  4. Test lovelace 5.x
Test lovelace 5.x
1.1k Beiträge 96 Kommentatoren 579.6k Aufrufe 78 Beobachtet
  • GarfonsoG Garfonso
    @edde
    Warum soll die Option etwas damit zu tun haben, wie Lovelace seine Karten anordnet? Locelace nutzt einfach den Platz aus. Wenn du noch welche dazu tust, wird die Kachel auch wieder nach unten wandern.
    Wenn die Sachen unbedingt zusammen gehören, dann guck dir die Vertical Stack Card an und pack die Karten da zusammen rein.
    EddeE Offline
    EddeE Offline
    Edde
    #784
    @garfonso
    Okay danke. Dann war es wohl ein Gedankenfehler. Es wirkte für mich so, als würde diese Option dafur sorgen, dass alle Karten gezwungenermaßen untereinander angeordnet werden.
    Also bleibt mir nur die Option üner die Vertikal Card zu gehen.
    GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
    • EddeE Edde
      @garfonso
      GarfonsoG Offline
      GarfonsoG Offline
      Garfonso
      #785
      @edde
      Warum sollte die Option in Fully das lovelace UI beeinflussen? Und was ist das für eine Option, wo kommt die her? Das wäre noch eine Frage... vielleicht fehlt da einfach was im Adapter für irgendeine custom card, die du installiert hast? Steht im adapter log was?
      Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
      Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
      EddeE 1 Antwort Letzte Antwort
        @edde
        EddeE Offline
        EddeE Offline
        Edde
        #786
        @garfonso
        Die Einstellung in von Lovelace. Erreichbar über den Stift neben dem entsprechenden Tab.
        Ich hatte es so verstanden, dass mit dieser Einstellung alle Karten gezwungen werden, sich untereinander anzuordnen. Zunächst war die Darstellung im Fully Browser und auch auf dem Handy so auch. Ohne nachvollziehbaren Grund wurde es dann doch nebeneinander dargestellt. Daher meine Verwirrung.
        Ich zwinge meine Karten nun einfach über die Vertikal Karte untereinander.
          M1R0O
          schrieb am zuletzt editiert von M1R0O
          #787
          ich habe gerade mit meinem Lovelace herumgespielt und etwas kaputt gemacht ;-)
          Bisher hatte ich eine "andere Auflösung" eingestellt. Heißt, meine 3 Spalten waren breiter, sodass diese über den gesamten Bildschirm verteilt waren.
          Außerdem war in der Konfiguration bei Ansichtsart nichts ausgewählt. Nun habe ich leider die Ansicht "Raster" ausgewählt.
          Wie bekomme ich das wieder weg?
          Außerdem: Hat jemand eine funktionierende bar-card.ts?
          • M M1R0O
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            #788
            @m1r0o sagte in Test lovelace 4.x:
            En den Modus gehen wo man alles bearbeiten kann. Dann hast du eben neben deinen Tabs für die Seiten einen Bleistift. Da kann man es dann ändern.
            EDIT
            Ja
            • David G.D David G.
              EDIT
              Ja
              M1R0O
              #789
              @david-g Danke für die Antwort. Soweit, so klar. Allerdings kann ich die 3 Optionen der "Ansichtsart" nicht abwählen und die Ansicht an sich in der Größe auch nicht verstellen.
              Oder was meinst du?
              Kannst du mir die Karte anhängen?
              • M M1R0O
                Oder was meinst du?
                David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                #790
                @m1r0o
                Meinst du das?
                Abgesehen davon kann man auch nicht viel einstellen. Wenn man das Layout beeinflussen möchte, kann man das noch über custom cards machen.
