  4. Test lovelace 5.x
    6.0k
Test lovelace 5.x
1.1k Beiträge 96 Kommentatoren 575.7k Aufrufe 78 Beobachtet
  • B benni86
    Wobei ich mich korrigieren muss, wenn der User in der admin Gruppe ist geht es, aber erst nachdem der Lovelace Adapter neugestartet wurde.
    Rufe ich die Icon URL (http://192.168.1.26:8091/adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/1.png?token=xxx) direkt im Browser auf mit einem Benutzer der nicht admin ist dann kommt als Antwort:
    File icons/tiempo-weather/galeria1/1.png not found: Error: permissionError
    GarfonsoG Offline
    GarfonsoG Offline
    Garfonso
    schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
    #801
    @benni86
    Danke für den Hinweis und das testen. Muss ich nochmal gucken.
    Steht dazu was im log vom lovelace adapter, wenn du die URL aufrufst? (auch gerne direkt im Browser)
    /Edit: Ok, hab was umgebaut. Mit der 4.1.13 sollte es jetzt gehen.
    • GarfonsoG Garfonso
      Aktuelle Test Version 5.0.1
      Veröffentlichungsdatum 09.09.2025
      Github Link https://github.com/ioBroker/ioBroker.lovelace
      Es gab mal wieder einige Änderungen und der alte Test-Thread ist doch schon wieder sehr lang und unübersichtlich. ;-)
      Daher für die 3.0.0 jetzt einen neuer Thread.
      3.0.0:
      • (agross) added: Sprache pro Instanz einstellen
      • (Garfonso) changed: updated frontend auf 20221027.0. Karten und Themen anpassen!
      • (Garfonso) added: browser_mod (2.1.3) ist jetzt integriert. Bitte manuell hinzugefügte browser_mod Karten entfernen!
      • (Garfonso) added: 'instances.refresh' kann genutzt werden um das frontend neuzuladen
      • (Garfonso) removed: lovelace_reload und window_reload states
      • (Garfonso) removed: name state, wird nicht mehr unterstützt (bzw. aktuell nicht)
      • (Garfonso) added: Unterstützung für toasts mit action button (json oder ;-string)
      • (Garfonso) added: activity state, der anzeigt ob ein User gerade den Browser nutzt
      • (Garfonso) crash bei schlechtem JSON in notification
      • (Garfonso) Übersetzungszeug... ;-)
      • (Garfonso) added: Unterstützung für Unterordner in /cards/ für Bilder und Zeug, dass custom cards laden. (Die Karten selber bitte in /cards/ lassen, sonst werden sie nicht im frontend registriert).
      • (Garfonso) crash wenn ein state aktualisiert werden sollte, bevor der websocket bereit war (z.B. weil control.darkMode oder so als entity verwendet werden soll)
      3.0.1
      • (Garfonso) fixed: Farbtemperatur
      • (Garfonso) fixed: notifications (die alten mit der Glocke ;-) )
      • (Garfonso) fixed: crash, wenn keine History ausgewählt wurde
      Ansonsten: Guckt euch nochmal iobroker.pro Unterstützung an. Da hat Bluefox jetzt einiges getan. Für mich funktioniert das aktuell sehr gut. Die Umleitung von https://iobroker.pro:4443/lovelace für das Login geht meistens sogar auch, aber manchmal nicht... aber es geht auch mittlerweile fast alles direkt über https://iobroker.pro/lovelace/ (wobei da Bluefox für bestimmte Pfade ggf. nochwas hinzufügen muss -> wenn also da was fehlt, bitte Meldung machen, gerne an mich - ich weiß auch nicht, wie offiziell das ist, aber ich bin da mal nach dem login hingeleitet worden, kann so schlimm nicht sein ;-) )
      4.0.0
      • (Garfonso) Breaking: Update frontent to 2023.12.08.1
      • (Garfonso) Breaking: all states default to string now. Added some exceptions (like timestamps). Check your filters.
