  4. Test lovelace 5.x
Test lovelace 5.x
1.1k Beiträge 96 Kommentatoren 579.6k Aufrufe 78 Beobachtet
  • M M1R0O
    @david-g Danke, hatte nur die alte Version auf Git gefunden und die klappte nicht mehr.
    Eine Frage hätte ich noch: Ist es möglich, die obere Leiste, in der die Views verlinkt sind, zu zentrieren?
    David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    #794
    @m1r0o
    Nicht, dass ich es wüsste....
    • M M1R0O
      GarfonsoG Offline
      GarfonsoG Offline
      Garfonso
      #795
      @m1r0o said in Test lovelace 4.x:
      da wirst du in richtung card_mod oder sowas gucken müssen... im Grunde ist es das richtige html-Objekt rausfinden, gucken wie man das identifiezieren kann (vermutlich Klasse) und dann am CSS spielen, bis es aussieht, wie du willst.
      Aber zentrieren ist in CSS auch immer etwas fummelig.
      Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
      Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
      • FlippiF Offline
        FlippiF Offline
        Flippi
        #796
        Guten Tag,
        Ich habe zwei lovelace Instanzen installiert um von zwei verschiedenen iPhones drauf zugreifen zu können. Das Ziel ist an dieser Stelle, das getrennte Steuern durch zwei verschiedene Benutzern, welches durch zwei getrennte Instanzen sicher gestellt ist:
        lovelace.0 und lovelace.1
        Es gibt 3 Benutzer im ioBroker System:
        • Admin
        • Micha
        • Sandra
        Wenn man in der lovelace.0 Instanz Sandra oder Micha auswählt, kann man in der Oberfläche keine Änderungen vornehmen. Sobald man dann aber die Instanz als Admin ausführt, kann man logischerweise Änderungen in der Oberfläche ausführen.
        Soweit so gut.
        Das Ganze funktioniert aber gar nicht bei der Instant lovelace.1: Da kann man bei egal welcher Benutzerauswahl, IMMER an der Oberfläche herumspielen...
        Kann mir jemand bitte dieses Verhalten erklären?
        Ich übersehe mit Sicherheit irgendwas...
        Danke im Voraus
        LG
        GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
        • FlippiF Flippi
          Guten Tag,
          • Admin
          • Micha
          • Sandra
          Soweit so gut.
          Danke im Voraus
          LG
          GarfonsoG Offline
          GarfonsoG Offline
          Garfonso
          schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
          #797
          @flippi
          du hast bei beiden Instanzen mal mit beiden Nutzern getestet? Nicht, dass die unterschiedlich konfiguriert sind. Ich habe im Kopf, dass sich die Erlaubnis an der Oberfläche etwas zu ändern danach richtet, was für Rechte der User hat. Vielleicht sogar am lovalce.X.configuration Objekt.
          Gerade im code geguckt. Und hatte es richtig im Kopf: admin ist immer Admin. Aber auch die User, die das Objekt lovelace.#.configuration besitzen oder in der Gruppe sind, die es besitzt. Also im Grunde, ob der User Änderungen an dem Objekt, in dem die Konfiguration gespeichert ist, machen darf.
          FlippiF 1 Antwort Letzte Antwort
          • GarfonsoG Garfonso
            @flippi
            FlippiF Offline
            FlippiF Offline
            Flippi
            #798
            @garfonso Hi und danke für die schnelle Antwort und Hilfe!
            Ich musste tatsächlich in der lovelace.1.configuration folgendes rausstreichen: "ownerGroup": "system.group.user"
            Keine Ahnung wie das da rein kam... aber jetzt funktionierts: Nur als Admin, kann man jetzt Änderungen vornehmen!
            Folgend, ein Ausschnitt aus der lovelace.1.configuration file (durchgestrichen, die Zeile die raus musste):
            "from": "system.adapter.lovelace.1",
            "ts": 1740599199545,
            "acl": {
            "object": 1636,
            "user": "system.user.admin"
            Nochmal vielen dank für die Hilfe!
            LG Flippi
              benni86
              #799
              ich habe heute erstmalig die Authentifizierung aktiviert. Das klappt grundsätzlich ganz gut, nur die Wetter Card in Verbindung mit daswetter zeigt jetzt keine Icons mehr an, wenn man nicht mit dem admin User kommt. So wie ich das bisher feststellen konnte, macht es wohl auch keinen Unterschied ob der andere User in der admin Gruppe ist oder nicht. Die Response ist bei den Icons dann allesamt ein 404.
              Hat jemand ähnliche Beobachtungen oder eine Idee?
