  4. Update auf neue Nodejs klappt nicht
    5.6k
46 Beiträge 4 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • B bergi_37
    @glasfaser
    Ich hbe bei den Images "latest" genommen. Das ist doch korrekt oder benötige ich für die Synology ein bestimmtes Image?
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @bergi_37
    Nein ... alles gut .. es gibt kein spezielles.
    Hast du auch das gemacht !?
    @codierknecht sagte in Update auf neue Nodejs klappt nicht:
    aue einen neuen und wähle dort den "Host-Mode"
    • B bergi_37
      @glasfaser
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @bergi_37
      Der erste Start dauert dann locker mal 15 Minuten - bitte nicht ungeduldig werden ;-)
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
        bergi_37
        @codierknecht said in Update auf neue Nodejs klappt nicht:
        docker\iobroker
        Ok, Halleluja, es hat geklappt....sehe jetzt die Startseite vom ioB...soll ich das "Erstes ioBroker-Setup" jetzt durchführen?
        Kann ich danach dann "meine alten Daten" mit dem Backup Tool zurückspielen?
        CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
        • B bergi_37
          docker\iobroker
          Codierknecht
          @bergi_37 sagte in Update auf neue Nodejs klappt nicht:
          Ja!
          Ja! Wenn Du weißt wo Deine Backups liegen.
          Und da Du ja jetzt weißt wie es geht und worauf zu achten ist, brauchst Du Dich eigentlich nicht mehr mit der Konsole herumschlagen.
          • Container stoppen
          • Neues Image ziehen
          • Neuen Container einrichten (gleicher Mount-Point, gleiche Einstellungen) und starten
          Dazu sind Container gedacht.
          • B bergi_37
            docker\iobroker
            Codierknecht
            @bergi_37
            Und? Backup drin? Kiste läuft?
            • CodierknechtC Codierknecht
              @bergi_37
              bergi_37
              @codierknecht
              Nee, noch nicht. Hatte heute leider keine Zeit mehr. Kann frühestens Montag weiter machen.
              Versuche gerade das Backup des altenn Containers irgendwie/irgendwo auf meiner Synology zu speichern, damit ich es im neuen Container einspielen kann. Da muss ich mich erstmal "durchkämpfen" und lesen...
              • B bergi_37
                @codierknecht
                Codierknecht
                @bergi_37 Viel Erfolg!
                  bergi_37
                  So, habe jetzt ein backup erstellt und es wieder aufgespielt. Leider kann ich die das Interface nun nicht mehr öffnen.
                  Das Backup hatte ich auf Google Drive hochgeladen. Keine Ahnung ob die MB Größe passt, oder ob da schon beim Backup erstellen etwas schief gelaufen ist:
                  Bevor ich das Backup eingespielt hatte, hatte ich die Ersteinrichtung des ioB durchgeführt. Danach ein Neustart des Dockers und der ioB ist ganz normal gestartet und ich konnte aufs Interface zugreifen. Jetzt nach dem Backup leider nicht mehr:
                  Im Protokoll wird folgendes angezeigt:
                  -------------------------     2022-12-05 11:54:33      -------------------------
                  -----              Welcome to your ioBroker Docker container!              -----
                  -----                    Startupscript is now running!                     -----
                  -----                          Please be patient!                          -----
                  -----                          System Information                          -----
                  -----                    arch:                x86_64                       -----
                  -----                    hostname:            buanet-iobroker2             -----
                  -----                          Version Information                         -----
                  -----                    image:               v7.1.2                       -----
                  -----                    build:               2022-11-12T20:56:04+00:00    -----
                  -----                    node:                v16.18.1                     -----
                  -----                    npm:                 8.19.2                       -----
                  -----                        Environment Variables                         -----
                  -----                    SETGID:              1000                         -----
                  -----                    SETUID:              1000                         -----
                  -----                  Step 1 of 5: Preparing container                   -----
                  This is not the first run of this container. Skipping first run preparation.
                  -----             Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation             -----
                  Existing installation of ioBroker detected in "/opt/iobroker".
                  -----             Step 3 of 5: Checking ioBroker installation              -----
                  (Re)setting permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done.
                  Fixing "sudo-bug" by replacing sudo with gosu... Done.
                  Hostname in ioBroker matches the hostname of this container.
                  No action required.
                  -----                Step 4 of 5: Applying special settings                -----
                  Some adapters have special requirements/ settings which can be activated by the use of environment variables.
                  For more information see ioBroker Docker Image Docs (https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/).
                  -----                    Step 5 of 5: ioBroker startup                     -----
                  Starting ioBroker...