      • (Garfonso) Use better random numbers for tokens.
      • (Garfonso) Support media_play_pause (mini-media-player card play / pause) again.
      • (Garfonso) Support for input_select
      • (Garfonso) Improve support for sensor with device_class=date
      • (Garfonso) Remove hideToolbar from settings. Now using browser_mod to allow per instance control.
      • (Garfonso) repaired persistent notifications.
      • (Garfonso) Use browser_mod to hide sidebar.
      Ich hab von 3.0.1 auf 4.0.0 bestimmt noch einiges vergessen. Am frontend sollte sich nicht soooo viel getan haben (besonders für die Leute, die schonmal die github version getestet haben).
      Achja: Known issue (vermutlich) ist die shoppinglist. Die gibt es in lovelace nicht mehr, ist jetzt generische todoliste. Das geht vermutlich noch nicht, muss ich mir angucken.
      4.0.0-4.0.7
      • Diverse Crashs gefixt (sorry dafür), insbesondere mit Datumsverarbeitung
      • History sollte wieder gehen
      • Thermostat ohne Modus / an/aus State gefixt
      5.0.0:
      • Brandneues UI, 2025.04.01.0 :-) -> Configs prüfen.
      • browser_mod update auf 2.3.3 (soweit ich sehe nur kleinere Bugfixes)
      • Experimentell: hideSidebar kann genutzt werden um die Homeassistant-Seitenleiste einzublenden! Sehr viel davon funktioniert nicht... vermutlich wird einiges nie funktionieren. Muss da rausfummeln, was ich noch ausblenden sollte. Da gerne ne Liste machen mit Weg, wie ihr hingekommen seid, was ihr denkt, was lieber weg sollte....
      • Dashboard support -> Seitenleiste einblenden, dann konfiguration -> dashboard hinzufügen. (bitte macht vorher ein backup eurer config im Objekt "configuration", am besten mit der Export Funktion von admin im objects tab... beim ersten Versuch hab ich mir meine config damit komplett gelöscht. Ich glaube, dass ich das gefixt habe, ist seitdem nicht mehr passiert.. aber das objekt mal exportieren schadet ja auch nicht).
      5.0.1:
      • Icons sollten wieder wie früher sein (hat mich länger beschäftigt, sorry)
      • Logbook zeigt keine Einträge in der Zukunft an
      • Script entities (und ggf. andere eher "abwegige") gehen wieder (dafür bitte nach unknown service im log Ausschau halten)
      • Problem mit Subscriptions und Templates gelöst
      Bekannte Probleme:
      • Einiges in der Seitenleiste funktioniert nicht, führt zu Fehlermeldungen in der Browser-Konsole oder Warnungen im Adapter oder dass die UI hängen bleibt
      • Das Zahnrad in der entities view ist da und geht nicht (eigentlich wollte ich das noch reparieren, finde aber immer noch nicht raus, wo es hängt... seufz)
        -> da hat sich noch nicht viel geändert.
      Ich hab eigentlich vor auch nochmal das UI zu updaten (ist jetzt auch schon wieder 6 Monate alt.. urgs.. die Zeit fliegt..?) und auch browser_mod nochmal. Da hat sich bei beidem wieder einiges getan. Puh. Vielleicht dann demnächst schon 6.x und neuer Thread? Ich gucke mal. :-)
      Viel Spaß beim testen. :-)
      GarfonsoG Offline
      GarfonsoG Offline
      Garfonso
      #802
      Ich arbeite gerade am Update des Frontends.
      Wer mag kann gerne schonmal testen, die 5.0.0-alpha.1 sollte demnächst (tm) auf npm auftauchen. Gerne schonmal gucken, was an UI nicht (mehr) geht. ;-) Ist ziemlich genau ein Jahr seit dem letzten Frontend update (ups). Daher kann sich durchaus was getan haben (ich musste auch ein wenig arbeiten, dass das Frontend überhaupt lädt und da gibts nochmal ein paar Features, wo ich gucken muss, ob ich das einbaue oder nicht). Also in der Browser-Konsole kommen noch ein paar Beschwerden.
