  4. Update auf neue Nodejs klappt nicht
    5.6k
46 Beiträge 4 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @bergi_37
    Und? Backup drin? Kiste läuft?
    bergi_37
    @codierknecht
    Nee, noch nicht. Hatte heute leider keine Zeit mehr. Kann frühestens Montag weiter machen.
    Versuche gerade das Backup des altenn Containers irgendwie/irgendwo auf meiner Synology zu speichern, damit ich es im neuen Container einspielen kann. Da muss ich mich erstmal "durchkämpfen" und lesen...
    • B bergi_37
      @codierknecht
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @bergi_37 Viel Erfolg!
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
        bergi_37
        So, habe jetzt ein backup erstellt und es wieder aufgespielt. Leider kann ich die das Interface nun nicht mehr öffnen.
        Das Backup hatte ich auf Google Drive hochgeladen. Keine Ahnung ob die MB Größe passt, oder ob da schon beim Backup erstellen etwas schief gelaufen ist:
        Bevor ich das Backup eingespielt hatte, hatte ich die Ersteinrichtung des ioB durchgeführt. Danach ein Neustart des Dockers und der ioB ist ganz normal gestartet und ich konnte aufs Interface zugreifen. Jetzt nach dem Backup leider nicht mehr:
        Im Protokoll wird folgendes angezeigt:
        -------------------------     2022-12-05 11:54:33      -------------------------
        -----              Welcome to your ioBroker Docker container!              -----
        -----                    Startupscript is now running!                     -----
        -----                          Please be patient!                          -----
        -----                          System Information                          -----
        -----                    arch:                x86_64                       -----
        -----                    hostname:            buanet-iobroker2             -----
        -----                          Version Information                         -----
        -----                    image:               v7.1.2                       -----
        -----                    build:               2022-11-12T20:56:04+00:00    -----
        -----                    node:                v16.18.1                     -----
        -----                    npm:                 8.19.2                       -----
        -----                        Environment Variables                         -----
        -----                    SETGID:              1000                         -----
        -----                    SETUID:              1000                         -----
        -----                  Step 1 of 5: Preparing container                   -----
        This is not the first run of this container. Skipping first run preparation.
        -----             Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation             -----
        Existing installation of ioBroker detected in "/opt/iobroker".
        -----             Step 3 of 5: Checking ioBroker installation              -----
        (Re)setting permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done.
        Fixing "sudo-bug" by replacing sudo with gosu... Done.
        Hostname in ioBroker matches the hostname of this container.
        No action required.
        -----                Step 4 of 5: Applying special settings                -----
        Some adapters have special requirements/ settings which can be activated by the use of environment variables.
        For more information see ioBroker Docker Image Docs (https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/).
        -----                    Step 5 of 5: ioBroker startup                     -----
        Starting ioBroker...
        ##### #### ### ## # iobroker.js-controller log output # ## ### #### #####
        ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => true [starting]
        ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.jarvis.0 => true [starting]
        host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.admin.0" for host "buanet-iobroker2"
        host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.javascript.0" for host "buanet-iobroker2"
        host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.scenes.0" for host "buanet-iobroker2"
        host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.tr-064.0" for host "buanet-iobroker2"
        host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.sonos.0" for host "buanet-iobroker2"
        host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.hue.0" for host "buanet-iobroker2"
        host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.synology.0" for host "buanet-iobroker2"
        host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.mihome-vacuum.0" for host "buanet-iobroker2"
        host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.alexa2.0" for host "buanet-iobroker2"
        host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.hmip.0" for host "buanet-iobroker2"
        host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.ical.0" for host "buanet-iobroker2"
        host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.ical.1" for host "buanet-iobroker2"
        host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.ical.2" for host "buanet-iobroker2"
        host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.discovery.0" for host "buanet-iobroker2"
        host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.backitup.0" for host "buanet-iobroker2"
        host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.emby.0" for host "buanet-iobroker2"
        host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.web.0" for host "buanet-iobroker2"
        host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.vis.0" for host "buanet-iobroker2"
        host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.jarvis.0" for host "buanet-iobroker2"
