  4. Alexa2 Adapter 3.20
    6.5k
Alexa2 Adapter 3.20
307 Beiträge 45 Kommentatoren 96.2k Aufrufe 38 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @liv-in-sky je nachdem ob es Skill ist oder ein Amazon-Gerät (bzw damit verbunden) 20 bzw 15 Minuten
    padrinoP Online
    padrinoP Online
    padrino
    #179
    @leif1
    Könntest mal meinen Ansatz testen.
    Wenn ich bei meinen Tests nic falsch gemacht habe, sollte damit kein traffic entstehen.
    https://forum.iobroker.net/topic/54980/alexa2-powerstate-mit-sprachbefehlen-synchronisieren/1
    Hab mich leider nicht mehr damit beschäftigt und geschaut, ob ich es noch sauberer hin bekomme, aber damals lief's. 😌
    • freakyfreakyF Offline
      freakyfreaky
      #180
      Hallo Zusammen,
      Nachdem ich heute verzweifelt probiert habe per VIS TuneIn Radio Sender zu ändern habe ich mich hier mal versucht schlau zu lesen. Sind die Probleme mit der neuen Version gelöst? Will nicht das was läuft durch ein Beta Update kaputt machen ;)
      • freakyfreakyF freakyfreaky
        Hallo Zusammen,
        #181
        @freakyfreaky Wenn DU uns mehr erzählst welche Fehler Du meinst und welche Version Du nutzt ?
        freakyfreakyF 1 Antwort Letzte Antwort
          freakyfreaky
          #182
          @apollon77
          Aktuell installiert ist 3.19.10
          Wenn ich das Forum richtig verstand habe kann durch ein setzen der Datenpunkte die Radiosteuerung der Alexa per VIS realisiert werden.
          Hierzu sollte im Music Provider der DP TuneIN (Phrase to play with TuneIn) gefüllt werden und anschließend per Play diesen abspielen. Alexa startet aber immer nur den, welche man per direkte Ansprache eingestellt hat und ignoriert alles was vom iOBroker kommt.
          Der Weg zurück von der Alexa an den ioBroker klappt auch nicht. Die Datenpunkte wie currentTitle, mediaProgressXXX werden sehr zeitverzögert aktualisiert. Ps: Hatte nicht Geduld die Uhr im Auge zu behalten, wann das aktualisiert wird.
          Obwohl wir am ECHO aktuell Musik hören sind keine Datenpunkte mit Inhalten gefüllt
          Eventuell auch ein Missverständnis meinerseits :)
            @apollon77
            BananaJoeB Offline
            BananaJoeB Offline
            BananaJoe
            #183
            @freakyfreaky sagte in Alexa2 Adapter 3.20:
            Öhm, wenn du den Datenpunkt füllst nichts mehr tun sondern abwarten ...
            Und ggf. die Schreibweise anpassen. Wenn ich NDR 2 Niedersachsen hören will mag am liebsten die Schreibweise "n. d. r. zwei niedersachsen, also die zahl ausgeschrieben, die Punkte für einzelne Buchstaben. Abschauen kann man sich das unter alexa2.0.History.summary
            Zum Status: Spielst du auf einem einzelnen Echo ab oder auf einer Musikgruppe?
            • BananaJoeB BananaJoe
              freakyfreaky
              schrieb am zuletzt editiert von freakyfreaky
              #184
              @bananajoe
              Also das hier funktioniert nicht. Die Frage die Ich mir noch stelle ist, wie gehe Ich mit dem MusicProvider generell um? (DeviceId ist nur ein Dummy hier)
              setState('alexa2.0.Echo-Devices.<DeviceId>.Music-Provider.TuneIn', 'Spiele radio 107,7' );
              setState('alexa2.0.Echo-Devices.<DeviceId>.Player.volume', 30 );
              Setze Ich allerdings den Datenpunkt unter dem Player dann klappt das mit der Station ID sehr gut. Allerdings eben nur per TuneIn. Eine andere Auswahl ist leider nicht möglich
                @bananajoe
                BananaJoeB Offline
                BananaJoeB Offline
                BananaJoe
                #185
                @freakyfreaky lass das spiele weg. nur das Radio.
                Starte das mal per Sprachkommando und schau in den alexa2.0.History.summary
                Vermutlich musst du da so etwas wie radio hundertsieben komma sieben reinschreiben.
                Die Music-Provider Datenpunkte setzen das schon richtig um, die brauchen nur den Titel, die Playlist oder den Sender.
                Gerne darfst du auch die Anleitung des Adapters lesen https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2 (auch wenn da zu den Musik-Providern nicht viel steht, das einzelne Beispiel erklärt aber eigentlich alles)
                • apollon77A Offline
                  #186
                  Und mal leicht off topic: for tuya/smartlife skill User bitte mal den tuya Adapter 3.8 ansehen ;-)))
                    kukli31
                    #187
                    wie kann ich den Adapter auf die Version 3.20 updaten?
                    Das Update wird mir gar nicht angezeigt.
