteinrichtung des ioB durchgeführt. Danach ein Neustart des Dockers und der ioB ist ganz normal gestartet und ich konnte aufs Interface zugreifen. Jetzt nach dem Backup leider nicht mehr:
                                  Im Protokoll wird folgendes angezeigt:
                                  -------------------------     2022-12-05 11:54:33      -------------------------
                                  No action required.
                                  ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => true [starting]
                                  ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.jarvis.0 => true [starting]
                                  host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.admin.0" for host "buanet-iobroker2"
                                  host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.javascript.0" for host "buanet-iobroker2"
                                  host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.scenes.0" for host "buanet-iobroker2"
                                  host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.tr-064.0" for host "buanet-iobroker2"
                                  host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.sonos.0" for host "buanet-iobroker2"
                                  host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.hue.0" for host "buanet-iobroker2"
                                  host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.synology.0" for host "buanet-iobroker2"
                                  host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.mihome-vacuum.0" for host "buanet-iobroker2"
                                  host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.alexa2.0" for host "buanet-iobroker2"
                                  host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.hmip.0" for host "buanet-iobroker2"
                                  host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.ical.0" for host "buanet-iobroker2"
                                  host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.ical.1" for host "buanet-iobroker2"
                                  host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.ical.2" for host "buanet-iobroker2"
                                  host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.discovery.0" for host "buanet-iobroker2"
                                  host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.backitup.0" for host "buanet-iobroker2"
                                  host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.emby.0" for host "buanet-iobroker2"
                                  host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.web.0" for host "buanet-iobroker2"
                                  host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.vis.0" for host "buanet-iobroker2"
                                  host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.jarvis.0" for host "buanet-iobroker2"
                                  host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.blueconnect.0" for host "buanet-iobroker2"
                                  host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.countdown.0" for host "buanet-iobroker2"
                                  host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.daswetter.0" for host "buanet-iobroker2"
                                  host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.dwd.0" for host "buanet-iobroker2"
                                  host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.fb-checkpresence.0" for host "buanet-iobroker2"
                                  host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.hs100.0" for host "buanet-iobroker2"
                                  host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.info.0" for host "buanet-iobroker2"
                                  host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.iot.0" for host "buanet-iobroker2"
                                  host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.simple-api.0" for host "buanet-iobroker2"
                                  host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.systeminfo.0" for host "buanet-iobroker2"
                                  host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.tankerkoenig.0" for host "buanet-iobroker2"
                                  host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.trashschedule.0" for host "buanet-iobroker2"
                                  host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.upnp.0" for host "buanet-iobroker2"
                                  host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.vis-colorpicker.0" for host "buanet-iobroker2"
                                  host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.vis-inventwo.0" for host "buanet-iobroker2"
                                  host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.vis-jqui-mfd.0" for host "buanet-iobroker2"
                                  host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.vis-material.0" for host "buanet-iobroker2"
                                  host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.vis-metro.0" for host "buanet-iobroker2"
                                  host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.vis-timeandweather.0" for host "buanet-iobroker2"
                                  host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.vodafone-speedtest.0" for host "buanet-iobroker2"
                                  host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.vw-connect.0" for host "buanet-iobroker2"
                                  host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.web-speedy.0" for host "buanet-iobroker2"
                                  host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.yahka.0" for host "buanet-iobroker2"
                                  Mir ist aufegfallen, dass "nur" 2 Prozesse laufen?!
                                  Jemand ne Idee?
                                  • B bergi_37
                                    No action required.
                                    Jemand ne Idee?
                                    @bergi_37
                                    iobroker status
                                    iobroker list instances
                                      @bergi_37
                                      iobroker status
                                      bergi_37
                                      schrieb am zuletzt editiert von bergi_37
                                      @thomas-braun said in Update auf neue Nodejs klappt nicht:
                                      Ich habe die beiden Befehle im Terminal eingegeben, richtig?!
                                      iobroker status:
                                      iobroker list instances:
                                      • B bergi_37
                                        iobroker status:
                                        @bergi_37
                                        Bitte keine Screenshots, Text in CodeTags eingebettet hier rein.
                                          @bergi_37
                                          bergi_37
                                          @thomas-braun das Feld ist grau hinterlegt, da kann ich den Text nicht kopieren?!