                  ##### #### ### ## # iobroker.js-controller log output # ## ### #### #####
                  ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => true [starting]
                  ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.jarvis.0 => true [starting]
                  host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.admin.0" for host "buanet-iobroker2"
                  host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.javascript.0" for host "buanet-iobroker2"
                  host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.scenes.0" for host "buanet-iobroker2"
                  host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.tr-064.0" for host "buanet-iobroker2"
                  host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.sonos.0" for host "buanet-iobroker2"
                  host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.hue.0" for host "buanet-iobroker2"
                  host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.synology.0" for host "buanet-iobroker2"
                  host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.mihome-vacuum.0" for host "buanet-iobroker2"
                  host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.alexa2.0" for host "buanet-iobroker2"
                  host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.hmip.0" for host "buanet-iobroker2"
                  host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.ical.0" for host "buanet-iobroker2"
                  host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.ical.1" for host "buanet-iobroker2"
                  host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.ical.2" for host "buanet-iobroker2"
                  host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.discovery.0" for host "buanet-iobroker2"
                  host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.backitup.0" for host "buanet-iobroker2"
                  host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.emby.0" for host "buanet-iobroker2"
                  host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.web.0" for host "buanet-iobroker2"
                  host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.vis.0" for host "buanet-iobroker2"
                  host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.jarvis.0" for host "buanet-iobroker2"
                  host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.blueconnect.0" for host "buanet-iobroker2"
                  host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.countdown.0" for host "buanet-iobroker2"
                  host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.daswetter.0" for host "buanet-iobroker2"
                  host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.dwd.0" for host "buanet-iobroker2"
                  host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.fb-checkpresence.0" for host "buanet-iobroker2"
                  host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.hs100.0" for host "buanet-iobroker2"
                  host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.info.0" for host "buanet-iobroker2"
                  host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.iot.0" for host "buanet-iobroker2"
                  host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.simple-api.0" for host "buanet-iobroker2"
                  host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.systeminfo.0" for host "buanet-iobroker2"
                  host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.tankerkoenig.0" for host "buanet-iobroker2"
                  host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.trashschedule.0" for host "buanet-iobroker2"
                  host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.upnp.0" for host "buanet-iobroker2"
                  host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.vis-colorpicker.0" for host "buanet-iobroker2"
                  host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.vis-inventwo.0" for host "buanet-iobroker2"
                  host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.vis-jqui-mfd.0" for host "buanet-iobroker2"
                  host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.vis-material.0" for host "buanet-iobroker2"
                  host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.vis-metro.0" for host "buanet-iobroker2"
                  host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.vis-timeandweather.0" for host "buanet-iobroker2"
                  host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.vodafone-speedtest.0" for host "buanet-iobroker2"
                  host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.vw-connect.0" for host "buanet-iobroker2"
                  host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.web-speedy.0" for host "buanet-iobroker2"
                  host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.yahka.0" for host "buanet-iobroker2"
                  Mir ist aufegfallen, dass "nur" 2 Prozesse laufen?!
                  Jemand ne Idee?
                  Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                  • B bergi_37
                    No action required.
                    Jemand ne Idee?
                    @bergi_37
                    iobroker status
                    iobroker list instances
                      @bergi_37
                      iobroker status
                      bergi_37
                      schrieb am zuletzt editiert von bergi_37
                      @thomas-braun said in Update auf neue Nodejs klappt nicht:
                      Ich habe die beiden Befehle im Terminal eingegeben, richtig?!
                      iobroker status:
                      iobroker list instances:
                      • B bergi_37
                        iobroker status:
                        @bergi_37
                        Bitte keine Screenshots, Text in CodeTags eingebettet hier rein.
                          @bergi_37
                          bergi_37
                          @thomas-braun das Feld ist grau hinterlegt, da kann ich den Text nicht kopieren?!
                            bergi_37
                            Kann es sein, das das Backup nicht sauber 1zu1 eingespielt worden ist, weil der "alte" Container ohne "Mount Punkt" unter Volume war und der "neue" Container jetzt einen "Mount Punkt" unter Volume hat?!
                            • B bergi_37
                              No action required.
                              Jemand ne Idee?
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.admin.0" for host "buanet-iobroker2 "
                              pkill -u iobroker
                              iobroker host this
                              Container danach neu starten
                              • B bergi_37
                                Codierknecht
                                @bergi_37
                                Starte im Terminal eine Konsole.
                                Dazu statt den von @Thomas-Braun angegebenen Befehlen mit dem Befehl "bash" erstellen.
                                Dann landest Du in der Standard-Shell von UNIX und kannst die gezeigten Befehle aufrufen ... und auch die Ausgabe kopieren,
                                  bergi_37
                                  So, habe jetzt alles wieder am Luafen so weit. Erstmal DANKE an alle bis hierhin!
                                  Habe jetzt nur noch ein kleines Problem mit meinem "alten" VIS. Wenn ich die Visualisierung aufrufe, dann habe ich dort meine "VIS" Projekte. Das Standard Start VIS, ein Beispiel Projekt VIS und meine 2 eigens erstellten.
                                  Das letzte VIS was ich gebastelt und gebaut hatte, lässt ich zwar beabrieten, ich kann es mir aber nicht mit Hilfe der Runtime im Explorer anzeigen lassen. Wenn ich das VIS unter Setup - Projekte auswähle, bekomme ich auch nach kurzer Zeit oben rechts eine Warunung in rot angezeigt, das keine Verbindung besteht.
                                  Die anderen 3 VIS kann ich mir problemlos anzeigen lassen.
                                  Womit kann das zusammen hängen?
                                  • B bergi_37
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @bergi_37
                                    Und wie hast du es jetzt gelöst !?
                                    In der Suche .... Beispiel
                                    https://forum.iobroker.net/search?term=verbindungsfehler&in=titlesposts
                                      bergi_37
                                      @glasfaser said in Update auf neue Nodejs klappt nicht:
                                      Mit deinen beiden Befehlen hat es funktioniert!
