  4. Adapter-Anfrage Sony Bravia TV
    5.8k
180 Beiträge 64 Kommentatoren 60.3k Aufrufe 34 Beobachtet
  • David G.D David G.
    @cromagnon
    Ich habe alles bis auf das laufende Programm aus dem Adapter.
    Die aktive App sende ich mir mit Tasker vom Fernseher.
    Mit dem Chromecast Adapter könnte man ggf das laufende Programm mancher Apps empfangen.
    EDIT
    Hab grad nochmal geschaut. Beim Fernsehen wird der Sender angezeigt.
    jens1987
    schrieb am zuletzt editiert von jens1987
    #161
    @david-g
    habe den Adapter auch installiert bei mir steht überall in rot Null nur unter Info steht was. Wodran kann das liegen? Danke B2FBBA08-211B-40C1-8D98-9924B794E219.png35A6FDBE-E390-4E41-ACA1-AE315234656B.png
    • J jens1987
      @david-g
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      #162
      @jens1987
      Ich denke das liegt am Expertenmodus. Deaktivier den mal.
      Der zeigt bei den "buttons" ein "true" oder "false". Wenn diese noch nicht betätigt wurden steht da ein "Null"
      J 1 Antwort Letzte Antwort
        @jens1987
        jens1987
        #163
        @david-g Danke hat geklappt. Wusste nicht das es damit zusammen hängt. Danke für den tollen Adapter :)
        • J jens1987
          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          #164
          @jens1987
          Gerne.
          Ich habe mit dem Adapter aber nichts zu tun ^^.
          @stephan-schleich hat zuletzt einige Funktionen hinzugefügt.
            daNick
            #165
            vielleicht kann ja jemand helfen.
            Ich habe einen KD-65XE9305 mit Firmware 6.7210.
            Einstellungen sind gemacht.
            On the TV go to Settings > Network > Home network setup > Remote device/Renderer > On
            On the TV go to Settings > Network > Home network setup > IP Control > Authentication > Normal and Pre-Shared Key
            On the TV go to Settings > Network > Home network setup > Remote device/Renderer > Enter Pre-Shared Key > 0000 (or whatever you want your PSK Key to be)
            On the TV go to Settings > Network > Home network setup > Remote device/Renderer > Simple IP Control > On
            Dennoch bekomme ich immer die Meldung
            sony-bravia.0 2022-10-13 22:05:18.953	info	volumeInformation cannot be determined Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.32:80
            (entsprechend mit anderen Funktionen)
            Ich habe mehrfach überprüft, dass 192.168.178.32 die IP des TV ist.
            Ping vom Mac aus geht, scheint kein Firewall Problem zu sein.
            Gibt es irgendeinen "typischen Fehler"?
            Danke!
            Gruß Nico
            • D daNick
              Danke!
              Gruß Nico
              Jui
              #166
              Hallo Zusammen,
              ich habe eine XR-55A80J BRAVIA/5.5.0 vom Adapter erkannt.
              Über den Adapter bekomme ich die Daten vom TV , ich kann sehen on an/aus Lautstärke usw. .
              Jedoch kann ich NICHTS über den Adapter einstellen, ich bekomme immer die Fehlermeldung:
              Error: Response error, status code: 403.
              Muss ich etwas anders einstellen?
              Ich hoffe es gibt noch jemanden der sich um den Adapter kümmert.
              Danke für Eure Hilfe
              Jui
              • J Jui
                Hallo Zusammen,
                Jui
                #167
                @jui Dannbitte Bitte Debug log vom adapterstart bis zu einem änderungsversuch posten
                • apollon77A apollon77
                  Jui
                  #168
                  Hier der Log vom Start:
                  sony-bravia.0
                  2023-06-18 14:03:31.036 error ContentList Error: getContentList. Response error, status code: 403.
                  sony-bravia.0
                  2023-06-18 14:03:31.022 error ContentList Error: getContentList. Response error, status code: 403.
                  sony-bravia.0
                  2023-06-18 14:03:31.012 error ContentList Error: getContentList. Response error, status code: 403.
                  sony-bravia.0
                  2023-06-18 14:03:31.006 error ContentList Error: getContentList. Response error, status code: 403.
                  sony-bravia.0
                  2023-06-18 14:03:31.000 error ContentList Error: getContentList. Response error, status code: 403.
