  4. Alexa2 Adapter 3.20
    6.5k
Alexa2 Adapter 3.20
307 Beiträge 45 Kommentatoren 96.2k Aufrufe 38 Beobachtet
  • GaspodeG Gaspode
    @liv-in-sky
    Danke schonmal.
    Ich hab Subscriptions in einem Script auf den Datenpunkt. Damit lasse ich mich in anderen Zimmern benachrichtigen, wenn irgendwo ein Timer abgelaufen ist. Und das dauert jetzt eben. Aber seltsam, dass es bei dir tut. Ich nehme mal an, du hast den Adapter in der Version 3.20.1?
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    #161
    @alexi sagte in Alexa2 Adapter 3.20:
    bleib bei dem adapter auf dem neusten stand - ist wichtig
    das kann sich aber ändern, dass es gerade verzögert ist - evtl ist heute abend wieder alles in ordnung - hatte ich auch schon
    GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      GaspodeG Online
      GaspodeG Online
      Gaspode
      #162
      @liv-in-sky said in Alexa2 Adapter 3.20:
      Danke. Allerdings hab ich das Verhalten jetzt schon seit längerer Zeit konstant. Soweit ich mich erinnere ging es mit dem ersten Update wegen der Rate Limits los. Laut Debug Log kommt zur richtigen Zeit wohl auch irgendwas an, wenn ich das richtig interpretiere. Der Datenpunkt wird aber erst später gesetzt.
      Ich will jetzt in der aktuellen Situation nicht wild rumprobieren und Devices löschen, Adapter neu starten, etc.
      Also warte ich einfach mal ab, bis Apolon mal Zeit findet.
      Dir auf jeden Fall vielen Dank fürs Ausprobieren!
      • einhinzE einhinz
        Bei mir sieht es so als liefern die SmartHomeDevices seit heute ca 5 Uhr wieder keine werte mehr...bzw immer die gleichen
        djsirius
        #163
        hab auch seit gestern die aktuelle Version vom Alexa2 Adapter installiert. Leider fehlen bei mir auch die Smart-Home-Devices. Was kann man da machen?
        Vielen Dank!
        djsirius
        • K Offline
          Kueppert
          #164
          ich habe mir von Ring den "Ring Intercom" besorgt und eingerichtet. In der App wird mir das Gerät angezeigt (Schlösser), unter den Objekten vom Adapter taucht das Gerät allerdings nicht auf. Gibt es hierfür eine Erklärung?
          Danke euch und vG, Thorsten
          • K Kueppert
            #165
            @kueppert Im zweifel weil das abholen der Geräteliste ebenfalls von Amazons rate limit betroffen ist?
            • D djsirius
              Vielen Dank!
              #166
              @djsirius Auf nächste Version warten
              • GaspodeG Gaspode
                #167
                @alexi Dafür gibts aber auch nen anderen thread im Forum ... bitte nicht zu viele Themen hier verteilen. Danke
                • apollon77A apollon77
                  GaspodeG Online
                  GaspodeG Online
                  Gaspode
                  #168
                  @apollon77 said in Alexa2 Adapter 3.20:
                  Mache ich sehr gerne. Kannst du mir bitte auf die Sprünge helfen, welcher Thread das ist? Ich hab bereits gesucht, aber nix dazu gefunden.
                  • GaspodeG Gaspode
                    #169
                    @alexi https://forum.iobroker.net/post/884961 ... und da hab ich auch gleich eine mögliche Ursache beschreiben die ich gerade gefunden habe. (Für alle hier das Sie nicht lesen müssen: Die Server Zeit auf dem ioBroker Server sollte schon korrekt sein ........ Timer: createdDate laut Amazon + Duration und dann wird die Differenz errechnet wann getriggert werden muss).
                    Und bitte bedenkt ebenfalls: Timer 5s kann allein wegen Daten- und Message Laufzeiten ggf nie funktionieren weil es einfach zu knapp ist ... Vllt klappts auch ...
                    • GaspodeG Gaspode
                      @apollon77
                      Kein Problem, ich will dich auch ganz bestimmt nicht hetzen.
                      Ich wollte nur mal in die Runde fragen, ob ich wirklich der einzige mit dem Problem bin.
                      Es ging nämlich bis zu der großen Umstellung wegen der Traffic Limits.
                      Wenn ich nicht der einzige wäre, würde ich ein Github Issue anlegen, oder sollte ich das sowieso machen?
                      #170
                      @alexi Also Timer und sowa shaben mit dem rate limit aktuell nichts zu tun ... Nur bitte vor Issue anlegen mal die Zeit auf deinem Host prüfen das die stimmt - siehe mein Post eben
                        GaspodeG Online
                        GaspodeG Online
                        Gaspode
                        schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
                        #171
                        Vielen Dank! Tatsächlich war auf meinem Windows Server die Zeit leicht "verrutscht", obwohl die automatische Zeitsynchronisierung eingeschaltet war. Seltsam, da muss ich mal auf U(h)rsachensuche gehen.
                        Mangels Kenntnis der Funktionsweise des Adapters wäre ich aber auch nie drauf gekommen, dass das der Grund ist, selbst wenn ich die falsche Zeit bemerkt hatte.
                        Nochmal herzlichen Dank für deine Hilfe!
                        Nachtrag: Der 5s Timer war natürlich nur zum Testen, da ich nicht jedes Mal so lange warten wollte. Ich muss aber sagen, dass selbst 5s Timer bei mir jetzt sehr genau getriggered werden, seit die Uhrzeit stimmt. 😊
                        Aber in der Praxis geht's natürlich um Minuten und Stunden, da hast du absolut Recht.