                    LG Jürgen
                    Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                    • K kukli31
                      LG Jürgen
                      #188
                      @kukli31
                      alexa2
                      github:	3.21.0 for 6 days
                      latest:	3.21.0 for 6 days
                      stable:	3.21.0 for 6 days
                      Also über alle Kanäle verfügbar...
                      iob update
                      iob upgrade alexa --debug
                      sagt?
                      • K kukli31
                        LG Jürgen
                        #189
                        @kukli31 nimm die 3.21
                        • Paul02P Offline
                          Paul02P Offline
                          Paul02
                          #190
                          Hey, bin erst seit ein paar Wochen dabei. erstmal Danke für die ganze Mühe und schnelle Arbeit. Zu meinem Problem... ich weis nicht ob es an mir liegt oder an dem Adapter. Ich habe die Version 3.19.9 und kann keine Routinen schalten. Kann mir da jemand weiter helfen ? Danke im Voraus. :)
                          • Paul02P Paul02
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            #191
                            @paul02 sagte in Alexa2 Adapter 3.20:
                            und in den paar Wochen hast Du sicher auch beobachtet... zum Beispiel wird auch in diesem Beitrag die Version 3.20 behandelt und nicht Deine 3.19.9 ...
                            Also updaten bitte !
                            Lehrling seit 1975 !!!
                            • Paul02P Offline
                              Paul02P Offline
                              Paul02
                              #192
                              @djmarc75 said in Alexa2 Adapter 3.20:
                              Tja oft sitzt der Fehler vor dem Pc aber Danke für die Hilfe
                              • Paul02P Paul02
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                #193
                                @paul02 und das heisst jetzt? update gemacht und dann läuft es wie es soll?
                                Paul02P 1 Antwort Letzte Antwort
                                • DJMarc75D DJMarc75
                                  Paul02P Offline
                                  Paul02P Offline
                                  Paul02
                                  #194
                                  @djmarc75 Ja, läuft wieder.
                                    freakyfreaky
                                    #195
                                    @bananajoe
                                    es hat ne Weile gedauert bis ich dahinter gekommen bin und irgendwie haben wir alle Recht.
                                    Der Adapter funktioniert wir er soll auch mit dem neuesten Update, allerdings nicht an allen ECHO´s. Mir wird einer angezeigt, vermutlich durch den Amazon Haushalt, aktuell mein Testkandidat, welcher auf den Amazon-Account meiner Frau angemeldet ist. Dieser lässt sich nicht per Music Provider steuern sondern nur über den Datenpunkt im Player.
                                    Vielleicht hilft das weiter beim Eingrenzen des Problems.
                                    Freaky
                                    apollon77A BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @bananajoe
                                      Freaky
                                      #196
                                      @freakyfreaky Dann bitte GitHub issue anlegen mit Debug log von einer aktion auf diesem gerät und im Vergleich eiuner Aktion auf einem gerät wo es tut. Dann kann ich mal schauen.
                                      An diesen Dingen hat sich aber seit vielen versionen nichts geändert
                                        freakyfreaky
                                        #197
                                        @apollon77
                                        Erledigt. Vielen Dank für all den Support und Mühe
                                          @bananajoe
                                          Freaky
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoe
                                          #198
                                          @freakyfreaky ich hatte vor 2 Tagen erst das bei einer Playlist auf einer Musikgruppe keine Infos kamen (weder das er spielt noch Titelinformationen).
                                          Nach etwa 10 Liedern waren die Infos auf einmal doch da ...
                                          Meine Playlists per VIS-Button funktioniert im Moment auch nicht ... Sprachausgabe das "das Gerät nicht gefunden wurde" ...
                                          Außerdem verliert Amazon / Alexa ca. 1x im Monat sämtliche Lampen und Steckdosen die auf Tasmota basieren (schon 3x mal passiert). Nach einem "Scanne Geräte" sind alle wieder da, ich muss die aber wieder manuell allen Räumen zuordnen damit "licht aus" und "licht an" wieder richtig funktioniert ...
                                          So bis Mitte des Jahres hatte es alles perfekt und schon seit langer Zeit funktioniert ...
                                          abgesehen von Perlen wie das er das Lied Hooked On A Feeling vom Guardians of the Galaxy Album wochenlang nicht abspielen konnte ... (Und ein paar eher selten geguckte SF-Filme aus Amazon prime funktionierten auch nicht)
                                          Keine Ahnung was Amazon da treibt ...
                                          Das sind mal erste Welt Probleme ...
                                          Nachtrag: Hab in der Alexa App mal mit der Gruppe rumgespielt, dabei gesehen das ich beim Echo Küche den Echo Wohnzimmer mit eingefügt hatte. Dadurch war in der Gruppe "Kitchen" erstellt die 1:1 der Gruppe Erdgeschoss entsprach. Ich hab Wohnzimmer da rausgeworfen ... und nun tut er es wieder.
                                          Zudem lassen sich gerade alle Playlist über den .Music-Provider.My-Library-Playlist starten .... brat mir doch mal einer einen Storch ...