                Klaro
                type: custom:stack-in-card
                mode: vertical
                keep:
                 box_shadow: false
                 margin: false
                 border_radius: true
                 outer_padding: true
                cards:
                 - type: markdown
                   content: |
                     <font size="5">Internet
                     ___
                 - type: horizontal-stack
                   cards:
                     - type: custom:bar-card
                       entities:
                         - icon: mdi:upload
                           entity: sensor.Netzwerk_Internet_Speedtest_Download_MBit
                           max: '100'
                           decimal: '1'
                           unit_of_measurement: MBit/s
                         - icon: mdi:download
                           entity: sensor.Netzwerk_Internet_Speedtest_Upload_MBit
                           max: '40'
                           decimal: '1'
                         - icon: mdi:upload
                           entity: sensor.Netzwerk_Internet_Modem_Download_aktuell
                           max: '100'
                           decimal: '1'
                           entity: sensor.Netzwerk_Internet_Modem_Upload_aktuell
                           max: '40'
                           decimal: '1'
                         - entity: input_number.Netzwerk_Internet_Speedtest_Ping
                           icon: mdi:arrow-left-right
                           height: 5
                           max: 15
                           decimal: '1'
                           color: red
                           unit_of_measurement: ms
                       positions:
                         icon: inside
                       columns: '2'
                 - type: iframe
                   aspect_ratio: 50%
                   url: >-
                     https://192.168.99.33:8082/echarts/index.html?preset=echarts.0.System.Internet
                 - type: markdown
                   content: |-
                     <font size="3">
                     <hr>
                     <table width="100%">
                       <tr>
                         <th></th>
                         <th align=center>Empfangen</th>
                         <th align=center>Gesendet</th>
                       </tr>
                       <tr>
                         <td>Heute</td>
                         <td align=center>{sourceanalytix.0.alias__0__Netzwerk__Internet__Modem__Daten_empfangen.currentYear.consumed.01_currentDay} GB</td>
                         <td align=center>{sourceanalytix.0.alias__0__Netzwerk__Internet__Modem__Daten_gesendet.currentYear.consumed.01_currentDay} GB</td></td>
                       </tr>
                       <tr>
                         <td>Monat</td>
                         <td align=center>{sourceanalytix.0.alias__0__Netzwerk__Internet__Modem__Daten_empfangen.currentYear.consumed.03_currentMonth} GB</td></td>
                         <td align=center>{sourceanalytix.0.alias__0__Netzwerk__Internet__Modem__Daten_gesendet.currentYear.consumed.03_currentMonth} GB</td></td>
                       </tr>
                       <tr>
                         <td>Jahr</td>
                         <td align=center>{sourceanalytix.0.alias__0__Netzwerk__Internet__Modem__Daten_empfangen.currentYear.consumed.05_currentYear} GB</td></td>
                         <td align=center>{sourceanalytix.0.alias__0__Netzwerk__Internet__Modem__Daten_gesendet.currentYear.consumed.05_currentYear} GB</td></td>
                       </tr>
                     </table>
                  @m1r0o
                  Meinst du das?
                  Klaro
                  mode: vertical
                  keep:
                   box_shadow: false
                   margin: false
                   border_radius: true
                   outer_padding: true
                  cards:
                   - type: markdown
                     content: |
                       ___
                     cards:
                         entities:
                           - icon: mdi:upload
                             max: '100'
                             decimal: '1'
                             max: '40'
                             decimal: '1'
                           - icon: mdi:upload
                             max: '100'
                             decimal: '1'
                             max: '40'
                             decimal: '1'
                             height: 5
                             max: 15
                             decimal: '1'
                             color: red
                         positions:
                           icon: inside
                         columns: '2'
                   - type: iframe
                     aspect_ratio: 50%
                     url: >-
                   - type: markdown
                     content: |-
                       <font size="3">
                       <hr>
                         <tr>
                           <th></th>
                         </tr>
                         <tr>
                           <td>Heute</td>
                         </tr>
                         <tr>
                           <td>Monat</td>
                         </tr>
                         <tr>
                           <td>Jahr</td>
                         </tr>
                       </table>
                  M1R0O
                  #791
                  @david-g Schade, ich hatte es irgendwie anders hinbekommen, weiß aber nicht mehr wie.
                  ICh meine die Card als *.ts-Datei, damit ich diese in mein Lovelace hinzufügen kann.
                  • M M1R0O
                    David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    #792
                    @m1r0o
                    Du brauchst eine js nicht ts.
                    https://github.com/custom-cards/bar-card/releases
                      @m1r0o
                      M1R0O
                      #793
                      @david-g Danke, hatte nur die alte Version auf Git gefunden und die klappte nicht mehr.
                      Eine Frage hätte ich noch: Ist es möglich, die obere Leiste, in der die Views verlinkt sind, zu zentrieren?
