  3. Einsteigerfragen
  4. Automatisierung
  5. Vergleiche kleiner, größer unlogisch warum ??
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Automatisierung
55 Beiträge 6 Kommentatoren 6.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • W WilliKlein
    woher kommt die rot umrandete Variable Wert
    W Offline
    W Offline
    WilliKlein
    @williklein
    Ich habe diese Möglichkeit mit dem + über 3 Zeilen nicht. Woher nehmt ihr das ?
      @williklein sagte: wenn ich 3000 Überschuss habe und dann den Heizstab mit 3000 einschalte, dann ist bei der nächsten Abfrage doch der Netzbezug 3000 Watt mehr, dann schaltet der Heizstab ja wieder ab.
      Das verhindert die Hysterese von 3300 W (Ein bei +3000 W / Aus bei -300 W). Eine noch etwas größere Hysterese wäre sicherlich sinnvoll.
      W Offline
      W Offline
      WilliKlein
      @paul53 said in Vergleiche kleiner, größer unlogisch warum ??:
      Jetzt verstehe ich das erst Aus bei -300, da sind die 3000 schon abgezogen.
        @williklein sagte in Vergleiche kleiner, größer unlogisch warum ??:
        da wird ja ein Objekt angegeben
        das einen Wert hat
        Hier heisst es ja "setze Überschuss auf --> Wert - Verbrauch.
        Wert deines growatt
        W Offline
        W Offline
        WilliKlein
        @crunchip said in Vergleiche kleiner, größer unlogisch warum ??:
        das einen Wert hat
        Wert deines growatt
        Das verstehe ich nicht, es heisst doch "setze Überschuss auf Wert Verbrauch"
        Da müsste doch dann in Überschuss der Wert der Variablen "Verbrauch" stehen, denn der Growatt wird doch nicht angesprochen bzw. abgefragt.
        crunchipC W 2 Antworten Letzte Antwort
        • W WilliKlein
          @williklein
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @williklein rechte Maustaste, externe Eingänge wählen
          W 1 Antwort Letzte Antwort
          • W WilliKlein
            das einen Wert hat
            Wert deines growatt
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            nein, es heisst setze Überschuss auf den WERT(Wert deines Wechselrichters-Verbrauch)
            • W WilliKlein
              das einen Wert hat
              Wert deines growatt
              W Offline
              W Offline
              WilliKlein
              @williklein
              Warum funktioniert das unten nicht. Der "Überschuss" ist kleiner wie der
              "Wert mit Heizstab1" Der falls Mache Befehl trifft nicht zu Es müsste doch das "Mache-sonst" ausgeführt werden, es wird aber der Schalter 1 auf wahr gesetzt.
              Ich habe da text über Debug ausgegeben und da kann ich erkennen, das der "Mache-sonst" Befehl ausgeführt wird.
              Es funktioniert aber, wenn ich das "und" Schalter 1 =falsch entferne.
              Darf man einen Vergleich "wenn variable ist kleiner UND Schalter ist= falsch nicht in einer Zeile ausführen ?
                @williklein sagte: Der ist negativ, solange der Solarertrag kleiner ist wie der Verbrauch.
                Also Bezug aus dem Netz als negativer Wert und Einspeisung (Solarüberschuss) als positiver Wert? Dann darf der Solarertrag nicht nochmal zur Berechnung verwendet werden, weil er dann doppelt wirkt.
                Wenn z.B. jemand Waschmaschine und Trockner einschaltet.
                Wenn auf den Solarertrag getriggert wird, bekommt das der Trigger nicht mit. Deshalb muss auf die Shelly-Power getriggert werden.
                W Offline
                W Offline
                WilliKlein
                ich wollte das probieren, woher bekomme ich die 3 grünen Felder ??!
                • W WilliKlein
                  @williklein sagte: woher bekomme ich die 3 grünen Felder ??!
