  5. [gelöst]Zeitplan im Blockly erstellen
48 Beiträge 8 Kommentatoren 7.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @tilimanka sagte in Zeitplan im Blockly erstellen:
    abhängig von einem Ereignis an dem jeweiligen Tag um eine bestimmte
    Uhrzeit
    Was für ein Ereignis soll das denn sein? Tatsächlich nur der Zeitpunkt? Oder passiert innerhalb eines Zeitraumes dieses Ereignis?
    TilimankaT Offline
    TilimankaT Offline
    Tilimanka
    @armilar
    wenn zum Beispiel eine Bewegung erkannt wurde
    • TilimankaT Tilimanka
      @fredf
      der Trigger ist der Tag und an diesem Tag möchte ich zu eine bestimmeten Uhrzeit was schalten.
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      Ah zu spät gesehen. Nimm den Block von @Nordischerjung 👍
        @armilar
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        @tilimanka
        Jetzt kommen wirr der Sache näher...
        Also wenn im Zeitraum zwischen Uhrzeit 1 und Uhrzeit 2 eine Bewegung registriert wird, dann...
        Wäre dann der Trigger auf Bewegungsmelder mit (falls die Zeit zwischen X und Y) dann...
        TilimankaT 1 Antwort Letzte Antwort
        • ArmilarA Armilar
          @tilimanka
          TilimankaT Offline
          TilimankaT Offline
          Tilimanka
          @armilar
          noch näher kommen wir der Sache, wenn an irgendeinem Tag eine Bewegung erkannt wird,
          unabhängig von der Uhrzeit
            @armilar
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            @tilimanka
            Jetzt wird fast ein Schuh draus. Festes Datum? Wiederkehrendes Datum? Wochenende? Wochentag?
            Falls zum Beispiel nur Sonntags:
            Falls an einem bestimmten Wochentag in einem Zeitraum (geht auch)
            Zu einem Bestimmten Datum oder immer am 1. des Monats geht natürlich auch.
            Dazu benötige ich aber erst die Info wie "ein bestimmter Tag" (siehe oben) definiert ist...
            • ArmilarA Armilar
              @tilimanka
              TilimankaT Offline
              TilimankaT Offline
              Tilimanka
              @armilar
              danke für Deine Vorschläge,
              zur Verdeutlichung
              --> der Wochentag ist nicht vorhersehbar
              wenn aber an einem Tag was geschieht(Bewegung z.B) möchte ich zu einer bestimmeten Uhrzeit was schalten, mehr nicht
              ArmilarA CodierknechtC 3 Antworten Letzte Antwort
                @armilar
                zur Verdeutlichung
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                @tilimanka
                  @armilar
                  zur Verdeutlichung
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  @tilimanka
                  Geht natürlich auch innerhalb von Zeiträumen, die über 0:00 hinausgehen mit "nicht zwischen"
                  Nicht ganz so leicht ohne einen UseCase deinen Gedanken zu folgen ;-)
                    @armilar
                    zur Verdeutlichung
                    CodierknechtC Offline
                    Codierknecht
                    Dann ist er also egal?
                    Klang zuerst irgendwie anders.
                    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                    Zabbix Certified Specialist
                    CinimodC ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                    • CodierknechtC Codierknecht
                      CinimodC Offline
                      CinimodC Offline
                      Cinimod
                      @Tilimanka
                      Ich raffe es auch nicht, mach doch nicht so nen Geheimnis draus, dann kann man dir auch helfen.
                      Beschreib doch mal präzise was du umsetzen willst !?
                      Also an einem bestimmten Datum ?
                      Das ist ja wie ein Quizz hier 😋
                      • CinimodC Cinimod
                        @Tilimanka
                        Codierknecht
                        @cinimod sagte in Zeitplan im Blockly erstellen:
                        Ah, dann ist Deine Glaskugel also auch kaputt. Dachte das wäre nur bei mir so 😁
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          @codierknecht
                          stimmt... Also wenn da stehen würde:
                          Zwischen ZeitX und ZeitY soll (wenn ein BWM auslöst), eine Nachricht versendet oder eine Lampe eingeschaltet werden.
                          Dann wäre es valider
                          • TilimankaT Offline
                            TilimankaT Offline
                            Tilimanka
                            in meinem posting ganz oben steht doch
                            "hallo,
                            ich möchte abhängig von einem Ereignis an dem jeweiligen Tag um eine bestimmte
                            Uhrzeit was schalten."
                            Der Tag ist dabei nicht vorhersehbar
                            CodierknechtC DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              @codierknecht sagte in Zeitplan im Blockly erstellen:
                              Ich denke, die erforderlichen Blöcke sind soweit enthalten... Es sei denn da kommt noch was mit CIA und NSA
                              • ArmilarA Armilar
                                @codierknecht
                                CinimodC Offline
                                CinimodC Offline
                                Cinimod
                                @armilar
                                Ich glaube ich weiß was er meint ...
                                Wenn morgen Bewegung erkannt wird, soll um 15 Uhr irgendwas geschaltet werden. ? So was ?
                                Nimm einfach nen selbst erstellten datenpunkt, setz den auf true wenn Bewegung erkannt wird, und setz ihn um 0:00 wieder auf false ...
                                den fragst du dann ab in deinem Zeitplan, vor der Ausführung.
                                Kann auch ne variable sein die du verstellst ...
                                CodierknechtC ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                                  "hallo,
                                  Codierknecht
                                  "hallo,
                                  Du möchtest nicht zu einer bestimmten Uhrzeit etwas schalten, sondern bei einem bestimmten Ereignis (Bewegung).
                                  Wenn wir Dich richtig verstehen aber nur innerhalb bestimmter Zeiten am Tag.
                                  Ist der Tag überhaupt von Belang?
                                  • CinimodC Cinimod
                                    @armilar
                                    Codierknecht
                                    @armilar
                                    Oh, ich sehe da ein klitzekleines Licht am Ende des Tunnels.
                                    • CinimodC Cinimod
                                      @armilar
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      Auf des Rätsels Lösung bin ich jetzt schon gespannt...
                                      • ArmilarA Armilar
                                        CinimodC Offline
                                        CinimodC Offline
                                        Cinimod
                                        @Tilimanka
                                        Das Ereignis kann natürlich auch jedes andere sein, das muss ja kein Bewegungsmelder sein.
                                        Oder eben auch an andere Datenpunkt ...
                                          "hallo,
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          Und wann und durch welche Quelle wird dieser Tag dann bekannt gemacht?
                                          weil ich ja nicht weiß, an welchem Wochentag das Ereignis eintritt.
                                          Gibts da einen Datenpunkt zu diesem "Ereignis" ?
                                          Sprichst Du von Terminen über z.B. iCal ?
                                          Lehrling seit 1975 !!!
