  4. ERROR: Process exited with code 25 NPM Update usw
    5.6k
42 Beiträge 5 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • N n811e
    @homoran said in ERROR: Process exited with code 25 NPM Update usw:
    @n811e sagte in ERROR: Process exited with code 25 NPM Update usw:
    217
    hier ist es zwar ein 217, aber ich denke du solltest mal das oben angepinnte Procedere für Error 25 durchgehen
    Ja, aber genau da bin ich ja dran. Der erste Schritt war das mit dem --debug und hier gehts ja dann schon nicht weiter
    Oder habe ich etwas falsch verstanden?
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    Das meint @Homoran
    N 1 Antwort Letzte Antwort
    • N n811e
      217
      was definierst du mit falsch!
      der Befehl mit angehängtem --debug ist ja nur dazu da, um die mögliche Ursache zu finden, indem detailliertere Fehlermeldungen ausgeworfen werden.
      Dies ist z.B. die Info mit ENOTEMPTY und der dazu gehörenden Aufforderung, ein Verzeichnis mit einer kryptischen Bezeichnung umzubenennen.
      üblicherweise käme jetzt noch der ERROR25, bei dir aber der 217
      • GlasfaserG Glasfaser
        Das meint @Homoran
        N Offline
        N Offline
        n811e
        @glasfaser said in ERROR: Process exited with code 25 NPM Update usw:
        Das meint @Homoran
        Ja, dass ist doch das, was ich versuche abzuarbeiten. Aber da steht doch nur das mit dem --debug drin.
        Danach wird es so kryptisch, dass ich kein Wort verstehe geschweige denn umzusetzen.
        Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
        • N n811e
          Das meint @Homoran
          @n811e
          Du musst das auch nicht verstehen. Nur den ersten Befehlseinzeiler in dein Terminal kopieren.
          • N n811e
            Das meint @Homoran
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @n811e
            Nimm doch einmal diesen Befehl :
            for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%%/}; done
              N Offline
              N Offline
              n811e
              Naja, mit falsch definiere ich, ob ich irgendwo einen Fehler mache.
              Ich kann dieser Anleitung außer --debug (was ich jetzt gelern habe, dass das hinter iobroker upgrade adapterName kommt) nicht weiter folgen.
              • N n811e
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                siehe Antwort über deine !
                  @n811e
                  N Offline
                  N Offline
                  n811e
                  @n811e
                  Das habe ich jetzt probiert, im Terminal sehe ich keine Regung. Muss da etwas passieren? Zugriff auf das Webinterface habe ich dadurch auch nicht erhalten.
                  An dem Befehl muss ich nichts ändern?
                  GlasfaserG HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                  • N n811e
                    @n811e
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    NEIN ... nicht´s daran ändern !!
                    Das nicht´s kommt ist richtig !
                    • N n811e
                      @n811e
                      so weit sind wir noch nicht, bitte keine operative Hektik
                      https://forum.iobroker.net/post/884324
                      was kommt jetzt bei iobroker upgrade wasauchimmer --debug ??
                      • N n811e
                        @n811e
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @n811e
                        und jetzt
                        iobroker upgrade admin --debug
                        "müßte" dann ohne Fehler durchlaufen
                          N Offline
                          N Offline
                          n811e
                          jetzt kommt das:
                          pi@raspberrypi:~ $ iobroker upgrade device-watcher --debug
                          This upgrade of "device-watcher" will introduce the following changes:
                          -> 2.0.2:
                          added status to battery list
                          batt devices which are offline are now still included in the battery list
                          small improvements of translations
                          offline time settings: you can use 0 instead of -1 (it will be the new standard)
                          improvements of adaptername
                          fixed issues [#66](https://github.com/ciddi89/ioBroker.device-watcher/issues/66) & [#67](https://github.com/ciddi89/ioBroker.device-watcher/issues/67)
                          repaired blacklist notifications
                          added handling for blacklist object
                          -> 2.0.1:
                          If the device is offline, set signal strength to '0%'
                          If the device is offline, set battery to ' - '
                          repair some small issues in the lists
                          -> 2.0.0:
                          added Lupusec, HS100 adapter, Zigbee2MQTT and MaxCube
                          changed name of Homematic to HM-RPC
                          made a completly makeover of the blacklist
                          clean up the code and shorten some
                          -> 1.1.0:
                          removed indicatoren for daily sent messages
                          changed selector for shelly devices
                          added Zigbee2MQTT adapter
                          added cron function to use own time for daily overview messages
                          -> 1.0.1:
                          added WLED, Ikea Tradfri, Roomba, HmIp, Tado, Netatmo, Yeelight-2, Unifi, Nut and Meross adapter
                          fixed battery message
                          corrected and repaired some issues of last contact time
                          added support for old HM devices
                          some small refactoring of code
                          changed shelly selector from dp rssi to dp online
                          BE CAREFUL: THIS IS A MAJOR UPGRADE, WHICH WILL MOST LIKELY INTRODUCE BREAKING CHANGES!