                  sony-bravia.0
                  2023-06-18 14:03:30.987 error ContentList Error: getContentList. Response error, status code: 403.
                  sony-bravia.0
                  2023-06-18 14:03:30.972 error ContentList Error: getContentList. Response error, status code: 403.
                  sony-bravia.0
                  2023-06-18 14:03:30.859 error ApplicationList Error: getApplicationList. Response error, status code: 403.
                  sony-bravia.0
                  2023-06-18 14:03:30.672 info starting. Version 1.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sony-bravia, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.24
                  host.raspberrypi
                  2023-06-18 14:03:24.311 info instance system.adapter.sony-bravia.0 started with pid 27671
                  host.raspberrypi
                  2023-06-18 14:03:22.634 info "system.adapter.sony-bravia.0" enabled
                  Dann beim Klick auf an oder aus kommt:
                  sony-bravia.0
                  2023-06-18 14:06:29.835 error Error: Response error, status code: 403.
                  Danke für Deine Hilfe
                  Jui
                  • J Jui
                    sony-bravia.0
                    sony-bravia.0
                    sony-bravia.0
                    sony-bravia.0
                    sony-bravia.0
                    sony-bravia.0
                    sony-bravia.0
                    sony-bravia.0
                    sony-bravia.0
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    sony-bravia.0
                    Jui
                    Jui
                    schrieb am zuletzt editiert von Jui
                    #169
                    gelöscht
                    • J Jui
                      gelöscht
                      Jui
                      #170
                      Hallo, die Anfrage hat sich erledigt!
                      Nachdem ich am TV alle Eingaben nochmals wiederholt habe, ich vermute es lag am Key oder ich hatte etwas anderes übersehen, jedenfalls jetzt funktioniert es wie es soll.
                      Danke für die Mühe.
                        rebel85
                        #171
                        Hallo.
                        nach einem TV Wechsel habe ich nun Probleme den Adapter zum laufen zu bekommen.
                        wenn ich in Objekte eine Aktion tätige bekomme ich diese Fehlermeldung.
                        sony-bravia.0	2024-11-11 09:04:07.583	error	Error: Response error, status code: 404.
                        Adapter und TV Einstellungen sind Identisch, 2mal sogar kontrolliert und neu eingegeben.
                        • R rebel85
                          Hallo.
                          David G.D Online
                          David G.D Online
                          David G.
                          #172
                          @rebel85
                          404 bedeutet ja eigentlich, dass das Ressource nicht verfügbar ist.
                          Bekommst du die selbe Meldung, wenn du eine falsche IP IM Adapter eingibst?
                          R 1 Antwort Letzte Antwort
                            @rebel85
                            rebel85
                            #173
                            @david-g
                            danke für die info, bei einer falschen IP bleib der Adapter gelb.
                              rebel85
                              #174
                              bekomme ich wenn ich im Adapter irgendwelche Objekte betätige. TV ist an und wird unter Objekte auch erkannt bzw. das Modell angezeigt.
                              • R rebel85
                                @david-g
                                David G.D Online
                                David G.D Online
                                David G.
                                #175
                                @rebel85
                                Im TV hast du auch den selben Pre-Shared Key eingegeben?
                                  @rebel85
                                  rebel85
                                  #176
                                  @david-g ja hatte ich, jeweils nur 4 zahlen, mache es aber gleich noch mal im Menü, ist auch ein neues Model von 2024 ;-)
                                  • R rebel85
                                    rebel85
                                    #177
                                    @rebel85
                                    nach erneuter Eingabe, vorher alles ausgeschaltet und der Reihe nach eingeschaltet, Funktioniert es jetzt.
                                    Danke für die Hilfe
                                    • E Offline
                                      evgen
                                      #178
                                      ich benutze den Adapter schon eine ganze Weile und er hat mit meinem alten Sony TV auch immer tadelos funktioniert. Seit einer Woche habe ich einen neuen TV und mit dem funktioniert der Adapter leider nicht mehr richtig.
                                      Der TV wird erkannt und ich kann auch die Objekte unter /appControl /info und /audio benutzen aber wenn ich die restlichen Objekte wie /function oder /source nutzen möchte kommt Error: Response error, status code: 404
                                      Shared KEY passt und alle Einstellungen am TV hab ich mehrmals aus und wieder angeschaltet.
