  4. Update auf neue Nodejs klappt nicht
    5.6k
46 Beiträge 4 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 4 Beobachtet
    bergi_37
    Hi Leute,
    ich habe seit über einem Jahr mal wieder angefangen mich mit meinem ioB zu beschäftigen. Leider ist bei mir alles veraltet. Ich habe den ioB im Docker auf einer Synology laufen. Bei mir ist noch die Node.js v12.22.12 installiert.
    Leider bekomme ich kein Update hin. Habe jetzt schon verschieden Thraeds aus diesem Forum gelesen aber keine der Vorgehensweisen führt zum Erfolg. Bin mir auch nicht mehr sicher, welche für mich die richtige ist.
    Habe in diesem Thread link text gelesen, das das nicht funktioniert:
    ACHTUNG: Wer von einer kleineren js-controller Version als 3.2 kommt, sollte direkt per npm installieren und NICHT per iob upgrade self!!
    WIe kann ich denn npm direkt installieren/updaten?
    Habe auch einmal diese Befehlskette im Terminal eingegeben:
    iobroker stop
    iobroker update
    iobroker upgrade self
    iobroker start
    Das hat aber ach keinen Erfolg gebracht.
    Kann mir jemand sagen, wie ich beim ioB Update im Docker auf der Synology vorgehen muss bzw. welche Anleitung für mich die richtige ist?
    • B bergi_37
      Hi Leute,
      iobroker stop
      iobroker update
      iobroker start
      CodierknechtC Online
      Codierknecht
      @bergi_37
      Warum Update?
      Du hast einen Container - also einen "Wegwerfartikel".
      • Container stoppen
      • Container löschen
      • Aktuelles Image aus dem Repo (Registrierung) holen
      • Neuen Container mit gleichen Einstellungen (Mountpoint) erzeugen und starten
      Feddisch!
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
        bergi_37
        @Codierknecht: Sorry, verstehe nicht was du meinst?
        Welches Image aus welcher Repo? Meinst du die Repos auf der Synology? Oder irgendeine Repo vom ioB?
        Neuen Container erst erstellen nachdem ich den alten gelöscht habe?
        • B bergi_37
          Codierknecht
          @bergi_37
          OK, dann mal step-by-step:
          • Container stoppen
          • Neues Image aus der Registrierung laden
          • Mit diesem Image einen neuen Container erzeugen. Dabei die Einstellungen des bisherigen Containers übernehmen (abschreiben)
            Der Ordner docker\iobroker ist hier nur ein Beispiel aus meiner Umgebung - das sieht bei Dir vermutlich anders aus.
            Insbesondere der Bereich Netzwerk & Ports muss beachtet werden.
          • Den neuen Container starten
          • Wenn der neue problemlos läuft (ich wüsste nicht warum er das nicht tun sollte) kannst Du den alten Container löschen
            bergi_37
            Ok, danke soweit. Habe das Image geladen und installiert. In meinem "alten" Docker habe ich aber keinen Mount Punkt?!
            Siehe Bild:
            Somit kann ich den auch nicht im "neuen" Docker kopieren. Wenn ich den "neuen" Docker startet, bekomme ich keine Verbindung zum ioB Interface...
            • B bergi_37
              Siehe Bild:
              Codierknecht
              @bergi_37
              Das ist Dein "alter" Container?
              Wo hat der denn dann seine Daten abgelegt? Oder zeigst Du hier nur das halbe Bild?
              Zeig bitte mal Deine Einstellungen für:
              • Volume
              • Port-Einstellungen
              • Netzwerk
              • Umgebung
              Aber bitte komplett!
              B 1 Antwort Letzte Antwort
              • CodierknechtC Codierknecht
                @bergi_37
                • Volume
                • Netzwerk
                • Umgebung
                bergi_37
                @codierknecht
                Das sind alle Einstellungen die im "Docker 1" zu sehen sind:
                • B bergi_37
                  @codierknecht
                  Codierknecht
                  @bergi_37
                  OK, Du hast den also im Host-Mode betrieben. Dann braucht es zumindest kein Portmapping.
                  Aber wo stecken die Daten?
                  Hast Du im Container irgendwie ein Verzeichnis auf der Synology gemountet?
                  Es muss auf der Syno doch ein Verzeichnis dafür existieren.
                  Was sagt
                  findmnt
                  auf der Konsole des alten Containers?
                    @bergi_37
                    Was sagt
                    findmnt
                    bergi_37
                    @codierknecht said in Update auf neue Nodejs klappt nicht:
                    Hm, da ist bei mir kein Ordner?
                    Und findmnt zeigt das hier:
                    • B bergi_37
                      Codierknecht
                      @bergi_37
                      Alter Schwede - das scheint dann aber schon etwas in die Jahre gekommen zu sein 😨
                      Hast Du ein aktuelles Backup?
                      Leg doch mal unter "docker" ein neues Verzeichnis "iobroker" an und mounte das für den Container nach "/opt/iobroker/".
                      Damit sollte der ioB zumindest schon mal starten und erreichbar sein.
                        bergi_37
                        schrieb am zuletzt editiert von bergi_37
                        Ok, habe den Ordner angelegt und auch den Mount Punkt.
