  4. Alexa2 Adapter 3.20
    6.5k
Alexa2 Adapter 3.20
307 Beiträge 45 Kommentatoren 96.2k Aufrufe 38 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    #172
    So, für alle ... eiter geht es in https://forum.iobroker.net/topic/59622/alexa2-adapter-3-21-0-beta
    Ich lasse hier mal noch kurz offen falls es noch 3.20.x Themen gibt
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @leif1 sagte in Alexa2 Adapter 3.20:
      LEDVANCE WiFi Panels
      müßte eigentlich genauso funktionieren, wie die wifi plugs
      habe einen dp angelegt , den ich zb in der vis schalten kann (bool) - wird der verändert, wird der befehl in den textcommand eines echos geschrieben (dort sind ja die LEDVANCE über den skill bekannt)
      etwas störend ist nur, dass der angesprochene echo einen ton (oder okay) ausgibt
      leif1
      #173
      @liv-in-sky
      Danke, zumindest für Veränderungen der Helligkeit habe ich dies nun so umgesetzt.
      In einem anderen habe ich ein Szenario wo ein Schalter den PowerState der Lampe umschaltet .... ich glaub "umschalten" geht per Sprachbefehl nicht oder? Ich könnte natürlich versuchen den State zu tracken und dann das passende (an oder aus) automatisch wählen zu lassen, aber dazu müsste ich wiederum den Status der Lampe abfragen was vermutlich mehr requests erzeugt als wenn ich über diese nur einmalige Umschalte.
      • L leif1
        @liv-in-sky
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #174
        @leif1 so weit ich weiß, gibt es kein toggle/umschalten in alexa
        ohne das query des status's wird das nicht funktionieren
        aber wie oft wird schon geschalten . wenn du das summary im history überwachst und immer nur ein query machst, wenn der name des devices erscheint, weißt du anschliessend den wert für's nächste mal .
        das ganze triggerst mit einem dp, der im iot adapter definiert ist und mit einer routine aufrufst
        soviel zur theorie
        das ist das blockly:
        • ferner habe ich eine routine eingerichtet, die einen iot-smart-device-datenpunkt immer auf an schaltet (LDVDosen.LDV4toggle)
        also jedesmal, wenn ich die route aufrufe, wird der iot datenpunkt aktualisiert, die lampe ein oder ausgeschaltet (je nach status des smartdivices und anschliessend das summary ausgelesen/ausgefiltert und der query gestaret
        das funktioniert bei mir hier
        PS: ich habe versucht, eine möglichst komplexe lösung zu finden - ich denke, das ist mir damit gelngen :-) :-)
        • L leif1
          @liv-in-sky
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #175
          @leif1 ich habe das ganze mal alle paar minuten getestet - leider wurde es jetzt blockiert - amazon übertreibt e aber mit der blockerei
          jetzt kommt die warnung:
          alexa2.0
          2022-11-04 07:27:55.755	warn	Smart Home device request blocked for SKILL_eyJza2lsbElkIjoiYW16bjEuYXNrLnNraWxsLmEwZjY2OTRmLWI5MTctNDExNi1iMzg4LTc2YzFkNjRjMTFiNSIsInN0YWdlIjoibGl2ZSJ9_33788026500291069309
          scheint auch keine stabile lösung zu sein - sorry
            alexa2.0
            #176
            @liv-in-sky Nein dieser Block kommt vom Adapter um zu verhindern das zuviele Requests raus gehen. Das ist das was schon immer drin ist. Grund:
            bedenkt bitte das für JEDEN Request vor allem bei Skills der Skill Betreiber Kosten hat! Er muss AWS nutzen um die Anfragen anzunehmen und jeder Call hier kostet geld!
            • apollon77A apollon77
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #177
              @apollon77 würdest du mir mir evtl das limit mitteilen - im täglichen gebrauch kommt das vielleicht jede stunde vor, das man schaltet
              ich wollte mal das ganze testen - war wohl zu oft - jetzt gerade ging es wieder
              wie lange sollte man warten, bis das nächste query erlaubt ist - dann könnte man entscheiden, ob man das script gebrauchen kann, oder doch eine anders eingebundene steckdose dafür nehmen sollte
                #178
                @liv-in-sky je nachdem ob es Skill ist oder ein Amazon-Gerät (bzw damit verbunden) 20 bzw 15 Minuten
                  padrinoP Online
                  padrinoP Online
                  padrino
                  #179
                  @leif1
                  Könntest mal meinen Ansatz testen.
                  Wenn ich bei meinen Tests nic falsch gemacht habe, sollte damit kein traffic entstehen.
                  https://forum.iobroker.net/topic/54980/alexa2-powerstate-mit-sprachbefehlen-synchronisieren/1
                  Hab mich leider nicht mehr damit beschäftigt und geschaut, ob ich es noch sauberer hin bekomme, aber damals lief's. 😌
                  • freakyfreakyF Offline
                    freakyfreaky
                    #180
                    Hallo Zusammen,
                    Nachdem ich heute verzweifelt probiert habe per VIS TuneIn Radio Sender zu ändern habe ich mich hier mal versucht schlau zu lesen. Sind die Probleme mit der neuen Version gelöst? Will nicht das was läuft durch ein Beta Update kaputt machen ;)
                    • freakyfreakyF freakyfreaky
                      Hallo Zusammen,
                      #181
                      @freakyfreaky Wenn DU uns mehr erzählst welche Fehler Du meinst und welche Version Du nutzt ?
                      freakyfreakyF 1 Antwort Letzte Antwort
                        freakyfreaky
                        #182
                        @apollon77
                        Aktuell installiert ist 3.19.10
                        Wenn ich das Forum richtig verstand habe kann durch ein setzen der Datenpunkte die Radiosteuerung der Alexa per VIS realisiert werden.