                                      Debug LOG:
                                      sony-bravia.0
                                      	2024-12-12 23:02:25.709	debug	contentInfo cannot be determined [7,"Illegal State"]
                                      sony-bravia.0
                                      	2024-12-12 23:02:25.694	debug	Ping result: {"host":"192.168.178.77","alive":true,"ms":"0.342"}
                                      sony-bravia.0
                                      	2024-12-12 23:02:25.689	debug	System command: /bin/ping -n -w 2 -c 1 192.168.178.77
                                      sony-bravia.0
                                      	2024-12-12 23:02:25.287	error	Error: Response error, status code: 404.
                                      sony-bravia.0
                                      	2024-12-12 23:02:15.710	debug	contentInfo cannot be determined [7,"Illegal State"]
                                      sony-bravia.0
                                      	2024-12-12 23:02:15.695	debug	Ping result: {"host":"192.168.178.77","alive":true,"ms":"0.369"}
                                      sony-bravia.0
                                      	2024-12-12 23:02:15.689	debug	System command: /bin/ping -n -w 2 -c 1 192.168.178.77
                                      sony-bravia.0
                                      	2024-12-12 23:02:05.713	debug	contentInfo cannot be determined [7,"Illegal State"]
                                      sony-bravia.0
                                      	2024-12-12 23:02:05.697	debug	Ping result: {"host":"192.168.178.77","alive":true,"ms":"0.365"}
                                      sony-bravia.0
                                      	2024-12-12 23:02:05.688	debug	System command: /bin/ping -n -w 2 -c 1 192.168.178.77
                                      sony-bravia.0
                                      	2024-12-12 23:01:55.711	debug	contentInfo cannot be determined [7,"Illegal State"]
                                      sony-bravia.0
                                      	2024-12-12 23:01:55.693	debug	Ping result: {"host":"192.168.178.77","alive":true,"ms":"0.357"}
                                      sony-bravia.0
                                      	2024-12-12 23:01:55.686	debug	System command: /bin/ping -n -w 2 -c 1 192.168.178.77
                                      sony-bravia.0
                                      	2024-12-12 23:01:45.711	debug	contentInfo cannot be determined [7,"Illegal State"]
                                      sony-bravia.0
                                      	2024-12-12 23:01:45.693	debug	Ping result: {"host":"192.168.178.77","alive":true,"ms":"0.305"}
                                      sony-bravia.0
                                      	2024-12-12 23:01:45.686	debug	System command: /bin/ping -n -w 2 -c 1 192.168.178.77
                                      sony-bravia.0
                                      	2024-12-12 23:01:35.712	debug	contentInfo cannot be determined [7,"Illegal State"]
                                      sony-bravia.0
                                      	2024-12-12 23:01:35.691	debug	Ping result: {"host":"192.168.178.77","alive":true,"ms":"0.317"}
                                      sony-bravia.0
                                      	2024-12-12 23:01:35.686	debug	System command: /bin/ping -n -w 2 -c 1 192.168.178.77
                                      sony-bravia.0
                                      	2024-12-12 23:01:25.826	debug	contentInfo cannot be determined [7,"Illegal State"]
                                      sony-bravia.0
                                      	2024-12-12 23:01:25.805	debug	Create App Browser at com.sony.dtv.com.vewd.core.browser.com.vewd.core.browser.BrowserActivity
                                      sony-bravia.0
                                      	2024-12-12 23:01:25.804	debug	Create App Timer & Uhr at com.sony.dtv.com.sony.dtv.timers.com.sony.dtv.timers.activity.TimersMainActivity
                                      sony-bravia.0
                                      	2024-12-12 23:01:25.804	debug	Create App Hilfe at com.sony.dtv.com.sony.dtv.smarthelp.com.sony.dtv.smarthelp.activity.MainActivity
                                      sony-bravia.0
                                      	2024-12-12 23:01:25.804	debug	Create App TV-Steuerung mit Smart-Lautsprechern at com.sony.dtv.com.sony.dtv.seeds.iot.com.sony.dtv.seeds.iot.smartspeaker.activity.InitialActivity
                                      sony-bravia.0
                                      	2024-12-12 23:01:25.804	debug	Create App Liste aufgezeichneter Titel at com.sony.dtv.com.sony.dtv.recapp.com.sony.dtv.recapp.MainActivityIcon
                                      sony-bravia.0
                                      	2024-12-12 23:01:25.803	debug	Create App My BRAVIA at com.sony.dtv.com.sony.dtv.promos.com.sony.dtv.promos.MainActivity
                                      sony-bravia.0
                                      	2024-12-12 23:01:25.803	debug	Create App BRAVIA-Benachrichtigungen at com.sony.dtv.com.sony.dtv.notificationcenter.com.sony.dtv.notificationcenter.NotificationCenterActivity
                                      sony-bravia.0
