  4. Update auf neue Nodejs klappt nicht
    5.6k
46 Beiträge 4 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @codierknecht
    Lese nur nebenbei ...
    Wo kommt denn bei einem neuen Container , wo noch nie ein Mount wa , das her vom 12.11 !?
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    @glasfaser
    Der Screenshot ist mit Sicherheit nach dem ersten Start seines neuen Containers mit Mount entstanden.
    Das steckt ja im Image drin ... sieht bei meinem aktiven ioB ähnlich aus.
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
      bergi_37
      Bei mir im Protokoll steht das hier:
      -------------------------     2022-12-02 13:22:47      -------------------------
      -----              Welcome to your ioBroker Docker container!              -----
      -----                    Startupscript is now running!                     -----
      -----                          Please be patient!                          -----
      -----                          System Information                          -----
      -----                    arch:                x86_64                       -----
      -----                    hostname:            buanet-iobroker2             -----
      -----                          Version Information                         -----
      -----                    image:               v7.1.2                       -----
      -----                    build:               2022-11-12T20:56:04+00:00    -----
      -----                    node:                v16.18.1                     -----
      -----                    npm:                 8.19.2                       -----
      -----                        Environment Variables                         -----
      -----                    SETGID:              1000                         -----
      -----                    SETUID:              1000                         -----
      -----                  Step 1 of 5: Preparing container                   -----
      This is not the first run of this container. Skipping first run preparation.
      -----             Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation             -----
      Existing installation of ioBroker detected in "/opt/iobroker".
      -----             Step 3 of 5: Checking ioBroker installation              -----
      (Re)setting permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done.
       Fixing "sudo-bug" by replacing sudo with gosu... Done.
      Hostname in ioBroker matches the hostname of this container.
      No action required.
      -----                Step 4 of 5: Applying special settings                -----
      Some adapters have special requirements/ settings which can be activated by the use of environment variables.
      For more information see ioBroker Docker Image Docs (https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/).
      -----                    Step 5 of 5: ioBroker startup                     -----
       Starting ioBroker...
       ##### #### ### ## # iobroker.js-controller log output # ## ### #### #####
      host.buanet-iobroker2 check instance "system.adapter.admin.0" for host "buanet-iobroker2"
      host.buanet-iobroker2 check instance "system.adapter.discovery.0" for host "buanet-iobroker2"
      host.buanet-iobroker2 check instance "system.adapter.backitup.0" for host "buanet-iobroker2"
      Mehr ist dann nicht...da kommt nix mehr zu...
        bergi_37
        In den Einstellungen der beiden Container habe ich eine Unstimmigkeit gefunden.
        Im "alten" steht bei "Netzwerk": host
        Im "neuen" steht bei "Netzwerk": bridge
        Ist das richtig? Ich habe das nicht eingetragen. Oder kann /muss ich das im "neuen" ändern?
        • B bergi_37
          No action required.
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @bergi_37
          Teste mal mit einem neuen Image ohne Mount , was ist dann !?
          Auch mal einen anderen Browser mal genutzt ...
          • B bergi_37
            Codierknecht
            @bergi_37 sagte in Update auf neue Nodejs klappt nicht:
            Das kannst Du im Nachhinein nicht ändern.
            Schmeiß den Container wieder weg, baue einen neuen und wähle dort den "Host-Mode"
            Das erklärt zumindest, warum Du nicht drauf kommst: Du hast ja keine Ports freigegeben ;-)
              @bergi_37
              bergi_37
              @glasfaser
              Ich hbe bei den Images "latest" genommen. Das ist doch korrekt oder benötige ich für die Synology ein bestimmtes Image?
              CodierknechtC GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
              • B bergi_37
                @glasfaser
                Codierknecht
                @glasfaser
                Das nehme ich auch immer. Wird im Tutorial auch so empfohlen.
                • B bergi_37
                  @glasfaser
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @bergi_37
                  Nein ... alles gut .. es gibt kein spezielles.
                  Hast du auch das gemacht !?
                  @codierknecht sagte in Update auf neue Nodejs klappt nicht:
                  • B bergi_37
                    @glasfaser
                    Codierknecht
                    @bergi_37
                    Der erste Start dauert dann locker mal 15 Minuten - bitte nicht ungeduldig werden ;-)
                      bergi_37
                      @codierknecht said in Update auf neue Nodejs klappt nicht:
                      docker\iobroker
                      Ok, Halleluja, es hat geklappt....sehe jetzt die Startseite vom ioB...soll ich das "Erstes ioBroker-Setup" jetzt durchführen?
                      Kann ich danach dann "meine alten Daten" mit dem Backup Tool zurückspielen?
                      CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                      • B bergi_37
                        docker\iobroker
                        Codierknecht
                        Ja!
                        Ja! Wenn Du weißt wo Deine Backups liegen.
                        Und da Du ja jetzt weißt wie es geht und worauf zu achten ist, brauchst Du Dich eigentlich nicht mehr mit der Konsole herumschlagen.
                        • Container stoppen
                        • Neues Image ziehen
                        • Neuen Container einrichten (gleicher Mount-Point, gleiche Einstellungen) und starten
                        Dazu sind Container gedacht.
                        • B bergi_37
                          docker\iobroker
                          Codierknecht
                          @bergi_37
                          Und? Backup drin? Kiste läuft?
