  4. ERROR: Process exited with code 25 NPM Update usw
    1.7k
42 Beiträge 5 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    n811e
    Guten morgen in die Runde,
    ich probiere jetzt seit mehreren Tage, mein System wieder ordnungsgemäß ans Laufen zu bekommen.
    Etliche Anleitungen und Beiträge habe ich durchgelesen und versucht abzuarbeiten.
    Das Ergebnis ist aber immer das gleiche. Ich komme nicht weiter und erhalte immer diesen Text:
    bei einem Versuch, einen Adapter upzudaten.
    Der Admin Adapter, aktuell 6.2.22 möchte auch ein Update auf 6.2.23, wenn ich dies anstoße, dann habe ich anschließend keinen Zurgiff mehr auf das Webinterface und muss folgenden Befehl in Putty ausführen:
    sudo iobroker add admin --enabled --port 8089
    Danach kann ich über den Port 8089, wieder aufs Webinterface zugreifen, habe aber 2 Admin-Instanzen.
    Mein installierter JS-Controller ist: 4.0.23
    Mein Node ist v16.18.1
    Mein npm ist: 8.19.2
    wer kann mir helfen, alles wieder ins Lot zu bringen?
    Ich bin da völlig überfordert
    • N n811e
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @n811e schau mal welche Themen oben im Forum angepinnt sind.vSind so 3 umrahmte Kästchen über den Threads. Oben drüber steht: „News“
      N 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        N Offline
        N Offline
        n811e
        @mickym said in ERROR: Process exited with code 25 NPM Update usw:
        Vielen Dank, dass hatte ich wirklich nicht gefunden, trotz Suche.
        Allerdings hilft mir das überhaupt nicht weiter, da mir schon die Grundlegenden Dinge fehlen.
        Da steht:
        Um hier Details zum Fehle zu finden bitte den Installations- bzw. Update Befehl bitte mit "--debug" neu ausführen.
        Wie genau lautet denn der Update Befehl, an den ich --debug dran hängen soll?
        Ich habe da viel zu viel schiss, dass ich einen falschen Befehl an einem falschen Ort ausführe.
        • N n811e
          Da steht:
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @n811e sagte in ERROR: Process exited with code 25 NPM Update usw:
          iobroker upgrade adapterName --debug wobei adapterName natürlich gegen den Namen des upzudatenden Adapters auszutauschen ist.
          • N n811e
            Da steht:
            Och, ist dir schon passiert.
            Nie, nie, nie sudo vor iobroker schreiben.
            iobroker stop
            iobroker fix
            iobroker start
              N Offline
              N Offline
              n811e
              @homoran said in ERROR: Process exited with code 25 NPM Update usw:
              Ich habe jetzt mal diesen Befehl versucht:
              iobroker upgrade device-watcher --debug
              Das scheint aber auch in einem Error zu enden:
              pi@raspberrypi:~ $ iobroker upgrade device-watcher --debug
              This upgrade of "device-watcher" will introduce the following changes:
              -> 2.0.2:
              added status to battery list
              batt devices which are offline are now still included in the battery list
              small improvements of translations
              offline time settings: you can use 0 instead of -1 (it will be the new standard)
              improvements of adaptername
              fixed issues [#66](https://github.com/ciddi89/ioBroker.device-watcher/issues/66) & [#67](https://github.com/ciddi89/ioBroker.device-watcher/issues/67)
              repaired blacklist notifications
              added handling for blacklist object
              -> 2.0.1:
              If the device is offline, set signal strength to '0%'
              If the device is offline, set battery to ' - '
              repair some small issues in the lists
              -> 2.0.0:
              added Lupusec, HS100 adapter, Zigbee2MQTT and MaxCube
              changed name of Homematic to HM-RPC
              made a completly makeover of the blacklist
              clean up the code and shorten some
              -> 1.1.0:
              removed indicatoren for daily sent messages
              changed selector for shelly devices
              added Zigbee2MQTT adapter
              added cron function to use own time for daily overview messages
              -> 1.0.1:
              added WLED, Ikea Tradfri, Roomba, HmIp, Tado, Netatmo, Yeelight-2, Unifi, Nut and Meross adapter
              fixed battery message
              corrected and repaired some issues of last contact time
              added support for old HM devices
              some small refactoring of code
              changed shelly selector from dp rssi to dp online
              BE CAREFUL: THIS IS A MAJOR UPGRADE, WHICH WILL MOST LIKELY INTRODUCE BREAKING CHANGES!
