  4. ERROR: Process exited with code 25 NPM Update usw
    5.6k
42 Beiträge 5 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • N n811e
    @homoran said in ERROR: Process exited with code 25 NPM Update usw:
    @n811e sagte in ERROR: Process exited with code 25 NPM Update usw:
    217
    hier ist es zwar ein 217, aber ich denke du solltest mal das oben angepinnte Procedere für Error 25 durchgehen
    Ja, aber genau da bin ich ja dran. Der erste Schritt war das mit dem --debug und hier gehts ja dann schon nicht weiter
    Oder habe ich etwas falsch verstanden?
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    was definierst du mit falsch!
    der Befehl mit angehängtem --debug ist ja nur dazu da, um die mögliche Ursache zu finden, indem detailliertere Fehlermeldungen ausgeworfen werden.
    Dies ist z.B. die Info mit ENOTEMPTY und der dazu gehörenden Aufforderung, ein Verzeichnis mit einer kryptischen Bezeichnung umzubenennen.
    üblicherweise käme jetzt noch der ERROR25, bei dir aber der 217
    N 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      Das meint @Homoran
      N Offline
      N Offline
      n811e
      @glasfaser said in ERROR: Process exited with code 25 NPM Update usw:
      Das meint @Homoran
      Ja, dass ist doch das, was ich versuche abzuarbeiten. Aber da steht doch nur das mit dem --debug drin.
      Danach wird es so kryptisch, dass ich kein Wort verstehe geschweige denn umzusetzen.
      • N n811e
        Das meint @Homoran
        @n811e
        Du musst das auch nicht verstehen. Nur den ersten Befehlseinzeiler in dein Terminal kopieren.
        • N n811e
          Das meint @Homoran
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          @n811e
          Nimm doch einmal diesen Befehl :
          for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%%/}; done
            N Offline
            N Offline
            n811e
            Naja, mit falsch definiere ich, ob ich irgendwo einen Fehler mache.
            Ich kann dieser Anleitung außer --debug (was ich jetzt gelern habe, dass das hinter iobroker upgrade adapterName kommt) nicht weiter folgen.
            • N n811e
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              siehe Antwort über deine !
                @n811e
                N Offline
                N Offline
                n811e
                @n811e
                Das habe ich jetzt probiert, im Terminal sehe ich keine Regung. Muss da etwas passieren? Zugriff auf das Webinterface habe ich dadurch auch nicht erhalten.
                An dem Befehl muss ich nichts ändern?
                GlasfaserG HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                • N n811e
                  @n811e
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  NEIN ... nicht´s daran ändern !!
                  Das nicht´s kommt ist richtig !
                  • N n811e
                    @n811e
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    so weit sind wir noch nicht, bitte keine operative Hektik
                    https://forum.iobroker.net/post/884324
                    was kommt jetzt bei iobroker upgrade wasauchimmer --debug ??
                    • N n811e
                      @n811e
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Glasfaser
                      @n811e
                      und jetzt
                      iobroker upgrade admin --debug
                      "müßte" dann ohne Fehler durchlaufen
                        N Offline
                        N Offline
                        n811e
                        jetzt kommt das:
                        pi@raspberrypi:~ $ iobroker upgrade device-watcher --debug
                        This upgrade of "device-watcher" will introduce the following changes:
                        -> 2.0.2:
                        added status to battery list
                        batt devices which are offline are now still included in the battery list
                        small improvements of translations
                        offline time settings: you can use 0 instead of -1 (it will be the new standard)
                        improvements of adaptername
                        fixed issues [#66](https://github.com/ciddi89/ioBroker.device-watcher/issues/66) & [#67](https://github.com/ciddi89/ioBroker.device-watcher/issues/67)
                        repaired blacklist notifications
                        added handling for blacklist object
                        -> 2.0.1:
                        If the device is offline, set signal strength to '0%'
                        If the device is offline, set battery to ' - '
                        repair some small issues in the lists
                        -> 2.0.0:
                        added Lupusec, HS100 adapter, Zigbee2MQTT and MaxCube
                        changed name of Homematic to HM-RPC
                        made a completly makeover of the blacklist
                        clean up the code and shorten some
                        -> 1.1.0:
                        removed indicatoren for daily sent messages
                        changed selector for shelly devices
                        added Zigbee2MQTT adapter
                        added cron function to use own time for daily overview messages
                        -> 1.0.1:
                        added WLED, Ikea Tradfri, Roomba, HmIp, Tado, Netatmo, Yeelight-2, Unifi, Nut and Meross adapter
                        fixed battery message
                        corrected and repaired some issues of last contact time
                        added support for old HM devices
                        some small refactoring of code
                        changed shelly selector from dp rssi to dp online
                        BE CAREFUL: THIS IS A MAJOR UPGRADE, WHICH WILL MOST LIKELY INTRODUCE BREAKING CHANGES!
