  3. Einsteigerfragen
  4. Automatisierung
  5. Vergleiche kleiner, größer unlogisch warum ??
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Automatisierung
55 Beiträge 6 Kommentatoren 6.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @williklein Du setzt die Variable "Shelly" gleich beim Timer auf den Wert vom Switch (true/false) und auf 3000 ... was soll das ??
    W Offline
    W Offline
    WilliKlein
    #41
    @djmarc75
    Ich hatte eine Fehlermeldung im Log. Die war danach weg.
    Habe ich rausgenommen. Der Shelly schaltet aber nicht.
      W Offline
      W Offline
      WilliKlein
      #42
      @djmarc75
      wenn ich mit der App den Shelly schaltet zieht das Relais an, aber im IOBroker wird das nicht angezeigt, also der Datenpunkt springt nicht mit. Ich meine, das war vorher nicht so, da Sprung der auch um.
      • W WilliKlein
        @djmarc75
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #43
        @williklein sagte in Vergleiche kleiner, größer unlogisch warum ??:
        dann stimmt wohl die Kommunikation zwischen shelly und iobroker nicht
        W 3 Antworten Letzte Antwort
          W Offline
          W Offline
          WilliKlein
          #44
          @crunchip
          ich habe das eben probiert. Gebe ich 3000 ein, Ist der Datenpunkt true, gebe ich 500 ein ist der Datenpunkt false. Also der iobroker zeigt beides im Datenpunkt an, aber das Relais vom Shelly macht nicht mit.
            W Offline
            W Offline
            WilliKlein
            #45
            @crunchip
            Wenn ich das mit der App vom Handy schalte, zieht das Relais vom Shelly an und fällt auch ab, dann macht aber der Datenpunkt nicht mit, da ist es genau umgekehrt. Ich will das ja auch nicht mit der App machen, sondern nur mit dem IOBroker.
            • W WilliKlein
              @djmarc75
              #46
              @williklein sagte: Habe ich rausgenommen.
              Man kann nicht die gleiche Variable für den Leistungswert und den Shelly-Zustand verwenden!
              Wenn schon mit Minuten-Zeitplan, dann so:
              W 1 Antwort Letzte Antwort
              • W WilliKlein
                @crunchip
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #47
                @williklein hab ich doch direkt davor geschrieben, prüfe warum?
                ColoIT oder mqtt? Firmware, Adapterversion
                https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/de/README.md
                  W Offline
                  W Offline
                  WilliKlein
                  #48
                  @crunchip said in Vergleiche kleiner, größer unlogisch warum ??:
                  Das habe eben nochmal überprüft, Ich hatte ja auf Deinen Rat MQTT eingestellt, habe aber als Port 1882 genommen nicht 1883. Weiss jetzt nicht mehr warum, habe das bei allen Shellys so eingegeben. Cloud habe ich auf enable und Firmware habe ich aktualisiert und das auch so gemacht, wie in Github beschrieben. Adapterversion ?? die sind ja nicht älter wie 6 Wochen, vorher habe ich garnicht gewusst, was IOBroker ist.
                    W Offline
                    W Offline
                    WilliKlein
                    #49
                    habe ich gemacht, habe den Shelly wieder ausgebaut und neben mir auf dem Tisch über Lampe. Schaltet in der Konfiguration nicht.
                    • W WilliKlein
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      #50
                      ist ja ok, shelly läuft default auf 1882
                      schaltet jetzt nun der Datenpunkt, also unabhängig vom Script?
                      bzw was ist in der App hinterlegt/wie konfiguriert?
                      Um welchen shelly handelt es sich denn?
                        W Offline
                        W Offline
                        WilliKlein
                        #51
                        @crunchip
                        Ich habe alles kontrolliert, habt Ihr noch eine Idee warum es nicht geht ?
                        habe es jetzt wieder auf Solarertrag mit Kontrolllampe umgestellt und die Lampe geht nicht an.
                        • W WilliKlein
                          @crunchip
                          W Offline
                          W Offline
                          WilliKlein
                          #52
                          @williklein
                          Hier ein Auszug aus dem Protokoll. Warum steht da was drin von den anderen Shelly`s mit der ID 101 und 104. Die sind nicht gestartet.
                            W Offline
                            W Offline
                            WilliKlein
                            #53
                            @crunchip
                            Mit der App schaltet der Shelly, aber der Datenpunkt ändert sich nicht.
                            Es ist ein Shelly plus1
                            Cloud ist enable und siehe unten
                            W crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                            • W WilliKlein
                              @crunchip
                              W Offline
                              W Offline
                              WilliKlein
                              #54
                              @williklein
                              Also jetzt funktioniert es wieder.
                              Ich habe den Shelly Adapter gelöscht und dann wieder neu installiert.
                              Sonst habe ich nix verändert. Bin gespannt, ob das dauerhaft ist. Der Datenpunkt schaltet dann auch um, wenn in der App geschaltet wird.
                              • W WilliKlein
                                @crunchip
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #55
                                Shelly plus1
                                dann mach mal das Update auf die beta, die läuft, die 11er macht Probleme bezüglich auch wegen der Strommessung
                                ich hab
                                Shelly Plus1PM | Id: 7C87CE64D518 | Version: 0.12.0-beta2
