  4. Alexa2 Adapter 3.20
    6.5k
Alexa2 Adapter 3.20
307 Beiträge 45 Kommentatoren 96.2k Aufrufe 38 Beobachtet
  • K Kueppert
    ich habe mir von Ring den "Ring Intercom" besorgt und eingerichtet. In der App wird mir das Gerät angezeigt (Schlösser), unter den Objekten vom Adapter taucht das Gerät allerdings nicht auf. Gibt es hierfür eine Erklärung?
    Danke euch und vG, Thorsten
    #165
    @kueppert Im zweifel weil das abholen der Geräteliste ebenfalls von Amazons rate limit betroffen ist?
    • D djsirius
      hab auch seit gestern die aktuelle Version vom Alexa2 Adapter installiert. Leider fehlen bei mir auch die Smart-Home-Devices. Was kann man da machen?
      Vielen Dank!
      #166
      @djsirius Auf nächste Version warten
      • GaspodeG Gaspode
        @liv-in-sky said in Alexa2 Adapter 3.20:
        das kann sich aber ändern, dass es gerade verzögert ist - evtl ist heute abend wieder alles in ordnung - hatte ich auch schon
        Danke. Allerdings hab ich das Verhalten jetzt schon seit längerer Zeit konstant. Soweit ich mich erinnere ging es mit dem ersten Update wegen der Rate Limits los. Laut Debug Log kommt zur richtigen Zeit wohl auch irgendwas an, wenn ich das richtig interpretiere. Der Datenpunkt wird aber erst später gesetzt.
        Ich will jetzt in der aktuellen Situation nicht wild rumprobieren und Devices löschen, Adapter neu starten, etc.
        Also warte ich einfach mal ab, bis Apolon mal Zeit findet.
        Dir auf jeden Fall vielen Dank fürs Ausprobieren!
        #167
        @alexi Dafür gibts aber auch nen anderen thread im Forum ... bitte nicht zu viele Themen hier verteilen. Danke
        GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
        • apollon77A apollon77
          GaspodeG Online
          GaspodeG Online
          Gaspode
          #168
          @apollon77 said in Alexa2 Adapter 3.20:
          Mache ich sehr gerne. Kannst du mir bitte auf die Sprünge helfen, welcher Thread das ist? Ich hab bereits gesucht, aber nix dazu gefunden.
          • GaspodeG Gaspode
            #169
            @alexi https://forum.iobroker.net/post/884961 ... und da hab ich auch gleich eine mögliche Ursache beschreiben die ich gerade gefunden habe. (Für alle hier das Sie nicht lesen müssen: Die Server Zeit auf dem ioBroker Server sollte schon korrekt sein ........ Timer: createdDate laut Amazon + Duration und dann wird die Differenz errechnet wann getriggert werden muss).
            Und bitte bedenkt ebenfalls: Timer 5s kann allein wegen Daten- und Message Laufzeiten ggf nie funktionieren weil es einfach zu knapp ist ... Vllt klappts auch ...
            • GaspodeG Gaspode
              @apollon77
              Kein Problem, ich will dich auch ganz bestimmt nicht hetzen.
              Ich wollte nur mal in die Runde fragen, ob ich wirklich der einzige mit dem Problem bin.
              Es ging nämlich bis zu der großen Umstellung wegen der Traffic Limits.
              Wenn ich nicht der einzige wäre, würde ich ein Github Issue anlegen, oder sollte ich das sowieso machen?
              #170
              @alexi Also Timer und sowa shaben mit dem rate limit aktuell nichts zu tun ... Nur bitte vor Issue anlegen mal die Zeit auf deinem Host prüfen das die stimmt - siehe mein Post eben
                GaspodeG Online
                GaspodeG Online
                Gaspode
                schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
                #171
                Vielen Dank! Tatsächlich war auf meinem Windows Server die Zeit leicht "verrutscht", obwohl die automatische Zeitsynchronisierung eingeschaltet war. Seltsam, da muss ich mal auf U(h)rsachensuche gehen.
                Mangels Kenntnis der Funktionsweise des Adapters wäre ich aber auch nie drauf gekommen, dass das der Grund ist, selbst wenn ich die falsche Zeit bemerkt hatte.
                Nochmal herzlichen Dank für deine Hilfe!
