  4. ERROR: Process exited with code 25 NPM Update usw
    5.6k
42 Beiträge 5 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 3 Beobachtet
    @n811e sagte in ERROR: Process exited with code 25 NPM Update usw:
    217
    hier ist es zwar ein 217, aber ich denke du solltest mal das oben angepinnte Procedere für Error 25 durchgehen
    N Offline
    N Offline
    n811e
    @homoran said in ERROR: Process exited with code 25 NPM Update usw:
    217
    Ja, aber genau da bin ich ja dran. Der erste Schritt war das mit dem --debug und hier gehts ja dann schon nicht weiter
    Oder habe ich etwas falsch verstanden?
    GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • N n811e
      217
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Das meint @Homoran
      N 1 Antwort Letzte Antwort
      • N n811e
        217
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        was definierst du mit falsch!
        der Befehl mit angehängtem --debug ist ja nur dazu da, um die mögliche Ursache zu finden, indem detailliertere Fehlermeldungen ausgeworfen werden.
        Dies ist z.B. die Info mit ENOTEMPTY und der dazu gehörenden Aufforderung, ein Verzeichnis mit einer kryptischen Bezeichnung umzubenennen.
        üblicherweise käme jetzt noch der ERROR25, bei dir aber der 217
        • GlasfaserG Glasfaser
          Das meint @Homoran
          N Offline
          N Offline
          n811e
          @glasfaser said in ERROR: Process exited with code 25 NPM Update usw:
          Das meint @Homoran
          Ja, dass ist doch das, was ich versuche abzuarbeiten. Aber da steht doch nur das mit dem --debug drin.
          Danach wird es so kryptisch, dass ich kein Wort verstehe geschweige denn umzusetzen.
          Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
          • N n811e
            Das meint @Homoran
            @n811e
            Du musst das auch nicht verstehen. Nur den ersten Befehlseinzeiler in dein Terminal kopieren.
            • N n811e
              Das meint @Homoran
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @n811e
              Nimm doch einmal diesen Befehl :
              for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%%/}; done
                N Offline
                N Offline
                n811e
                Naja, mit falsch definiere ich, ob ich irgendwo einen Fehler mache.
                Ich kann dieser Anleitung außer --debug (was ich jetzt gelern habe, dass das hinter iobroker upgrade adapterName kommt) nicht weiter folgen.
                • N n811e
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  siehe Antwort über deine !
                    @n811e
                    N Offline
                    N Offline
                    n811e
                    @n811e
                    Das habe ich jetzt probiert, im Terminal sehe ich keine Regung. Muss da etwas passieren? Zugriff auf das Webinterface habe ich dadurch auch nicht erhalten.
                    An dem Befehl muss ich nichts ändern?
                    GlasfaserG HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                    • N n811e
                      @n811e
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      NEIN ... nicht´s daran ändern !!
                      Das nicht´s kommt ist richtig !
                      • N n811e
                        @n811e
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        so weit sind wir noch nicht, bitte keine operative Hektik
                        https://forum.iobroker.net/post/884324
                        was kommt jetzt bei iobroker upgrade wasauchimmer --debug ??
                        • N n811e
                          @n811e
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @n811e
                          und jetzt
                          iobroker upgrade admin --debug
                          "müßte" dann ohne Fehler durchlaufen
                            N Offline
                            N Offline
                            n811e
                            jetzt kommt das:
                            pi@raspberrypi:~ $ iobroker upgrade device-watcher --debug
                            This upgrade of "device-watcher" will introduce the following changes:
                            -> 2.0.2:
                            added status to battery list
                            batt devices which are offline are now still included in the battery list
                            small improvements of translations
                            offline time settings: you can use 0 instead of -1 (it will be the new standard)
                            improvements of adaptername
                            fixed issues [#66](https://github.com/ciddi89/ioBroker.device-watcher/issues/66) & [#67](https://github.com/ciddi89/ioBroker.device-watcher/issues/67)
                            repaired blacklist notifications
                            added handling for blacklist object
                            -> 2.0.1:
                            If the device is offline, set signal strength to '0%'
                            If the device is offline, set battery to ' - '
                            repair some small issues in the lists
                            -> 2.0.0:
                            added Lupusec, HS100 adapter, Zigbee2MQTT and MaxCube
                            changed name of Homematic to HM-RPC
                            made a completly makeover of the blacklist
                            clean up the code and shorten some
                            -> 1.1.0:
                            removed indicatoren for daily sent messages
                            changed selector for shelly devices
                            added Zigbee2MQTT adapter
                            added cron function to use own time for daily overview messages
                            -> 1.0.1:
                            added WLED, Ikea Tradfri, Roomba, HmIp, Tado, Netatmo, Yeelight-2, Unifi, Nut and Meross adapter
                            fixed battery message
                            corrected and repaired some issues of last contact time
                            added support for old HM devices
                            some small refactoring of code
                            changed shelly selector from dp rssi to dp online
                            BE CAREFUL: THIS IS A MAJOR UPGRADE, WHICH WILL MOST LIKELY INTRODUCE BREAKING CHANGES!