                        Hierzu sollte im Music Provider der DP TuneIN (Phrase to play with TuneIn) gefüllt werden und anschließend per Play diesen abspielen. Alexa startet aber immer nur den, welche man per direkte Ansprache eingestellt hat und ignoriert alles was vom iOBroker kommt.
                        Der Weg zurück von der Alexa an den ioBroker klappt auch nicht. Die Datenpunkte wie currentTitle, mediaProgressXXX werden sehr zeitverzögert aktualisiert. Ps: Hatte nicht Geduld die Uhr im Auge zu behalten, wann das aktualisiert wird.
                        Obwohl wir am ECHO aktuell Musik hören sind keine Datenpunkte mit Inhalten gefüllt
                        Eventuell auch ein Missverständnis meinerseits :)
                          @apollon77
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoe
                          #183
                          @freakyfreaky sagte in Alexa2 Adapter 3.20:
                          Öhm, wenn du den Datenpunkt füllst nichts mehr tun sondern abwarten ...
                          Und ggf. die Schreibweise anpassen. Wenn ich NDR 2 Niedersachsen hören will mag am liebsten die Schreibweise "n. d. r. zwei niedersachsen, also die zahl ausgeschrieben, die Punkte für einzelne Buchstaben. Abschauen kann man sich das unter alexa2.0.History.summary
                          Zum Status: Spielst du auf einem einzelnen Echo ab oder auf einer Musikgruppe?
                          • BananaJoeB BananaJoe
                            freakyfreaky
                            schrieb am zuletzt editiert von freakyfreaky
                            #184
                            @bananajoe
                            Also das hier funktioniert nicht. Die Frage die Ich mir noch stelle ist, wie gehe Ich mit dem MusicProvider generell um? (DeviceId ist nur ein Dummy hier)
                            setState('alexa2.0.Echo-Devices.<DeviceId>.Music-Provider.TuneIn', 'Spiele radio 107,7' );
                            setState('alexa2.0.Echo-Devices.<DeviceId>.Player.volume', 30 );
                            Setze Ich allerdings den Datenpunkt unter dem Player dann klappt das mit der Station ID sehr gut. Allerdings eben nur per TuneIn. Eine andere Auswahl ist leider nicht möglich
                              @bananajoe
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoe
                              #185
                              @freakyfreaky lass das spiele weg. nur das Radio.
                              Starte das mal per Sprachkommando und schau in den alexa2.0.History.summary
                              Vermutlich musst du da so etwas wie radio hundertsieben komma sieben reinschreiben.
                              Die Music-Provider Datenpunkte setzen das schon richtig um, die brauchen nur den Titel, die Playlist oder den Sender.
                              Gerne darfst du auch die Anleitung des Adapters lesen https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2 (auch wenn da zu den Musik-Providern nicht viel steht, das einzelne Beispiel erklärt aber eigentlich alles)
                                #186
                                Und mal leicht off topic: for tuya/smartlife skill User bitte mal den tuya Adapter 3.8 ansehen ;-)))
                                  kukli31
                                  #187
                                  wie kann ich den Adapter auf die Version 3.20 updaten?
                                  Das Update wird mir gar nicht angezeigt.
                                  LG Jürgen
                                  Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • K kukli31
                                    LG Jürgen
                                    #188
                                    @kukli31
                                    alexa2
                                    github:	3.21.0 for 6 days
                                    latest:	3.21.0 for 6 days
                                    stable:	3.21.0 for 6 days
                                    Also über alle Kanäle verfügbar...
                                    iob update
                                    iob upgrade alexa --debug
                                    sagt?
                                    • K kukli31
                                      LG Jürgen
                                      #189
                                      @kukli31 nimm die 3.21
                                      • Paul02P Offline
                                        Paul02P Offline
                                        Paul02
                                        #190
                                        Hey, bin erst seit ein paar Wochen dabei. erstmal Danke für die ganze Mühe und schnelle Arbeit. Zu meinem Problem... ich weis nicht ob es an mir liegt oder an dem Adapter. Ich habe die Version 3.19.9 und kann keine Routinen schalten. Kann mir da jemand weiter helfen ? Danke im Voraus. :)
                                        • Paul02P Paul02
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          #191
                                          @paul02 sagte in Alexa2 Adapter 3.20:
                                          und in den paar Wochen hast Du sicher auch beobachtet... zum Beispiel wird auch in diesem Beitrag die Version 3.20 behandelt und nicht Deine 3.19.9 ...
                                          Also updaten bitte !
                                          Lehrling seit 1975 !!!
