  4. ERROR: Process exited with code 25 NPM Update usw
    5.6k
42 Beiträge 5 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • N n811e
    @glasfaser said in ERROR: Process exited with code 25 NPM Update usw:
    @n811e
    Nimm doch einmal diesen Befehl :
    for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%%/}; done
    Das habe ich jetzt probiert, im Terminal sehe ich keine Regung. Muss da etwas passieren? Zugriff auf das Webinterface habe ich dadurch auch nicht erhalten.
    An dem Befehl muss ich nichts ändern?
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @n811e sagte in ERROR: Process exited with code 25 NPM Update usw:
    NEIN ... nicht´s daran ändern !!
    Das nicht´s kommt ist richtig !
    • N n811e
      @n811e
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      so weit sind wir noch nicht, bitte keine operative Hektik
      https://forum.iobroker.net/post/884324
      was kommt jetzt bei iobroker upgrade wasauchimmer --debug ??
      N 1 Antwort Letzte Antwort
      • N n811e
        @n811e
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @n811e
        und jetzt
        iobroker upgrade admin --debug
        "müßte" dann ohne Fehler durchlaufen
          N Offline
          N Offline
          n811e
          @homoran said in ERROR: Process exited with code 25 NPM Update usw:
          jetzt kommt das:
          pi@raspberrypi:~ $ iobroker upgrade device-watcher --debug
          This upgrade of "device-watcher" will introduce the following changes:
          -> 2.0.2:
          added status to battery list
          batt devices which are offline are now still included in the battery list
          small improvements of translations
          offline time settings: you can use 0 instead of -1 (it will be the new standard)
          improvements of adaptername
          fixed issues [#66](https://github.com/ciddi89/ioBroker.device-watcher/issues/66) & [#67](https://github.com/ciddi89/ioBroker.device-watcher/issues/67)
          repaired blacklist notifications
          added handling for blacklist object
          -> 2.0.1:
          If the device is offline, set signal strength to '0%'
          If the device is offline, set battery to ' - '
          repair some small issues in the lists
          -> 2.0.0:
          added Lupusec, HS100 adapter, Zigbee2MQTT and MaxCube
          changed name of Homematic to HM-RPC
          made a completly makeover of the blacklist
          clean up the code and shorten some
          -> 1.1.0:
          removed indicatoren for daily sent messages
          changed selector for shelly devices
          added Zigbee2MQTT adapter
          added cron function to use own time for daily overview messages
          -> 1.0.1:
          added WLED, Ikea Tradfri, Roomba, HmIp, Tado, Netatmo, Yeelight-2, Unifi, Nut and Meross adapter
          fixed battery message
          corrected and repaired some issues of last contact time
          added support for old HM devices
          some small refactoring of code
          changed shelly selector from dp rssi to dp online
          BE CAREFUL: THIS IS A MAJOR UPGRADE, WHICH WILL MOST LIKELY INTRODUCE BREAKING CHANGES!
          Would you like to upgrade device-watcher from @1.0.0 to @2.0.2 now? [(y)es, (n)o]: y
          Update device-watcher from @1.0.0 to @2.0.2
          NPM version: 8.19.2
          Installing iobroker.device-watcher@2.0.2... (System call)
          added 7 packages, removed 1508 packages, and changed 7 packages in 28s
          36 packages are looking for funding
            run `npm fund` for details
          Update "system.adapter.device-watcher.0"
          upload [19] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/device-watcher.png device-watcher.png image/png
          upload [18] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
          upload [17] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
          upload [16] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
          upload [15] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
          upload [14] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
          upload [13] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
          upload [12] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
          upload [11] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
          upload [10] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
          upload [9] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
          upload [8] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
          upload [7] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/images/add_blacklist.png images/add_blacklist.png image/png
          upload [6] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/images/list1.png images/list1.png image/png
          upload [5] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/images/list2.png images/list2.png image/png
          upload [4] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/images/list3.png images/list3.png image/png
          upload [3] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/index_m.html index_m.html text/html
          upload [2] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
          upload [1] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/style.css style.css text/css
          upload [0] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/words.js words.js application/javascript
          pi@raspberrypi:~ $
          HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
          • N n811e
            jetzt kommt das:
            -> 2.0.2:
            -> 2.0.1:
            -> 2.0.0:
            -> 1.1.0:
            -> 1.0.1:
            NPM version: 8.19.2
            pi@raspberrypi:~ $
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            jetzt kommt das:
            sieht das aus wie
            Ist doch jetzt alles gefixt.
