  4. ERROR: Process exited with code 25 NPM Update usw
    5.6k
42 Beiträge 5 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • N n811e
    @glasfaser said in ERROR: Process exited with code 25 NPM Update usw:
    @n811e sagte in ERROR: Process exited with code 25 NPM Update usw:
    Oder habe ich etwas falsch verstanden?
    Das meint @Homoran
    Ja, dass ist doch das, was ich versuche abzuarbeiten. Aber da steht doch nur das mit dem --debug drin.
    Danach wird es so kryptisch, dass ich kein Wort verstehe geschweige denn umzusetzen.
    @n811e
    Du musst das auch nicht verstehen. Nur den ersten Befehlseinzeiler in dein Terminal kopieren.
    • N n811e
      Das meint @Homoran
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @n811e
      Nimm doch einmal diesen Befehl :
      for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%%/}; done
      N 1 Antwort Letzte Antwort
        was definierst du mit falsch!
        der Befehl mit angehängtem --debug ist ja nur dazu da, um die mögliche Ursache zu finden, indem detailliertere Fehlermeldungen ausgeworfen werden.
        Dies ist z.B. die Info mit ENOTEMPTY und der dazu gehörenden Aufforderung, ein Verzeichnis mit einer kryptischen Bezeichnung umzubenennen.
        üblicherweise käme jetzt noch der ERROR25, bei dir aber der 217
        N Offline
        N Offline
        n811e
        @homoran said in ERROR: Process exited with code 25 NPM Update usw:
        Naja, mit falsch definiere ich, ob ich irgendwo einen Fehler mache.
        Ich kann dieser Anleitung außer --debug (was ich jetzt gelern habe, dass das hinter iobroker upgrade adapterName kommt) nicht weiter folgen.
        • N n811e
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          siehe Antwort über deine !
          • GlasfaserG Glasfaser
            @n811e
            N Offline
            N Offline
            n811e
            @n811e
            Das habe ich jetzt probiert, im Terminal sehe ich keine Regung. Muss da etwas passieren? Zugriff auf das Webinterface habe ich dadurch auch nicht erhalten.
            An dem Befehl muss ich nichts ändern?
            GlasfaserG HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
            • N n811e
              @n811e
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              NEIN ... nicht´s daran ändern !!
              Das nicht´s kommt ist richtig !
              • N n811e
                @n811e
                so weit sind wir noch nicht, bitte keine operative Hektik
                https://forum.iobroker.net/post/884324
                was kommt jetzt bei iobroker upgrade wasauchimmer --debug ??
                • N n811e
                  @n811e
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @n811e
                  und jetzt
                  iobroker upgrade admin --debug
                  "müßte" dann ohne Fehler durchlaufen
                    N Offline
                    N Offline
                    n811e
                    jetzt kommt das:
                    pi@raspberrypi:~ $ iobroker upgrade device-watcher --debug
                    This upgrade of "device-watcher" will introduce the following changes:
                    -> 2.0.2:
                    added status to battery list
                    batt devices which are offline are now still included in the battery list
                    small improvements of translations
                    offline time settings: you can use 0 instead of -1 (it will be the new standard)
                    improvements of adaptername
                    fixed issues [#66](https://github.com/ciddi89/ioBroker.device-watcher/issues/66) & [#67](https://github.com/ciddi89/ioBroker.device-watcher/issues/67)
                    repaired blacklist notifications
                    added handling for blacklist object
                    -> 2.0.1:
                    If the device is offline, set signal strength to '0%'
                    If the device is offline, set battery to ' - '
                    repair some small issues in the lists
                    -> 2.0.0:
                    added Lupusec, HS100 adapter, Zigbee2MQTT and MaxCube
                    changed name of Homematic to HM-RPC
                    made a completly makeover of the blacklist
                    clean up the code and shorten some
                    -> 1.1.0:
                    removed indicatoren for daily sent messages
                    changed selector for shelly devices
                    added Zigbee2MQTT adapter
                    added cron function to use own time for daily overview messages
                    -> 1.0.1:
                    added WLED, Ikea Tradfri, Roomba, HmIp, Tado, Netatmo, Yeelight-2, Unifi, Nut and Meross adapter
                    fixed battery message
                    corrected and repaired some issues of last contact time
                    added support for old HM devices
                    some small refactoring of code
                    changed shelly selector from dp rssi to dp online
                    BE CAREFUL: THIS IS A MAJOR UPGRADE, WHICH WILL MOST LIKELY INTRODUCE BREAKING CHANGES!