                          Would you like to upgrade device-watcher from @1.0.0 to @2.0.2 now? [(y)es, (n)o]: y
                          Update device-watcher from @1.0.0 to @2.0.2
                          NPM version: 8.19.2
                          Installing iobroker.device-watcher@2.0.2... (System call)
                          added 7 packages, removed 1508 packages, and changed 7 packages in 28s
                          36 packages are looking for funding
                            run `npm fund` for details
                          Update "system.adapter.device-watcher.0"
                          upload [19] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/device-watcher.png device-watcher.png image/png
                          upload [18] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                          upload [17] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                          upload [16] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                          upload [15] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                          upload [14] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                          upload [13] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                          upload [12] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                          upload [11] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                          upload [10] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                          upload [9] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                          upload [8] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                          upload [7] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/images/add_blacklist.png images/add_blacklist.png image/png
                          upload [6] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/images/list1.png images/list1.png image/png
                          upload [5] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/images/list2.png images/list2.png image/png
                          upload [4] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/images/list3.png images/list3.png image/png
                          upload [3] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/index_m.html index_m.html text/html
                          upload [2] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                          upload [1] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/style.css style.css text/css
                          upload [0] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/words.js words.js application/javascript
                          pi@raspberrypi:~ $
                          HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                          • N n811e
                            jetzt kommt das:
                            -> 2.0.2:
                            -> 2.0.1:
                            -> 2.0.0:
                            -> 1.1.0:
                            -> 1.0.1:
                            NPM version: 8.19.2
                            pi@raspberrypi:~ $
                            jetzt kommt das:
                            sieht das aus wie
                            Ist doch jetzt alles gefixt.
                            • N n811e
                              jetzt kommt das:
                              -> 2.0.2:
                              -> 2.0.1:
                              -> 2.0.0:
                              -> 1.1.0:
                              -> 1.0.1:
                              NPM version: 8.19.2
                              pi@raspberrypi:~ $
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @n811e
                              alles gut ... luppt doch !
                              Die Ausgabe mit --debug ist nur für uns im Forum , dann können wir mehr sehen !
                              HomoranH N 2 Antworten Letzte Antwort
                                @n811e
                                @glasfaser sagte in ERROR: Process exited with code 25 NPM Update usw:
                                oder für den User, damit er die eben genannten Kriterien für die Ausführung des Rettungsscripts sieht
                                  @n811e
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  n811e
                                  @n811e
                                  Ich kann da leider nichts erkennen, aber wenn ihr sagt das dass gut aussieht, freu ich mich schon mal und möchte mich bedanken.
                                  Aber wie erhalte ich wieder Zugriff auf Webinterface?
                                  • N n811e
                                    @n811e
                                    @n811e
                                    dass jetzt kein Fehler mer kommt siehst du doch auch, oder nicht?
                                    Was sagt iobroker update -i ?
                                    • N n811e
                                      @n811e
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @n811e
                                      und was sagt
                                      iobroker list instances
                                        @n811e
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        n811e
                                        @n811e
                                        Ehrlich gesagt, habe ich vorher auch keinen Fehler erkannt 😢
                                        iobroker update -i Sagt:
                                        pi@raspberrypi:~ $ iobroker update -i
                                        Used repository: stable
                                        Adapter    "admin"        : 6.2.23   , installed 6.2.23
                                        Adapter    "backitup"     : 2.5.4    , installed 2.4.12 [Updatable]
                                        Adapter    "device-watcher": 2.0.2   , installed 2.0.2
                                        Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
                                        Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
                                          @n811e
                                          und was sagt
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          n811e
                                          Das kommt dabei raus:
                                          pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
                                            system.adapter.admin.3                  : admin                 : raspberrypi                              - disabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                            system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              - disabled
                                            system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.ecovacs-deebot.0         : ecovacs-deebot        : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 12001
                                          + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 12010
                                          + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                                            system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : raspberrypi                              - disabled
                                          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                                          + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.samsung.0                : samsung               : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.samsung_tizen.0          : samsung_tizen         : raspberrypi                              -  enabled, port: 8002
                                          + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                          + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                          + system.adapter.synology.0               : synology              : raspberrypi                              -  enabled, port: 5000
                                          + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : raspberrypi                              -  enabled
                                            system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              - disabled
                                            system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              - disabled
                                            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
                                            system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              - disabled
                                          + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
                                            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              - disabled
                                            system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : raspberrypi                              -  enabled
                                            system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              -  enabled
                                            system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : raspberrypi                              - disabled
                                            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.worx.0                   : worx                  : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_46f93a68f7d8eb11893d0815b9da5f8b-if00-port0
                                          + instance is alive