                      David G.D GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M M1R0O
                        David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        #794
                        @m1r0o
                        Nicht, dass ich es wüsste....
                        • M M1R0O
                          GarfonsoG Offline
                          GarfonsoG Offline
                          Garfonso
                          #795
                          @m1r0o said in Test lovelace 4.x:
                          da wirst du in richtung card_mod oder sowas gucken müssen... im Grunde ist es das richtige html-Objekt rausfinden, gucken wie man das identifiezieren kann (vermutlich Klasse) und dann am CSS spielen, bis es aussieht, wie du willst.
                          Aber zentrieren ist in CSS auch immer etwas fummelig.
                          • FlippiF Offline
                            FlippiF Offline
                            Flippi
                            #796
                            Guten Tag,
                            Ich habe zwei lovelace Instanzen installiert um von zwei verschiedenen iPhones drauf zugreifen zu können. Das Ziel ist an dieser Stelle, das getrennte Steuern durch zwei verschiedene Benutzern, welches durch zwei getrennte Instanzen sicher gestellt ist:
                            lovelace.0 und lovelace.1
                            Es gibt 3 Benutzer im ioBroker System:
                            • Admin
                            • Micha
                            • Sandra
                            Wenn man in der lovelace.0 Instanz Sandra oder Micha auswählt, kann man in der Oberfläche keine Änderungen vornehmen. Sobald man dann aber die Instanz als Admin ausführt, kann man logischerweise Änderungen in der Oberfläche ausführen.
                            Soweit so gut.
                            Das Ganze funktioniert aber gar nicht bei der Instant lovelace.1: Da kann man bei egal welcher Benutzerauswahl, IMMER an der Oberfläche herumspielen...
                            Kann mir jemand bitte dieses Verhalten erklären?
                            Ich übersehe mit Sicherheit irgendwas...
                            Danke im Voraus
                            LG
                            • FlippiF Flippi
                              Guten Tag,
                              • Admin
                              • Micha
                              • Sandra
                              Soweit so gut.
                              Danke im Voraus
                              LG
                              GarfonsoG Offline
                              GarfonsoG Offline
                              Garfonso
                              schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
                              #797
                              @flippi
                              du hast bei beiden Instanzen mal mit beiden Nutzern getestet? Nicht, dass die unterschiedlich konfiguriert sind. Ich habe im Kopf, dass sich die Erlaubnis an der Oberfläche etwas zu ändern danach richtet, was für Rechte der User hat. Vielleicht sogar am lovalce.X.configuration Objekt.
                              Gerade im code geguckt. Und hatte es richtig im Kopf: admin ist immer Admin. Aber auch die User, die das Objekt lovelace.#.configuration besitzen oder in der Gruppe sind, die es besitzt. Also im Grunde, ob der User Änderungen an dem Objekt, in dem die Konfiguration gespeichert ist, machen darf.
                              FlippiF 1 Antwort Letzte Antwort
                                @flippi
                                FlippiF Offline
                                FlippiF Offline
                                Flippi
                                #798
                                @garfonso Hi und danke für die schnelle Antwort und Hilfe!
                                Ich musste tatsächlich in der lovelace.1.configuration folgendes rausstreichen: "ownerGroup": "system.group.user"
                                Keine Ahnung wie das da rein kam... aber jetzt funktionierts: Nur als Admin, kann man jetzt Änderungen vornehmen!
                                Folgend, ein Ausschnitt aus der lovelace.1.configuration file (durchgestrichen, die Zeile die raus musste):
                                "from": "system.adapter.lovelace.1",
                                "ts": 1740599199545,
                                "acl": {
                                "object": 1636,
                                "user": "system.user.admin"
                                Nochmal vielen dank für die Hilfe!
                                LG Flippi
                                  benni86
                                  #799
                                  ich habe heute erstmalig die Authentifizierung aktiviert. Das klappt grundsätzlich ganz gut, nur die Wetter Card in Verbindung mit daswetter zeigt jetzt keine Icons mehr an, wenn man nicht mit dem admin User kommt. So wie ich das bisher feststellen konnte, macht es wohl auch keinen Unterschied ob der andere User in der admin Gruppe ist oder nicht. Die Response ist bei den Icons dann allesamt ein 404.
                                  Hat jemand ähnliche Beobachtungen oder eine Idee?
