  4. Alexa2 Adapter 3.20
    6.5k
Alexa2 Adapter 3.20
307 Beiträge 45 Kommentatoren 96.2k Aufrufe 38 Beobachtet
  • freakyfreakyF freakyfreaky
    Hallo Zusammen,
    Nachdem ich heute verzweifelt probiert habe per VIS TuneIn Radio Sender zu ändern habe ich mich hier mal versucht schlau zu lesen. Sind die Probleme mit der neuen Version gelöst? Will nicht das was läuft durch ein Beta Update kaputt machen ;)
    #181
    @freakyfreaky Wenn DU uns mehr erzählst welche Fehler Du meinst und welche Version Du nutzt ?
    freakyfreakyF 1 Antwort Letzte Antwort
    • apollon77A apollon77
      freakyfreakyF Offline
      freakyfreaky
      #182
      @apollon77
      Aktuell installiert ist 3.19.10
      Wenn ich das Forum richtig verstand habe kann durch ein setzen der Datenpunkte die Radiosteuerung der Alexa per VIS realisiert werden.
      Hierzu sollte im Music Provider der DP TuneIN (Phrase to play with TuneIn) gefüllt werden und anschließend per Play diesen abspielen. Alexa startet aber immer nur den, welche man per direkte Ansprache eingestellt hat und ignoriert alles was vom iOBroker kommt.
      Der Weg zurück von der Alexa an den ioBroker klappt auch nicht. Die Datenpunkte wie currentTitle, mediaProgressXXX werden sehr zeitverzögert aktualisiert. Ps: Hatte nicht Geduld die Uhr im Auge zu behalten, wann das aktualisiert wird.
      Obwohl wir am ECHO aktuell Musik hören sind keine Datenpunkte mit Inhalten gefüllt
      Eventuell auch ein Missverständnis meinerseits :)
        @apollon77
        BananaJoeB Offline
        BananaJoeB Offline
        BananaJoe
        #183
        @freakyfreaky sagte in Alexa2 Adapter 3.20:
        Öhm, wenn du den Datenpunkt füllst nichts mehr tun sondern abwarten ...
        Und ggf. die Schreibweise anpassen. Wenn ich NDR 2 Niedersachsen hören will mag am liebsten die Schreibweise "n. d. r. zwei niedersachsen, also die zahl ausgeschrieben, die Punkte für einzelne Buchstaben. Abschauen kann man sich das unter alexa2.0.History.summary
        Zum Status: Spielst du auf einem einzelnen Echo ab oder auf einer Musikgruppe?
        • BananaJoeB BananaJoe
          freakyfreaky
          schrieb am zuletzt editiert von freakyfreaky
          #184
          @bananajoe
          Also das hier funktioniert nicht. Die Frage die Ich mir noch stelle ist, wie gehe Ich mit dem MusicProvider generell um? (DeviceId ist nur ein Dummy hier)
          setState('alexa2.0.Echo-Devices.<DeviceId>.Music-Provider.TuneIn', 'Spiele radio 107,7' );
          setState('alexa2.0.Echo-Devices.<DeviceId>.Player.volume', 30 );
          Setze Ich allerdings den Datenpunkt unter dem Player dann klappt das mit der Station ID sehr gut. Allerdings eben nur per TuneIn. Eine andere Auswahl ist leider nicht möglich
            @bananajoe
            BananaJoeB Offline
            BananaJoeB Offline
            BananaJoe
            #185
            @freakyfreaky lass das spiele weg. nur das Radio.
            Starte das mal per Sprachkommando und schau in den alexa2.0.History.summary
            Vermutlich musst du da so etwas wie radio hundertsieben komma sieben reinschreiben.
            Die Music-Provider Datenpunkte setzen das schon richtig um, die brauchen nur den Titel, die Playlist oder den Sender.
            Gerne darfst du auch die Anleitung des Adapters lesen https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2 (auch wenn da zu den Musik-Providern nicht viel steht, das einzelne Beispiel erklärt aber eigentlich alles)
            • apollon77A Offline
              #186
              Und mal leicht off topic: for tuya/smartlife skill User bitte mal den tuya Adapter 3.8 ansehen ;-)))
              • K Offline
                kukli31
                #187
                wie kann ich den Adapter auf die Version 3.20 updaten?
                Das Update wird mir gar nicht angezeigt.
                LG Jürgen
                Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                • K kukli31
                  LG Jürgen
                  #188
                  @kukli31
                  alexa2
                  github:	3.21.0 for 6 days
                  latest:	3.21.0 for 6 days
                  stable:	3.21.0 for 6 days
                  Also über alle Kanäle verfügbar...
                  iob update
                  iob upgrade alexa --debug
                  sagt?
                  • K kukli31
                    LG Jürgen
                    #189
                    @kukli31 nimm die 3.21
                    • Paul02P Offline
                      Paul02P Offline
                      Paul02
                      #190
                      Hey, bin erst seit ein paar Wochen dabei. erstmal Danke für die ganze Mühe und schnelle Arbeit. Zu meinem Problem... ich weis nicht ob es an mir liegt oder an dem Adapter. Ich habe die Version 3.19.9 und kann keine Routinen schalten. Kann mir da jemand weiter helfen ? Danke im Voraus. :)
                      • Paul02P Paul02
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        #191
                        @paul02 sagte in Alexa2 Adapter 3.20:
                        und in den paar Wochen hast Du sicher auch beobachtet... zum Beispiel wird auch in diesem Beitrag die Version 3.20 behandelt und nicht Deine 3.19.9 ...