              Would you like to upgrade device-watcher from @1.0.0 to @2.0.2 now? [(y)es, (n)o]: y
              Update device-watcher from @1.0.0 to @2.0.2
              NPM version: 8.19.2
              Installing iobroker.device-watcher@2.0.2... (System call)
              npm ERR! code ENOTEMPTY
              npm ERR! syscall rename
              npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/acorn
              npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.acorn-zHERliMH
              npm ERR! errno -39
              npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/acorn' -> '/opt/iobroker/node_modules/.acorn-zHERliMH'
              npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-11-20T10_18_17_328Z-debug-0.log
              host.raspberrypi Cannot install iobroker.device-watcher@2.0.2: 217
              Oder muss ich zuerst den Admin Adapter auf diese Art und Weise updaten?
                iobroker stop
                iobroker fix
                iobroker start
                N Offline
                N Offline
                n811e
                @thomas-braun said in ERROR: Process exited with code 25 NPM Update usw:
                iobroker stop
                iobroker fix
                iobroker start
                Kannst Du mir den Unterschied erklären?
                • N n811e
                  iobroker stop
                  iobroker fix
                  iobroker start
                  @n811e
                  Mit sudo vorweg agierst du als root und die damit angelegten Dateien bekommen falsche Rechte.
                  • N n811e
                    iobroker stop
                    iobroker fix
                    iobroker start
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    mit sudo arbeitest du mit anderen/falschen Rechten! iobroker fix richtet das wieder
                      N Offline
                      N Offline
                      n811e
                      iobroker fix
                      @Thomas-Braun
                      Vielen Dank für die Erklärung, das habe ich verstanden und iobroker fix ausgeführt (iobroker vorher gestoppt mit iobroker stop)
                      Mein grundsätzliches Problem, löst das leider trotzdem nicht.
                      • N n811e
                        iobroker fix
                        @Thomas-Braun
                        @n811e
                        iobroker update
                        sagt?
                          @n811e
                          iobroker update
                          sagt?
                          N Offline
                          N Offline
                          n811e
                          iobroker update
                          Das kommt als Rückmeldung
                          pi@raspberrypi:~ $ iobroker update
                          Used repository: stable
                          Adapter    "admin"        : 6.2.23   , installed 6.2.22 [Updatable]
                          Adapter    "alexa2"       : 3.21.0   , installed 3.19.9 [Updatable]
                          Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.4
                          Adapter    "backitup"     : 2.5.4    , installed 2.4.12 [Updatable]
                          Adapter    "chromecast"   : 2.3.1    , installed 2.3.1
                          Adapter    "cloud"        : 4.2.2    , installed 4.2.2
                          Adapter    "device-watcher": 2.0.2   , installed 1.0.0  [Updatable]
                          Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
                          Adapter    "ecovacs-deebot": 1.4.4   , installed 1.4.4
                          Adapter    "firetv"       : 1.0.0    , installed 1.0.0
                          Adapter    "history"      : 2.2.0    , installed 2.2.0
                          Adapter    "hm-rega"      : 3.0.40   , installed 3.0.40
                          Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.12  , installed 1.15.12
                          Adapter    "homeconnect"  : 1.1.0    , installed 1.0.1  [Updatable]
                          Adapter    "influxdb"     : 3.1.8    , installed 3.1.8
                          Adapter    "iot"          : 1.11.9   , installed 1.11.9
                          Adapter    "jarvis"       : 3.0.15   , installed 3.0.13 [Updatable]
                          Adapter    "javascript"   : 6.0.3    , installed 6.0.0  [Updatable]
                          Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
                          Adapter    "material"     : 1.1.2    , installed 1.1.2
                          Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
                          Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
                          Adapter    "node-red"     : 4.0.0    , installed 4.0.0
                          Adapter    "onvif"        : 0.4.4    , installed 0.4.4
                          Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.5.3
                          Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
                          Adapter    "samsung"      : 0.5.8    , installed 0.5.8
                          Adapter    "scenes"       : 2.3.9    , installed 2.3.9
                          Adapter    "shelly"       : 6.0.0    , installed 6.0.0
                          Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
                          Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 4.2.0
                          Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
                          Adapter    "synology"     : 2.1.13   , installed 2.1.9  [Updatable]
                          Adapter    "tankerkoenig" : 2.1.1    , installed 2.1.1
                          Adapter    "tr-064"       : 4.2.16   , installed 4.2.16
                          Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
                          Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5, installed 0.1.5
                          Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0  , installed 1.2.0
                          Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
                          Adapter    "vis-icontwo"  : 0.89.0   , installed 0.89.0
                          Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
                          Adapter    "vis-plumb"    : 1.0.2    , installed 1.0.2
                          Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 4.3.0
                          Adapter    "worx"         : 2.0.3    , installed 1.6.6  [Updatable]
                          Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 1.3.0
                          Adapter    "yahka"        : 0.13.1   , installed 0.13.1
                          Adapter    "zigbee"       : 1.7.5    , installed 1.7.5
                          pi@raspberrypi:~ $
                          • N n811e
                            iobroker update
                            pi@raspberrypi:~ $
                            @n811e
                            iobroker upgrade admin --debug
                            Ist das Ding hier:
                            https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-bei-adapter-install-update-mit-npm8
                              @n811e
                              Ist das Ding hier:
                              N Offline
                              N Offline
                              n811e
                              iobroker ugrade admin --debug
                              Ich habe den iobroker gestoppt und dann folgendes ausgeführt:
                              pi@raspberrypi:~ $ iobroker stop
                              pi@raspberrypi:~ $ iobroker ugrade admin --debug
                              iobroker [command]
                              Commands:
                                iobroker setup                                               Setup ioBroker
                                iobroker start [all|<adapter>.<instance>]                    Starts the js-controller or a specified adapter instance
                                iobroker stop [<adapter>.<instance>]                         stops the js-controller or a specified adapter instance
                                iobroker restart [<adapter>.<instance>]                      Restarts js-controller or a specified adapter instance  [aliases: r]
