  3. Einsteigerfragen
  4. Zählen eines Zustandes
    5.6k
72 Beiträge 9 Kommentatoren 9.1k Aufrufe 6 Beobachtet
    @chris-1 sagte in Zählen eines Zustandes:
    dass sie von angehängten Blöcken in aktuallisiertem Status verwendet werden könnte?
    da ist dein Denkfehler.
    Es darf nichts angehängt werden!
    Dies Blöcke müssen in den Trigger unter die Logik, den falls/sonstfalls Block
    Dort ist das eigentliche Skript beendet.
    alles was außerhalb (angehängt) ist, wird nur einmalig berücksichtigt: bei Skriptstart
    Chris 1C Offline
    Chris 1C Offline
    Chris 1
    @homoran ok, danke
    bpi-m5 (ioBroker), rock3a (postgreSQL), lamobo R1 (OpenWRT), Tasmota-ZB, Tasmota-IR
    • Chris 1C Chris 1
      @paul53 said in Zählen eines Zustandes:
      Der Unterschied ist: Ablauf bei Skriptstart - Operationen innerhalb einer Callback-Funktion, die durch den Trigger aufgerufen wird.
      Interessierte Nachfrage: Wie würde ich die Variable, die innerhalb der CallbackFuktion durch Trigger geändert wurde, so "setzen" (wie in Trigger Funktion), dass sie von angehängten Blöcken in aktuallisiertem Status verwendet werden könnte?
      @chris-1 sagte: dass sie von angehängten Blöcken in aktuallisiertem Status verwendet werden könnte?
      Die angehängten Blöcke werden nur bei Skriptstart ausgeführt und sind danach nicht mehr erreichbar.
      Javascript arbeitet nicht zyklisch, sondern Ereignis gesteuert. Da ist Umdenken erforderlich - ich hatte damit anfangs auch Probleme.
      Chris 1C 2 Antworten Letzte Antwort
        Chris 1C Offline
        Chris 1C Offline
        Chris 1
        @paul53 Danke
          Chris 1C Offline
          Chris 1C Offline
          Chris 1
          @paul53 Habe heute Abend, glaube ich, viel im Hinblick auf die Java/Blockly Geschichte gelernt!
          • Chris 1C Chris 1
            CodierknechtC Online
            Codierknecht
            @chris-1
            Nochmal: Das hat mit der Variablen oder deren "setzen" nichts zu tun.
            Alles was außerhalb des Triggers (oder besser: dessen Callback) notiert ist, wird unmittelbar nach dem Starten des Scriptes ausgeführt.
            Löse Dich hier von Scope und solchen Dingen.
            ioBroker arbeitet hier Eventgesteuert. Was Du mit den Variablen anstellen möchtest (Werte reinschreiben, auslesen und wegschreiben) muss innerhalb des Triggers erfolgen.
            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
            Zabbix Certified Specialist
            Chris 1C 1 Antwort Letzte Antwort
            • CodierknechtC Codierknecht
              @chris-1
              Chris 1C Offline
              Chris 1C Offline
              Chris 1
              schrieb am zuletzt editiert von Chris 1
              @codierknecht Nochmal für's Verständnis....
              Bedeutet dies im (nun vermuteten) Umkehrschluss,
              dass Blockly/Java mit Abarbeitung des ersten bearbeiteten Triggers das Skript beendet?
              HomoranH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
              • Chris 1C Chris 1
                ja!
                und dann auf den nächsten Event wartet (trigger), und wieder das Skript einmal durcharbeitet
                Chris 1C paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                  ja!
                  Chris 1C Offline
                  Chris 1C Offline
                  Chris 1
                  @homoran Danke
                    ja!
                    @homoran sagte: auf den nächsten Event wartet (trigger), und wieder das Skript einmal durcharbeitet
                    ... und wieder die Callback-Funktion einmal durchläuft.