                    Would you like to upgrade device-watcher from @1.0.0 to @2.0.2 now? [(y)es, (n)o]: y
                    Update device-watcher from @1.0.0 to @2.0.2
                    NPM version: 8.19.2
                    Installing iobroker.device-watcher@2.0.2... (System call)
                    added 7 packages, removed 1508 packages, and changed 7 packages in 28s
                    36 packages are looking for funding
                      run `npm fund` for details
                    Update "system.adapter.device-watcher.0"
                    upload [19] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/device-watcher.png device-watcher.png image/png
                    upload [18] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                    upload [17] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                    upload [16] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                    upload [15] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                    upload [14] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                    upload [13] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                    upload [12] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                    upload [11] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                    upload [10] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                    upload [9] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                    upload [8] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                    upload [7] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/images/add_blacklist.png images/add_blacklist.png image/png
                    upload [6] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/images/list1.png images/list1.png image/png
                    upload [5] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/images/list2.png images/list2.png image/png
                    upload [4] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/images/list3.png images/list3.png image/png
                    upload [3] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/index_m.html index_m.html text/html
                    upload [2] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                    upload [1] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/style.css style.css text/css
                    upload [0] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/words.js words.js application/javascript
                    pi@raspberrypi:~ $
                    HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                    • N n811e
                      jetzt kommt das:
                      -> 2.0.2:
                      -> 2.0.1:
                      -> 2.0.0:
                      -> 1.1.0:
                      -> 1.0.1:
                      NPM version: 8.19.2
                      pi@raspberrypi:~ $
                      jetzt kommt das:
                      sieht das aus wie
                      Ist doch jetzt alles gefixt.
                      • N n811e
                        jetzt kommt das:
                        -> 2.0.2:
                        -> 2.0.1:
                        -> 2.0.0:
                        -> 1.1.0:
                        -> 1.0.1:
                        NPM version: 8.19.2
                        pi@raspberrypi:~ $
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @n811e
                        alles gut ... luppt doch !
                        Die Ausgabe mit --debug ist nur für uns im Forum , dann können wir mehr sehen !
                        HomoranH N 2 Antworten Letzte Antwort
                          @n811e
                          @glasfaser sagte in ERROR: Process exited with code 25 NPM Update usw:
                          oder für den User, damit er die eben genannten Kriterien für die Ausführung des Rettungsscripts sieht
                            @n811e
                            N Offline
                            N Offline
                            n811e
                            @n811e
                            Ich kann da leider nichts erkennen, aber wenn ihr sagt das dass gut aussieht, freu ich mich schon mal und möchte mich bedanken.
                            Aber wie erhalte ich wieder Zugriff auf Webinterface?
                            • N n811e
                              @n811e
                              @n811e
                              dass jetzt kein Fehler mer kommt siehst du doch auch, oder nicht?
                              Was sagt iobroker update -i ?
                              • N n811e
                                @n811e
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @n811e
                                und was sagt
                                iobroker list instances
                                  @n811e
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  n811e
                                  @n811e
                                  Ehrlich gesagt, habe ich vorher auch keinen Fehler erkannt 😢
                                  iobroker update -i Sagt:
                                  pi@raspberrypi:~ $ iobroker update -i
                                  Used repository: stable
                                  Adapter    "admin"        : 6.2.23   , installed 6.2.23
                                  Adapter    "backitup"     : 2.5.4    , installed 2.4.12 [Updatable]
                                  Adapter    "device-watcher": 2.0.2   , installed 2.0.2
                                  Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
                                  Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
                                    @n811e
                                    und was sagt
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    n811e
                                    Das kommt dabei raus:
                                    pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
                                      system.adapter.admin.3                  : admin                 : raspberrypi                              - disabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.ecovacs-deebot.0         : ecovacs-deebot        : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 12001
                                    + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 12010
                                    + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                                      system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : raspberrypi                              - disabled
                                    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.samsung.0                : samsung               : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.samsung_tizen.0          : samsung_tizen         : raspberrypi                              -  enabled, port: 8002
                                    + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.synology.0               : synology              : raspberrypi                              -  enabled, port: 5000
                                    + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              - disabled
                                    + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.worx.0                   : worx                  : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_46f93a68f7d8eb11893d0815b9da5f8b-if00-port0
                                    + instance is alive
                                    • Thomas BraunT Online
                                      @n811e
                                      admin.3?
                                      Wie dem auch sei ..
                                      iobroker start admin.3
                                      Läuft dann auf port: 8089 warum auch immer das verbogen wurde.
                                        @n811e
                                        admin.3?
                                        Wie dem auch sei ..
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        n811e
                                        @thomas-braun said in ERROR: Process exited with code 25 NPM Update usw:
                                        @n811e
                                        admin.3?
                                        Wie dem auch sei ..
                                        Leider bin ich erst heute dazu gekommen, mich damit weiter auseinander zu setzen.
                                        Ess klappt jetzt!!! Vielen lieben Dank, für die vielen und vor allem schnellen Tips und Hilfen.
                                        Allein hätte ich das nie hinbekommen!!
                                        DANKESCHÖN
                                        @Thomas-Braun
                                        admin.3?
                                        Wie dem auch sei ..
                                        Das liegt daran, dass ich ganz am Anfang, den Tipp bekommen habe, es über diesen Befehl zu versuche:
                                        sudo iobroker add admin --enabled --port 8089
                                        Den Port habe ich wieder richtig gesetzt, aber glaubst Du, man bekommt den Admin-adapter wieder zu admin.0 ?
                                        • N n811e
                                          @n811e
                                          admin.3?
                                          Wie dem auch sei ..
                                          DANKESCHÖN
                                          @Thomas-Braun
                                          admin.3?
                                          Wie dem auch sei ..
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Und von wem ..
                                          sudo vor iobroker Befehle ist falsch !