                          • CodierknechtC Codierknecht
                            @bergi_37
                            bergi_37
                            @codierknecht
                            Nee, noch nicht. Hatte heute leider keine Zeit mehr. Kann frühestens Montag weiter machen.
                            Versuche gerade das Backup des altenn Containers irgendwie/irgendwo auf meiner Synology zu speichern, damit ich es im neuen Container einspielen kann. Da muss ich mich erstmal "durchkämpfen" und lesen...
                            • B bergi_37
                              @codierknecht
                              Codierknecht
                              @bergi_37 Viel Erfolg!
                                bergi_37
                                So, habe jetzt ein backup erstellt und es wieder aufgespielt. Leider kann ich die das Interface nun nicht mehr öffnen.
                                Das Backup hatte ich auf Google Drive hochgeladen. Keine Ahnung ob die MB Größe passt, oder ob da schon beim Backup erstellen etwas schief gelaufen ist:
                                Bevor ich das Backup eingespielt hatte, hatte ich die Ersteinrichtung des ioB durchgeführt. Danach ein Neustart des Dockers und der ioB ist ganz normal gestartet und ich konnte aufs Interface zugreifen. Jetzt nach dem Backup leider nicht mehr:
                                Im Protokoll wird folgendes angezeigt:
                                -------------------------     2022-12-05 11:54:33      -------------------------
                                No action required.
                                ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => true [starting]
                                ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.jarvis.0 => true [starting]
                                host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.admin.0" for host "buanet-iobroker2"
                                host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.javascript.0" for host "buanet-iobroker2"
                                host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.scenes.0" for host "buanet-iobroker2"
                                host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.tr-064.0" for host "buanet-iobroker2"
                                host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.sonos.0" for host "buanet-iobroker2"
                                host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.hue.0" for host "buanet-iobroker2"
                                host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.synology.0" for host "buanet-iobroker2"
                                host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.mihome-vacuum.0" for host "buanet-iobroker2"
                                host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.alexa2.0" for host "buanet-iobroker2"
                                host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.hmip.0" for host "buanet-iobroker2"
                                host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.ical.0" for host "buanet-iobroker2"
                                host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.ical.1" for host "buanet-iobroker2"
                                host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.ical.2" for host "buanet-iobroker2"
                                host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.discovery.0" for host "buanet-iobroker2"
                                host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.backitup.0" for host "buanet-iobroker2"
                                host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.emby.0" for host "buanet-iobroker2"
                                host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.web.0" for host "buanet-iobroker2"
                                host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.vis.0" for host "buanet-iobroker2"
                                host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.jarvis.0" for host "buanet-iobroker2"
                                host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.blueconnect.0" for host "buanet-iobroker2"
                                host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.countdown.0" for host "buanet-iobroker2"
                                host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.daswetter.0" for host "buanet-iobroker2"
                                host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.dwd.0" for host "buanet-iobroker2"
                                host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.fb-checkpresence.0" for host "buanet-iobroker2"
                                host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.hs100.0" for host "buanet-iobroker2"
                                host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.info.0" for host "buanet-iobroker2"
                                host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.iot.0" for host "buanet-iobroker2"
                                host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.simple-api.0" for host "buanet-iobroker2"
                                host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.systeminfo.0" for host "buanet-iobroker2"
                                host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.tankerkoenig.0" for host "buanet-iobroker2"
                                host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.trashschedule.0" for host "buanet-iobroker2"
                                host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.upnp.0" for host "buanet-iobroker2"
                                host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.vis-colorpicker.0" for host "buanet-iobroker2"
                                host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.vis-inventwo.0" for host "buanet-iobroker2"
                                host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.vis-jqui-mfd.0" for host "buanet-iobroker2"
                                host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.vis-material.0" for host "buanet-iobroker2"
                                host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.vis-metro.0" for host "buanet-iobroker2"
                                host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.vis-timeandweather.0" for host "buanet-iobroker2"
                                host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.vodafone-speedtest.0" for host "buanet-iobroker2"
                                host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.vw-connect.0" for host "buanet-iobroker2"
                                host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.web-speedy.0" for host "buanet-iobroker2"
                                host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.yahka.0" for host "buanet-iobroker2"
                                Mir ist aufegfallen, dass "nur" 2 Prozesse laufen?!
                                Jemand ne Idee?
                                Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                • B bergi_37
                                  No action required.
                                  Jemand ne Idee?
                                  @bergi_37
                                  iobroker status
                                  iobroker list instances
                                    @bergi_37
                                    iobroker status
                                    bergi_37
                                    schrieb am zuletzt editiert von bergi_37
                                    @thomas-braun said in Update auf neue Nodejs klappt nicht:
                                    Ich habe die beiden Befehle im Terminal eingegeben, richtig?!
                                    iobroker status:
                                    iobroker list instances:
                                    • B bergi_37
                                      iobroker status:
                                      @bergi_37
                                      Bitte keine Screenshots, Text in CodeTags eingebettet hier rein.
                                        @bergi_37
                                        bergi_37
                                        @thomas-braun das Feld ist grau hinterlegt, da kann ich den Text nicht kopieren?!
                                          bergi_37
                                          Kann es sein, das das Backup nicht sauber 1zu1 eingespielt worden ist, weil der "alte" Container ohne "Mount Punkt" unter Volume war und der "neue" Container jetzt einen "Mount Punkt" unter Volume hat?!