                            Would you like to upgrade device-watcher from @1.0.0 to @2.0.2 now? [(y)es, (n)o]: y
                            Update device-watcher from @1.0.0 to @2.0.2
                            NPM version: 8.19.2
                            Installing iobroker.device-watcher@2.0.2... (System call)
                            added 7 packages, removed 1508 packages, and changed 7 packages in 28s
                            36 packages are looking for funding
                              run `npm fund` for details
                            Update "system.adapter.device-watcher.0"
                            upload [19] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/device-watcher.png device-watcher.png image/png
                            upload [18] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                            upload [17] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                            upload [16] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                            upload [15] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                            upload [14] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                            upload [13] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                            upload [12] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                            upload [11] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                            upload [10] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                            upload [9] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                            upload [8] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                            upload [7] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/images/add_blacklist.png images/add_blacklist.png image/png
                            upload [6] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/images/list1.png images/list1.png image/png
                            upload [5] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/images/list2.png images/list2.png image/png
                            upload [4] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/images/list3.png images/list3.png image/png
                            upload [3] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/index_m.html index_m.html text/html
                            upload [2] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                            upload [1] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/style.css style.css text/css
                            upload [0] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/words.js words.js application/javascript
                            pi@raspberrypi:~ $
                            HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                            • N n811e
                              jetzt kommt das:
                              -> 2.0.2:
                              -> 2.0.1:
                              -> 2.0.0:
                              -> 1.1.0:
                              -> 1.0.1:
                              NPM version: 8.19.2
                              pi@raspberrypi:~ $
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              jetzt kommt das:
                              sieht das aus wie
                              Ist doch jetzt alles gefixt.
                              • N n811e
                                jetzt kommt das:
                                -> 2.0.2:
                                -> 2.0.1:
                                -> 2.0.0:
                                -> 1.1.0:
                                -> 1.0.1:
                                NPM version: 8.19.2
                                pi@raspberrypi:~ $
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @n811e
                                alles gut ... luppt doch !
                                Die Ausgabe mit --debug ist nur für uns im Forum , dann können wir mehr sehen !
                                HomoranH N 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @n811e
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  @glasfaser sagte in ERROR: Process exited with code 25 NPM Update usw:
                                  oder für den User, damit er die eben genannten Kriterien für die Ausführung des Rettungsscripts sieht
                                    @n811e
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    n811e
                                    @n811e
                                    Ich kann da leider nichts erkennen, aber wenn ihr sagt das dass gut aussieht, freu ich mich schon mal und möchte mich bedanken.
                                    Aber wie erhalte ich wieder Zugriff auf Webinterface?
                                    • N n811e
                                      @n811e
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      @n811e
                                      dass jetzt kein Fehler mer kommt siehst du doch auch, oder nicht?
                                      Was sagt iobroker update -i ?
                                      • N n811e
                                        @n811e
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @n811e
                                        und was sagt
                                        iobroker list instances
                                          @n811e
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          n811e
                                          @n811e
                                          Ehrlich gesagt, habe ich vorher auch keinen Fehler erkannt 😢
                                          iobroker update -i Sagt:
                                          pi@raspberrypi:~ $ iobroker update -i
                                          Used repository: stable
                                          Adapter    "admin"        : 6.2.23   , installed 6.2.23
                                          Adapter    "backitup"     : 2.5.4    , installed 2.4.12 [Updatable]
                                          Adapter    "device-watcher": 2.0.2   , installed 2.0.2
                                          Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
                                          Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