            • N n811e
              jetzt kommt das:
              -> 2.0.2:
              -> 2.0.1:
              -> 2.0.0:
              -> 1.1.0:
              -> 1.0.1:
              NPM version: 8.19.2
              pi@raspberrypi:~ $
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @n811e
              alles gut ... luppt doch !
              Die Ausgabe mit --debug ist nur für uns im Forum , dann können wir mehr sehen !
              HomoranH N 2 Antworten Letzte Antwort
              • GlasfaserG Glasfaser
                @n811e
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                @glasfaser sagte in ERROR: Process exited with code 25 NPM Update usw:
                oder für den User, damit er die eben genannten Kriterien für die Ausführung des Rettungsscripts sieht
                  @n811e
                  N Offline
                  N Offline
                  n811e
                  @n811e
                  Ich kann da leider nichts erkennen, aber wenn ihr sagt das dass gut aussieht, freu ich mich schon mal und möchte mich bedanken.
                  Aber wie erhalte ich wieder Zugriff auf Webinterface?
                  • N n811e
                    @n811e
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    @n811e
                    dass jetzt kein Fehler mer kommt siehst du doch auch, oder nicht?
                    Was sagt iobroker update -i ?
                    • N n811e
                      @n811e
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @n811e
                      und was sagt
                      iobroker list instances
                        @n811e
                        N Offline
                        N Offline
                        n811e
                        @n811e
                        Ehrlich gesagt, habe ich vorher auch keinen Fehler erkannt 😢
                        iobroker update -i Sagt:
                        pi@raspberrypi:~ $ iobroker update -i
                        Used repository: stable
                        Adapter    "admin"        : 6.2.23   , installed 6.2.23
                        Adapter    "backitup"     : 2.5.4    , installed 2.4.12 [Updatable]
                        Adapter    "device-watcher": 2.0.2   , installed 2.0.2
                        Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
                        Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
                          @n811e
                          und was sagt
                          N Offline
                          N Offline
                          n811e
                          Das kommt dabei raus:
                          pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
                            system.adapter.admin.3                  : admin                 : raspberrypi                              - disabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.ecovacs-deebot.0         : ecovacs-deebot        : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 12001
                          + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 12010
                          + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                            system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : raspberrypi                              - disabled
                          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.samsung.0                : samsung               : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.samsung_tizen.0          : samsung_tizen         : raspberrypi                              -  enabled, port: 8002
                          + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.synology.0               : synology              : raspberrypi                              -  enabled, port: 5000
                          + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              - disabled
                          + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.worx.0                   : worx                  : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_46f93a68f7d8eb11893d0815b9da5f8b-if00-port0
                          + instance is alive
                          • Thomas BraunT Online
                            @n811e
                            admin.3?
                            Wie dem auch sei ..
                            iobroker start admin.3
                            Läuft dann auf port: 8089 warum auch immer das verbogen wurde.
                              @n811e
                              admin.3?
                              Wie dem auch sei ..
                              N Offline
                              N Offline
                              n811e
                              @thomas-braun said in ERROR: Process exited with code 25 NPM Update usw:
                              @n811e
                              admin.3?
                              Wie dem auch sei ..
                              Leider bin ich erst heute dazu gekommen, mich damit weiter auseinander zu setzen.
                              Ess klappt jetzt!!! Vielen lieben Dank, für die vielen und vor allem schnellen Tips und Hilfen.
                              Allein hätte ich das nie hinbekommen!!
                              DANKESCHÖN
                              @Thomas-Braun
                              admin.3?
                              Wie dem auch sei ..
                              Das liegt daran, dass ich ganz am Anfang, den Tipp bekommen habe, es über diesen Befehl zu versuche:
                              sudo iobroker add admin --enabled --port 8089
                              Den Port habe ich wieder richtig gesetzt, aber glaubst Du, man bekommt den Admin-adapter wieder zu admin.0 ?
                              • N n811e
                                @n811e
                                admin.3?
                                Wie dem auch sei ..
                                DANKESCHÖN
                                @Thomas-Braun
                                admin.3?
                                Wie dem auch sei ..
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Und von wem ..
                                sudo vor iobroker Befehle ist falsch !
