  5. [gelöst]Zeitplan im Blockly erstellen
48 Beiträge 8 Kommentatoren 7.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • TilimankaT Offline
    TilimankaT Offline
    Tilimanka
    in meinem posting ganz oben steht doch
    "hallo,
    ich möchte abhängig von einem Ereignis an dem jeweiligen Tag um eine bestimmte
    Uhrzeit was schalten."
    Der Tag ist dabei nicht vorhersehbar
    CodierknechtC DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
    • CodierknechtC Codierknecht
      @cinimod sagte in Zeitplan im Blockly erstellen:
      Das ist ja wie ein Quizz hier
      Ah, dann ist Deine Glaskugel also auch kaputt. Dachte das wäre nur bei mir so 😁
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      @codierknecht sagte in Zeitplan im Blockly erstellen:
      Ich denke, die erforderlichen Blöcke sind soweit enthalten... Es sei denn da kommt noch was mit CIA und NSA
      • ArmilarA Armilar
        @codierknecht
        stimmt... Also wenn da stehen würde:
        Zwischen ZeitX und ZeitY soll (wenn ein BWM auslöst), eine Nachricht versendet oder eine Lampe eingeschaltet werden.
        Dann wäre es valider
        CinimodC Offline
        CinimodC Offline
        Cinimod
        @armilar
        Ich glaube ich weiß was er meint ...
        Wenn morgen Bewegung erkannt wird, soll um 15 Uhr irgendwas geschaltet werden. ? So was ?
        Nimm einfach nen selbst erstellten datenpunkt, setz den auf true wenn Bewegung erkannt wird, und setz ihn um 0:00 wieder auf false ...
        den fragst du dann ab in deinem Zeitplan, vor der Ausführung.
        Kann auch ne variable sein die du verstellst ...
        CodierknechtC ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
        • TilimankaT Tilimanka
          "hallo,
          CodierknechtC Offline
          Codierknecht
          @tilimanka sagte in Zeitplan im Blockly erstellen:
          "hallo,
          Du möchtest nicht zu einer bestimmten Uhrzeit etwas schalten, sondern bei einem bestimmten Ereignis (Bewegung).
          Wenn wir Dich richtig verstehen aber nur innerhalb bestimmter Zeiten am Tag.
          Ist der Tag überhaupt von Belang?
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
          • CinimodC Cinimod
            @armilar
            Codierknecht
            @armilar
            Oh, ich sehe da ein klitzekleines Licht am Ende des Tunnels.
            • CinimodC Cinimod
              @armilar
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              Auf des Rätsels Lösung bin ich jetzt schon gespannt...
              • ArmilarA Armilar
                CinimodC Offline
                CinimodC Offline
                Cinimod
                @Tilimanka
                Das Ereignis kann natürlich auch jedes andere sein, das muss ja kein Bewegungsmelder sein.
                Oder eben auch an andere Datenpunkt ...
                  "hallo,
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  Und wann und durch welche Quelle wird dieser Tag dann bekannt gemacht?
                  weil ich ja nicht weiß, an welchem Wochentag das Ereignis eintritt.
                  Gibts da einen Datenpunkt zu diesem "Ereignis" ?
                  Sprichst Du von Terminen über z.B. iCal ?
                  Lehrling seit 1975 !!!
                  • CinimodC Cinimod
                    @Tilimanka
                    Codierknecht
                    @cinimod
                    Den zweiten Zeitplan hätte ich mir geschenkt und den Reset hinter die Aktion gepackt.
                    Aber ansonsten könnte das dem Wunsch schon recht nah kommen.
                    Es werden noch Tipps entgegengenommen ... 3... 2... 1
                    • CinimodC Cinimod
                      @Tilimanka
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      @cinimod
                      Also wenn Bewegung erkannt, dann schalte erst verzögert (und zwar zu einem bestimmten Zeitpunkt) etwas an. Falls keine Bewegung, dann lass es sein. Was dann anbleibt. Auch wenn der Datenpunkt zurückgesetzt wird. Ist noch nicht ganz fertig.