                        • apollon77A Offline
                          #172
                          So, für alle ... eiter geht es in https://forum.iobroker.net/topic/59622/alexa2-adapter-3-21-0-beta
                          Ich lasse hier mal noch kurz offen falls es noch 3.20.x Themen gibt
                            @leif1 sagte in Alexa2 Adapter 3.20:
                            LEDVANCE WiFi Panels
                            müßte eigentlich genauso funktionieren, wie die wifi plugs
                            habe einen dp angelegt , den ich zb in der vis schalten kann (bool) - wird der verändert, wird der befehl in den textcommand eines echos geschrieben (dort sind ja die LEDVANCE über den skill bekannt)
                            etwas störend ist nur, dass der angesprochene echo einen ton (oder okay) ausgibt
                            leif1
                            #173
                            @liv-in-sky
                            Danke, zumindest für Veränderungen der Helligkeit habe ich dies nun so umgesetzt.
                            In einem anderen habe ich ein Szenario wo ein Schalter den PowerState der Lampe umschaltet .... ich glaub "umschalten" geht per Sprachbefehl nicht oder? Ich könnte natürlich versuchen den State zu tracken und dann das passende (an oder aus) automatisch wählen zu lassen, aber dazu müsste ich wiederum den Status der Lampe abfragen was vermutlich mehr requests erzeugt als wenn ich über diese nur einmalige Umschalte.
                            • L leif1
                              @liv-in-sky
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-sky
                              #174
                              @leif1 so weit ich weiß, gibt es kein toggle/umschalten in alexa
                              ohne das query des status's wird das nicht funktionieren
                              aber wie oft wird schon geschalten . wenn du das summary im history überwachst und immer nur ein query machst, wenn der name des devices erscheint, weißt du anschliessend den wert für's nächste mal .
                              das ganze triggerst mit einem dp, der im iot adapter definiert ist und mit einer routine aufrufst
                              soviel zur theorie
                              das ist das blockly:
                              • ferner habe ich eine routine eingerichtet, die einen iot-smart-device-datenpunkt immer auf an schaltet (LDVDosen.LDV4toggle)
                              also jedesmal, wenn ich die route aufrufe, wird der iot datenpunkt aktualisiert, die lampe ein oder ausgeschaltet (je nach status des smartdivices und anschliessend das summary ausgelesen/ausgefiltert und der query gestaret
                              das funktioniert bei mir hier
                              PS: ich habe versucht, eine möglichst komplexe lösung zu finden - ich denke, das ist mir damit gelngen :-) :-)
                              • L leif1
                                @liv-in-sky
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-sky
                                #175
                                @leif1 ich habe das ganze mal alle paar minuten getestet - leider wurde es jetzt blockiert - amazon übertreibt e aber mit der blockerei
                                jetzt kommt die warnung:
                                alexa2.0
                                2022-11-04 07:27:55.755	warn	Smart Home device request blocked for SKILL_eyJza2lsbElkIjoiYW16bjEuYXNrLnNraWxsLmEwZjY2OTRmLWI5MTctNDExNi1iMzg4LTc2YzFkNjRjMTFiNSIsInN0YWdlIjoibGl2ZSJ9_33788026500291069309
                                scheint auch keine stabile lösung zu sein - sorry
                                  alexa2.0
                                  #176
                                  @liv-in-sky Nein dieser Block kommt vom Adapter um zu verhindern das zuviele Requests raus gehen. Das ist das was schon immer drin ist. Grund:
                                  bedenkt bitte das für JEDEN Request vor allem bei Skills der Skill Betreiber Kosten hat! Er muss AWS nutzen um die Anfragen anzunehmen und jeder Call hier kostet geld!
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-sky
                                    #177
                                    @apollon77 würdest du mir mir evtl das limit mitteilen - im täglichen gebrauch kommt das vielleicht jede stunde vor, das man schaltet
                                    ich wollte mal das ganze testen - war wohl zu oft - jetzt gerade ging es wieder
                                    wie lange sollte man warten, bis das nächste query erlaubt ist - dann könnte man entscheiden, ob man das script gebrauchen kann, oder doch eine anders eingebundene steckdose dafür nehmen sollte
                                      #178
                                      @liv-in-sky je nachdem ob es Skill ist oder ein Amazon-Gerät (bzw damit verbunden) 20 bzw 15 Minuten
                                      padrinoP 1 Antwort Letzte Antwort
                                        padrinoP Offline
                                        padrinoP Offline
                                        padrino
                                        #179
                                        @leif1
                                        Könntest mal meinen Ansatz testen.
                                        Wenn ich bei meinen Tests nic falsch gemacht habe, sollte damit kein traffic entstehen.
                                        https://forum.iobroker.net/topic/54980/alexa2-powerstate-mit-sprachbefehlen-synchronisieren/1
                                        Hab mich leider nicht mehr damit beschäftigt und geschaut, ob ich es noch sauberer hin bekomme, aber damals lief's. 😌
                                        • freakyfreakyF Offline
                                          freakyfreaky
                                          #180
                                          Hallo Zusammen,
                                          Nachdem ich heute verzweifelt probiert habe per VIS TuneIn Radio Sender zu ändern habe ich mich hier mal versucht schlau zu lesen. Sind die Probleme mit der neuen Version gelöst? Will nicht das was läuft durch ein Beta Update kaputt machen ;)