                        Also updaten bitte !
                        Lehrling seit 1975 !!!
                        • Paul02P Offline
                          Paul02P Offline
                          Paul02
                          #192
                          @djmarc75 said in Alexa2 Adapter 3.20:
                          Tja oft sitzt der Fehler vor dem Pc aber Danke für die Hilfe
                          • Paul02P Paul02
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            #193
                            @paul02 und das heisst jetzt? update gemacht und dann läuft es wie es soll?
                            Paul02P 1 Antwort Letzte Antwort
                            • DJMarc75D DJMarc75
                              Paul02P Offline
                              Paul02P Offline
                              Paul02
                              #194
                              @djmarc75 Ja, läuft wieder.
                                freakyfreaky
                                #195
                                @bananajoe
                                es hat ne Weile gedauert bis ich dahinter gekommen bin und irgendwie haben wir alle Recht.
                                Der Adapter funktioniert wir er soll auch mit dem neuesten Update, allerdings nicht an allen ECHO´s. Mir wird einer angezeigt, vermutlich durch den Amazon Haushalt, aktuell mein Testkandidat, welcher auf den Amazon-Account meiner Frau angemeldet ist. Dieser lässt sich nicht per Music Provider steuern sondern nur über den Datenpunkt im Player.
                                Vielleicht hilft das weiter beim Eingrenzen des Problems.
                                Grüße
                                Freaky
                                apollon77A BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @bananajoe
                                  Grüße
                                  Freaky
                                  #196
                                  @freakyfreaky Dann bitte GitHub issue anlegen mit Debug log von einer aktion auf diesem gerät und im Vergleich eiuner Aktion auf einem gerät wo es tut. Dann kann ich mal schauen.
                                  An diesen Dingen hat sich aber seit vielen versionen nichts geändert
                                    freakyfreaky
                                    #197
                                    @apollon77
                                    Erledigt. Vielen Dank für all den Support und Mühe
                                      @bananajoe
                                      Grüße
                                      Freaky
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoe
                                      #198
                                      @freakyfreaky ich hatte vor 2 Tagen erst das bei einer Playlist auf einer Musikgruppe keine Infos kamen (weder das er spielt noch Titelinformationen).
                                      Nach etwa 10 Liedern waren die Infos auf einmal doch da ...
                                      Meine Playlists per VIS-Button funktioniert im Moment auch nicht ... Sprachausgabe das "das Gerät nicht gefunden wurde" ...
                                      Außerdem verliert Amazon / Alexa ca. 1x im Monat sämtliche Lampen und Steckdosen die auf Tasmota basieren (schon 3x mal passiert). Nach einem "Scanne Geräte" sind alle wieder da, ich muss die aber wieder manuell allen Räumen zuordnen damit "licht aus" und "licht an" wieder richtig funktioniert ...
                                      So bis Mitte des Jahres hatte es alles perfekt und schon seit langer Zeit funktioniert ...
                                      abgesehen von Perlen wie das er das Lied Hooked On A Feeling vom Guardians of the Galaxy Album wochenlang nicht abspielen konnte ... (Und ein paar eher selten geguckte SF-Filme aus Amazon prime funktionierten auch nicht)
                                      Keine Ahnung was Amazon da treibt ...
                                      Das sind mal erste Welt Probleme ...
                                      Nachtrag: Hab in der Alexa App mal mit der Gruppe rumgespielt, dabei gesehen das ich beim Echo Küche den Echo Wohnzimmer mit eingefügt hatte. Dadurch war in der Gruppe "Kitchen" erstellt die 1:1 der Gruppe Erdgeschoss entsprach. Ich hab Wohnzimmer da rausgeworfen ... und nun tut er es wieder.
                                      Zudem lassen sich gerade alle Playlist über den .Music-Provider.My-Library-Playlist starten .... brat mir doch mal einer einen Storch ...
                                        #199
                                        @bananajoe sagte in Alexa2 Adapter 3.20:
                                        Das ist echt tricky... Ich hatte bei mir mal das Phänomen, dass eine doppelseitige Gardine auf 'Öffne Vorhänge' nur mit einer Seite reagierte.
                                        Hatte aber zuvor lange so funktioniert. Dann war mir irgendwann aufgefallen, dass der linke Vorhang einem Raum/Gruppe zugeordnet war, der rechte aber nicht. Beide in die gleiche Gruppe gepackt, schon funktionierte es wieder wie gewünscht.
                                          deifel
                                          #200
                                          bevor ich den Fehler bei mir suche und den Adapter neu starte etc. - kann es sein, dass aktuell die SHD nicht mehr funktionieren?
                                          Habe die aktuelle 3.21 drauf und es geht definitiv wieder nix (gestern Abend gings noch). Direkt über die Alexa App kann ich steuern.
                                          Sieht für mich entweder wieder mal nach ner Limitierung seitens Amazon aus oder nach ner temporären Störung.
                                          Danke im Voraus.