                                  • B benni86
                                    benni86
                                    #800
                                    Wobei ich mich korrigieren muss, wenn der User in der admin Gruppe ist geht es, aber erst nachdem der Lovelace Adapter neugestartet wurde.
                                    Rufe ich die Icon URL (http://192.168.1.26:8091/adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/1.png?token=xxx) direkt im Browser auf mit einem Benutzer der nicht admin ist dann kommt als Antwort:
                                    File icons/tiempo-weather/galeria1/1.png not found: Error: permissionError
                                    • B benni86
                                      GarfonsoG Offline
                                      GarfonsoG Offline
                                      Garfonso
                                      #801
                                      @benni86
                                      Danke für den Hinweis und das testen. Muss ich nochmal gucken.
                                      Steht dazu was im log vom lovelace adapter, wenn du die URL aufrufst? (auch gerne direkt im Browser)
                                      /Edit: Ok, hab was umgebaut. Mit der 4.1.13 sollte es jetzt gehen.
                                        Aktuelle Test Version 5.0.1
                                        Veröffentlichungsdatum 09.09.2025
                                        Github Link https://github.com/ioBroker/ioBroker.lovelace
                                        Es gab mal wieder einige Änderungen und der alte Test-Thread ist doch schon wieder sehr lang und unübersichtlich. ;-)
                                        Daher für die 3.0.0 jetzt einen neuer Thread.
                                        3.0.0:
                                        • (agross) added: Sprache pro Instanz einstellen
                                        • (Garfonso) changed: updated frontend auf 20221027.0. Karten und Themen anpassen!
                                        • (Garfonso) added: browser_mod (2.1.3) ist jetzt integriert. Bitte manuell hinzugefügte browser_mod Karten entfernen!
                                        • (Garfonso) added: 'instances.refresh' kann genutzt werden um das frontend neuzuladen
                                        • (Garfonso) removed: lovelace_reload und window_reload states
                                        • (Garfonso) removed: name state, wird nicht mehr unterstützt (bzw. aktuell nicht)
                                        • (Garfonso) added: Unterstützung für toasts mit action button (json oder ;-string)
                                        • (Garfonso) added: activity state, der anzeigt ob ein User gerade den Browser nutzt
                                        • (Garfonso) crash bei schlechtem JSON in notification
                                        • (Garfonso) Übersetzungszeug... ;-)
                                        • (Garfonso) added: Unterstützung für Unterordner in /cards/ für Bilder und Zeug, dass custom cards laden. (Die Karten selber bitte in /cards/ lassen, sonst werden sie nicht im frontend registriert).
                                        • (Garfonso) crash wenn ein state aktualisiert werden sollte, bevor der websocket bereit war (z.B. weil control.darkMode oder so als entity verwendet werden soll)
                                        3.0.1
                                        • (Garfonso) fixed: Farbtemperatur
                                        • (Garfonso) fixed: notifications (die alten mit der Glocke ;-) )
                                        • (Garfonso) fixed: crash, wenn keine History ausgewählt wurde
                                        Ansonsten: Guckt euch nochmal iobroker.pro Unterstützung an. Da hat Bluefox jetzt einiges getan. Für mich funktioniert das aktuell sehr gut. Die Umleitung von https://iobroker.pro:4443/lovelace für das Login geht meistens sogar auch, aber manchmal nicht... aber es geht auch mittlerweile fast alles direkt über https://iobroker.pro/lovelace/ (wobei da Bluefox für bestimmte Pfade ggf. nochwas hinzufügen muss -> wenn also da was fehlt, bitte Meldung machen, gerne an mich - ich weiß auch nicht, wie offiziell das ist, aber ich bin da mal nach dem login hingeleitet worden, kann so schlimm nicht sein ;-) )
                                        4.0.0
                                        • (Garfonso) Breaking: Update frontent to 2023.12.08.1
                                        • (Garfonso) Breaking: all states default to string now. Added some exceptions (like timestamps). Check your filters.
                                        • (Garfonso) Use better random numbers for tokens.
                                        • (Garfonso) Support media_play_pause (mini-media-player card play / pause) again.
                                        • (Garfonso) Support for input_select
                                        • (Garfonso) Improve support for sensor with device_class=date
                                        • (Garfonso) Remove hideToolbar from settings. Now using browser_mod to allow per instance control.
