  3. Einsteigerfragen
  4. Automatisierung
  5. Vergleiche kleiner, größer unlogisch warum ??
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Automatisierung
55 Beiträge 6 Kommentatoren 6.6k Aufrufe 4 Beobachtet
    @williklein sagte: so sieht es fertig aus.
    Schalter1 bleibt auf false.
    Weshalb ist die Hysterese für Schalter2 und Schalter3 so extrem groß?
    @williklein sagte in Vergleiche kleiner, größer unlogisch warum ??:
    die 3 Werte würde ich gerne mit den + (Addition) untereinander setzen
    Mauszeiger über dem Additionsblock, rechte Maustaste und "externe Eingänge" auswählen.
    W Offline
    W Offline
    WilliKlein
    @paul53 said in Vergleiche kleiner, größer unlogisch warum ??:
    das ist die Testversion. Ich habe im Moment nur einen 3 KW Heizstab eingebaut, habe aber einen mit 3 X 3000 Watt schon da. Ich wollte den nicht einbauen bevor das Blokly funktioniert.
    So wie ich das sehe muss ich, wenn die erste Stufe True ist, ja bei der 2 Stufe dann auch wieder 3000 Watt Überschuss haben, ebenso bei der 3 Stufe.
    Ich denke die Werte sind dann gleich. Für die Simulation hatte ich ja nur die 1 Stufe zur Verfügung, weil ja, wenn die zuschaltet automatisch die Shelly 3 em um 3000 Watt mehr anzeigt. Das konnte ich bei der 2 und 3 Stufe nicht simulieren. aber die haben einwandfrei zu und wieder abgeschaltet.
      @williklein rechte Maustaste, externe Eingänge wählen
      W Offline
      W Offline
      WilliKlein
      @crunchip said in Vergleiche kleiner, größer unlogisch warum ??:
      Rechte Maustaste an welcher Stelle drücken ?
      • W WilliKlein
        @williklein sagte: Rechte Maustaste an welcher Stelle drücken ?
        @paul53 sagte in Vergleiche kleiner, größer unlogisch warum ??:
          @williklein hatte ich dir hier schon geantwortet
          W Offline
          W Offline
          WilliKlein
          @crunchip
          Könnt Ihr da noch mal überschauen.
          Im Testlauf habe ich gedacht, ich habe das endlich geschafft. Leider ist das nicht so.
          Im Log ist der Switch auf true, leider nur im Log. Der Switch selbst ist false.
          Wenn ich in den Objekten im Datenpunkt nachsehe ist der Switch auch auf true, aber der Shelly hat nicht geschaltet.
          • W WilliKlein
            @crunchip
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            @williklein Du setzt die Variable "Shelly" gleich beim Timer auf den Wert vom Switch (true/false) und auf 3000 ... was soll das ??
            Lehrling seit 1975 !!!
            W 2 Antworten Letzte Antwort
            • DJMarc75D DJMarc75
              W Offline
              W Offline
              WilliKlein
              @djmarc75
              Ich hatte eine Fehlermeldung im Log. Die war danach weg.
              Habe ich rausgenommen. Der Shelly schaltet aber nicht.
                W Offline
                W Offline
                WilliKlein
                @djmarc75
                wenn ich mit der App den Shelly schaltet zieht das Relais an, aber im IOBroker wird das nicht angezeigt, also der Datenpunkt springt nicht mit. Ich meine, das war vorher nicht so, da Sprung der auch um.
                • W WilliKlein
                  @djmarc75
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  dann stimmt wohl die Kommunikation zwischen shelly und iobroker nicht
                  W 3 Antworten Letzte Antwort
                    W Offline
                    W Offline
                    WilliKlein
                    @crunchip
                    ich habe das eben probiert. Gebe ich 3000 ein, Ist der Datenpunkt true, gebe ich 500 ein ist der Datenpunkt false. Also der iobroker zeigt beides im Datenpunkt an, aber das Relais vom Shelly macht nicht mit.
                      W Offline
                      W Offline
                      WilliKlein
                      @crunchip
                      Wenn ich das mit der App vom Handy schalte, zieht das Relais vom Shelly an und fällt auch ab, dann macht aber der Datenpunkt nicht mit, da ist es genau umgekehrt. Ich will das ja auch nicht mit der App machen, sondern nur mit dem IOBroker.
                      • W WilliKlein
                        @djmarc75
                        @williklein sagte: Habe ich rausgenommen.
                        Man kann nicht die gleiche Variable für den Leistungswert und den Shelly-Zustand verwenden!
                        Wenn schon mit Minuten-Zeitplan, dann so:
                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                        • W WilliKlein
                          @crunchip
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          @williklein hab ich doch direkt davor geschrieben, prüfe warum?
                          ColoIT oder mqtt? Firmware, Adapterversion
                          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/de/README.md
                            W Offline
                            W Offline
                            WilliKlein
                            Das habe eben nochmal überprüft, Ich hatte ja auf Deinen Rat MQTT eingestellt, habe aber als Port 1882 genommen nicht 1883. Weiss jetzt nicht mehr warum, habe das bei allen Shellys so eingegeben. Cloud habe ich auf enable und Firmware habe ich aktualisiert und das auch so gemacht, wie in Github beschrieben. Adapterversion ?? die sind ja nicht älter wie 6 Wochen, vorher habe ich garnicht gewusst, was IOBroker ist.
                              W Offline
                              W Offline
                              WilliKlein
                              habe ich gemacht, habe den Shelly wieder ausgebaut und neben mir auf dem Tisch über Lampe. Schaltet in der Konfiguration nicht.
                              • W WilliKlein
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                ist ja ok, shelly läuft default auf 1882
                                schaltet jetzt nun der Datenpunkt, also unabhängig vom Script?
                                bzw was ist in der App hinterlegt/wie konfiguriert?
                                Um welchen shelly handelt es sich denn?
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  WilliKlein
                                  @crunchip
                                  Ich habe alles kontrolliert, habt Ihr noch eine Idee warum es nicht geht ?
                                  habe es jetzt wieder auf Solarertrag mit Kontrolllampe umgestellt und die Lampe geht nicht an.
                                  • W WilliKlein
                                    @crunchip
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    WilliKlein
                                    @williklein
                                    Hier ein Auszug aus dem Protokoll. Warum steht da was drin von den anderen Shelly`s mit der ID 101 und 104. Die sind nicht gestartet.
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      WilliKlein
                                      @crunchip
                                      Mit der App schaltet der Shelly, aber der Datenpunkt ändert sich nicht.
                                      Es ist ein Shelly plus1
                                      Cloud ist enable und siehe unten
                                      W crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • W WilliKlein
                                        @crunchip
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        WilliKlein
                                        @williklein
                                        Also jetzt funktioniert es wieder.
                                        Ich habe den Shelly Adapter gelöscht und dann wieder neu installiert.
                                        Sonst habe ich nix verändert. Bin gespannt, ob das dauerhaft ist. Der Datenpunkt schaltet dann auch um, wenn in der App geschaltet wird.
                                        • W WilliKlein
                                          @crunchip
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          Shelly plus1
                                          dann mach mal das Update auf die beta, die läuft, die 11er macht Probleme bezüglich auch wegen der Strommessung
                                          ich hab
                                          Shelly Plus1PM | Id: 7C87CE64D518 | Version: 0.12.0-beta2