                      Chris 1C Offline
                      Chris 1C Offline
                      Chris 1
                      @paul53 Also viele viele "kurze" Skripts statt wenigen mit allen möglichen Fallunterscheidungen
                      Merk ich mir
                      HomoranH paul53P CodierknechtC 3 Antworten Letzte Antwort
                      • Chris 1C Chris 1
                        Merk ich mir
                        nein!
                        diese Fallunterscheidungen müssen aber als LOGIK (blaue Blöcke) innerhalb des Triggerbausteins (rot) liegen.
                        @paul53 wird das wieder korrekt übersetzen ;-)
                        • Chris 1C Chris 1
                          Codierknecht
                          @chris-1
                          Ich bin ja nun wirklich nicht der Experte, aber AFAIK:
                          Das Script selbst wird nur 1x gestartet und registriert dabei eine Ereignisbehandlung - den Trigger.
                          Das ist eine Callback-Function, die jedes Mal beim Eintreten des Ereignisses aufgerufen wird.
                          Darum werden Variablen auch üblicherweise außerhalb des Triggers initialisiert ... braucht ja nur 1x gemacht werden.
                          Aus dem gleichen Grund wird auch nicht das in die DP geschrieben was Du erwartest.
                          Was bei Dir passiert ist:
                          Script startet ...
                          1.) Variable initialisieren
                          2.) Ereignisbehandlung registrieren
                          3.) Werte der Variablen in die DP schreiben
                          ... Scriptverarbeitung abgeschlossen.
                          Zum Zeitpunkt 3.) hat der Trigger noch nicht gefeuert und der Code darin wurde noch gar nicht ausgeführt.
                          • Chris 1C Chris 1
                            Merk ich mir
                            @chris-1 sagte: Also viele viele "kurze" Skripts statt wenigen mit allen möglichen Fallunterscheidungen
                            Callback-Funktionen können sehr umfangreich sein (mit vielen Fallunterscheidungen).
                              nein!
                              Chris 1C Offline
                              Chris 1C Offline
                              Chris 1
                              @homoran Ich fange an, den Ansatz zu verstehen.
                              Ich greife einen Trigger ab und verändere daraufhin A
                              Ich arbeite nun nicht in dem Skript mit A weiter,
                              sondern erstelle ein seperates Skript welches A als Trigger hat
                              Seh ich das so richtig?
                                @chris-1
                                Script startet ...
                                Chris 1C Offline
                                Chris 1C Offline
                                Chris 1
                                @codierknecht Was ist DP?
                                • Chris 1C Chris 1
                                  @chris-1 sagte: Was ist DP?
                                  Abkürzung für Datenpunkt.
                                    @chris-1
                                    Script startet ...
                                    Chris 1C Offline
                                    Chris 1C Offline
                                    Chris 1
                                    @codierknecht said in Zählen eines Zustandes:
                                    Das irritiert mich jetzt - ist was für morgen
                                    • Chris 1C Chris 1
                                      nein!
                                      Du kannst alles in einem Skript machen.
                                      nur nicht außerhalb des Triggerbausteins.
                                      @Codierknecht hat es korrekt gesagt.
                                      Dein Skript meldet beim Start wegen deines ausgewählten Datenpunktes (DP) im Trigger beim iobroker Controller an, dass es von diesem über jede Änderung dieses DP informiert werden will.
                                      DANN startet dein Trigger alles, was innerhalb des Triggerbausteins an Befehlen steht
                                      • Chris 1C Chris 1
                                        Merk ich mir
                                        Codierknecht
                                        Nicht unbedingt (eher gar nicht).
                                        Du musst in Ereignissen denken. Man braucht 'ne Weile, bis man sich daran gewöhnt hat.
                                        Der Dreh- und Angelpunkt ist eigentlich immer, den richtigen Trigger zu definieren. Der legt fest, zu welchem Zeitpunkt das Ganze überhaupt loslegt. Und das ist oft gar nicht so einfach.
                                        Der Rest kommt dann innerhalb ...
                                        • Chris 1C Chris 1
                                          ich glaube das ist aber der Knackpunkt für dein (fehlendes) Verständnis für Javascript
