  4. Test Adapter 360 Staubsauger botslab
20 Beiträge 9 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 9 Beobachtet
    tombox
    schrieb am zuletzt editiert von tombox
    Hi ich habe ein neuen Adapter für 360 Staubsauger geschrieben.
    Ein Start im Adapter führt zum ausloggen in der App
    Zum Installieren:
    https://github.com/TA2k/ioBroker.botslab360
    Steuern
    Unter remote können Befehle gesendet werden.
    Status
    Status für Verbrauchsgüter und Karte müssen manuell getriggert werden.
    Die Umwandlung der Map Daten in ein Bild ist noch unbekannt
    Unter Adapter Experten Modus aktivieren:
    Unter Adapter das Github Icon klicken:
    Benutzerdefiniert auswählen und die Url einfügen.
    Dann unter Adapter den Botslab 360 Adapter suchen und ganz rechts auf das Plus klicken.
    Loginablauf:
    Die 360 App Zugangsdaten eingeben
    CKOC Thomas123 0T 2 Antworten Letzte Antwort
    • T tombox
      Zum Installieren:
      Steuern
      Status
      Loginablauf:
      CKOC Offline
      CKOC Offline
      CKO
      @tombox
      it works bei meinem S5 👍
      Besten Dank für die Arbeit!
      NODE.JS: V16.18.1
      NPM: 8.19.2
      • CKOC CKO
        @tombox
        tombox
        @cko Sind sinnvolle Daten unter status?
        CKOC 1 Antwort Letzte Antwort
        • T tombox
          CKOC Offline
          CKOC Offline
          CKO
          schrieb am zuletzt editiert von CKO
          Teilweise, bei manchen kann man was mit anfangen, bei anderen großes ?
          botslab360.json
          NODE.JS: V16.18.1
          NPM: 8.19.2
          N 1 Antwort Letzte Antwort
          • CKOC CKO
            botslab360.json
            N Offline
            N Offline
            nolimitek
            schrieb am zuletzt editiert von nolimitek
            Funktioniert. Besten Dank .
            Bekomme aber ab und an Fehler herein
            botslab360.0
            2022-11-18 08:51:46.917	error	SyntaxError: Unexpected end of JSON input at JSON.parse (<anonymous>) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.botslab360/main.js:280:35) at Socket.emit (node:events:513:28) at addChunk (node:internal/streams/readable:315:12) at readableAddChunk (node:internal/streams/readable:289:9) at Socket.Readable.push (node:internal/streams/readable:228:10) at TCP.onStreamRead (node:internal/stream_base_commons:190:23)
            botslab360.0
            2022-11-18 08:51:46.916	error	SyntaxError: Unexpected end of JSON input
            ps du testest bei meinem Robsi :-)
            lg
            Christian
            • N nolimitek
              botslab360.0
              botslab360.0
              lg
              Christian
              tombox
              @nolimitek Einfach nochmal installieren und log level auf debug stellen dann kann man mehr sehen
              • T tombox
                tombox
                @tombox Und einmal alle Objekte unter botslab360.0. löschen
                • T tombox
                  N Offline
                  N Offline
                  nolimitek
                  @tombox
                  Besten Dank jetzt ist der Fehler weg
                  lg
                  • W Offline
                    W Offline
                    wave
                    Mein Acocunt ist über meine Mobilfunknummer eingeloggt.
                    Wie kann ich dies hier eingeben?
                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                    • W wave
                      W Offline
                      W Offline
                      wave
                      @wave said in Test Adapter 360 Staubsauger botslab:
                      Hat geklappt.
                      Es hing noch ein Email-Konto dahinter, welches aber erst beim AUsloggen sichtbar war.
                      Hinweis_ Groß-und Kleinschreibung bei Email Adresse ist wichtig einzuhalten!
                      • F Offline
                        Freak
                        Hat schon jemand geschafft die daten zu entschlüsseln?
                        Kann ich z.B. die Verbrauchsgüter und Karte irgendwie auslesen? Habe es bis jetzt nicht geschafft.
                        Ich würde gerne einzelne Räume reinigen. Kann mir jemand helfen?
                        danke
                        • T tombox
                          Zum Installieren:
                          Steuern
                          Status
                          Loginablauf:
                          Thomas123 0T Offline
                          Thomas123 0
                          @tombox
                          Ich habe den Botslab S8 Plus.
                          Leider wird zu dem Gerät keine Verbindung aufgebaut. Bei "Verbunden mit Gerät oder Dienst" ist ein rotes X
                          Neustarten der Instanz bringt nichts - Adapter löschen und neu installieren hat auch keinen Erfolg gebracht.
                          Hast Du noch einen Tip?
                          Gruss
                          Thomas
                          Thomas123 0T 1 Antwort Letzte Antwort
                          • Thomas123 0T Thomas123 0
                            @tombox
                            Thomas123 0
                            schrieb am zuletzt editiert von Thomas123 0
                            ich habe jetzt gesehen, dass beim anmelden an der App ein Captcha erscheint.
                            Kann es daran liegen?
                            Gruss
                            Thomas
                            T B 2 Antworten Letzte Antwort
                              tombox
                              @thomas123-0 Ja das ist ein Problem. Kommt das bei jeden Anmelden an die App.
                              • T tombox
                                Thomas123 0
                                @tombox
                                ja, bei jeder Anmeldung.
                                Ich finde auch keine Einstellung, ob es ohne geht
                                Korrektur: Wenn ich mich angemeldet habe, und die App auf dem iPhone/iPad schliesse und wieder öffne, öffnet die App ohne erneute Anmeldung.
                                Gruss
                                Thomas
                                  @tombox
                                  Thomas123 0
                                  Hat noch jemand den Botslab S8 Plus mit der IOS-App 1.23.0(1757)?
                                  Habt ihr die Verbindung zum ioBroker herstellen können?
                                  Gruss
                                  Thomas
                                  • Thomas123 0T Offline
                                    Thomas123 0
                                    Kennt keiner eine Lösung?
                                    Gruss
                                    Thomas
                                      benni27
                                      @thomas123-0
                                      @tombox
                                      Ich habe seit meinem iobroker Umzug auf einen anderen Server das gleiche Problem. Hat alles funktioniert, seit dem Umzug bekomme ich den Adapter nicht mehr zum laufen. Gleiche Meldungen im Log. Keine Anmeldung möglich. Benutzereingaben sind aber korrekt, in der App kann ich mich damit auch anmelden.
                                      Konnte da schon eine Lösung gefunden werden?
                                      Liebe Grüsse
                                      • B benni27
                                        @thomas123-0
                                        @tombox
                                        Liebe Grüsse
                                        ChristophsMowL
                                        @benni27
                                        @tombox
                                        Bei mir leider auch. Keine Anmeldung möglich
                                        • C Offline
                                          chnikel
                                          schrieb am zuletzt editiert von chnikel
                                          Ich habe folgende Fehlermeldung bekommen:
                                            "consume": 12,
                                            "errno": 5010,
                                            "errmsg": "Show verification code ",
                                            "errdetail": { "captchaType": "slide" }
                                          Es scheint das eine Captcha Validierung fehlgeschlagen ist.
                                          Vielleicht hat jemand eine Idee wie man das fixen kann.
                                          https://github.com/TA2k/ioBroker.botslab360/issues/4
