  4. Nodejs v18.12.1
    5.8k
Nodejs v18.12.1
382 Beiträge 10 Kommentatoren 73.2k Aufrufe 8 Beobachtet
  • KrisiunK Offline
    KrisiunK Offline
    Krisiun
    #181
    Und was soll ich jetzt machen?
    J Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • KrisiunK Krisiun
      Jan1
      #182
      @krisiun
      na mal schauen was da in var liegt, was die Größe hat.
      Ich habe in meinem Pi ne 32GB Karte drin und die war nie mehr als 8GB beladen. Somit stimmt bei Dir was nicht.
      Ich tippe auch auf ein Log, dass überläuft.
      • KrisiunK Offline
        KrisiunK Offline
        Krisiun
        #183
        pi@raspberrypi4-iob:~ $ sudo du -sh /*
        0       /bin
        49M     /boot
        0       /dev
        5,9M    /etc
        1,3G    /home
        0       /lib
        16K     /lost+found
        4,0K    /media
        4,0K    /mnt
        7,0G    /opt
        du: Zugriff auf '/proc/930/task/930/fd/4' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
        du: Zugriff auf '/proc/930/task/930/fdinfo/4' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
        du: Zugriff auf '/proc/930/fd/3' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
        du: Zugriff auf '/proc/930/fdinfo/3' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
        0       /proc
        7,3M    /root
        8,5M    /run
        0       /sbin
        4,0K    /srv
        0       /sys
        36K     /tmp
        3,2G    /usr
        102G    /var
        • KrisiunK Offline
          KrisiunK Offline
          Krisiun
          #184
          Ist die noch zu retten?
          • KrisiunK Krisiun
            #185
            @krisiun sagte in Nodejs v18.12.1:
            Mit ncdu kannst du durch die Verzeichnisse springen.
            Einfach mit Enter und den Pfeiltasten, wenn ich mich recht entsinne.
            • KrisiunK Offline
              KrisiunK Offline
              Krisiun
              #186
              Danke aber was soll ich damit erreichen?
              Gibs nichts da man den speicher frei gibt?
              J 1 Antwort Letzte Antwort
              • KrisiunK Krisiun
                Jan1
                #187
                @krisiun
                Lesen ist auch nicht Deine Stärke ;)
                Du musst erst mal sehen was da so groß ist und warum. Nur den Speicher freigeben ist ne blöde Idee, wenn man nicht weiß was man da löscht.
                • KrisiunK Offline
                  KrisiunK Offline
                  Krisiun
                  #188
                  Aber wenn man nicht weißt wie man das macht dann ist echt schwierig
                  • KrisiunK Krisiun
                    Jan1
                    #189
                    @krisiun
                    in var nachschauen was dort so groß ist
                    • KrisiunK Offline
                      KrisiunK Offline
                      Krisiun
                      #190
                      Und wie geht das?
                      sudo du -sh /var
                      So?
                      • KrisiunK Krisiun
                        Und wie geht das?
                        sudo du -sh /var
                        So?
                        Jan1
                        #191
                        @krisiun
                        ich geh immer in das Verzeichn is was ich sehen möchte und dann dort einfach:
                        sudo du -sh /*
                        oben hast das doch auch im Verzeinis iob gemacht, somit weißt doch wie es geht, nur in iob ist nicht das Problem, sondern in var.
                        KrisiunK 1 Antwort Letzte Antwort
                        • J Jan1
                          @krisiun
                          sudo du -sh /*
                          KrisiunK Offline
                          KrisiunK Offline
                          Krisiun
                          #192
                          @jan1 sagte in Nodejs v18.12.1:
                          @krisiun
                          sudo du -sh /*
                          Das habe ich schon gemacht. Da steht var 102G
                          • KrisiunK Offline
                            KrisiunK Offline
                            Krisiun
                            #193
                            Aber was in var drin ist sehe ich nicht
                            • KrisiunK Krisiun
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              #194
                              @krisiun
                              sudo ncdu /
                              durchlaufen lassen, wenn fertig mit den Cursor-Tasten (runter hoch) das Verzeichnis auswählen und mit Enter bestätigen.
                              So dann immer tiefer gehen bis die üblen Daten sichtbar sind !
                              Lehrling seit 1975 !!!