                  Das brauchst Du nicht: Weise die 3 Power-IDs des Shelly 3em zu.
                  Ich habe es mit Textfeldern gemacht, da ich die Datenpunkte in meinem ioBroker nicht habe.
                    W Offline
                    W Offline
                    WilliKlein
                    Paul, woher hast Du eigentlich die genauen Bezeichnungen meiner Shelly`s ?
                    paul53P W 2 Antworten Letzte Antwort
                    • W WilliKlein
                      @williklein sagte: woher hast Du eigentlich die genauen Bezeichnungen meiner Shelly`s ?
                      Aus der XML-Datei. Sie sind in "Wert von Objekt ID ..." enthalten und man kann sie leicht aus der Javascript-Ansicht kopieren.
                      • W WilliKlein
                        W Offline
                        W Offline
                        WilliKlein
                        @williklein
                        Ich habe das jetzt so gemacht und funktioniert mit euerer Hilfe. Die Texte kommen nachher raus, aber damit konnte ich immer genau sehen, welche Schleife bei welchem Überschuss durchlaufen wird.
                        Getestet habe ich es mit dem Timer-Trigger.
                        • W WilliKlein
                          @williklein
                          W Offline
                          W Offline
                          WilliKlein
                          @williklein
                          so sieht es fertig aus.
                          W paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                          • W WilliKlein
                            @williklein
                            W Offline
                            W Offline
                            WilliKlein
                            @williklein
                            die 3 Werte würde ich gerne mit den + (Addition) untereinander setzen, damit das ganze kürzer ist, wie auf dem Bild unten (das Bild ist von euch). Ich habe nur + Zeichen hintereinander.
                            • W WilliKlein
                              @williklein
                              @williklein sagte: so sieht es fertig aus.
                              Schalter1 bleibt auf false.
                              Weshalb ist die Hysterese für Schalter2 und Schalter3 so extrem groß?
                              Mauszeiger über dem Additionsblock, rechte Maustaste und "externe Eingänge" auswählen.
                              • W WilliKlein
                                @williklein
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                @williklein hatte ich dir hier schon geantwortet
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  WilliKlein
                                  das ist die Testversion. Ich habe im Moment nur einen 3 KW Heizstab eingebaut, habe aber einen mit 3 X 3000 Watt schon da. Ich wollte den nicht einbauen bevor das Blokly funktioniert.
                                  So wie ich das sehe muss ich, wenn die erste Stufe True ist, ja bei der 2 Stufe dann auch wieder 3000 Watt Überschuss haben, ebenso bei der 3 Stufe.
                                  Ich denke die Werte sind dann gleich. Für die Simulation hatte ich ja nur die 1 Stufe zur Verfügung, weil ja, wenn die zuschaltet automatisch die Shelly 3 em um 3000 Watt mehr anzeigt. Das konnte ich bei der 2 und 3 Stufe nicht simulieren. aber die haben einwandfrei zu und wieder abgeschaltet.
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    WilliKlein
                                    Rechte Maustaste an welcher Stelle drücken ?
                                    • W WilliKlein
                                      @williklein sagte: Rechte Maustaste an welcher Stelle drücken ?
                                      @paul53 sagte in Vergleiche kleiner, größer unlogisch warum ??:
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        WilliKlein
                                        @crunchip
                                        Könnt Ihr da noch mal überschauen.
                                        Im Testlauf habe ich gedacht, ich habe das endlich geschafft. Leider ist das nicht so.
                                        Im Log ist der Switch auf true, leider nur im Log. Der Switch selbst ist false.
                                        Wenn ich in den Objekten im Datenpunkt nachsehe ist der Switch auch auf true, aber der Shelly hat nicht geschaltet.
                                        • W WilliKlein
                                          @crunchip
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          @williklein Du setzt die Variable "Shelly" gleich beim Timer auf den Wert vom Switch (true/false) und auf 3000 ... was soll das ??
                                          Lehrling seit 1975 !!!
