  5. [gelöst]Zeitplan im Blockly erstellen
48 Beiträge 8 Kommentatoren 7.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @cinimod sagte in Zeitplan im Blockly erstellen:
    Das ist ja wie ein Quizz hier
    Ah, dann ist Deine Glaskugel also auch kaputt. Dachte das wäre nur bei mir so 😁
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    @codierknecht sagte in Zeitplan im Blockly erstellen:
    Ich denke, die erforderlichen Blöcke sind soweit enthalten... Es sei denn da kommt noch was mit CIA und NSA
    • ArmilarA Armilar
      @codierknecht
      stimmt... Also wenn da stehen würde:
      Zwischen ZeitX und ZeitY soll (wenn ein BWM auslöst), eine Nachricht versendet oder eine Lampe eingeschaltet werden.
      Dann wäre es valider
      CinimodC Offline
      CinimodC Offline
      Cinimod
      @armilar
      Ich glaube ich weiß was er meint ...
      Wenn morgen Bewegung erkannt wird, soll um 15 Uhr irgendwas geschaltet werden. ? So was ?
      Nimm einfach nen selbst erstellten datenpunkt, setz den auf true wenn Bewegung erkannt wird, und setz ihn um 0:00 wieder auf false ...
      den fragst du dann ab in deinem Zeitplan, vor der Ausführung.
      Kann auch ne variable sein die du verstellst ...
      CodierknechtC ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
      • TilimankaT Tilimanka
        in meinem posting ganz oben steht doch
        "hallo,
        ich möchte abhängig von einem Ereignis an dem jeweiligen Tag um eine bestimmte
        Uhrzeit was schalten."
        Der Tag ist dabei nicht vorhersehbar
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        @tilimanka sagte in Zeitplan im Blockly erstellen:
        "hallo,
        Du möchtest nicht zu einer bestimmten Uhrzeit etwas schalten, sondern bei einem bestimmten Ereignis (Bewegung).
        Wenn wir Dich richtig verstehen aber nur innerhalb bestimmter Zeiten am Tag.
        Ist der Tag überhaupt von Belang?
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        • CinimodC Cinimod
          @armilar
          Codierknecht
          @armilar
          Oh, ich sehe da ein klitzekleines Licht am Ende des Tunnels.
          • CinimodC Cinimod
            @armilar
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            Auf des Rätsels Lösung bin ich jetzt schon gespannt...
            • ArmilarA Armilar
              CinimodC Offline
              CinimodC Offline
              Cinimod
              @Tilimanka
              Das Ereignis kann natürlich auch jedes andere sein, das muss ja kein Bewegungsmelder sein.
              Oder eben auch an andere Datenpunkt ...
                "hallo,
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                Und wann und durch welche Quelle wird dieser Tag dann bekannt gemacht?
                weil ich ja nicht weiß, an welchem Wochentag das Ereignis eintritt.
                Gibts da einen Datenpunkt zu diesem "Ereignis" ?
                Sprichst Du von Terminen über z.B. iCal ?
                Lehrling seit 1975 !!!
                • CinimodC Cinimod
                  @Tilimanka
                  Codierknecht
                  @cinimod
                  Den zweiten Zeitplan hätte ich mir geschenkt und den Reset hinter die Aktion gepackt.
                  Aber ansonsten könnte das dem Wunsch schon recht nah kommen.
                  Es werden noch Tipps entgegengenommen ... 3... 2... 1
                  • CinimodC Cinimod
                    @Tilimanka
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    @cinimod
                    Also wenn Bewegung erkannt, dann schalte erst verzögert (und zwar zu einem bestimmten Zeitpunkt) etwas an. Falls keine Bewegung, dann lass es sein. Was dann anbleibt. Auch wenn der Datenpunkt zurückgesetzt wird. Ist noch nicht ganz fertig.
                    EDIT: Aber es fehlt auch noch die ganze Geschichte dazu...
                      @cinimod
                      CinimodC Offline
                      CinimodC Offline
                      Cinimod
                      @cinimod
                      Naja man weiß ja nicht genau was denn nun passieren soll... ob das was eingeschaltet ist auch wieder aus gehen soll ...