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        #803
        @garfonso
        Kann ich da auch eine Version auswählen?
        Oder nimmt der da automatisch die 5er? Im Moment kommt noch eine 4er.
        Bisher immer über git installiert
        • David G.D David G.
          @garfonso
          GarfonsoG Offline
          GarfonsoG Offline
          Garfonso
          #804
          @david-g
          die 4.x ist im beta repository.
          Die 5.0.0 ist im Moment als alpha markiert und daher noch nicht im beta repository. Du kannst, wenn du den Adapter in der Liste suchst (und auf dem richtigen Host bist, das hat mich gerade ein paar Minuten gekostet) hinten "eine bestimmte Version installieren" klicken und dann oben 5.0.0-alpha.1 eintragen (taucht da bei mir nicht in der Liste auf, warum ist mir gerade nicht ganz klar, aber naja). Oder über die Kommandozeile:
          iob upgrade lovelace@5.0.0-alpha.1.
          Git müsste auch gehen, so ca.: iobroker/iobroker.lovelace#frontend202503 (also vom extra Branch)
            @david-g
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            #805
            @garfonso
            Am aller ersten Blick klappt alles bei mir.
            2-3 Kleinigkeiten müssen evtl am Theme angepasst werden.
            Das einzige was mir auffällt, ist dass die Map keine Karte anzeigt. Sehe nur die Linien mit dem Standortverlauf.
            Edit
            Bekommen wir noch schön HA Werbung am Startbildschirm ^^
            • System 9S Offline
              System 9S Offline
              System 9
              #806
              Guten Morgen,
              nach update startet lovelace nicht mehr
              Wa
              Bildschirmfoto 2025-03-11 um 13.25.44.png s kann ich machen ?
                @garfonso
                Edit
                GarfonsoG Offline
                GarfonsoG Offline
                Garfonso
                #807
                @david-g
                stimmt, die Werbung... puh, da muss ich mal gucken, wie ich die finde. ;-)
                Geht die Karte jetzt? Bei mir ging sie heute morgen nicht, jetzt ist sie da. Hm. Strange. Vielleicht war da was am Server kaputt.
                • System 9S System 9
                  Guten Morgen,
                  Wa
                  GarfonsoG Offline
                  GarfonsoG Offline
                  Garfonso
                  #808
                  @system-9 said in Test lovelace 4.x:
                  Guten Morgen,
                  Wa
                  Doch startet... beendet sich nur dann direkt wieder ("cleaned everything up"). Die Fehler sind ein Folge davon, dass der Adapter sich beendet und die Datenbankverbindung weg ist... hm.
                  Leider steht im log nichts dazu, warum der Adapter sich beendet... hast du mal versucht ioBroker komplett neu zustarten oder, wenn's geht, das ganze system? Vielleicht hängt da noch ein Zombie-Prozess irgendwo rum, der stört.
                    @david-g
                    David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    #809
                    @garfonso
                    Wenige min nach meinem ersten Test ging Sie.
                    Dann hab ich es durchgestrichen in meinen Post.
                    Vom Theme ist ist auch weniger wie ich dachte.
                    Ich benutze sehr oft
                    <hr>
                    in Markdown. Die Linien sind jetzt alle schwarz und nicht weiß wie vorher im Theme definiert.
                    Mal sehen ob ich das ausfindig gemacht bekomme, das ist nicht so meine Stärke ^^
                    • E Offline
                      Erstam
                      #810
                      Hi @Garfonso
                      Ich habe mal die neue v5 alpha installiert. Bei der Vertical Layout Card funktionieren die Layout Break Cards nicht mehr. Die Layout Break Cards steuern eigentlich, wann eine neue Spalte begonnen wird. Aktuell sind die Karten trotz Layout Break alle untereinander. In der 4.1.15 funktionierte das noch.