              • B benni86
                benni86
                #800
                Wobei ich mich korrigieren muss, wenn der User in der admin Gruppe ist geht es, aber erst nachdem der Lovelace Adapter neugestartet wurde.
                Rufe ich die Icon URL (http://192.168.1.26:8091/adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/1.png?token=xxx) direkt im Browser auf mit einem Benutzer der nicht admin ist dann kommt als Antwort:
                File icons/tiempo-weather/galeria1/1.png not found: Error: permissionError
                • B benni86
                  GarfonsoG Offline
                  GarfonsoG Offline
                  Garfonso
                  #801
                  @benni86
                  Danke für den Hinweis und das testen. Muss ich nochmal gucken.
                  Steht dazu was im log vom lovelace adapter, wenn du die URL aufrufst? (auch gerne direkt im Browser)
                  /Edit: Ok, hab was umgebaut. Mit der 4.1.13 sollte es jetzt gehen.
                    Aktuelle Test Version 5.0.1
                    Veröffentlichungsdatum 09.09.2025
                    Github Link https://github.com/ioBroker/ioBroker.lovelace
                    Es gab mal wieder einige Änderungen und der alte Test-Thread ist doch schon wieder sehr lang und unübersichtlich. ;-)
                    Daher für die 3.0.0 jetzt einen neuer Thread.
                    3.0.0:
                    • (agross) added: Sprache pro Instanz einstellen
                    • (Garfonso) changed: updated frontend auf 20221027.0. Karten und Themen anpassen!
                    • (Garfonso) added: browser_mod (2.1.3) ist jetzt integriert. Bitte manuell hinzugefügte browser_mod Karten entfernen!
                    • (Garfonso) added: 'instances.refresh' kann genutzt werden um das frontend neuzuladen
                    • (Garfonso) removed: lovelace_reload und window_reload states
                    • (Garfonso) removed: name state, wird nicht mehr unterstützt (bzw. aktuell nicht)
                    • (Garfonso) added: Unterstützung für toasts mit action button (json oder ;-string)
                    • (Garfonso) added: activity state, der anzeigt ob ein User gerade den Browser nutzt
                    • (Garfonso) crash bei schlechtem JSON in notification
                    • (Garfonso) Übersetzungszeug... ;-)
                    • (Garfonso) added: Unterstützung für Unterordner in /cards/ für Bilder und Zeug, dass custom cards laden. (Die Karten selber bitte in /cards/ lassen, sonst werden sie nicht im frontend registriert).
                    • (Garfonso) crash wenn ein state aktualisiert werden sollte, bevor der websocket bereit war (z.B. weil control.darkMode oder so als entity verwendet werden soll)
                    3.0.1
                    • (Garfonso) fixed: Farbtemperatur
                    • (Garfonso) fixed: notifications (die alten mit der Glocke ;-) )
                    • (Garfonso) fixed: crash, wenn keine History ausgewählt wurde
                    Ansonsten: Guckt euch nochmal iobroker.pro Unterstützung an. Da hat Bluefox jetzt einiges getan. Für mich funktioniert das aktuell sehr gut. Die Umleitung von https://iobroker.pro:4443/lovelace für das Login geht meistens sogar auch, aber manchmal nicht... aber es geht auch mittlerweile fast alles direkt über https://iobroker.pro/lovelace/ (wobei da Bluefox für bestimmte Pfade ggf. nochwas hinzufügen muss -> wenn also da was fehlt, bitte Meldung machen, gerne an mich - ich weiß auch nicht, wie offiziell das ist, aber ich bin da mal nach dem login hingeleitet worden, kann so schlimm nicht sein ;-) )
                    4.0.0
                    • (Garfonso) Breaking: Update frontent to 2023.12.08.1
                    • (Garfonso) Breaking: all states default to string now. Added some exceptions (like timestamps). Check your filters.
                    • (Garfonso) Use better random numbers for tokens.
                    • (Garfonso) Support media_play_pause (mini-media-player card play / pause) again.
                    • (Garfonso) Support for input_select
                    • (Garfonso) Improve support for sensor with device_class=date
                    • (Garfonso) Remove hideToolbar from settings. Now using browser_mod to allow per instance control.
                    • (Garfonso) repaired persistent notifications.
                    • (Garfonso) Use browser_mod to hide sidebar.
                    Ich hab von 3.0.1 auf 4.0.0 bestimmt noch einiges vergessen. Am frontend sollte sich nicht soooo viel getan haben (besonders für die Leute, die schonmal die github version getestet haben).