                              • KrisiunK Offline
                                KrisiunK Offline
                                Krisiun
                                #195
                                --- /var -----------------------------------------------------------------------
                                  100,8 GiB [##########] /log
                                  334,6 MiB [          ] /cache
                                  123,9 MiB [          ] /lib
                                   12,0 MiB [          ]  swap
                                    3,6 MiB [          ] /backups
                                   24,0 KiB [          ] /spool
                                   12,0 KiB [          ] /tmp
                                e   4,0 KiB [          ] /opt
                                e   4,0 KiB [          ] /mail
                                e   4,0 KiB [          ] /local
                                @   0,0   B [          ]  lock
                                @   0,0   B [          ]  run
                                • KrisiunK Krisiun
                                    123,9 MiB [          ] /lib
                                     12,0 MiB [          ]  swap
                                     24,0 KiB [          ] /spool
                                     12,0 KiB [          ] /tmp
                                  e   4,0 KiB [          ] /opt
                                  e   4,0 KiB [          ] /mail
                                  @   0,0   B [          ]  lock
                                  @   0,0   B [          ]  run
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  #196
                                  @krisiun tiefer.............. 100,8 GB in /log
                                  immer tiefer gehen bitte !
                                  • KrisiunK Offline
                                    KrisiunK Offline
                                    Krisiun
                                    #197
                                    ncdu 1.13 ~ Use the arrow keys to navigate, press ? for help
                                      101,3 GiB [##########] /var
                                        7,0 GiB [          ] /opt
                                        3,1 GiB [          ] /usr
                                        1,2 GiB [          ] /home
                                       48,2 MiB [          ] /boot
                                        8,5 MiB [          ] /run
                                        7,3 MiB [          ] /root
                                        5,9 MiB [          ] /etc
                                       36,0 KiB [          ] /tmp
                                    e  16,0 KiB [          ] /lost+found
                                    e   4,0 KiB [          ] /srv
                                    e   4,0 KiB [          ] /mnt
                                    e   4,0 KiB [          ] /media
                                        0,0   B [          ] /sys
                                    .   0,0   B [          ] /proc
                                        0,0   B [          ] /dev
                                    @   0,0   B [          ]  sbin
                                    @   0,0   B [          ]  lib
                                    @   0,0   B [          ]  bin
                                    Ich bin schon ganz unten
                                    • KrisiunK Krisiun
                                          7,0 GiB [          ] /opt
                                          3,1 GiB [          ] /usr
                                          1,2 GiB [          ] /home
                                         48,2 MiB [          ] /boot
                                          8,5 MiB [          ] /run
                                          7,3 MiB [          ] /root
                                          5,9 MiB [          ] /etc
                                         36,0 KiB [          ] /tmp
                                      e   4,0 KiB [          ] /srv
                                      e   4,0 KiB [          ] /mnt
                                          0,0   B [          ] /sys
                                      .   0,0   B [          ] /proc
                                          0,0   B [          ] /dev
                                      @   0,0   B [          ]  sbin
                                      @   0,0   B [          ]  lib
                                      @   0,0   B [          ]  bin
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      #198
                                      @krisiun Du sollst nicht mit dem Cursor ganz nach unten sondern mit dem Cursor das Verzeichnis markieren und mit Enter dann dort rein.
                                      • KrisiunK Offline
                                        KrisiunK Offline
                                        Krisiun
                                        #199
                                        --- /var/log -------------------------------------------------------------------
                                           46,8 GiB [##########]  kern.log
                                           34,1 GiB [#######   ]  syslog
                                           12,7 GiB [##        ]  syslog.1
                                            6,9 GiB [#         ]  kern.log.1
                                          212,8 MiB [          ]  syslog.7.gz
                                            1,7 MiB [          ]  daemon.log
                                          584,0 KiB [          ]  daemon.log.1
                                          380,0 KiB [          ]  boot.log
                                          240,0 KiB [          ]  xrdp.log
                                          228,0 KiB [          ]  wtmp
                                          156,0 KiB [          ] /apt
                                          136,0 KiB [          ]  messages
                                          112,0 KiB [          ]  auth.log
                                           96,0 KiB [          ]  messages.1
                                           64,0 KiB [          ]  xrdp-sesman.log
                                           60,0 KiB [          ]  dpkg.log.1
                                           56,0 KiB [          ]  auth.log.1
                                           44,0 KiB [          ] /cups
                                           32,0 KiB [          ]  daemon.log.3.gz
                                           32,0 KiB [          ]  daemon.log.4.gz
                                        das ist das var verzeichnis
                                        • KrisiunK Offline
                                          KrisiunK Offline
                                          Krisiun
                                          #200
                                          Sonst weiß ich leider echt nicht was ich machen soll