                      Viele Grüße!
                      David G.D GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                      • E Erstam
                        Hi @Garfonso
                        Viele Grüße!
                        David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        #811
                        @erstam
                        Vermutlich ist die custom card nicht aktuell für die Version. Sie hat das letzte Update 3/24 bekommen.
                        • E Erstam
                          Hi @Garfonso
                          Viele Grüße!
                          GarfonsoG Offline
                          GarfonsoG Offline
                          Garfonso
                          #812
                          @erstam said in Test lovelace 4.x:
                          Hi @Garfonso
                          Viele Grüße!
                          Bei sowas kann ich nicht viel machen. Guck mal, was bei der Karte mit HomeAssistant 2025.03.06 so an bekannten Problemen existiert.
                          • David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            #813
                            Ich habe eine neue Idee vur meine Visualisierung, weiß aber noch nicht genau wie ich es umsetzen kann.
                            Im Moment fällt mir nur ein, die Seite in Vis zu bauen und als iframe einzubinden. Ich mag Vis aber nicht ^^.
                            Was habe ich vor?
                            Ich habe eine Json mit Links zu diversen Bildern und einem dazugehörigen Link (Aufnahmen von AgendDVR).
                            Nun hätte gerne ein Grid der ganzen Bilder mit hinterlegtem Link.
                            Allerdings hätte ich das gerne responsive.
                            Aso im Querformat oder großen Bildschirmen mehr Spalten als im Hochformat.
                            Hat da einer eine Idee?
                            Statisch bekommt man es ja schnell in html für markdown zusammengebaut....
                              Was habe ich vor?
                              GarfonsoG Offline
                              GarfonsoG Offline
                              Garfonso
                              #814
                              @david-g
                              Also im Grunde "nur" die Bilder alle anzeigen?
                              Eine Möglichkeit, die mir "in" Lovelace einfällt, wäre, das JSON mit Alias in einzelne States zu zerlegen, wo dann die URL vom Bild drinnen steht, die jeweils als Camera entity in lovelace einbauen und die halt auf einer Seite in lovelace einbinden.
                              Das würde schonmal gehen, wenn du irgendwie fixe Einträge im JSON hast.
                              Wenn sich da auch die Menge und Bezeichnung (oder so) ändert, wäre noch eine Möglichkeit mit einem Skript zu arbeiten und damit die states anlegen / zerstören und in lovelace mit der auto entities Karte was zu basteln (also so dass entities automatisch dazu kommen oder gelöscht werden).
                                @david-g
                                David G.D Online
                                David G.D Online
                                David G.
                                #815
                                @garfonso
                                Ich glaube ich habe eine Lösung für mich gefunden.
                                Mit der HTML Template Card kann man css verarbeiten.
                                Dann kann ich mir den Code in einem Blockly generieren.
                                Hier das Ergebnis von meinem Testcode (Kann nur normales HTML, sowas geht bei mir nur mit ChatGPT...) :
                                <div style="display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(100px, 1fr)); gap: 20px; margin: auto; max-width: 1200px;">
                                    <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;">
                                        <a href="https://test.de">
                                            <img src="https://www.flumserberg.ch/var/webcams/268-thumbnail-1200x800.jpg?ts=202503180952" style="width: 100%; height: auto;">
                                        </a>
                                        <span style="display: block; text-align: left; width: 100%; margin-top: 5px;">Bild 1</span>
                                    </div>
                                        </a>
                                        <span style="display: block; text-align: left; width: 100%; margin-top: 5px;">Bild 2</span>
                                    </div>
                                        </a>
                                        <span style="display: block; text-align: left; width: 100%; margin-top: 5px;">Bild 3</span>
                                    </div>
                                        </a>
                                        <span style="display: block; text-align: left; width: 100%; margin-top: 5px;">Bild 4</span>
                                    </div>
                                        </a>
                                        <span style="display: block; text-align: left; width: 100%; margin-top: 5px;">Bild 5</span>
                                    </div>
                                        </a>
                                        <span style="display: block; text-align: left; width: 100%; margin-top: 5px;">Bild 6</span>
                                    </div>
                                        </a>
                                        <span style="display: block; text-align: left; width: 100%; margin-top: 5px;">Bild 7</span>
                                    </div>
                                        </a>
                                        <span style="display: block; text-align: left; width: 100%; margin-top: 5px;">Bild 8</span>
                                    </div>
                                        </a>
                                        <span style="display: block; text-align: left; width: 100%; margin-top: 5px;">Bild 9</span>
                                    </div>
                                        </a>
                                        <span style="display: block; text-align: left; width: 100%; margin-top: 5px;">Bild 10</span>
                                    </div>
                                </div>
                                Das bekommt man ja schön in einer Schleife generiert.