                        Would you like to upgrade device-watcher from @1.0.0 to @2.0.2 now? [(y)es, (n)o]: y
                        Update device-watcher from @1.0.0 to @2.0.2
                        NPM version: 8.19.2
                        Installing iobroker.device-watcher@2.0.2... (System call)
                        added 7 packages, removed 1508 packages, and changed 7 packages in 28s
                        36 packages are looking for funding
                          run `npm fund` for details
                        Update "system.adapter.device-watcher.0"
                        upload [19] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/device-watcher.png device-watcher.png image/png
                        upload [18] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                        upload [17] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                        upload [16] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                        upload [15] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                        upload [14] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                        upload [13] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                        upload [12] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                        upload [11] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                        upload [10] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                        upload [9] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                        upload [8] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                        upload [7] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/images/add_blacklist.png images/add_blacklist.png image/png
                        upload [6] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/images/list1.png images/list1.png image/png
                        upload [5] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/images/list2.png images/list2.png image/png
                        upload [4] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/images/list3.png images/list3.png image/png
                        upload [3] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/index_m.html index_m.html text/html
                        upload [2] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                        upload [1] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/style.css style.css text/css
                        upload [0] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/words.js words.js application/javascript
                        pi@raspberrypi:~ $
                        HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                        • N n811e
                          jetzt kommt das:
                          -> 2.0.2:
                          -> 2.0.1:
                          -> 2.0.0:
                          -> 1.1.0:
                          -> 1.0.1:
                          NPM version: 8.19.2
                          pi@raspberrypi:~ $
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          jetzt kommt das:
                          sieht das aus wie
                          Ist doch jetzt alles gefixt.
                          • N n811e
                            jetzt kommt das:
                            -> 2.0.2:
                            -> 2.0.1:
                            -> 2.0.0:
                            -> 1.1.0:
                            -> 1.0.1:
                            NPM version: 8.19.2
                            pi@raspberrypi:~ $
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Glasfaser
                            @n811e
                            alles gut ... luppt doch !
                            Die Ausgabe mit --debug ist nur für uns im Forum , dann können wir mehr sehen !
                            HomoranH N 2 Antworten Letzte Antwort
                              @n811e
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              @glasfaser sagte in ERROR: Process exited with code 25 NPM Update usw:
                              oder für den User, damit er die eben genannten Kriterien für die Ausführung des Rettungsscripts sieht
                                @n811e
                                N Offline
                                N Offline
                                n811e
                                @n811e
                                Ich kann da leider nichts erkennen, aber wenn ihr sagt das dass gut aussieht, freu ich mich schon mal und möchte mich bedanken.
                                Aber wie erhalte ich wieder Zugriff auf Webinterface?
                                • N n811e
                                  @n811e
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  @n811e
                                  dass jetzt kein Fehler mer kommt siehst du doch auch, oder nicht?
                                  Was sagt iobroker update -i ?
                                  • N n811e
                                    @n811e
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Glasfaser
                                    @n811e
                                    und was sagt
                                    iobroker list instances
                                      @n811e
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      n811e
                                      @n811e
                                      Ehrlich gesagt, habe ich vorher auch keinen Fehler erkannt 😢
                                      iobroker update -i Sagt:
                                      pi@raspberrypi:~ $ iobroker update -i
                                      Used repository: stable
                                      Adapter    "admin"        : 6.2.23   , installed 6.2.23
                                      Adapter    "backitup"     : 2.5.4    , installed 2.4.12 [Updatable]
                                      Adapter    "device-watcher": 2.0.2   , installed 2.0.2
                                      Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
                                      Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
                                        @n811e
                                        und was sagt
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        n811e
                                        Das kommt dabei raus:
                                        pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
                                          system.adapter.admin.3                  : admin                 : raspberrypi                              - disabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              - disabled
                                          system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.ecovacs-deebot.0         : ecovacs-deebot        : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 12001
                                        + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 12010
                                        + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                                          system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : raspberrypi                              - disabled
                                        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                                        + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.samsung.0                : samsung               : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.samsung_tizen.0          : samsung_tizen         : raspberrypi                              -  enabled, port: 8002
                                        + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                        + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                        + system.adapter.synology.0               : synology              : raspberrypi                              -  enabled, port: 5000
                                        + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : raspberrypi                              -  enabled
                                          system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              - disabled
                                          system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              - disabled
                                          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
                                          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              - disabled
                                        + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
                                          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              - disabled
                                          system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : raspberrypi                              -  enabled
                                          system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              -  enabled
                                          system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : raspberrypi                              - disabled
                                          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              -  enabled
                                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.worx.0                   : worx                  : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_46f93a68f7d8eb11893d0815b9da5f8b-if00-port0
                                        + instance is alive
                                        • Thomas BraunT Online
                                          @n811e
                                          admin.3?
                                          Wie dem auch sei ..
                                          iobroker start admin.3
                                          Läuft dann auf port: 8089 warum auch immer das verbogen wurde.