        host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.blueconnect.0" for host "buanet-iobroker2"
        host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.countdown.0" for host "buanet-iobroker2"
        host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.daswetter.0" for host "buanet-iobroker2"
        host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.dwd.0" for host "buanet-iobroker2"
        host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.fb-checkpresence.0" for host "buanet-iobroker2"
        host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.hs100.0" for host "buanet-iobroker2"
        host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.info.0" for host "buanet-iobroker2"
        host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.iot.0" for host "buanet-iobroker2"
        host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.simple-api.0" for host "buanet-iobroker2"
        host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.systeminfo.0" for host "buanet-iobroker2"
        host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.tankerkoenig.0" for host "buanet-iobroker2"
        host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.trashschedule.0" for host "buanet-iobroker2"
        host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.upnp.0" for host "buanet-iobroker2"
        host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.vis-colorpicker.0" for host "buanet-iobroker2"
        host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.vis-inventwo.0" for host "buanet-iobroker2"
        host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.vis-jqui-mfd.0" for host "buanet-iobroker2"
        host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.vis-material.0" for host "buanet-iobroker2"
        host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.vis-metro.0" for host "buanet-iobroker2"
        host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.vis-timeandweather.0" for host "buanet-iobroker2"
        host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.vodafone-speedtest.0" for host "buanet-iobroker2"
        host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.vw-connect.0" for host "buanet-iobroker2"
        host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.web-speedy.0" for host "buanet-iobroker2"
        host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.yahka.0" for host "buanet-iobroker2"
        Mir ist aufegfallen, dass "nur" 2 Prozesse laufen?!
        Jemand ne Idee?
        Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
        • B bergi_37
          No action required.
          Jemand ne Idee?
          @bergi_37
          iobroker status
          iobroker list instances
            @bergi_37
            iobroker status
            bergi_37
            schrieb am zuletzt editiert von bergi_37
            @thomas-braun said in Update auf neue Nodejs klappt nicht:
            Ich habe die beiden Befehle im Terminal eingegeben, richtig?!
            iobroker status:
            iobroker list instances:
            • B bergi_37
              iobroker status:
              @bergi_37
              Bitte keine Screenshots, Text in CodeTags eingebettet hier rein.
                @bergi_37
                bergi_37
                @thomas-braun das Feld ist grau hinterlegt, da kann ich den Text nicht kopieren?!
                  bergi_37
                  Kann es sein, das das Backup nicht sauber 1zu1 eingespielt worden ist, weil der "alte" Container ohne "Mount Punkt" unter Volume war und der "neue" Container jetzt einen "Mount Punkt" unter Volume hat?!
                  • B bergi_37
                    No action required.
                    Jemand ne Idee?
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @bergi_37 sagte in Update auf neue Nodejs klappt nicht:
                    host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.admin.0" for host "buanet-iobroker2 "
                    pkill -u iobroker
                    iobroker host this
                    Container danach neu starten
                    • B bergi_37
                      Codierknecht
                      @bergi_37
                      Starte im Terminal eine Konsole.
                      Dazu statt den von @Thomas-Braun angegebenen Befehlen mit dem Befehl "bash" erstellen.
                      Dann landest Du in der Standard-Shell von UNIX und kannst die gezeigten Befehle aufrufen ... und auch die Ausgabe kopieren,
                        bergi_37
                        So, habe jetzt alles wieder am Luafen so weit. Erstmal DANKE an alle bis hierhin!
                        Habe jetzt nur noch ein kleines Problem mit meinem "alten" VIS. Wenn ich die Visualisierung aufrufe, dann habe ich dort meine "VIS" Projekte. Das Standard Start VIS, ein Beispiel Projekt VIS und meine 2 eigens erstellten.
                        Das letzte VIS was ich gebastelt und gebaut hatte, lässt ich zwar beabrieten, ich kann es mir aber nicht mit Hilfe der Runtime im Explorer anzeigen lassen. Wenn ich das VIS unter Setup - Projekte auswähle, bekomme ich auch nach kurzer Zeit oben rechts eine Warunung in rot angezeigt, das keine Verbindung besteht.
                        Die anderen 3 VIS kann ich mir problemlos anzeigen lassen.
                        Womit kann das zusammen hängen?
                        • B bergi_37
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @bergi_37
                          Und wie hast du es jetzt gelöst !?
                          In der Suche .... Beispiel
                          https://forum.iobroker.net/search?term=verbindungsfehler&in=titlesposts
                            bergi_37
                            @glasfaser said in Update auf neue Nodejs klappt nicht:
                            Mit deinen beiden Befehlen hat es funktioniert!