                                iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
                                iobroker info                                                Shows the host info
                                iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
                                iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of adapter  [aliases: a]
                                iobroker install <adapter>                                   Installs a specified adapter  [aliases: i]
                                iobroker rebuild [<module>]                                  Rebuild all native modules or path
                                iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter from specified url, e.g. GitHub
                                iobroker del <adapter>                                       Remove adapter and all instances from this host  [aliases: delete]
                                iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter instance  [aliases: delete]
                                iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository and list adapters
                                iobroker upgrade                                             Upgrade management
                                iobroker upload [all|<adapter>]                              Upload management  [aliases: u]
                                iobroker object                                              Object management  [aliases: o]
                                iobroker state                                               State management  [aliases: s]
                                iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to adapter instance/s
                                iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries, like objects
                                iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file rights
                                iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file ownership
                                iobroker touch <file>                                        Touch file
                                iobroker rm <file>                                           Remove file
                                iobroker file                                                File management
                                iobroker user                                                User commands
                                iobroker group                                               group management
                                iobroker host <hostname>                                     Set host to given hostname
                                iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings of adapter config
                                iobroker license <license.file or license.text>              Update license by given file
                                iobroker cert                                                Certificate management
                                iobroker clean <yes>                                         Clears all objects and states
                                iobroker backup                                              Create backup
                                iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specified backup
                                iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specified backup
                                iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroker or adapter instance  [aliases: isrun]
                                iobroker repo [<name>]                                       Show repo information
                                iobroker uuid                                                Show uuid of the installation  [aliases: id]
                                iobroker unsetup                                             Reset license, installation secret and language
                                iobroker fix                                                 Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
                                iobroker multihost                                           Multihost management
                                iobroker compact                                             compact group management
                                iobroker plugin                                              Plugin management
                                iobroker version [<adapter>]                                 Show version of js-controller or specified adapter  [aliases: v]
                              Options:
                                --help  Show help  [boolean]
                              • N n811e
                                iobroker [command]
                                Commands:
                                Options:
                                @n811e
                                Da fehlt ein p
                                N 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @n811e
                                  Da fehlt ein p
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  n811e
                                  @n811e
                                  Da fehlt ein p
                                  Vielen Dank für den Hinweis.
                                  Jetzt habe ich wieder keinen Webzugriff auf ioBroker.
                                  Wenn ich jetzt iobroker add admin --enabled --port 8089 ausführen würde, käme ich wieder drauf, hätte aber eine neu Admin Instanz und das Thema ginge von vorn los
                                  Was kann ich jetzt am besten machen?
                                    @n811e
                                    Da fehlt ein p
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    n811e
                                    @n811e
                                    Da fehlt ein p
                                    Ausgeworfen hat er:
                                    pi@raspberrypi:~ $ iobroker upgrade admin --debug
                                    This upgrade of "admin" will introduce the following changes:
                                    -> 6.2.23:
                                    Prepare for future js-controller versions
                                    Corrected deletion of objects
                                    Would you like to upgrade admin from @6.2.22 to @6.2.23 now? [(y)es, (n)o]: y
                                    Update admin from @6.2.22 to @6.2.23
                                    host.raspberrypi Adapter "system.adapter.admin.3" is stopped.
                                    NPM version: 8.19.2
                                    Installing iobroker.admin@6.2.23... (System call)
                                    npm ERR! errno -39
                                    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-11-20T15_39_58_825Z-debug-0.log
                                    host.raspberrypi Cannot install iobroker.admin@6.2.23: 217
                                    • N n811e
                                      @n811e
                                      Da fehlt ein p
                                      Ausgeworfen hat er:
                                      -> 6.2.23:
                                      NPM version: 8.19.2
                                      npm ERR! errno -39
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      217
                                      hier ist es zwar ein 217, aber ich denke du solltest mal das oben angepinnte Procedere für Error 25 durchgehen
                                        217
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        n811e
                                        217
                                        Ja, aber genau da bin ich ja dran. Der erste Schritt war das mit dem --debug und hier gehts ja dann schon nicht weiter
                                        Oder habe ich etwas falsch verstanden?
                                        GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • N n811e
                                          217
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Glasfaser
                                          Das meint @Homoran