                    Achja: Known issue (vermutlich) ist die shoppinglist. Die gibt es in lovelace nicht mehr, ist jetzt generische todoliste. Das geht vermutlich noch nicht, muss ich mir angucken.
                    4.0.0-4.0.7
                    • Diverse Crashs gefixt (sorry dafür), insbesondere mit Datumsverarbeitung
                    • History sollte wieder gehen
                    • Thermostat ohne Modus / an/aus State gefixt
                    5.0.0:
                    • Brandneues UI, 2025.04.01.0 :-) -> Configs prüfen.
                    • browser_mod update auf 2.3.3 (soweit ich sehe nur kleinere Bugfixes)
                    • Experimentell: hideSidebar kann genutzt werden um die Homeassistant-Seitenleiste einzublenden! Sehr viel davon funktioniert nicht... vermutlich wird einiges nie funktionieren. Muss da rausfummeln, was ich noch ausblenden sollte. Da gerne ne Liste machen mit Weg, wie ihr hingekommen seid, was ihr denkt, was lieber weg sollte....
                    • Dashboard support -> Seitenleiste einblenden, dann konfiguration -> dashboard hinzufügen. (bitte macht vorher ein backup eurer config im Objekt "configuration", am besten mit der Export Funktion von admin im objects tab... beim ersten Versuch hab ich mir meine config damit komplett gelöscht. Ich glaube, dass ich das gefixt habe, ist seitdem nicht mehr passiert.. aber das objekt mal exportieren schadet ja auch nicht).
                    5.0.1:
                    • Icons sollten wieder wie früher sein (hat mich länger beschäftigt, sorry)
                    • Logbook zeigt keine Einträge in der Zukunft an
                    • Script entities (und ggf. andere eher "abwegige") gehen wieder (dafür bitte nach unknown service im log Ausschau halten)
                    • Problem mit Subscriptions und Templates gelöst
                    Bekannte Probleme:
                    • Einiges in der Seitenleiste funktioniert nicht, führt zu Fehlermeldungen in der Browser-Konsole oder Warnungen im Adapter oder dass die UI hängen bleibt
                    • Das Zahnrad in der entities view ist da und geht nicht (eigentlich wollte ich das noch reparieren, finde aber immer noch nicht raus, wo es hängt... seufz)
                      -> da hat sich noch nicht viel geändert.
                    Ich hab eigentlich vor auch nochmal das UI zu updaten (ist jetzt auch schon wieder 6 Monate alt.. urgs.. die Zeit fliegt..?) und auch browser_mod nochmal. Da hat sich bei beidem wieder einiges getan. Puh. Vielleicht dann demnächst schon 6.x und neuer Thread? Ich gucke mal. :-)
                    Viel Spaß beim testen. :-)
                    GarfonsoG Offline
                    GarfonsoG Offline
                    Garfonso
                    #802
                    Ich arbeite gerade am Update des Frontends.
                    Wer mag kann gerne schonmal testen, die 5.0.0-alpha.1 sollte demnächst (tm) auf npm auftauchen. Gerne schonmal gucken, was an UI nicht (mehr) geht. ;-) Ist ziemlich genau ein Jahr seit dem letzten Frontend update (ups). Daher kann sich durchaus was getan haben (ich musste auch ein wenig arbeiten, dass das Frontend überhaupt lädt und da gibts nochmal ein paar Features, wo ich gucken muss, ob ich das einbaue oder nicht). Also in der Browser-Konsole kommen noch ein paar Beschwerden.
                      David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      #803
                      @garfonso
                      Kann ich da auch eine Version auswählen?
                      Oder nimmt der da automatisch die 5er? Im Moment kommt noch eine 4er.
                      Bisher immer über git installiert
                      • David G.D David G.
                        @garfonso
                        GarfonsoG Offline
                        GarfonsoG Offline
                        Garfonso
                        #804
                        @david-g
                        die 4.x ist im beta repository.
                        Die 5.0.0 ist im Moment als alpha markiert und daher noch nicht im beta repository. Du kannst, wenn du den Adapter in der Liste suchst (und auf dem richtigen Host bist, das hat mich gerade ein paar Minuten gekostet) hinten "eine bestimmte Version installieren" klicken und dann oben 5.0.0-alpha.1 eintragen (taucht da bei mir nicht in der Liste auf, warum ist mir gerade nicht ganz klar, aber naja). Oder über die Kommandozeile:
                        iob upgrade lovelace@5.0.0-alpha.1.
                        Git müsste auch gehen, so ca.: iobroker/iobroker.lovelace#frontend202503 (also vom extra Branch)
                          @david-g
                          David G.D Online
                          David G.D Online
                          David G.
