  3. Einsteigerfragen
  4. Zählen eines Zustandes
    5.6k
72 Beiträge 9 Kommentatoren 9.1k Aufrufe 6 Beobachtet
    @chris-1 sagte in Zählen eines Zustandes:
    Ich glaube, inetwa so war das.....
    und was soll das bringen?
    ist weit entfernt von dem was Paul schrieb.
    Objekte (unbeeindruckt):
    kein Wunder. die werden ja auch nur einmal bei Skriptstart befüllt.
    sayit übrigens auch
    Chris 1C Offline
    Chris 1C Offline
    Chris 1
    @homoran Also doch ein Unterschied zwischen Wüstenwurm global und Wüstenwurm innerhalb Trigger?
    bpi-m5 (ioBroker), rock3a (postgreSQL), lamobo R1 (OpenWRT), Tasmota-ZB, Tasmota-IR
    • Chris 1C Chris 1
      nein.
      ein Unterschied zwischen steuere in oder außerhalb des Triggers
      bau einfach das Blockly von Paul nach
      • Chris 1C Chris 1
        @chris-1 sagte in: Also doch ein Unterschied zwischen Wüstenwurm global und Wüstenwurm innerhalb Trigger?
        Nein. Die beiden "steuere"-Blöcke müssen in den Trigger, damit sie den innerhalb des Triggers veränderten Wert senden.
        Blöcke außerhalb von Triggern - egal ob oben oder unten - werden nur einmal bei Skriptstart ausgeführt.
        Chris 1C 1 Antwort Letzte Antwort
          Chris 1C Offline
          Chris 1C Offline
          Chris 1
          schrieb am zuletzt editiert von Chris 1
          @paul53 Danke
          Läuft auf meine Vermutung global/local hinaus :-)
          paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • Chris 1C Chris 1
            @paul53 Danke
            @chris-1 sagte: Läuft auf meine Vermutung global/local hinaus
            Nein, wuestenwurm ist eine globale Variable.
            Der Unterschied ist: Ablauf bei Skriptstart - Operationen innerhalb einer Callback-Funktion, die durch den Trigger aufgerufen wird.
            Chris 1C 2 Antworten Letzte Antwort
            • Chris 1C Chris 1
              @paul53 Danke
              wieso das?
              hat doch nichts mitcder Variable zu tun.
              Der Befehl wird nicht abgesetzt. Die Variable wird korrekt behamdelt.
                Chris 1C Offline
                Chris 1C Offline
                Chris 1
                @paul53 Da scheint mir wohl schlicht der Java-Ansatz zu fehlen,
                was den Ablauf im Code betrifft.
                Komme aus einer c Zeit Anfang der 90er....
                  Chris 1C Offline
                  Chris 1C Offline
                  Chris 1
                  @paul53 said in Zählen eines Zustandes:
                  Interessierte Nachfrage: Wie würde ich die Variable, die innerhalb der CallbackFuktion durch Trigger geändert wurde, so "setzen" (wie in Trigger Funktion), dass sie von angehängten Blöcken in aktuallisiertem Status verwendet werden könnte?
                  HomoranH paul53P CodierknechtC 3 Antworten Letzte Antwort
                  • Chris 1C Chris 1
                    da ist dein Denkfehler.
                    Es darf nichts angehängt werden!
                    Dies Blöcke müssen in den Trigger unter die Logik, den falls/sonstfalls Block
                    Dort ist das eigentliche Skript beendet.
                    alles was außerhalb (angehängt) ist, wird nur einmalig berücksichtigt: bei Skriptstart
                      Chris 1C Offline
                      Chris 1C Offline
                      Chris 1
                      @homoran ok, danke
                      • Chris 1C Chris 1
                        @chris-1 sagte: dass sie von angehängten Blöcken in aktuallisiertem Status verwendet werden könnte?
                        Die angehängten Blöcke werden nur bei Skriptstart ausgeführt und sind danach nicht mehr erreichbar.
                        Javascript arbeitet nicht zyklisch, sondern Ereignis gesteuert. Da ist Umdenken erforderlich - ich hatte damit anfangs auch Probleme.
                          Chris 1C Offline
                          Chris 1C Offline
                          Chris 1
                          @paul53 Danke
                            Chris 1C Offline
                            Chris 1C Offline
                            Chris 1
                            @paul53 Habe heute Abend, glaube ich, viel im Hinblick auf die Java/Blockly Geschichte gelernt!
                            • Chris 1C Chris 1
                              CodierknechtC Online
                              Codierknecht
                              @chris-1
                              Nochmal: Das hat mit der Variablen oder deren "setzen" nichts zu tun.
                              Alles was außerhalb des Triggers (oder besser: dessen Callback) notiert ist, wird unmittelbar nach dem Starten des Scriptes ausgeführt.
                              Löse Dich hier von Scope und solchen Dingen.
                              ioBroker arbeitet hier Eventgesteuert. Was Du mit den Variablen anstellen möchtest (Werte reinschreiben, auslesen und wegschreiben) muss innerhalb des Triggers erfolgen.
                              HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                              Zabbix Certified Specialist
                              • CodierknechtC Codierknecht
                                @chris-1
                                Chris 1C Offline
                                Chris 1C Offline
                                Chris 1
                                @codierknecht Nochmal für's Verständnis....
                                Bedeutet dies im (nun vermuteten) Umkehrschluss,
                                dass Blockly/Java mit Abarbeitung des ersten bearbeiteten Triggers das Skript beendet?
                                HomoranH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                                • Chris 1C Chris 1
                                  ja!
                                  und dann auf den nächsten Event wartet (trigger), und wieder das Skript einmal durcharbeitet
                                  Chris 1C paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                    ja!
                                    Chris 1C Offline
                                    Chris 1C Offline
                                    Chris 1
                                    @homoran Danke
                                      ja!
                                      @homoran sagte: auf den nächsten Event wartet (trigger), und wieder das Skript einmal durcharbeitet
                                      ... und wieder die Callback-Funktion einmal durchläuft.
                                        Chris 1C Offline
                                        Chris 1C Offline
                                        Chris 1
                                        @paul53 Also viele viele "kurze" Skripts statt wenigen mit allen möglichen Fallunterscheidungen
                                        Merk ich mir
                                        • Chris 1C Chris 1
                                          Merk ich mir
                                          nein!
                                          diese Fallunterscheidungen müssen aber als LOGIK (blaue Blöcke) innerhalb des Triggerbausteins (rot) liegen.
                                          @paul53 wird das wieder korrekt übersetzen ;-)
