  4. Alexa2 Adapter 3.20
    6.5k
Alexa2 Adapter 3.20
307 Beiträge 45 Kommentatoren 96.3k Aufrufe 38 Beobachtet
  • L Offline
    leif1
    schrieb am zuletzt editiert von leif1
    #154
    Hat den schon jemand einen Weg gefunden die LEDVANCE WiFi Panels anders zu steuern? Einen eigenen Adaper scheint es dafür nicht zu geben und mit dem Tuya Adapter scheinen diese nicht zu funktionieren - auch wenn ich fast vermuten würde dass sie im Background entsprechendes verwebdeb.
    Gerade bei smarten LED Panels gibt es in Deutschland nicht viel Auswahl und man landet ganz schnell bei den LEDVANCE teilen. Zumal man ja auch nicht funktionsfähige sinnlos entsorgen möchte.
    • L leif1
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #155
      @leif1 sagte in Alexa2 Adapter 3.20:
      müßte eigentlich genauso funktionieren, wie die wifi plugs
      habe einen dp angelegt , den ich zb in der vis schalten kann (bool) - wird der verändert, wird der befehl in den textcommand eines echos geschrieben (dort sind ja die LEDVANCE über den skill bekannt)
      etwas störend ist nur, dass der angesprochene echo einen ton (oder okay) ausgibt
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • einhinzE Offline
        einhinzE Offline
        einhinz
        schrieb am zuletzt editiert von einhinz
        #156
        Bei mir sieht es so als liefern die SmartHomeDevices seit heute ca 5 Uhr wieder keine werte mehr...bzw immer die gleichen
        • GaspodeG Offline
          GaspodeG Offline
          Gaspode
          #157
          Sorry, wenn ich nochmal nerve, aber nutzt jemand den "Trimer.triggered" Datenpunkt?
          Wird der bei euch sofort bei Timerablauf gesetzt? Bei mir dauert das seit den letzten Updates bis zu 60 Sekunden. Ich kann nicht glauben, dass das nur bei mir so sein soll, denn der Fehler tritt an allen Devices auf.
          Wenn es niemand aus dem Stehgreif weiß: Wäre jemand so nett, das mal auszuprobieren?
          Einfach sagen "Alexa, Timer in 10 Sekunden" und gucken, wann der entsprechende Triggered Datepunkt gesetzt wird.
          Apolon hat ja versprochen, sich mein Log mal anzuschauen, aber ich denke er hat im Moment ganz andere, wichtigere Themen.
          Vielen Dank!
          • GaspodeG Gaspode
            Vielen Dank!
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #158
            @alexi
            bei mir wurde ein 20 sek timer angezeigt und ein 3 min timer hat auch sofort auf timer.triggered mit true reagiert
            nächster test 1 min timer und 2 min timer: wurden sofort (timer.triggered) angezeigt
            falls du mit dem admin den dp beobachtest, könnte es auch sein, das du den browser reloaden musst, um aktuelle daten zu sehen
            GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
            • liv-in-skyL liv-in-sky
              @alexi
              GaspodeG Offline
              GaspodeG Offline
              Gaspode
              #159
              @liv-in-sky
              Danke schonmal.
              Ich hab Subscriptions in einem Script auf den Datenpunkt. Damit lasse ich mich in anderen Zimmern benachrichtigen, wenn irgendwo ein Timer abgelaufen ist. Und das dauert jetzt eben. Aber seltsam, dass es bei dir tut. Ich nehme mal an, du hast den Adapter in der Version 3.20.1?
              • GaspodeG Gaspode
                @liv-in-sky
                Danke schonmal.
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #160
                @alexi jupp - habe ich
                • GaspodeG Gaspode
                  @liv-in-sky
                  Danke schonmal.
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #161
                  @alexi sagte in Alexa2 Adapter 3.20:
                  bleib bei dem adapter auf dem neusten stand - ist wichtig
                  das kann sich aber ändern, dass es gerade verzögert ist - evtl ist heute abend wieder alles in ordnung - hatte ich auch schon
                    GaspodeG Offline
                    GaspodeG Offline
                    Gaspode
                    #162
                    @liv-in-sky said in Alexa2 Adapter 3.20:
                    Danke. Allerdings hab ich das Verhalten jetzt schon seit längerer Zeit konstant. Soweit ich mich erinnere ging es mit dem ersten Update wegen der Rate Limits los. Laut Debug Log kommt zur richtigen Zeit wohl auch irgendwas an, wenn ich das richtig interpretiere. Der Datenpunkt wird aber erst später gesetzt.
                    Ich will jetzt in der aktuellen Situation nicht wild rumprobieren und Devices löschen, Adapter neu starten, etc.
                    Also warte ich einfach mal ab, bis Apolon mal Zeit findet.
                    Dir auf jeden Fall vielen Dank fürs Ausprobieren!
