  3. Einsteigerfragen
  4. Automatisierung
  5. Ventilöffnung Nachts obwohl Absenktemperatur 5°C [gelöst]
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Automatisierung
10 Beiträge 5 Kommentatoren 919 Aufrufe 4 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    Idefix01
    schrieb am zuletzt editiert von Idefix01
    Hallo Community,
    hat jemand hier eine Lösung/Idee warum laut Grafik das Thermostat von der Heizung nachts öffnet obwohl die Absenktemperatur auf 5°C steht und die Temperatur so tief gar nicht sinkt?
    • ? Offline
      Was sehen wir da ?
      • bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        für mich sieht das nach HM aus.
        Aber wie schon öfters fehlen Infos:
        HM oder HM IP
        wie steuerst du die Atkoren?
        wie ist die Einstellung: Automatic, manuell, Urlaub, etc.
        wie werden die Daten nach iob übertragen?
        welche Adapter in iob installiert.
        Sorry, aber bei so wenig Infos kann man dir nicht helfen.
        siehe auch meine Signatur
        Danke.
        gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
        • I Idefix01
          Hallo Community,
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @idefix01 sagte in Ventilöffnung Nachts obwohl Absenktemperatur 5°C:
          tut es das?
          sehe ich nicht
          hab zwar keine Ahnung von Heizungsstellern, aber da steht irgendetwas von boost mode in der Konfig.
          I 1 Antwort Letzte Antwort
            tut es das?
            sehe ich nicht
            I Offline
            I Offline
            Idefix01
            Sorry so die weiteren Infos sind:
            -HmIP
            -gesteuert in Gruppe mit Wandthermostat und Fensterüberwachung
            -laufen auf Automatic
            -HM-RPC Adapter - dort werden die Geräte alle abgerufen - hier entnehme ich auch die Werte für die EChart Grafik
            lt. Grafik öffnet das Ventil zwischen 22 Uhr auf ca. 80% und geht morgens wenn er umschaltet auf 21 Grad wieder auf ca. 0%
            HomoranH David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
            • I Idefix01
              -HmIP
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              nöö! sieht für mich wie ein schlecht konfigurierter chart aus.
              ich denke dass er dort nur die Linie zieht, der hohe Wert aber erst morgens gegen 7:00 kommt
              • I Idefix01
                -HmIP
                David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                @idefix01
                Ich würde sagen genau anders rum.
                Ab abends um 22 Uhr steht es auf 0%.
                Morgens geht er auf 80%.
                Da es die Zeit da zwischen keine Werte gibt, geht die Linie ab abends linear hoch.
                  I Offline
                  I Offline
                  Idefix01
                  mmh, stimmt das könnte eventuell auch sein, da muss ich da nochmal rum spielen, dass der das anders anzeigt
                  bin leider mit dem EChart noch nicht wirklich fit, bei meinen Wassertank Füllstand zeigt er auch nur wieder an wenn der nöächste Melder aktiv ist, dazwischen werden einfach keine Werte geschrieben bzw. kommt keine Linie
                  • I Idefix01
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    nö, das ist so, sonst müsste die Linie ja abends/nachts schon auf 80% sein
                      I Offline
                      I Offline
                      Idefix01
                      Danke schön
