  4. Update auf neue Nodejs klappt nicht
    5.6k
46 Beiträge 4 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • B bergi_37
    Also bisher bin im mit dem "alten" Conatainer immer über die http://xxx.xxx.xxx.xx:8081/ drauf gekommen.
    Der "alte" Container ist gestoppt.
    Habe keine Fehlermeldung bekommen. Nur das was in dem Protokll steht.
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    @bergi_37
    Na dann warte noch bis er komplett fertig ist ... dort steht ja am Ende Step 2 of 5
    BTW: Du brauchst hier Deine interne IP nicht zu verschleiern. Die existiert nur in Deinem Netz und sieht bei fast allen nahezu identisch aus (192.168.178.x:8081)
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
      bergi_37
      hm, das Protokoll sieht jetzt am Ende so aus:
      Aber ich erreche den ioB nicht?!
      • B bergi_37
        Codierknecht
        @bergi_37
        Was sagt denn der Browser?
          bergi_37
          Fehlermeldung im Firefox:
          Fehler: Verbindung fehlgeschlagen
          Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter 192.168.178.99:8081 aufbauen.
          • B bergi_37
            Codierknecht
            @bergi_37
            Du nimmst aber schon http:// und nicht https:// ?
            • CodierknechtC Codierknecht
              @bergi_37
              bergi_37
              @codierknecht
              Ja, nehme http://
              Habe gerade nochmal den "alten" Container gestartet, den erreiche ich sofort über die URL. Habe ihn dann wieder gestoppt und den "neuen" Container gestartet, den erreich eich nicht?
              • B bergi_37
                @codierknecht
                Ja, nehme http://
                Codierknecht
                @bergi_37
                Wenn Du den neuen Contaier gestartet hast und in der Syno doppelklickst ... steht dort etwas im Protokoll?
                  @bergi_37
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @codierknecht
                  Lese nur nebenbei ...
                  Wo kommt denn bei einem neuen Container , wo noch nie ein Mount wa , das her vom 12.11 !?
                  • GlasfaserG Glasfaser
                    @codierknecht
                    Codierknecht
                    @glasfaser
                    Der Screenshot ist mit Sicherheit nach dem ersten Start seines neuen Containers mit Mount entstanden.
                    Das steckt ja im Image drin ... sieht bei meinem aktiven ioB ähnlich aus.
                      bergi_37
                      Bei mir im Protokoll steht das hier:
                      -------------------------     2022-12-02 13:22:47      -------------------------
                      -----              Welcome to your ioBroker Docker container!              -----
                      -----                    Startupscript is now running!                     -----
                      -----                          Please be patient!                          -----
                      -----                          System Information                          -----
                      -----                    arch:                x86_64                       -----
                      -----                    hostname:            buanet-iobroker2             -----
                      -----                          Version Information                         -----
                      -----                    image:               v7.1.2                       -----
                      -----                    build:               2022-11-12T20:56:04+00:00    -----
                      -----                    node:                v16.18.1                     -----
                      -----                    npm:                 8.19.2                       -----
                      -----                        Environment Variables                         -----
                      -----                    SETGID:              1000                         -----
                      -----                    SETUID:              1000                         -----
                      -----                  Step 1 of 5: Preparing container                   -----
                      This is not the first run of this container. Skipping first run preparation.
                      -----             Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation             -----
                      Existing installation of ioBroker detected in "/opt/iobroker".
                      -----             Step 3 of 5: Checking ioBroker installation              -----
                      (Re)setting permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done.
                       Fixing "sudo-bug" by replacing sudo with gosu... Done.
                      Hostname in ioBroker matches the hostname of this container.
                      No action required.
                      -----                Step 4 of 5: Applying special settings                -----
                      Some adapters have special requirements/ settings which can be activated by the use of environment variables.
                      For more information see ioBroker Docker Image Docs (https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/).
                      -----                    Step 5 of 5: ioBroker startup                     -----
                       Starting ioBroker...
                       ##### #### ### ## # iobroker.js-controller log output # ## ### #### #####
                      host.buanet-iobroker2 check instance "system.adapter.admin.0" for host "buanet-iobroker2"
                      host.buanet-iobroker2 check instance "system.adapter.discovery.0" for host "buanet-iobroker2"
                      host.buanet-iobroker2 check instance "system.adapter.backitup.0" for host "buanet-iobroker2"
                      Mehr ist dann nicht...da kommt nix mehr zu...
                        bergi_37
                        In den Einstellungen der beiden Container habe ich eine Unstimmigkeit gefunden.
                        Im "alten" steht bei "Netzwerk": host
                        Im "neuen" steht bei "Netzwerk": bridge
                        Ist das richtig? Ich habe das nicht eingetragen. Oder kann /muss ich das im "neuen" ändern?
                        • B bergi_37
                          No action required.
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @bergi_37
                          Teste mal mit einem neuen Image ohne Mount , was ist dann !?
                          Auch mal einen anderen Browser mal genutzt ...
                          • B bergi_37
                            Codierknecht
                            @bergi_37 sagte in Update auf neue Nodejs klappt nicht:
                            Das kannst Du im Nachhinein nicht ändern.
                            Schmeiß den Container wieder weg, baue einen neuen und wähle dort den "Host-Mode"
                            Das erklärt zumindest, warum Du nicht drauf kommst: Du hast ja keine Ports freigegeben ;-)
                              @bergi_37
                              bergi_37
                              @glasfaser
                              Ich hbe bei den Images "latest" genommen. Das ist doch korrekt oder benötige ich für die Synology ein bestimmtes Image?
                              CodierknechtC GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
                              • B bergi_37
                                @glasfaser
                                Codierknecht
                                @glasfaser
                                Das nehme ich auch immer. Wird im Tutorial auch so empfohlen.
                                • B bergi_37
                                  @glasfaser
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @bergi_37
                                  Nein ... alles gut .. es gibt kein spezielles.
                                  Hast du auch das gemacht !?
                                  @codierknecht sagte in Update auf neue Nodejs klappt nicht:
                                  • B bergi_37
                                    @glasfaser
                                    Codierknecht
                                    @bergi_37
                                    Der erste Start dauert dann locker mal 15 Minuten - bitte nicht ungeduldig werden ;-)
                                      bergi_37
                                      @codierknecht said in Update auf neue Nodejs klappt nicht:
                                      docker\iobroker
                                      Ok, Halleluja, es hat geklappt....sehe jetzt die Startseite vom ioB...soll ich das "Erstes ioBroker-Setup" jetzt durchführen?
                                      Kann ich danach dann "meine alten Daten" mit dem Backup Tool zurückspielen?
                                      CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • B bergi_37
                                        docker\iobroker
                                        Codierknecht
                                        Ja!
                                        Ja! Wenn Du weißt wo Deine Backups liegen.
                                        Und da Du ja jetzt weißt wie es geht und worauf zu achten ist, brauchst Du Dich eigentlich nicht mehr mit der Konsole herumschlagen.
                                        • Container stoppen
                                        • Neues Image ziehen
                                        • Neuen Container einrichten (gleicher Mount-Point, gleiche Einstellungen) und starten
                                        Dazu sind Container gedacht.
                                        • B bergi_37
                                          docker\iobroker
                                          Codierknecht
                                          @bergi_37
                                          Und? Backup drin? Kiste läuft?
