  3. Einsteigerfragen
  4. Zählen eines Zustandes
    5.6k
72 Beiträge 9 Kommentatoren 9.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Chris 1C Chris 1
    @homoran Also doch ein Unterschied zwischen Wüstenwurm global und Wüstenwurm innerhalb Trigger?
    @chris-1 sagte in: Also doch ein Unterschied zwischen Wüstenwurm global und Wüstenwurm innerhalb Trigger?
    Nein. Die beiden "steuere"-Blöcke müssen in den Trigger, damit sie den innerhalb des Triggers veränderten Wert senden.
    Blöcke außerhalb von Triggern - egal ob oben oder unten - werden nur einmal bei Skriptstart ausgeführt.
    Chris 1C 1 Antwort Letzte Antwort
      Chris 1C Offline
      Chris 1C Offline
      Chris 1
      schrieb am zuletzt editiert von Chris 1
      @paul53 Danke
      Läuft auf meine Vermutung global/local hinaus :-)
      bpi-m5 (ioBroker), rock3a (postgreSQL), lamobo R1 (OpenWRT), Tasmota-ZB, Tasmota-IR
      paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • Chris 1C Chris 1
        @paul53 Danke
        @chris-1 sagte: Läuft auf meine Vermutung global/local hinaus
        Nein, wuestenwurm ist eine globale Variable.
        Der Unterschied ist: Ablauf bei Skriptstart - Operationen innerhalb einer Callback-Funktion, die durch den Trigger aufgerufen wird.
        Chris 1C 2 Antworten Letzte Antwort
        • Chris 1C Chris 1
          @paul53 Danke
          @chris-1 sagte in Zählen eines Zustandes:
          wieso das?
          hat doch nichts mitcder Variable zu tun.
          Der Befehl wird nicht abgesetzt. Die Variable wird korrekt behamdelt.
            Chris 1C Offline
            Chris 1C Offline
            Chris 1
            @paul53 Da scheint mir wohl schlicht der Java-Ansatz zu fehlen,
            was den Ablauf im Code betrifft.
            Komme aus einer c Zeit Anfang der 90er....
              Chris 1C Offline
              Chris 1C Offline
              Chris 1
              @paul53 said in Zählen eines Zustandes:
              Interessierte Nachfrage: Wie würde ich die Variable, die innerhalb der CallbackFuktion durch Trigger geändert wurde, so "setzen" (wie in Trigger Funktion), dass sie von angehängten Blöcken in aktuallisiertem Status verwendet werden könnte?
              HomoranH paul53P CodierknechtC 3 Antworten Letzte Antwort
              • Chris 1C Chris 1
                da ist dein Denkfehler.
                Es darf nichts angehängt werden!
                Dies Blöcke müssen in den Trigger unter die Logik, den falls/sonstfalls Block
                Dort ist das eigentliche Skript beendet.
                alles was außerhalb (angehängt) ist, wird nur einmalig berücksichtigt: bei Skriptstart
                  Chris 1C Offline
                  Chris 1C Offline
                  Chris 1
                  @homoran ok, danke
                  • Chris 1C Chris 1
                    @chris-1 sagte: dass sie von angehängten Blöcken in aktuallisiertem Status verwendet werden könnte?
                    Die angehängten Blöcke werden nur bei Skriptstart ausgeführt und sind danach nicht mehr erreichbar.
                    Javascript arbeitet nicht zyklisch, sondern Ereignis gesteuert. Da ist Umdenken erforderlich - ich hatte damit anfangs auch Probleme.
                      Chris 1C Offline
                      Chris 1C Offline
                      Chris 1
                      @paul53 Danke
                        Chris 1C Offline
                        Chris 1C Offline
                        Chris 1
                        @paul53 Habe heute Abend, glaube ich, viel im Hinblick auf die Java/Blockly Geschichte gelernt!
                        • Chris 1C Chris 1
                          CodierknechtC Online
                          Codierknecht
                          @chris-1
                          Nochmal: Das hat mit der Variablen oder deren "setzen" nichts zu tun.
                          Alles was außerhalb des Triggers (oder besser: dessen Callback) notiert ist, wird unmittelbar nach dem Starten des Scriptes ausgeführt.
                          Löse Dich hier von Scope und solchen Dingen.
                          ioBroker arbeitet hier Eventgesteuert. Was Du mit den Variablen anstellen möchtest (Werte reinschreiben, auslesen und wegschreiben) muss innerhalb des Triggers erfolgen.
                          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                          Zabbix Certified Specialist
                          • CodierknechtC Codierknecht
                            @chris-1
                            Chris 1C Offline
                            Chris 1C Offline
                            Chris 1
                            @codierknecht Nochmal für's Verständnis....
                            Bedeutet dies im (nun vermuteten) Umkehrschluss,
                            dass Blockly/Java mit Abarbeitung des ersten bearbeiteten Triggers das Skript beendet?
                            HomoranH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                            • Chris 1C Chris 1
                              ja!
                              und dann auf den nächsten Event wartet (trigger), und wieder das Skript einmal durcharbeitet
                              Chris 1C paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                ja!
                                Chris 1C Offline
                                Chris 1C Offline
                                Chris 1
                                @homoran Danke
                                  ja!
                                  @homoran sagte: auf den nächsten Event wartet (trigger), und wieder das Skript einmal durcharbeitet
                                  ... und wieder die Callback-Funktion einmal durchläuft.
                                    Chris 1C Offline
                                    Chris 1C Offline
                                    Chris 1
                                    @paul53 Also viele viele "kurze" Skripts statt wenigen mit allen möglichen Fallunterscheidungen
                                    Merk ich mir
                                    • Chris 1C Chris 1
                                      Merk ich mir
                                      nein!
                                      diese Fallunterscheidungen müssen aber als LOGIK (blaue Blöcke) innerhalb des Triggerbausteins (rot) liegen.
                                      @paul53 wird das wieder korrekt übersetzen ;-)
                                      • Chris 1C Chris 1
                                        Codierknecht
                                        @chris-1
                                        Ich bin ja nun wirklich nicht der Experte, aber AFAIK:
                                        Das Script selbst wird nur 1x gestartet und registriert dabei eine Ereignisbehandlung - den Trigger.
                                        Das ist eine Callback-Function, die jedes Mal beim Eintreten des Ereignisses aufgerufen wird.
                                        Darum werden Variablen auch üblicherweise außerhalb des Triggers initialisiert ... braucht ja nur 1x gemacht werden.
                                        Aus dem gleichen Grund wird auch nicht das in die DP geschrieben was Du erwartest.
                                        Was bei Dir passiert ist:
                                        Script startet ...
                                        1.) Variable initialisieren
                                        2.) Ereignisbehandlung registrieren
                                        3.) Werte der Variablen in die DP schreiben
                                        ... Scriptverarbeitung abgeschlossen.
                                        Zum Zeitpunkt 3.) hat der Trigger noch nicht gefeuert und der Code darin wurde noch gar nicht ausgeführt.
                                        • Chris 1C Chris 1
                                          Merk ich mir
                                          @chris-1 sagte: Also viele viele "kurze" Skripts statt wenigen mit allen möglichen Fallunterscheidungen
                                          Callback-Funktionen können sehr umfangreich sein (mit vielen Fallunterscheidungen).
