  3. Einsteigerfragen
  4. Automatisierung
  5. Vergleiche kleiner, größer unlogisch warum ??
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Automatisierung
55 Beiträge 6 Kommentatoren 6.6k Aufrufe 4 Beobachtet
    @williklein sagte in Vergleiche kleiner, größer unlogisch warum ??:
    also der Datenpunkt springt nicht mit.
    dann stimmt wohl die Kommunikation zwischen shelly und iobroker nicht
    W Offline
    W Offline
    WilliKlein
    @crunchip
    Wenn ich das mit der App vom Handy schalte, zieht das Relais vom Shelly an und fällt auch ab, dann macht aber der Datenpunkt nicht mit, da ist es genau umgekehrt. Ich will das ja auch nicht mit der App machen, sondern nur mit dem IOBroker.
    • W WilliKlein
      @djmarc75
      Ich hatte eine Fehlermeldung im Log. Die war danach weg.
      Habe ich rausgenommen. Der Shelly schaltet aber nicht.
      @williklein sagte: Habe ich rausgenommen.
      Man kann nicht die gleiche Variable für den Leistungswert und den Shelly-Zustand verwenden!
      Wenn schon mit Minuten-Zeitplan, dann so:
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • W WilliKlein
        @crunchip
        ich habe das eben probiert. Gebe ich 3000 ein, Ist der Datenpunkt true, gebe ich 500 ein ist der Datenpunkt false. Also der iobroker zeigt beides im Datenpunkt an, aber das Relais vom Shelly macht nicht mit.
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @williklein hab ich doch direkt davor geschrieben, prüfe warum?
        ColoIT oder mqtt? Firmware, Adapterversion
        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/de/README.md
          W Offline
          W Offline
          WilliKlein
          @crunchip said in Vergleiche kleiner, größer unlogisch warum ??:
          Das habe eben nochmal überprüft, Ich hatte ja auf Deinen Rat MQTT eingestellt, habe aber als Port 1882 genommen nicht 1883. Weiss jetzt nicht mehr warum, habe das bei allen Shellys so eingegeben. Cloud habe ich auf enable und Firmware habe ich aktualisiert und das auch so gemacht, wie in Github beschrieben. Adapterversion ?? die sind ja nicht älter wie 6 Wochen, vorher habe ich garnicht gewusst, was IOBroker ist.
            W Offline
            W Offline
            WilliKlein
            habe ich gemacht, habe den Shelly wieder ausgebaut und neben mir auf dem Tisch über Lampe. Schaltet in der Konfiguration nicht.
            • W WilliKlein
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              ist ja ok, shelly läuft default auf 1882
              schaltet jetzt nun der Datenpunkt, also unabhängig vom Script?
              bzw was ist in der App hinterlegt/wie konfiguriert?
              Um welchen shelly handelt es sich denn?
                W Offline
                W Offline
                WilliKlein
                @crunchip
                Ich habe alles kontrolliert, habt Ihr noch eine Idee warum es nicht geht ?
                habe es jetzt wieder auf Solarertrag mit Kontrolllampe umgestellt und die Lampe geht nicht an.
                • W WilliKlein
                  @crunchip
                  W Offline
                  W Offline
                  WilliKlein
                  @williklein
                  Hier ein Auszug aus dem Protokoll. Warum steht da was drin von den anderen Shelly`s mit der ID 101 und 104. Die sind nicht gestartet.
                    W Offline
                    W Offline
                    WilliKlein
                    @crunchip
                    Mit der App schaltet der Shelly, aber der Datenpunkt ändert sich nicht.
                    Es ist ein Shelly plus1
                    Cloud ist enable und siehe unten
                    W crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                    • W WilliKlein
                      @crunchip
                      W Offline
                      W Offline
                      WilliKlein
                      @williklein
                      Also jetzt funktioniert es wieder.
                      Ich habe den Shelly Adapter gelöscht und dann wieder neu installiert.
                      Sonst habe ich nix verändert. Bin gespannt, ob das dauerhaft ist. Der Datenpunkt schaltet dann auch um, wenn in der App geschaltet wird.
                      • W WilliKlein
                        @crunchip
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        Shelly plus1
                        dann mach mal das Update auf die beta, die läuft, die 11er macht Probleme bezüglich auch wegen der Strommessung
                        ich hab
                        Shelly Plus1PM | Id: 7C87CE64D518 | Version: 0.12.0-beta2