                                        • (Garfonso) repaired persistent notifications.
                                        • (Garfonso) Use browser_mod to hide sidebar.
                                        Ich hab von 3.0.1 auf 4.0.0 bestimmt noch einiges vergessen. Am frontend sollte sich nicht soooo viel getan haben (besonders für die Leute, die schonmal die github version getestet haben).
                                        Achja: Known issue (vermutlich) ist die shoppinglist. Die gibt es in lovelace nicht mehr, ist jetzt generische todoliste. Das geht vermutlich noch nicht, muss ich mir angucken.
                                        4.0.0-4.0.7
                                        • Diverse Crashs gefixt (sorry dafür), insbesondere mit Datumsverarbeitung
                                        • History sollte wieder gehen
                                        • Thermostat ohne Modus / an/aus State gefixt
                                        5.0.0:
                                        • Brandneues UI, 2025.04.01.0 :-) -> Configs prüfen.
                                        • browser_mod update auf 2.3.3 (soweit ich sehe nur kleinere Bugfixes)
                                        • Experimentell: hideSidebar kann genutzt werden um die Homeassistant-Seitenleiste einzublenden! Sehr viel davon funktioniert nicht... vermutlich wird einiges nie funktionieren. Muss da rausfummeln, was ich noch ausblenden sollte. Da gerne ne Liste machen mit Weg, wie ihr hingekommen seid, was ihr denkt, was lieber weg sollte....
                                        • Dashboard support -> Seitenleiste einblenden, dann konfiguration -> dashboard hinzufügen. (bitte macht vorher ein backup eurer config im Objekt "configuration", am besten mit der Export Funktion von admin im objects tab... beim ersten Versuch hab ich mir meine config damit komplett gelöscht. Ich glaube, dass ich das gefixt habe, ist seitdem nicht mehr passiert.. aber das objekt mal exportieren schadet ja auch nicht).
                                        5.0.1:
                                        • Icons sollten wieder wie früher sein (hat mich länger beschäftigt, sorry)
                                        • Logbook zeigt keine Einträge in der Zukunft an
                                        • Script entities (und ggf. andere eher "abwegige") gehen wieder (dafür bitte nach unknown service im log Ausschau halten)
                                        • Problem mit Subscriptions und Templates gelöst
                                        Bekannte Probleme:
                                        • Einiges in der Seitenleiste funktioniert nicht, führt zu Fehlermeldungen in der Browser-Konsole oder Warnungen im Adapter oder dass die UI hängen bleibt
                                        • Das Zahnrad in der entities view ist da und geht nicht (eigentlich wollte ich das noch reparieren, finde aber immer noch nicht raus, wo es hängt... seufz)
                                          -> da hat sich noch nicht viel geändert.
                                        Ich hab eigentlich vor auch nochmal das UI zu updaten (ist jetzt auch schon wieder 6 Monate alt.. urgs.. die Zeit fliegt..?) und auch browser_mod nochmal. Da hat sich bei beidem wieder einiges getan. Puh. Vielleicht dann demnächst schon 6.x und neuer Thread? Ich gucke mal. :-)
                                        Viel Spaß beim testen. :-)
                                        GarfonsoG Offline
                                        GarfonsoG Offline
                                        Garfonso
                                        #802
                                        Ich arbeite gerade am Update des Frontends.
                                        Wer mag kann gerne schonmal testen, die 5.0.0-alpha.1 sollte demnächst (tm) auf npm auftauchen. Gerne schonmal gucken, was an UI nicht (mehr) geht. ;-) Ist ziemlich genau ein Jahr seit dem letzten Frontend update (ups). Daher kann sich durchaus was getan haben (ich musste auch ein wenig arbeiten, dass das Frontend überhaupt lädt und da gibts nochmal ein paar Features, wo ich gucken muss, ob ich das einbaue oder nicht). Also in der Browser-Konsole kommen noch ein paar Beschwerden.
                                          David G.D Online
                                          David G.D Online
                                          David G.
                                          #803
                                          @garfonso
                                          Kann ich da auch eine Version auswählen?
                                          Oder nimmt der da automatisch die 5er? Im Moment kommt noch eine 4er.
                                          Bisher immer über git installiert