                    • einhinzE einhinz
                      djsirius
                      #163
                      hab auch seit gestern die aktuelle Version vom Alexa2 Adapter installiert. Leider fehlen bei mir auch die Smart-Home-Devices. Was kann man da machen?
                      Vielen Dank!
                      djsirius
                        Kueppert
                        #164
                        ich habe mir von Ring den "Ring Intercom" besorgt und eingerichtet. In der App wird mir das Gerät angezeigt (Schlösser), unter den Objekten vom Adapter taucht das Gerät allerdings nicht auf. Gibt es hierfür eine Erklärung?
                        Danke euch und vG, Thorsten
                        • K Kueppert
                          #165
                          @kueppert Im zweifel weil das abholen der Geräteliste ebenfalls von Amazons rate limit betroffen ist?
                          • D djsirius
                            Vielen Dank!
                            #166
                            @djsirius Auf nächste Version warten
                            • GaspodeG Gaspode
                              #167
                              @alexi Dafür gibts aber auch nen anderen thread im Forum ... bitte nicht zu viele Themen hier verteilen. Danke
                              • apollon77A apollon77
                                GaspodeG Offline
                                GaspodeG Offline
                                Gaspode
                                #168
                                @apollon77 said in Alexa2 Adapter 3.20:
                                Mache ich sehr gerne. Kannst du mir bitte auf die Sprünge helfen, welcher Thread das ist? Ich hab bereits gesucht, aber nix dazu gefunden.
                                • GaspodeG Gaspode
                                  #169
                                  @alexi https://forum.iobroker.net/post/884961 ... und da hab ich auch gleich eine mögliche Ursache beschreiben die ich gerade gefunden habe. (Für alle hier das Sie nicht lesen müssen: Die Server Zeit auf dem ioBroker Server sollte schon korrekt sein ........ Timer: createdDate laut Amazon + Duration und dann wird die Differenz errechnet wann getriggert werden muss).
                                  Und bitte bedenkt ebenfalls: Timer 5s kann allein wegen Daten- und Message Laufzeiten ggf nie funktionieren weil es einfach zu knapp ist ... Vllt klappts auch ...
                                  • GaspodeG Gaspode
                                    @apollon77
                                    Kein Problem, ich will dich auch ganz bestimmt nicht hetzen.
                                    Ich wollte nur mal in die Runde fragen, ob ich wirklich der einzige mit dem Problem bin.
                                    Es ging nämlich bis zu der großen Umstellung wegen der Traffic Limits.
                                    Wenn ich nicht der einzige wäre, würde ich ein Github Issue anlegen, oder sollte ich das sowieso machen?
                                    #170
                                    @alexi Also Timer und sowa shaben mit dem rate limit aktuell nichts zu tun ... Nur bitte vor Issue anlegen mal die Zeit auf deinem Host prüfen das die stimmt - siehe mein Post eben
                                      GaspodeG Offline
                                      GaspodeG Offline
                                      Gaspode
                                      schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
                                      #171
                                      Vielen Dank! Tatsächlich war auf meinem Windows Server die Zeit leicht "verrutscht", obwohl die automatische Zeitsynchronisierung eingeschaltet war. Seltsam, da muss ich mal auf U(h)rsachensuche gehen.
                                      Mangels Kenntnis der Funktionsweise des Adapters wäre ich aber auch nie drauf gekommen, dass das der Grund ist, selbst wenn ich die falsche Zeit bemerkt hatte.
                                      Nochmal herzlichen Dank für deine Hilfe!
                                      Nachtrag: Der 5s Timer war natürlich nur zum Testen, da ich nicht jedes Mal so lange warten wollte. Ich muss aber sagen, dass selbst 5s Timer bei mir jetzt sehr genau getriggered werden, seit die Uhrzeit stimmt. 😊
                                      Aber in der Praxis geht's natürlich um Minuten und Stunden, da hast du absolut Recht.
                                      • apollon77A Offline
                                        #172
                                        So, für alle ... eiter geht es in https://forum.iobroker.net/topic/59622/alexa2-adapter-3-21-0-beta
                                        Ich lasse hier mal noch kurz offen falls es noch 3.20.x Themen gibt
                                          leif1
                                          #173
                                          @liv-in-sky
                                          Danke, zumindest für Veränderungen der Helligkeit habe ich dies nun so umgesetzt.
                                          In einem anderen habe ich ein Szenario wo ein Schalter den PowerState der Lampe umschaltet .... ich glaub "umschalten" geht per Sprachbefehl nicht oder? Ich könnte natürlich versuchen den State zu tracken und dann das passende (an oder aus) automatisch wählen zu lassen, aber dazu müsste ich wiederum den Status der Lampe abfragen was vermutlich mehr requests erzeugt als wenn ich über diese nur einmalige Umschalte.