                Nachtrag: Der 5s Timer war natürlich nur zum Testen, da ich nicht jedes Mal so lange warten wollte. Ich muss aber sagen, dass selbst 5s Timer bei mir jetzt sehr genau getriggered werden, seit die Uhrzeit stimmt. 😊
                Aber in der Praxis geht's natürlich um Minuten und Stunden, da hast du absolut Recht.
                • apollon77A Offline
                  #172
                  So, für alle ... eiter geht es in https://forum.iobroker.net/topic/59622/alexa2-adapter-3-21-0-beta
                  Ich lasse hier mal noch kurz offen falls es noch 3.20.x Themen gibt
                  • liv-in-skyL liv-in-sky
                    @leif1 sagte in Alexa2 Adapter 3.20:
                    LEDVANCE WiFi Panels
                    müßte eigentlich genauso funktionieren, wie die wifi plugs
                    habe einen dp angelegt , den ich zb in der vis schalten kann (bool) - wird der verändert, wird der befehl in den textcommand eines echos geschrieben (dort sind ja die LEDVANCE über den skill bekannt)
                    etwas störend ist nur, dass der angesprochene echo einen ton (oder okay) ausgibt
                    leif1
                    #173
                    @liv-in-sky
                    Danke, zumindest für Veränderungen der Helligkeit habe ich dies nun so umgesetzt.
                    In einem anderen habe ich ein Szenario wo ein Schalter den PowerState der Lampe umschaltet .... ich glaub "umschalten" geht per Sprachbefehl nicht oder? Ich könnte natürlich versuchen den State zu tracken und dann das passende (an oder aus) automatisch wählen zu lassen, aber dazu müsste ich wiederum den Status der Lampe abfragen was vermutlich mehr requests erzeugt als wenn ich über diese nur einmalige Umschalte.
                    • L leif1
                      @liv-in-sky
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #174
                      @leif1 so weit ich weiß, gibt es kein toggle/umschalten in alexa
                      ohne das query des status's wird das nicht funktionieren
                      aber wie oft wird schon geschalten . wenn du das summary im history überwachst und immer nur ein query machst, wenn der name des devices erscheint, weißt du anschliessend den wert für's nächste mal .
                      das ganze triggerst mit einem dp, der im iot adapter definiert ist und mit einer routine aufrufst
                      soviel zur theorie
                      das ist das blockly:
                      • ferner habe ich eine routine eingerichtet, die einen iot-smart-device-datenpunkt immer auf an schaltet (LDVDosen.LDV4toggle)
                      also jedesmal, wenn ich die route aufrufe, wird der iot datenpunkt aktualisiert, die lampe ein oder ausgeschaltet (je nach status des smartdivices und anschliessend das summary ausgelesen/ausgefiltert und der query gestaret
                      das funktioniert bei mir hier
                      PS: ich habe versucht, eine möglichst komplexe lösung zu finden - ich denke, das ist mir damit gelngen :-) :-)
                      • L leif1
                        @liv-in-sky
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #175
                        @leif1 ich habe das ganze mal alle paar minuten getestet - leider wurde es jetzt blockiert - amazon übertreibt e aber mit der blockerei
                        jetzt kommt die warnung:
                        alexa2.0
                        2022-11-04 07:27:55.755	warn	Smart Home device request blocked for SKILL_eyJza2lsbElkIjoiYW16bjEuYXNrLnNraWxsLmEwZjY2OTRmLWI5MTctNDExNi1iMzg4LTc2YzFkNjRjMTFiNSIsInN0YWdlIjoibGl2ZSJ9_33788026500291069309
                        scheint auch keine stabile lösung zu sein - sorry
                          alexa2.0
                          #176
                          @liv-in-sky Nein dieser Block kommt vom Adapter um zu verhindern das zuviele Requests raus gehen. Das ist das was schon immer drin ist. Grund:
                          bedenkt bitte das für JEDEN Request vor allem bei Skills der Skill Betreiber Kosten hat! Er muss AWS nutzen um die Anfragen anzunehmen und jeder Call hier kostet geld!
