  4. Adapter-Anfrage Sony Bravia TV
    5.8k
180 Beiträge 64 Kommentatoren 60.3k Aufrufe 34 Beobachtet
  • David G.D David G.
    @stephan-schleich
    Dan vielen Dank an @ThomasBra.
    Bei den Listen handelt es sich denke ich ja um eine Funktion des Adapters selber.
    Bei den anderen Dingen finde ich in deiner URL nichts. Da geht es scheinbar "nur" um Apps.
    Das mit der Lautstärke wäre eben klasse. Das mache ich im Moment mehr oder weniger zuverlässig über den chromecast Adapter.
    Das mit der Aktiven App regel ich mit tasker am tv.
    Stephan SchleichS Offline
    Stephan Schleich
    schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
    #141
    @david-g Links hast du doch weitere Möglichkeiten da gibts auch volume
    Mach hier nen request auf und verlinke ihn
    • Stephan SchleichS Stephan Schleich
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      #142
      @stephan-schleich
      Geschehen.
      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sony-bravia/issues/107
      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sony-bravia/issues/108
      Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
        @stephan-schleich
        Geschehen.
        Stephan Schleich
        #143
        @ldittmar magst du den Pull wieder bestätigen und ins latest schieben :-)?
        • David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          #144
          Mit den ganzen optimierungen am Adapter konnte ich auch meine Visu was überarbeiten.
          So sieht meine Fernbedienung aus:
            Stephan Schleich
            #145
            @apollon77 Kannst du bitte den ausstehenden Pull hier durch pushen?
            David G.D apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              #146
              @stephan-schleich
              Was gibt´s denn feines neues?
              Oder steht noch die Version mit der ersten Variante der Wertelisten aus?
                #147
                @stephan-schleich ist auf meiner Liste ...
                • apollon77A apollon77
                  Stephan Schleich
                  #148
                  @apollon77 Weiß man schon wann der Pull eingespielt wird?
                    #149
                    @stephan-schleich sobald ich dazu komme. Vllt schaffe ich es heute.
                      #150
                      @stephan-schleich 1.0.6 published
                        Stephan Schleich
                        #151
                        @apollon77 Erstmal Vielen Dank, aber scheinbar gibt es aber einen Fehler in dem release, ggf sollte die klammer doch nicht weg? Nach der Installation lässt sich der Instanz Reiter nicht mehr öffnen
                          #152
                          @stephan-schleich sagte in Adapter-Anfrage Sony Bravia TV:
                          welche klammer?
                          • apollon77A Offline
                            #153
                            Habe glaube den Fehler gefunden ... Neue version kommt
                            EDIT: 1.0.7 auf GitHub und auf dem Weg ins Latest/Beta Repo
                              Stephan Schleich
                              #154
                              @apollon77 Perfekt, danke jetzt klappt es 👍
                                S84
                                #155
                                ich habe einen A90J (Google TV) und erhalte beim Start des Adapters:
                                ContentList Error: getContentList. Response error, status code: 403.
                                Ist der Adapter auch für Google TV oder funktioniert er nur mit Android TV?
                                • S S84
                                  David G.D Online
                                  David G.D Online
                                  David G.
                                  #156
                                  @s84
                                  Ich "vermute" dass Sony da die selbe API hat.
                                  Hast du den TV konfiguriert?
                                  Turn on your TV
                                  On the TV go to Settings > Network > Home network setup > Remote device/Renderer > On
                                  On the TV go to Settings > Network > Home network setup > IP Control > Authentication > Normal and Pre-Shared Key
                                  On the TV go to Settings > Network > Home network setup > Remote device/Renderer > Enter Pre-Shared Key > 0000 (or whatever you want your PSK Key to be)
                                  On the TV go to Settings > Network > Home network setup > Remote device/Renderer > Simple IP Control > On
                                  • C Offline
                                    cromagnon
                                    #157
                                    In der, mit dem Adapter vergleichbaren, Home Assistant Integration wird einem angezeigt was gerade auf dem Fernseher läuft, z.B. der YouTube Titel.
                                    Kann das der iobroker Adapter auch?
                                    • C cromagnon
                                      David G.D Online
                                      David G.D Online
                                      David G.
                                      #158
                                      @cromagnon
                                      Was in der Art kann man sich bestimmt basteln.
                                      Müsste man dich mit dem Devices Adapter oder dem Alias Manager ein entsprechendes Gerät bauen (wenn man die gezeigte Kachel in der iobroker version von lovelace nutzen möchte).
                                      Hab ich aber auch noch nicht gemacht.
                                      Der Adapter liefert aber nicht immer was grade läuft.
                                      Da müsste man sich was überlegen was man da rein macht.
                                      EDIT
                                      Ich hab mir in Lovelace eine kleine Fernbedienung gebaut. Wenn ich mich recht erinnere kommt alles aus dem Adapter.
                                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @cromagnon
                                        EDIT
                                        cromagnon
                                        #159
                                        @david-g
                                        Ich meinte weniger die Visualisierung, sondern der Wert ist in den Objekten gar nicht da (oder ich habe das nicht gefunden).
                                        • C cromagnon
                                          @david-g
                                          David G.D Online
                                          David G.D Online
                                          David G.
                                          #160
                                          @cromagnon
                                          Ich habe alles bis auf das laufende Programm aus dem Adapter.
                                          Die aktive App sende ich mir mit Tasker vom Fernseher.
                                          Mit dem Chromecast Adapter könnte man ggf das laufende Programm mancher Apps empfangen.
                                          EDIT
                                          Hab grad nochmal geschaut. Beim Fernsehen wird der Sender angezeigt.
                                          J 1 Antwort Letzte Antwort