                                      	2024-12-12 23:01:25.803	debug	Create App Öko-Dashboard at com.sony.dtv.com.sony.dtv.ecodashboard.com.sony.dtv.ecodashboard.presentation.activity.EcoDashboardActivity
                                      sony-bravia.0
                                      	2024-12-12 23:01:25.802	debug	Create App Calman for BRAVIA at com.sony.dtv.com.sony.dtv.calibrationmonitor.com.sony.dtv.calibrationmonitor.ActionCheckActivity
                                      sony-bravia.0
                                      	2024-12-12 23:01:25.802	debug	Create App Netflix at com.sony.dtv.com.netflix.ninja.com.netflix.ninja.MainActivity
                                      sony-bravia.0
                                      	2024-12-12 23:01:25.802	debug	Create App Prime Video at com.sony.dtv.com.amazon.amazonvideo.livingroom.com.amazon.ignition.IgnitionActivity
                                      sony-bravia.0
                                      	2024-12-12 23:01:25.801	debug	Create App TV at com.sony.dtv.com.sony.dtv.tvlin.com.sony.dtv.tvlin.view.MainActivity
                                      sony-bravia.0
                                      	2024-12-12 23:01:25.801	debug	Create App Timer & Uhr at com.sony.dtv.com.sony.dtv.timers.com.sony.dtv.activity.TimersMainActivity
                                      sony-bravia.0
                                      	2024-12-12 23:01:25.801	debug	Create App Media Player at com.sony.dtv.com.sony.dtv.smartmediaapp.com.sony.dtv.smartmediaapp.MainActivity
                                      sony-bravia.0
                                      	2024-12-12 23:01:25.800	debug	Create App Musik at com.sony.dtv.com.sony.dtv.osat.music.com.sonyericsson.music.MusicActivity
                                      sony-bravia.0
                                      	2024-12-12 23:01:25.799	debug	Create App YouTube at com.sony.dtv.com.google.android.youtube.tv.com.google.android.apps.youtube.tv.activity.ShellActivity
                                      sony-bravia.0
                                      	2024-12-12 23:01:25.799	debug	Create App Play Store at com.sony.dtv.com.android.vending.com.google.android.finsky.tvmainactivity.TvMainActivity
                                      sony-bravia.0
                                      	2024-12-12 23:01:25.797	debug	Create App Einstellungen at com.sony.dtv.com.android.tv.settings.com.android.tv.settings.MainSettings
                                      sony-bravia.0
                                      	2024-12-12 23:01:25.699	debug	Ping result: {"host":"192.168.178.77","alive":true,"ms":"0.356"}
                                      sony-bravia.0
                                      	2024-12-12 23:01:25.683	debug	System command: /bin/ping -n -w 2 -c 1 192.168.178.77
                                      sony-bravia.0
                                      	2024-12-12 23:01:25.671	info	starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sony-bravia, node: v20.18.1, js-controller: 5.0.19
                                      sony-bravia.0
                                      	2024-12-12 23:01:24.846	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                      sony-bravia.0
                                      	2024-12-12 23:01:24.823	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                      sony-bravia.0
                                      	2024-12-12 23:01:24.768	debug	States create User PubSub Client
                                      sony-bravia.0
                                      	2024-12-12 23:01:24.767	debug	States create System PubSub Client
                                      sony-bravia.0
                                      	2024-12-12 23:01:24.756	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                      sony-bravia.0
                                      	2024-12-12 23:01:24.735	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                      sony-bravia.0
                                      	2024-12-12 23:01:24.728	debug	Objects client initialize lua scripts
                                      sony-bravia.0
                                      	2024-12-12 23:01:24.708	debug	Objects create User PubSub Client
                                      sony-bravia.0
                                      	2024-12-12 23:01:24.707	debug	Objects create System PubSub Client
                                      sony-bravia.0
                                      	2024-12-12 23:01:24.704	debug	Objects client ready ... initialize now
                                      sony-bravia.0
                                      	2024-12-12 23:01:24.669	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                      • E Offline
                                        evgen
                                        schrieb am zuletzt editiert von evgen
                                        #179
                                        wenn ich folgenden Code in JavaScript ausführe funktioniert funktioniert es:
                                        // Importiere das HTTP-Modul von Node.js
                                        const http = require('http');
                                        // Definiere den XML-Body der Anfrage
                                        const postData = `
                                        <s:Envelope