                          #805
                          @garfonso
                          Am aller ersten Blick klappt alles bei mir.
                          2-3 Kleinigkeiten müssen evtl am Theme angepasst werden.
                          Das einzige was mir auffällt, ist dass die Map keine Karte anzeigt. Sehe nur die Linien mit dem Standortverlauf.
                          Edit
                          Bekommen wir noch schön HA Werbung am Startbildschirm ^^
                          • System 9S Offline
                            System 9S Offline
                            System 9
                            #806
                            Guten Morgen,
                            nach update startet lovelace nicht mehr
                            Wa
                            Bildschirmfoto 2025-03-11 um 13.25.44.png s kann ich machen ?
                              @garfonso
                              Edit
                              GarfonsoG Offline
                              GarfonsoG Offline
                              Garfonso
                              #807
                              @david-g
                              stimmt, die Werbung... puh, da muss ich mal gucken, wie ich die finde. ;-)
                              Geht die Karte jetzt? Bei mir ging sie heute morgen nicht, jetzt ist sie da. Hm. Strange. Vielleicht war da was am Server kaputt.
                              • System 9S System 9
                                Guten Morgen,
                                Wa
                                GarfonsoG Offline
                                GarfonsoG Offline
                                Garfonso
                                #808
                                @system-9 said in Test lovelace 4.x:
                                Guten Morgen,
                                Wa
                                Doch startet... beendet sich nur dann direkt wieder ("cleaned everything up"). Die Fehler sind ein Folge davon, dass der Adapter sich beendet und die Datenbankverbindung weg ist... hm.
                                Leider steht im log nichts dazu, warum der Adapter sich beendet... hast du mal versucht ioBroker komplett neu zustarten oder, wenn's geht, das ganze system? Vielleicht hängt da noch ein Zombie-Prozess irgendwo rum, der stört.
                                  @david-g
                                  David G.D Online
                                  David G.D Online
                                  David G.
                                  #809
                                  @garfonso
                                  Wenige min nach meinem ersten Test ging Sie.
                                  Dann hab ich es durchgestrichen in meinen Post.
                                  Vom Theme ist ist auch weniger wie ich dachte.
                                  Ich benutze sehr oft
                                  <hr>
                                  in Markdown. Die Linien sind jetzt alle schwarz und nicht weiß wie vorher im Theme definiert.
                                  Mal sehen ob ich das ausfindig gemacht bekomme, das ist nicht so meine Stärke ^^
                                  • E Offline
                                    Erstam
                                    #810
                                    Hi @Garfonso
                                    Ich habe mal die neue v5 alpha installiert. Bei der Vertical Layout Card funktionieren die Layout Break Cards nicht mehr. Die Layout Break Cards steuern eigentlich, wann eine neue Spalte begonnen wird. Aktuell sind die Karten trotz Layout Break alle untereinander. In der 4.1.15 funktionierte das noch.
                                    Viele Grüße!
                                    David G.D GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • E Erstam
                                      Hi @Garfonso
                                      Viele Grüße!
                                      David G.D Online
                                      David G.D Online
                                      David G.
                                      #811
                                      @erstam
                                      Vermutlich ist die custom card nicht aktuell für die Version. Sie hat das letzte Update 3/24 bekommen.
                                      • E Erstam
                                        Hi @Garfonso
                                        Viele Grüße!
                                        GarfonsoG Offline
                                        GarfonsoG Offline
                                        Garfonso
                                        #812
                                        @erstam said in Test lovelace 4.x:
                                        Hi @Garfonso
                                        Viele Grüße!
                                        Bei sowas kann ich nicht viel machen. Guck mal, was bei der Karte mit HomeAssistant 2025.03.06 so an bekannten Problemen existiert.
                                        • David G.D Online
                                          David G.D Online
                                          David G.
                                          #813
                                          Ich habe eine neue Idee vur meine Visualisierung, weiß aber noch nicht genau wie ich es umsetzen kann.
                                          Im Moment fällt mir nur ein, die Seite in Vis zu bauen und als iframe einzubinden. Ich mag Vis aber nicht ^^.
                                          Was habe ich vor?
                                          Ich habe eine Json mit Links zu diversen Bildern und einem dazugehörigen Link (Aufnahmen von AgendDVR).
                                          Nun hätte gerne ein Grid der ganzen Bilder mit hinterlegtem Link.
                                          Allerdings hätte ich das gerne responsive.
                                          Aso im Querformat oder großen Bildschirmen mehr Spalten als im Hochformat.
                                          Hat da einer eine Idee?
                                          Statisch bekommt man es ja schnell in html für markdown zusammengebaut....
