  4. Update auf neue Nodejs klappt nicht
    5.6k
46 Beiträge 4 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 4 Beobachtet
    bergi_37
    schrieb am zuletzt editiert von bergi_37
    #41
    Kann es sein, das das Backup nicht sauber 1zu1 eingespielt worden ist, weil der "alte" Container ohne "Mount Punkt" unter Volume war und der "neue" Container jetzt einen "Mount Punkt" unter Volume hat?!
    • B bergi_37
      So, habe jetzt ein backup erstellt und es wieder aufgespielt. Leider kann ich die das Interface nun nicht mehr öffnen.
      Das Backup hatte ich auf Google Drive hochgeladen. Keine Ahnung ob die MB Größe passt, oder ob da schon beim Backup erstellen etwas schief gelaufen ist:
      Bevor ich das Backup eingespielt hatte, hatte ich die Ersteinrichtung des ioB durchgeführt. Danach ein Neustart des Dockers und der ioB ist ganz normal gestartet und ich konnte aufs Interface zugreifen. Jetzt nach dem Backup leider nicht mehr:
      Im Protokoll wird folgendes angezeigt:
      -------------------------     2022-12-05 11:54:33      -------------------------
      -----              Welcome to your ioBroker Docker container!              -----
      -----                    Startupscript is now running!                     -----
      -----                          Please be patient!                          -----
      -----                          System Information                          -----
      -----                    arch:                x86_64                       -----
      -----                    hostname:            buanet-iobroker2             -----
      -----                          Version Information                         -----
      -----                    image:               v7.1.2                       -----
      -----                    build:               2022-11-12T20:56:04+00:00    -----
      -----                    node:                v16.18.1                     -----
      -----                    npm:                 8.19.2                       -----
      -----                        Environment Variables                         -----
      -----                    SETGID:              1000                         -----
      -----                    SETUID:              1000                         -----
      -----                  Step 1 of 5: Preparing container                   -----
      This is not the first run of this container. Skipping first run preparation.
      -----             Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation             -----
      Existing installation of ioBroker detected in "/opt/iobroker".
      -----             Step 3 of 5: Checking ioBroker installation              -----
      (Re)setting permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done.
      Fixing "sudo-bug" by replacing sudo with gosu... Done.
      Hostname in ioBroker matches the hostname of this container.
      No action required.
      -----                Step 4 of 5: Applying special settings                -----
      Some adapters have special requirements/ settings which can be activated by the use of environment variables.
      For more information see ioBroker Docker Image Docs (https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/).
      -----                    Step 5 of 5: ioBroker startup                     -----
      Starting ioBroker...
      ##### #### ### ## # iobroker.js-controller log output # ## ### #### #####
      ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => true [starting]
      ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.jarvis.0 => true [starting]
      host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.admin.0" for host "buanet-iobroker2"
      host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.javascript.0" for host "buanet-iobroker2"
      host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.scenes.0" for host "buanet-iobroker2"
      host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.tr-064.0" for host "buanet-iobroker2"
      host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.sonos.0" for host "buanet-iobroker2"
      host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.hue.0" for host "buanet-iobroker2"
      host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.synology.0" for host "buanet-iobroker2"
      host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.mihome-vacuum.0" for host "buanet-iobroker2"
      host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.alexa2.0" for host "buanet-iobroker2"
      host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.hmip.0" for host "buanet-iobroker2"
      host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.ical.0" for host "buanet-iobroker2"
      host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.ical.1" for host "buanet-iobroker2"
      host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.ical.2" for host "buanet-iobroker2"
      host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.discovery.0" for host "buanet-iobroker2"
      host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.backitup.0" for host "buanet-iobroker2"
      host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.emby.0" for host "buanet-iobroker2"
      host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.web.0" for host "buanet-iobroker2"
      host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.vis.0" for host "buanet-iobroker2"
      host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.jarvis.0" for host "buanet-iobroker2"
      host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.blueconnect.0" for host "buanet-iobroker2"
      host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.countdown.0" for host "buanet-iobroker2"
      host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.daswetter.0" for host "buanet-iobroker2"
      host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.dwd.0" for host "buanet-iobroker2"
      host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.fb-checkpresence.0" for host "buanet-iobroker2"
      host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.hs100.0" for host "buanet-iobroker2"
      host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.info.0" for host "buanet-iobroker2"
      host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.iot.0" for host "buanet-iobroker2"
      host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.simple-api.0" for host "buanet-iobroker2"
      host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.systeminfo.0" for host "buanet-iobroker2"
      host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.tankerkoenig.0" for host "buanet-iobroker2"
      host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.trashschedule.0" for host "buanet-iobroker2"
      host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.upnp.0" for host "buanet-iobroker2"
      host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.vis-colorpicker.0" for host "buanet-iobroker2"
      host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.vis-inventwo.0" for host "buanet-iobroker2"
      host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.vis-jqui-mfd.0" for host "buanet-iobroker2"
      host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.vis-material.0" for host "buanet-iobroker2"
      host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.vis-metro.0" for host "buanet-iobroker2"
      host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.vis-timeandweather.0" for host "buanet-iobroker2"
      host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.vodafone-speedtest.0" for host "buanet-iobroker2"
      host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.vw-connect.0" for host "buanet-iobroker2"
      host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.web-speedy.0" for host "buanet-iobroker2"
      host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.yahka.0" for host "buanet-iobroker2"
      Mir ist aufegfallen, dass "nur" 2 Prozesse laufen?!
      Jemand ne Idee?
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      #42
      @bergi_37 sagte in Update auf neue Nodejs klappt nicht:
      host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.admin.0" for host "buanet-iobroker2 "
      pkill -u iobroker
      iobroker host this
      Container danach neu starten
      • B bergi_37
        @thomas-braun das Feld ist grau hinterlegt, da kann ich den Text nicht kopieren?!
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        #43
        @bergi_37
        Starte im Terminal eine Konsole.
        Dazu statt den von @Thomas-Braun angegebenen Befehlen mit dem Befehl "bash" erstellen.
        Dann landest Du in der Standard-Shell von UNIX und kannst die gezeigten Befehle aufrufen ... und auch die Ausgabe kopieren,
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
          bergi_37
          #44
          So, habe jetzt alles wieder am Luafen so weit. Erstmal DANKE an alle bis hierhin!
          Habe jetzt nur noch ein kleines Problem mit meinem "alten" VIS. Wenn ich die Visualisierung aufrufe, dann habe ich dort meine "VIS" Projekte. Das Standard Start VIS, ein Beispiel Projekt VIS und meine 2 eigens erstellten.
          Das letzte VIS was ich gebastelt und gebaut hatte, lässt ich zwar beabrieten, ich kann es mir aber nicht mit Hilfe der Runtime im Explorer anzeigen lassen. Wenn ich das VIS unter Setup - Projekte auswähle, bekomme ich auch nach kurzer Zeit oben rechts eine Warunung in rot angezeigt, das keine Verbindung besteht.
          Die anderen 3 VIS kann ich mir problemlos anzeigen lassen.
          Womit kann das zusammen hängen?
          • B bergi_37
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            #45
            @bergi_37
            Und wie hast du es jetzt gelöst !?
            In der Suche .... Beispiel
            https://forum.iobroker.net/search?term=verbindungsfehler&in=titlesposts
              bergi_37
              #46
              @glasfaser said in Update auf neue Nodejs klappt nicht:
              Mit deinen beiden Befehlen hat es funktioniert!