                                            xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
                                            s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
                                            <s:Body>
                                                <u:X_SendIRCC xmlns:u="urn:schemas-sony-com:service:IRCC:1">
                                                    <IRCCCode>AAAAAQAAAAEAAAB1Aw==</IRCCCode>
                                                </u:X_SendIRCC>
                                            </s:Body>
                                        </s:Envelope>
                                        // Konfiguriere die HTTP-Anfrage-Optionen
                                        const options = {
                                            hostname: '192.168.XXX.XX', // Ziel-IP-Adresse
                                            port: 80, // HTTP-Port (für HTTPS ändere dies auf 443 und 'http' zu 'https')
                                            path: '/sony/ircc', // Endpunkt
                                            method: 'POST', // HTTP-Methode
                                            headers: {
                                                'Accept': '*/*',
                                                'Content-Type': 'text/xml; charset=UTF-8',
                                                'SOAPACTION': '"urn:schemas-sony-com:service:IRCC:1#X_SendIRCC"',
                                                'X-Auth-PSK': '1234', // Dein Authentifizierungs-PSK
                                                'Connection': 'Keep-Alive',
                                                'Content-Length': Buffer.byteLength(postData) // Länge des Body
                                        // Erstelle die HTTP-Anfrage
                                        const req = http.request(options, (res) => {
                                            console.log(`STATUS: ${res.statusCode}`);
                                            console.log(`HEADERS: ${JSON.stringify(res.headers)}`);
                                            let data = '';
                                            // Setze die Encoding für die Antwort
                                            res.setEncoding('utf8');
                                            // Sammle die Datenstücke der Antwort
                                            res.on('data', (chunk) => {
                                                data += chunk;
                                            // Nachdem die gesamte Antwort empfangen wurde
                                            res.on('end', () => {
                                                console.log('Antwort des Servers:', data);
                                                // Hier kannst du zusätzliche Verarbeitung der Antwort hinzufügen
                                        // Behandle Fehler bei der Anfrage
                                        req.on('error', (e) => {
                                            console.error(`Problem mit der Anfrage: ${e.message}`);
                                        // Schreibe den XML-Body in die Anfrage
                                        req.write(postData);
                                        // Beende die Anfrage
                                        req.end();
                                        Hier noch ein Link - https://pro-bravia.sony.net für die IRCC-IP und Simple IP Control Befehle.
                                        • E evgen
                                          const postData = `
                                          <s:Envelope
                                              <s:Body>
                                                  </u:X_SendIRCC>
                                              </s:Body>
                                          </s:Envelope>
                                          const options = {
                                              headers: {
                                                  'Accept': '*/*',
                                              let data = '';
                                                  data += chunk;
                                          req.end();
                                          mcm1957M Offline
                                          mcm1957M Offline
                                          mcm1957
                                          #180
                                          @evgen
                                          Dann erstell doch bitte ein Issue im repo und
                                          • gib die bei dir im Einsatz befindlichen Vesionen an (Adapter, js.controller, node, o/s)
                                          • das betroffene TV Odell (incl. FW Version etc.)
                                          • das Problem
                                          • deine Lösung
                                          Kann nicht versprechen ob / wann sich das ein Dev für den Adapetr ansehen kann. Aber hier geht die INfo mit hoher Wahrscheilichkeit unter und findet sicher keinen Eingang in den Code.
                                          DANKE
                                          Support Repositoryverwaltung.
                                          LESEN - gute Forenbeitrage