                      EDIT: Aber es fehlt auch noch die ganze Geschichte dazu...
                        @cinimod
                        CinimodC Offline
                        CinimodC Offline
                        Cinimod
                        @cinimod
                        Naja man weiß ja nicht genau was denn nun passieren soll... ob das was eingeschaltet ist auch wieder aus gehen soll ...
                        Ob das auch mehrfach am Tag passieren soll ?
                        Sonst natürlich direkt nach dem Ausführen zurück setzen, oder eben einfach nach der letzten Ausführung !
                        Hilft dir das weiter @Tilimanka ?
                        ArmilarA N TilimankaT 3 Antworten Letzte Antwort
                        • CinimodC Cinimod
                          @cinimod
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          Könnte auch eine valide Anforderung werden... Bin immer noch gespannt...
                          @Tilimanka : Wurde schon eine Richtung getroffen? Wenn ja welche?
                            TilimankaT Offline
                            Tilimanka
                            es wird hier immer undurchsichtiger.
                            ich dachte, ich hätte mich klar ausgedrückt.
                            Ich versuche es noch ein mal
                            konkretes Beispiel-->
                            übermorgen wird eine Bewegung erkannt, ein DP wird geschrieben, dadurch wird ein script triggert
                            welches um 20:30 Uhr eine Aktion auslösen soll.
                            Meine Frage, ist wie kriege ich das hin, das diese Aktion nur übermorgen an diesem EINEN Tag ausglöst wird und sich nicht an anderen Tagen wiederholt
                            CinimodC CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                              CinimodC Offline
                              CinimodC Offline
                              Cinimod
                              @tilimanka
                              Hast du meine Vorschläge gesehen? Statt der variablen kannst du ebenso einen selbst erstellten Datenpunkt nehmen.
                              • CinimodC Cinimod
                                @cinimod
                                N Offline
                                N Offline
                                Nordischerjung
                                @Tilimanka
                                Na so wie @Cinimod hier gezeigt hat
                                Gruß Nordischerjung
                                sonnige Grüße von der Ostsee
                                • CinimodC Cinimod
                                  @cinimod
                                  TilimankaT Offline
                                  TilimankaT Offline
                                  Tilimanka
                                  @cinimod
                                  aber diesen Zeitplan führt er dann doch täglich aus, wenn ich das richtig verstehe, das soll er doch nicht
                                  N CinimodC 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • CinimodC Cinimod
                                    @tilimanka
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    @cinimod
                                      hallo,
                                      Wie kriege ich das mit dem "Zeitplan" hin ?
                                      wenn ich im Zeitplan "bestimmte Zeit" angebe, muss ich auch die Wochentage angeben.
                                      Das will ich aber nicht, weil ich ja nicht weiß, an welchem Wochentag das Ereignis eintritt.
                                      wenn ich im Zeitplan "einmal" angebe, macht er es nur an einem bestimmten Tag.
                                      weiß da jemand Rat ?
                                      wie kann ich mir ausserdem ansehen, welche Zeitereignisse am laufen sind, bzw. diese löschen ?
                                      Grüsse Tili
                                      @tilimanka sagte: abhängig von einem Ereignis an dem jeweiligen Tag um eine bestimmte Uhrzeit was schalten.
                                      Interpretiere ich es richtig? Wenn am Tag vor der vorgegebenen Uhrzeit ein Ereignis eintrat, soll zur Uhrzeit eine Aktion erfolgen.
                                      oder
                                        @cinimod
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        Nordischerjung
                                        @tilimanka aber nur wenn Bewegung auf True ist und Bewegung wird erst True wenn dein Trigger ausgelöst hat
                                        Gruß Nordischerjung
                                          @cinimod
                                          CinimodC Offline
                                          CinimodC Offline
                                          Cinimod
                                          @tilimanka
                                          Der Zeitplan wird täglich ausgelöst, aber die Aktion findet doch nur statt wenn deine Variable wahr ist, oder eben dein selbst erstellter Datenpunkt