                                EDIT
                                Nachdem ich mich was in die Api von AgendDVR eingearbeitet habe, hier mein vorläufiges Ergebnis:
                                Edit
                                Bilder entfernt, kommt später ein Nachtrag im eigenen Thread.
                                Im Moment lädt er das Video noch runter wenn man auf ein Bild klickt. Mein Ziel ist es, dass ein Player auf geht.
                                EDIT
                                Tabelle ist fertig
                                https://forum.iobroker.net/topic/80405/agentdvr-aufnahmen-in-der-visualisierung-darstellen?_=1742643274831
                                  @garfonso
                                          </a>
                                      </div>
                                          </a>
                                      </div>
                                          </a>
                                      </div>
                                          </a>
                                      </div>
                                          </a>
                                      </div>
                                          </a>
                                      </div>
                                          </a>
                                      </div>
                                          </a>
                                      </div>
                                          </a>
                                      </div>
                                          </a>
                                      </div>
                                  </div>
                                  EDIT
                                  Edit
                                  EDIT
                                  Tabelle ist fertig
                                  StephanH
                                  schrieb am zuletzt editiert von StephanH
                                  #816
                                  @david-g
                                  Hallo und guten Abend David,
                                  hab da eine Frage zu einem Slider:
                                  Wie kann ich den Min und Max Wert hinterlegen: Beispiel 10% bis 50% sollte möglich sein:
                                  type: entities
                                  entities:
                                    - entity: input_number.VAR_Zendure_VAR_ChargeLimit
                                      secondary_info: last-changed
                                      min: 10
                                      max: 50
                                  So funktioniert das leider nix.
                                  So ist er im LaveLace angelegt:
                                  Danke schon mal für einen Tipp.
                                  • S StephanH
                                    @david-g
                                    type: entities
                                    entities:
                                        min: 10
                                        max: 50
                                    David G.D Online
                                    David G.D Online
                                    David G.
                                    #817
                                    @stephanh
                                    Ich verwende für den slider eine custom card.
                                    Kann was mehr.
                                      - type: custom:slider-entity-row
                                        entity: input_number.tv_audio_volume_speaker_volume
                                        full_row: true
                                        max: 20
                                    Ich glaube, der normaler Slider nimmt die min max Werte die im DP definiert sind.
                                      @stephanh
                                      Kann was mehr.
                                          full_row: true
                                          max: 20
                                      StephanH
                                      #818
                                      @david-g said in Test lovelace 4.x:
                                      Danke dir. Die Card habe ich nicht. Welche js hast Du dafür installiert ?
                                      • S StephanH
                                        David G.D Online
                                        David G.D Online
                                        David G.
                                        #819
                                        @stephanh
                                        https://github.com/thomasloven/lovelace-slider-entity-row/releases
                                          @stephanh
                                          StephanH
                                          #820
                                          @david-g
                                          Moin,
                                          hab das passende Js installiert:
                                          und den Instance neu gestartet, klappt aber nicht:
                                          Hast du noch nee Idee dazu ?