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #177
                            @apollon77 würdest du mir mir evtl das limit mitteilen - im täglichen gebrauch kommt das vielleicht jede stunde vor, das man schaltet
                            ich wollte mal das ganze testen - war wohl zu oft - jetzt gerade ging es wieder
                            wie lange sollte man warten, bis das nächste query erlaubt ist - dann könnte man entscheiden, ob man das script gebrauchen kann, oder doch eine anders eingebundene steckdose dafür nehmen sollte
                              #178
                              @liv-in-sky je nachdem ob es Skill ist oder ein Amazon-Gerät (bzw damit verbunden) 20 bzw 15 Minuten
                                padrinoP Offline
                                padrinoP Offline
                                padrino
                                #179
                                @leif1
                                Könntest mal meinen Ansatz testen.
                                Wenn ich bei meinen Tests nic falsch gemacht habe, sollte damit kein traffic entstehen.
                                https://forum.iobroker.net/topic/54980/alexa2-powerstate-mit-sprachbefehlen-synchronisieren/1
                                Hab mich leider nicht mehr damit beschäftigt und geschaut, ob ich es noch sauberer hin bekomme, aber damals lief's. 😌
                                • freakyfreakyF Offline
                                  freakyfreaky
                                  #180
                                  Hallo Zusammen,
                                  Nachdem ich heute verzweifelt probiert habe per VIS TuneIn Radio Sender zu ändern habe ich mich hier mal versucht schlau zu lesen. Sind die Probleme mit der neuen Version gelöst? Will nicht das was läuft durch ein Beta Update kaputt machen ;)
                                  • freakyfreakyF freakyfreaky
                                    Hallo Zusammen,
                                    #181
                                    @freakyfreaky Wenn DU uns mehr erzählst welche Fehler Du meinst und welche Version Du nutzt ?
                                    freakyfreakyF 1 Antwort Letzte Antwort
                                      freakyfreaky
                                      #182
                                      @apollon77
                                      Aktuell installiert ist 3.19.10
                                      Wenn ich das Forum richtig verstand habe kann durch ein setzen der Datenpunkte die Radiosteuerung der Alexa per VIS realisiert werden.
                                      Hierzu sollte im Music Provider der DP TuneIN (Phrase to play with TuneIn) gefüllt werden und anschließend per Play diesen abspielen. Alexa startet aber immer nur den, welche man per direkte Ansprache eingestellt hat und ignoriert alles was vom iOBroker kommt.
                                      Der Weg zurück von der Alexa an den ioBroker klappt auch nicht. Die Datenpunkte wie currentTitle, mediaProgressXXX werden sehr zeitverzögert aktualisiert. Ps: Hatte nicht Geduld die Uhr im Auge zu behalten, wann das aktualisiert wird.
                                      Obwohl wir am ECHO aktuell Musik hören sind keine Datenpunkte mit Inhalten gefüllt
                                      Eventuell auch ein Missverständnis meinerseits :)
                                        @apollon77
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoe
                                        #183
                                        @freakyfreaky sagte in Alexa2 Adapter 3.20:
                                        Öhm, wenn du den Datenpunkt füllst nichts mehr tun sondern abwarten ...
                                        Und ggf. die Schreibweise anpassen. Wenn ich NDR 2 Niedersachsen hören will mag am liebsten die Schreibweise "n. d. r. zwei niedersachsen, also die zahl ausgeschrieben, die Punkte für einzelne Buchstaben. Abschauen kann man sich das unter alexa2.0.History.summary
                                        Zum Status: Spielst du auf einem einzelnen Echo ab oder auf einer Musikgruppe?
                                        • BananaJoeB BananaJoe
                                          freakyfreaky
                                          schrieb am zuletzt editiert von freakyfreaky
                                          #184
                                          @bananajoe
                                          Also das hier funktioniert nicht. Die Frage die Ich mir noch stelle ist, wie gehe Ich mit dem MusicProvider generell um? (DeviceId ist nur ein Dummy hier)
                                          setState('alexa2.0.Echo-Devices.<DeviceId>.Music-Provider.TuneIn', 'Spiele radio 107,7' );
                                          setState('alexa2.0.Echo-Devices.<DeviceId>.Player.volume', 30 );
                                          Setze Ich allerdings den Datenpunkt unter dem Player dann klappt das mit der Station ID sehr gut. Allerdings eben nur per TuneIn. Eine andere Auswahl ist leider nicht möglich