                      Ob das auch mehrfach am Tag passieren soll ?
                      Sonst natürlich direkt nach dem Ausführen zurück setzen, oder eben einfach nach der letzten Ausführung !
                      Hilft dir das weiter @Tilimanka ?
                      ArmilarA N TilimankaT 3 Antworten Letzte Antwort
                      • CinimodC Cinimod
                        @cinimod
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        Könnte auch eine valide Anforderung werden... Bin immer noch gespannt...
                        @Tilimanka : Wurde schon eine Richtung getroffen? Wenn ja welche?
                        • TilimankaT Offline
                          TilimankaT Offline
                          Tilimanka
                          es wird hier immer undurchsichtiger.
                          ich dachte, ich hätte mich klar ausgedrückt.
                          Ich versuche es noch ein mal
                          konkretes Beispiel-->
                          übermorgen wird eine Bewegung erkannt, ein DP wird geschrieben, dadurch wird ein script triggert
                          welches um 20:30 Uhr eine Aktion auslösen soll.
                          Meine Frage, ist wie kriege ich das hin, das diese Aktion nur übermorgen an diesem EINEN Tag ausglöst wird und sich nicht an anderen Tagen wiederholt
                          CinimodC CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                            CinimodC Offline
                            CinimodC Offline
                            Cinimod
                            @tilimanka
                            Hast du meine Vorschläge gesehen? Statt der variablen kannst du ebenso einen selbst erstellten Datenpunkt nehmen.
                            • CinimodC Cinimod
                              @cinimod
                              N Offline
                              N Offline
                              Nordischerjung
                              @Tilimanka
                              Na so wie @Cinimod hier gezeigt hat
                              Gruß Nordischerjung
                              sonnige Grüße von der Ostsee
                              • CinimodC Cinimod
                                @cinimod
                                TilimankaT Offline
                                TilimankaT Offline
                                Tilimanka
                                @cinimod
                                aber diesen Zeitplan führt er dann doch täglich aus, wenn ich das richtig verstehe, das soll er doch nicht
                                N CinimodC 2 Antworten Letzte Antwort
                                • CinimodC Cinimod
                                  @tilimanka
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  @cinimod
                                    hallo,
                                    Wie kriege ich das mit dem "Zeitplan" hin ?
                                    wenn ich im Zeitplan "bestimmte Zeit" angebe, muss ich auch die Wochentage angeben.
                                    Das will ich aber nicht, weil ich ja nicht weiß, an welchem Wochentag das Ereignis eintritt.
                                    wenn ich im Zeitplan "einmal" angebe, macht er es nur an einem bestimmten Tag.
                                    weiß da jemand Rat ?
                                    wie kann ich mir ausserdem ansehen, welche Zeitereignisse am laufen sind, bzw. diese löschen ?
                                    Grüsse Tili
                                    @tilimanka sagte: abhängig von einem Ereignis an dem jeweiligen Tag um eine bestimmte Uhrzeit was schalten.
                                    Interpretiere ich es richtig? Wenn am Tag vor der vorgegebenen Uhrzeit ein Ereignis eintrat, soll zur Uhrzeit eine Aktion erfolgen.
                                    oder
                                      @cinimod
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      Nordischerjung
                                      @tilimanka aber nur wenn Bewegung auf True ist und Bewegung wird erst True wenn dein Trigger ausgelöst hat
                                      Gruß Nordischerjung
                                        @cinimod
                                        CinimodC Offline
                                        CinimodC Offline
                                        Cinimod
                                        @tilimanka
                                        Der Zeitplan wird täglich ausgelöst, aber die Aktion findet doch nur statt wenn deine Variable wahr ist, oder eben dein selbst erstellter Datenpunkt
                                        • CinimodC Cinimod
                                          @tilimanka
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          Es soll ausschließlich übermorgen eine Reaktion zu einem Zeitpunkt stattfinden...
                                          Hier im Beispiel 6.11 um 20:30
                                          N 1 Antwort Letzte Antwort