                        Das sind die gestarteten Prozesse:
                        Habe den Container dann neu gestartet. Das steht im Protokoll:
                        -------------------------     2022-12-02 11:07:00      -------------------------
                        -----              Welcome to your ioBroker Docker container!              -----
                        -----                    Startupscript is now running!                     -----
                        -----                          Please be patient!                          -----
                        -----                          System Information                          -----
                        -----                    arch:                x86_64                       -----
                        -----                    hostname:            buanet-iobroker2             -----
                        -----                          Version Information                         -----
                        -----                    image:               v7.1.2                       -----
                        -----                    build:               2022-11-12T20:56:04+00:00    -----
                        -----                    node:                v16.18.1                     -----
                        -----                    npm:                 8.19.2                       -----
                        -----                        Environment Variables                         -----
                        -----                    SETGID:              1000                         -----
                        -----                    SETUID:              1000                         -----
                        -----                  Step 1 of 5: Preparing container                   -----
                        Updating Linux packages on first run...
                        (Reading database ...
                        (Reading database ... 5%
                        (Reading database ... 10%
                        (Reading database ... 15%
                        (Reading database ... 20%
                        (Reading database ... 25%
                        (Reading database ... 30%
                        (Reading database ... 35%
                        (Reading database ... 40%
                        (Reading database ... 45%
                        (Reading database ... 50%
                        (Reading database ... 55%
                        (Reading database ... 60%
                        (Reading database ... 65%
                        (Reading database ... 70%
                        (Reading database ... 75%
                        (Reading database ... 80%
                        (Reading database ... 85%
                        (Reading database ... 90%
                        (Reading database ... 95%
                        (Reading database ... 100%
                        (Reading database ... 29424 files and directories currently installed.)
                        Preparing to unpack .../libk5crypto3_1.18.3-6+deb11u3_amd64.deb ...
                        Unpacking libk5crypto3:amd64 (1.18.3-6+deb11u3) over (1.18.3-6+deb11u2) ...
                        Setting up libk5crypto3:amd64 (1.18.3-6+deb11u3) ...
                        Preparing to unpack .../libkrb5support0_1.18.3-6+deb11u3_amd64.deb ...
                        Unpacking libkrb5support0:amd64 (1.18.3-6+deb11u3) over (1.18.3-6+deb11u2) ...
                        Setting up libkrb5support0:amd64 (1.18.3-6+deb11u3) ...
                        Preparing to unpack .../libkrb5-3_1.18.3-6+deb11u3_amd64.deb ...
                        Unpacking libkrb5-3:amd64 (1.18.3-6+deb11u3) over (1.18.3-6+deb11u2) ...
                        Setting up libkrb5-3:amd64 (1.18.3-6+deb11u3) ...
                        Preparing to unpack .../libgssapi-krb5-2_1.18.3-6+deb11u3_amd64.deb ...
                        Unpacking libgssapi-krb5-2:amd64 (1.18.3-6+deb11u3) over (1.18.3-6+deb11u2) ...
                        Setting up libgssapi-krb5-2:amd64 (1.18.3-6+deb11u3) ...
                        Processing triggers for libc-bin (2.31-13+deb11u5) ...
                        Done.
                        Registering maintenance script as command... Done.
                        -----             Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation             -----
                        Aber ich kann den ioB nicht erreichen?!
                        • B bergi_37
                          Done.
                          Codierknecht
                          Sieht doch schon mal gut aus ;-)
                          @bergi_37 sagte in Update auf neue Nodejs klappt nicht:
                          Kriegst Du eine Fehlermeldung?
                          Horcht bei Dir etwas anderes auf den Port 8081?
                          Mit welchem Port bist Du bisher da rangekommen?
                          Hast Du den 8081 in der Firewall blockiert?
                            bergi_37
                            Also bisher bin im mit dem "alten" Conatainer immer über die http://xxx.xxx.xxx.xx:8081/ drauf gekommen.
                            Der "alte" Container ist gestoppt.
                            Habe keine Fehlermeldung bekommen. Nur das was in dem Protokll steht.
                            • B bergi_37
                              Codierknecht
                              @bergi_37
                              Na dann warte noch bis er komplett fertig ist ... dort steht ja am Ende Step 2 of 5
                              BTW: Du brauchst hier Deine interne IP nicht zu verschleiern. Die existiert nur in Deinem Netz und sieht bei fast allen nahezu identisch aus (192.168.178.x:8081)
                                bergi_37
                                hm, das Protokoll sieht jetzt am Ende so aus:
                                Aber ich erreche den ioB nicht?!
                                • B bergi_37
                                  Codierknecht
                                  @bergi_37
                                  Was sagt denn der Browser?
                                    bergi_37
                                    Fehlermeldung im Firefox:
                                    Fehler: Verbindung fehlgeschlagen
                                    Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter 192.168.178.99:8081 aufbauen.
                                    • B bergi_37
                                      Codierknecht
                                      @bergi_37
                                      Du nimmst aber schon http:// und nicht https:// ?
                                        @bergi_37
                                        bergi_37
                                        @codierknecht
                                        Ja, nehme http://
                                        Habe gerade nochmal den "alten" Container gestartet, den erreiche ich sofort über die URL. Habe ihn dann wieder gestoppt und den "neuen" Container gestartet, den erreich eich nicht?
                                        • B bergi_37
                                          @codierknecht
                                          Ja, nehme http://
                                          Codierknecht
                                          @bergi_37
                                          Wenn Du den neuen Contaier gestartet hast und in der Syno doppelklickst ... steht dort etwas im Protokoll?
